GNC24-15
GNC24-15
    BLOCK
    BLOCK - GNC24-15 - Linear Power Supply, Open Frame, ITE, 1 Outputs, 360 W, 24 VDC, 15 A
GNC24-15 数据手册
Einphasige ungeregelte Gleichstromversorgung GNC Single phase non stabilized dc power supply GNC Range ü Unempfindlich gegen Stoßspannung und Transienten Designed to withstand voltage surges or transients ü Hohe Überlastfähigkeit High overload capacity Einphasige Gleichstromversorgung / Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6, DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6, UL 1012 LED zur optischen Anzeige der Ausgangsspannung Ausgangsseitige Kondensatorbeschaltung Ausgangsseitige Beschaltung mit MKT-Kondensatoren Varistorschutzbeschaltung Single phase dc power supply / safety transformer to IEC 61558-2-6, DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 part 2-6, UL 1012 Optical indication of the output voltage provide by a LED Capacitor accessories Impulse loading MKT-capacitors Varistor wiring GNC 24-7,5 T 1 Y Typ Type Eingangsspannung Input voltage Frequenzbereich Frequency range Ausgangsspannung Output voltage Ausgangsstrom Output current Leistung Power Welligkeit Ripple factor Prüfzeichen Approvals Schutzart Protection index Schutzklasse (vorbereitet) Safety class (prepared) Kühlart Cooling method Umgebungstemperatur max. Ambient temperature max. Isolierstoffklasse Class of Insulation System Prüfspannung Test voltage Bauart Type Anschlüsse Terminals Befestigungsschrauben Fixing screws Maße in mm A/B/C/D Dimensions in mm A/B/C/D Maße in mm E/F/G/H Dimensions in mm E/F/G/H Maßbild Dimension drawing Gewicht Weight Bestellnummer Order Number Änderungen vorbehalten Subject to change GNC 24-2,5 GNC 24-5,0 GNC 24-7,5 GNC 24-10 GNC 24-15 230 und 400 Vac, ±15 V 230 und 400 Vac, ±15 V 230 und 400 Vac, ±15 V 230 und 400 Vac, ±15 V 230 und 400 Vac, ±15 V 230 and 400 Vac, ±15 V 230 and 400 Vac, ±15 V 230 and 400 Vac, ±15 V 230 and 400 Vac, ±15 V 230 and 400 Vac, ±15 V 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 2.50 A 5.00 A 7.50 A 10.00 A 15.00 A 60 W 120 W 180 W 240 W 360 W 3% 3% 3% 3% 3% C-UL-US (transformer only) C-UL-US (transformer only) C-UL-US (transformer only) C-UL-US (transformer only) C-UL-US (transformer only) IP 00 IP 00 IP 00 IP 00 IP 00 I I I I I Selbstkühlung by self-cooling Selbstkühlung by self-cooling Selbstkühlung by self-cooling Selbstkühlung by self-cooling Selbstkühlung by self-cooling 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C VDE=B, UL=130 VDE=B, UL=130 VDE=B, UL=130 VDE=B, UL=130 VDE=B, UL=130 4500 V, 50 Hz 4500 V, 50 Hz 4500 V, 50 Hz 4500 V, 50 Hz 4500 V, 50 Hz offen open type Schraubklemme screw-type terminals offen open type Schraubklemme screw-type terminals offen open type Schraubklemme screw-type terminals offen open type Schraubklemme screw-type terminals offen open type Schraubklemme screw-type terminals M4 M5 M5 M5 M6 84/76/140/64 105/103/160/80.5 120/112/173/90 120/121/173/90 150/112/200/122 64/84/48/40 86/105/57/52 94/120/57/56 103/120/64/60 90/160/55/94 1 1 1 1 1 2.40 kg 4.60 kg 6.30 kg 7.45 kg 8.30 kg GNC 24-2,5 GNC 24-5,0 GNC 24-7,5 GNC 24-10 GNC 24-15
GNC24-15 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GNC24-15”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
