GLS230/24-1
GLS230/24-1
    BLOCK
    BLOCK - GLS230/24-1 - Linear Power Supply, ITE, 1 Outputs, 24 W, 24 V, 1 A
GLS230/24-1 数据手册
Einphasige linear geregelte Gleichstromversorgung GLS Single phase linear stabilized dc power supply GLS Range ü Linearregler Linear controller ü Ein- und ausgangsseitige Absicherung Input and output protection Einphasige stabilisierte Gleichstromversorgung nach IEC 60950, DIN EN 60950, VDE 0805 Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6, DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6 Stabiles Kunsstoffgehäuse für Tragschienenmontage (DIN EN 50022) LED zur optischen Anzeige der Ausgangsspannung Single phase stabilized dc power supply to IEC 60950, DIN EN 60950, VDE 0805 Safety transformer to IEC 61558-2-6, DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 part 2-6 Stable plastic enclosure for panel installation on mounting rails (DIN EN 50022) Optical indication of the output voltage provide by LED GLS 230/24-2 2 Y Typ Type Eingangsspannung Input voltage Frequenzbereich Frequency range Ausgangsspannung Output voltage Ausgangsstrom (40°C) Output current (40°C) Ausgangsstrom (60°C) Output current (60°C) Leistung Power Welligkeit Ripple factor Schutzart Protection index Schutzklasse (vorbereitet) Safety class (prepared) Kühlart Cooling method Umgebungstemperatur Ambient temperature Isolierstoffklasse Class of Insulation System Prüfspannung Test voltage Wirkungsgrad Efficiency Störfestigkeit Interference immunity Störaussendung Interference emission Toleranz Tolerance Bauart Type Anschlüsse Terminals Befestigung Fixing method Maße in mm A/B/C/D Dimensions in mm A/B/C/D Maße in mm E Dimensions in mm E Maßbild Dimension drawing Gewicht Weight Bestellnummer Order Number Änderungen vorbehalten Subject to change GLS 230/24-0,5 GLS 230/24-1 GLS 230/24-2 GLS 230/24-3 GLS 230/24-5 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 0.50 A 1.00 A 2.00 A 3.00 A 5.00 A 0.30 A 0.40 A 0.70 A 1.00 A 2.00 A 12 W 24 W 48 W 72 W 120 W Ð30 mVss bei Nennspannug Ð30 mVss bei Nennspannug Ð30 mVss bei Nennspannug Ð30 mVss bei Nennspannug Ð30 mVss bei Nennspannug Ð30 mVpp at nom. input volt. Ð30 mVpp at nom. input volt. Ð30 mVpp at nom. input volt. Ð30 mVpp at nom. input volt. Ð30 mVpp at nom. input volt. IP 00 IP 00 IP 00 IP 00 IP 00 II II II II II Selbstkühlung Selbstkühlung Selbstkühlung Selbstkühlung Selbstkühlung by self cooling by self cooling by self cooling by self cooling by self cooling 40 °C, 60 °C bei red. L. 40 °C, 60 °C bei red. L. 40 °C, 60 °C bei red. L. 40 °C, 60 °C bei red. L. 40 °C, 60 °C bei red. L. 40 °C, 60 °C at red. power 40 °C, 60 °C at red. power 40 °C, 60 °C at red. power 40 °C, 60 °C at red. power 40 °C, 60 °C at red. power E E E E E 4000 V, 50 Hz 4000 V, 50 Hz 4000 V, 50 Hz 4000 V, 50 Hz 4000 V, 50 Hz 50 % 50 % 52 % 52 % 55 % nach EN 61000-4-4/EN nach EN 61000-4-4/EN nach EN 61000-4-4/EN nach EN 61000-4-4/EN nach EN 61000-4-4/EN 61000-4-5 (Kriterium B) 61000-4-5 (Kriterium B) 61000-4-5 (Kriterium B) 61000-4-5 (Kriterium B) 61000-4-5 (Kriterium B) to EN 61000-4-4/EN to EN 61000-4-4/EN to EN 61000-4-4/EN to EN 61000-4-4/EN to EN 61000-4-4/EN 61000-4-5 61000-4-5 61000-4-5 61000-4-5 61000-4-5 nach EN 560011 (Klasse B) nach EN 560011 (Klasse B) nach EN 560011 (Klasse B) nach EN 560011 (Klasse B) nach EN 560011 (Klasse B) to EN 50011 (class B) to EN 50011 (class B) to EN 50011 (class B) to EN 50011 (class B) to EN 50011 (class B) Ð2 % Ð2 % Ð2 % Ð2 % Ð2 % gekapselt enclosed Schraubklemmen screw-type terminals Tragschienenmontage panel installation on mounting rails gekapselt enclosed Schraubklemmen screw-type terminals Tragschienenmontage panel installation on mounting rails gekapselt enclosed Schraubklemmen screw-type terminals Tragschienenmontage panel installation on mounting rails gekapselt enclosed Schraubklemmen screw-type terminals Tragschienenmontage panel installation on mounting rails gekapselt enclosed Schraubklemmen screw-type terminals Tragschienenmontage, zusätzlich schraubbar panel installation on mounting rails, additional with screws 62.5/85/135/75 62.5/85/132/75 90/85/138/75 90/85/168/75 125/134/175/102 105 105 113 113 135 1 1 1 1 2 0.95 kg 1.20 kg 2.60 kg 2.60 kg 4.00 kg GLS 230/24-0,5 GLS 230/24-1 GLS 230/24-2 GLS 230/24-3 GLS 230/24-5
GLS230/24-1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GLS230/24-1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
