AP
非洗浄タイプ超小形プッシュスイッチ
Subminiature Pushbutton Switches
RoHS 指令対応 RoHS Compliant
■特長
■Features
1. 微小電流用
1. Gold-plated contacts.
接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域
での使用に最適。
2. Terminal pin pitch: 2.54 mm.
2. プリント基板専用
端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ
■仕様
定
格 最大:AC/DC48V 50mA 最小:AC/DC20mV 1μA
Rating
Max:50mA 48VAC/DC Min:1μA 20mVAC/DC
圧 AC500V 1分間
Dielectric strength
500VAC 1 minute
Insulation resistance
10,000MΩ min.
(250VDC)
初期接触抵抗 50mΩ以下
耐
電
■ Specifications
(AC200μV 1.5mA)
絶 縁 抵 抗 10000MΩ以上
Initial contact resistance 50mΩ max.
(1.5mA 200μVAC)
(DC250V)
電 気 的 寿 命 最大定格にて10,000回、0.4VAにて50,000回
Electrical life
Operating
temperature range
Storage
temperature range
使用温度範囲 −20∼+85℃
保存温度範囲 −40∼+85℃
■形名の説明/Part Numbering
A
シリーズ記号
Series code
P
操作部形状
Actuator shape
記号
Code
P
種 類
Type
非洗浄プッシュ
Non-washable type
2
L
極 数
Number of poles
数字
Fig.
極 数
Number of poles
1
単極
1 pole
2極
2 poles
2
ショート(S)
Short(S)
記号
Code
1pole2poles
0.3 R/A
単 極
1 pole
2 極
2 poles
0.3 インチピッチ
0.3-inch pich
スイッチ特性
Switching function
C M OFF -(ON)
F R
スクエア(H)
Square(H)
■ライトアングル端子/Right angle Terminals
2
ON -(ON)
−20∼+85℃
−40∼+85℃
M - Z
端子形状
Terminal style
スイッチ特性
Switching function
■操作部形状 /Actuator Shape
スタンダード(M)
Standard(M)
10,000 operations at maximum rating.
50,000 operations at 0.4VA.
操作部形状
Actuator shape
数字
Fig.
端子形状
Terminal style
記号
Code
2
P/C 端子
P/C terminal
M
6
R/A端子
(0.3インチピッチ)
Right angle(0.3 inch pitch)
S
H
操作部形状
Actuator shape
スタンダード
Standard
ショート
Short
スクエア
Square
■プリント基板孔あけ寸法 ………………Page 245.
PC Hole Layouts
AP−M(スタンダードタイプ/Standard type)
単極 単投/双投 SPST/SPDT
ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal numbers are not shown on the switch.
スイッチ特性
Switching
function
形名
Part No.
※AP1C−2M−Z
接続端子
Connecting terminals
☆ AP1F−2M−Z
接続端子
PC
1−3
ON
(ON)
2−3
2−1
形名
Part No.
ON
2−3
5−6
(ON)
2−1
5−4
OFF
(ON)
1−3
ON
(ON)
2−3
2−1
OFF
(ON)
1−3
4−6
(ON)
2−1
5−4
※印の 2 極 L・M タイプは、2 番、5 番端子がありません。
Terminal pins No.2 and 5 are not available in switches with
Switching Function L and M .
単極 単投/双投 SPST/SPDT
スイッチ特性
Switching
function
形名
Part No.
※AP1C−6M−Z
接続端子
★※AP1F−6M−Z
接続端子
※印の単極 B・C タイプは、2 番端子がありません。
Terminal pin No.2 is not available in switches with Switching
Function B and C .
2極 単投/双投 DPST/DPDT
スイッチ特性
Switching
function
形名
Part No.
☆※AP2M−6M−Z
接続端子
★ AP2R−6M−Z
接続端子
0.3R/A
スイッチ特性
Switching
function
★ AP2R−2M−Z
接続端子
0.3R/A
(ON)
Terminal pin No.2 is not available in switches with Switching Function
B and C .
2極 単投/双投 DPST/DPDT
PC
OFF
ON
2−3
5−6
(ON)
は、
モーメンタリーです。
(ON)
:Momentary.
(白星)
は、準標準品です。
☆:Semi-standard products.
(黒星)
は、受注生産品です。
★:Made to order products.
AP−S(ショートタイプ/Short type)
単極 単投/双投 SPST/SPDT
スイッチ特性
Switching
function
形名
Part No.
※AP1C−2S−Z
接続端子
AP1F−2S−Z
接続端子
PC
1−3
ON
(ON)
2−3
2−1
形名
Part No.
OFF
(ON)
1−3
ON
(ON)
2−3
2−1
OFF
(ON)
1−3
4−6
(ON)
2−1
5−4
Function B and C .
2極 単投/双投 DPST/DPDT
スイッチ特性
Switching
function
形名
Part No.
★※AP2M−6S−Z
接続端子
☆ AP2R−6S−Z
接続端子
(黒星)
は、
受注生産品です。
スイッチ特性
Switching
function
※AP1C−6S−Z
接続端子
AP1F−6S−Z
接続端子
0.3R/A
(ON)
Function B and C .
単極 単投/双投 SPST/SPDT
0.3R/A
OFF
(白星)
は、準標準品です。
(ON)
は、
モーメンタリーです。
(ON)
:Momentary.
ON
2−3
5−6
AP−H(スクェアタイプ/Square type)
単極 単投/双投 SPST/SPDT
スイッチ特性
Switching
function
形名
Part No.
※AP1C−2H−Z
接続端子
AP1F−2H−Z
接続端子
OFF
(ON)
1−3
ON
(ON)
2−3
2−1
Terminal pin No.2 is not available in switches with Switching Function B and C .
PC
■標準付属部品/Standard Accessories
《添付部品/Sold separately》
スクェアタイプ(AP−H)用カラーボタン
Color Button for AP−H series
寸 法 図
色 調
形 名
Dimensions
Color
Part No.
ABS樹脂
ABS resin
白
赤
黒
グレー
White
Red
Black
Gray
140000470198
140000470200
140000470199
140000470204
■別売付属部品/Optional Accessories(1パック 10個入り)(10pcs./pack)
(AP・APE用)
《添付部品/ Sold separately》
スタンダードタイプ(AP−M、APE−M)、
ショートタイプ(AP−S)用カラーキャップ
Color Cap for AP−M、APE−M & AP−S series
寸 法 図
色 調
形 名
Dimensions
Color
Part No.
白
赤
黒
グレー
PC樹脂
PC resin
White
Red
Black
Gray
140000481402
140000481404
140000481403
140000481408
カラーボタンは、上記9種類の中から1つを形名にてご指定ください。
A Color Button is supplied with the switch. Please select from the above 9 part numbers.
(AP・APE用)
部品名/Part name
ブラケット/Bracket
極数/Poles
単極用/Single pole
ボックス巾/Box size
5 mm
7.5 mm
5 mm
適用品種名/Type
AP-M・APE-M・AP-H
AP-M・AP-H・APE-M
APE-M
12
2極用/Double poles
12
12
寸法図
Dimensions
形名/Part No.
140000640314
140000640315
(ON)
は、
モーメンタリーです。
(ON)
:Momentary.
140000640318
は、別売付属部品です。
:Optional Accessories.
(黒星)
は、受注生産品です。
AP
■ はんだ付け仕様/Soldering Specifications
■ 洗浄仕様/Flux Cleaning
⑴手付け/Manual Soldering
装 置:はんだゴテ
Device:Soldering iron
①380°
C, Max.; 3 seconds, Max.
⑵フローライン
(PCタイプのみ)
/Auto Soldering (PC types only)
装 置:噴流式または浸漬式
Device:Jet wave type or dip type
①275°
C, 6 seconds, Max.
・プリヒートは、80∼120℃以下、120秒以内での作業をお願いします。
Pre-heating should be done at temperatures from 80 to 120°
C and within 120 seconds.
⑶共通ランドに2端子以上はんだ付けする場合は、ソルダーレジスト
で独立させてください。
When soldering two or more terminals to the common land, use
solder resist to solder them independently.
⑴ 溶剤は、フッソ系またはアルコール系のものを、ご使用ください。
Solvent :Fluorine or Alcohol type
⑵ APシリーズは、防水構造になっていないため丸洗い洗浄はでき
ません。PC板洗浄を要する場合は、スイッチ本体に洗浄液がか
からないよう半田面をブラシ洗浄してください。
T h e A P s e r i e s a re n o t w a s h a b l e . To w a s h t h e P C
board, clean the soldering surface of the PC board
with a brush so that the switch is not exposed to the
cleaning solution.
■ 梱包仕様/Packaging Specifications
■ カラーキャップ(別売付属部品)取付時寸法
Color Cap Mounting
トレー
Plastick Pack
KU
15
SO
SO
JI
231
JI
スタンダードタイプ
AP−M
ショートタイプ
AP−S
FU
FU
PC端子
PC terminals
: 100 pcs./pack
AP2
: 50 pcs./pack
KU
196
ライトアングル端子
Right-angle terminals
: 50 pcs./pack
253ページをご参照下さい。Refer to P.253.
■ 品種一覧表/Table of Part Numbers
端子形状
Term.style
PC
0.3R/A
0.2R/A
極 数
Poles
単 極
1 pole
2 極
2 poles
単 極
1 pole
2 極
2 poles
単 極
1 pole
(黒星)
は、
受注生産品です。
スイッチ特性
APE−M
Switching function
OFF −(ON)
ON −(ON) APE1F−2M−10−Z
AP−M
AP−S
AP−H
AP1C−2M−Z
☆AP1F−2M−Z
AP1C−2S−Z
AP1F−2S−Z
AP1C−2H−Z
AP1F−2H−Z
ON −(ON) APE2F−2M−10−Z
★AP2R−2M−Z
OFF −(ON)
ON −(ON) APE1F−6M−10−Z
OFF −(ON)
ON −(ON)☆APE2F−6M−10−Z
APE1F−5M−10−Z
ON −(ON)
APE1F−5M−10−2−Z
AP1C−6M−Z
★AP1F−6M−Z
☆AP2M−6M−Z
★AP2R−6M−Z
AP1C−6S−Z
AP1F−6S−Z
★AP2M−6S−Z
☆AP2R−6S−Z
(白星)
は、準標準品です。
、OFF)
は、
モーメンタリーです。
▲は、お問い合わせ品です。 (ON)(
(ON)
.(OFF)
:Momentary.
▲:Inquiry products.
很抱歉,暂时无法提供与“140000481404”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 10+3.0843210+0.40144
- 国内价格
- 10+1.76203
- 50+1.70996
- 100+1.65789
- 250+1.60790
- 500+1.56104
