EKXL451ELL101MM30S
EKXL451ELL101MM30S
    NCC(贵弥功)
    插件,D18xL30mm
    直插铝电解电容 AEC_D18X30MM_TM
EKXL451ELL101MM30S 数据手册
小型铝电解电容器 KXL 小型化 系列 高纹波 引线型·高纹波·小型化品 (105℃) 长寿命 RoHS2 适应品 KXJ ● 薄型化电源用途系列。 ● KXJ系列的小型化品。 小型化 KXL 长寿命化 ● 额定电压范围 :400~450V、 静电容量范围 :15~150μF。 10,000~12,000小时 (叠加纹波电流)。 ● 请注意不属于基板清洗类型。 ● 保证105℃ KWA ◆规格表 性      能 项  目 工作温度范围 额定电压范围 静电容量容许差 漏电流 -40~+105℃ 400~450Vdc ±20% (M) 损失角正切值 (tanδ) 400~450V 额定电压 (Vdc) 0.24 (20℃、120Hz) tanδ (Max.) 额定电压 (Vdc) 400~450V Z (-25℃)/Z (+20℃) 6 (120Hz) Z (-40℃)/Z (+20℃) 10 在105℃环境中,不超过额定电压的范围下叠加额定纹波电流,连续加载额定电压12,000小时 (20L:10,000小时) 后,待温度恢复到20℃ 进行测量时,应满以下要求。 静电容量变化率 ≦ 初始值的±20% 损失角正切值 ≦ 初始规格值的200% 漏电流 ≦初始规格值 在105℃环境中,无负荷放置1,000小时后待温度恢复到20℃,进行试验前处理 (JIS C 5101-4 4.1项) 后进行测量时,应满足以下要求。 静电容量变化率 ≦ 初始值的±20% 损失角正切值 ≦ 初始规格值的200% 漏电流 ≦ 初始规格值的500% 温度特性 阻抗比 Max.右表值 耐久性 ( (20℃、120Hz) I ≦0.04CV+100 (1分值) I ≦0.02CV+25 (5分值) I:漏电流 (μA)、C:静电容量 (μF)、V:额定电压 (Vdc) ) 高温无负荷特性 (20℃) ◆尺寸图 (CE04 形 )[mm] :E φD' φd 套管 (PET:茶褐色) φ10 F±0.5 ●端子代码 L' 15min. (φ10) 抽气构造 4min. (φ12.5~ φ18) 12.5 14.5 16 0.6 0.8 0.8 5.0 7.5 7.5 φD+0.5max. L+2.0max. 18 0.8 7.5 φD' φd 套管 (PET:茶褐色) φ12.5 ~ 4min. 10 0.6 5.0 F±0.5 压力阀 φD φd F φD' L' L' 压力阀 15min. ◆产品型号体系 1 2 3 4 E KX L 5 6 7 8 E 9 10 11 12 13 14 M 15 16 17 18 S 设计代码 尺寸代码 容许差代码 容量代码 (例 47μF→470,100μF→101) 端子加工·编带代码 端子代码 电压代码 (例 400V→401,450V→451) 系列代码 产品分类 产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号的表示方法 (引线型 )」。 目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。 CAT. No. C1001S 小型铝电解电容器 KXL 引线型·高纹波·小型化品(105℃) 系列 ◆标准品一览表 额定纹波 Cap 尺寸 电流 WV tanδ (mArms/ (Vdc) (μF) φD×L(mm) 105℃,120Hz) 400 420 18 22 27 33 39 39 39 47 56 56 56 56 68 68 68 68 82 82 100 100 100 100 120 120 120 150 15 22 27 27 33 33 33 39 47 47 47 56 56 56 68 68 68 68 82 82 82 82 100 100 100 120 120 10×20 10×25 12.5×20 10×30 10×35 12.5×25 14.5×20 10×40 10×45 12.5×30 14.5×25 16×20 12.5×35 14.5×30 16×25 18×20 12.5×40 14.5×35 12.5×50 14.5×40 16×30 18×25 14.5×45 16×35 18×30 18×35 10×20 10×25 10×30 12.5×20 10×35 12.5×25 14.5×20 10×40 10×45 12.5×30 16×20 10×50 12.5×35 14.5×25 12.5×40 14.5×30 16×25 18×20 12.5×45 14.5×35 16×30 18×25 12.5×50 14.5×40 16×35 16×40 18×30 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 220 250 300 340 390 390 370 440 500 495 495 480 570 585 570 530 650 670 760 760 720 710 840 810 840 930 195 250 300 300 350 350 350 400 460 440 430 520 510 490 580 560 560 540 660 660 650 640 750 720 730 840 800 产品型号 EKXL401E□□180MJ20S EKXL401E□□220MJ25S EKXL401E□□270MK20S EKXL401E□□330MJ30S EKXL401E□□390MJ35S EKXL401E□□390MK25S EKXL401E□□390MU20S EKXL401E□□470MJ40S EKXL401E□□560MJ45S EKXL401E□□560MK30S EKXL401E□□560MU25S EKXL401E□□560ML20S EKXL401E□□680MK35S EKXL401E□□680MU30S EKXL401E□□680ML25S EKXL401E□□680MM20S EKXL401E□□820MK40S EKXL401E□□820MU35S EKXL401E□□101MK50S EKXL401E□□101MU40S EKXL401E□□101ML30S EKXL401E□□101MM25S EKXL401E□□121MU45S EKXL401E□□121ML35S EKXL401E□□121MM30S EKXL401E□□151MM35S EKXL421E□□150MJ20S EKXL421E□□220MJ25S EKXL421E□□270MJ30S EKXL421E□□270MK20S EKXL421E□□330MJ35S EKXL421E□□330MK25S EKXL421E□□330MU20S EKXL421E□□390MJ40S EKXL421E□□470MJ45S EKXL421E□□470MK30S EKXL421E□□470ML20S EKXL421E□□560MJ50S EKXL421E□□560MK35S EKXL421E□□560MU25S EKXL421E□□680MK40S EKXL421E□□680MU30S EKXL421E□□680ML25S EKXL421E□□680MM20S EKXL421E□□820MK45S EKXL421E□□820MU35S EKXL421E□□820ML30S EKXL421E□□820MM25S EKXL421E□□101MK50S EKXL421E□□101MU40S EKXL421E□□101ML35S EKXL421E□□121ML40S EKXL421E□□121MM30S 额定纹波 WV Cap 尺寸 电流 tanδ (Vdc) (μF) φD×L(mm) (mArms/ 105℃,120Hz) 450 15 18 27 27 33 33 33 39 39 47 47 47 56 56 56 56 68 68 82 82 82 82 100 100 100 120 10×20 10×25 10×30 12.5×20 10×35 12.5×25 14.5×20 10×40 16×20 10×50 12.5×30 14.5×25 12.5×35 14.5×30 16×25 18×20 12.5×40 14.5×35 12.5×50 14.5×40 16×30 18×25 14.5×45 16×35 18×30 18×35 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 190 230 300 290 350 360 335 400 400 480 440 450 500 540 500 500 580 620 680 670 650 650 760 730 750 860 产品型号 EKXL451E□□150MJ20S EKXL451E□□180MJ25S EKXL451E□□270MJ30S EKXL451E□□270MK20S EKXL451E□□330MJ35S EKXL451E□□330MK25S EKXL451E□□330MU20S EKXL451E□□390MJ40S EKXL451E□□390ML20S EKXL451E□□470MJ50S EKXL451E□□470MK30S EKXL451E□□470MU25S EKXL451E□□560MK35S EKXL451E□□560MU30S EKXL451E□□560ML25S EKXL451E□□560MM20S EKXL451E□□680MK40S EKXL451E□□680MU35S EKXL451E□□820MK50S EKXL451E□□820MU40S EKXL451E□□820ML30S EKXL451E□□820MM25S EKXL451E□□101MU45S EKXL451E□□101ML35S EKXL451E□□101MM30S EKXL451E□□121MM35S □□内为端子加工·编带代码。 ◆额定纹波电流频率修正系数 纹波频率与标准品一览表的规定值相异时,请使用小于乘以下表系数所得之值的值。 ●频率修正系数 频率(Hz ) 10k 1k 100k 120 静电容量 ( μ F ) 15~82 1.00 1.75 2.25 2.50 100~150 1.00 1.67 2.05 2.25 ※ 铝电解电容器由于在纹波电流叠加时自我发热、温度上升而老化,每升温 5℃寿命减少一半。 要想保持长寿命请在使用过程中降低纹波电流。 目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。 CAT. No. C1001S
EKXL451ELL101MM30S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EKXL451ELL101MM30S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
EKXL451ELL101MM30S
