AW32812CSR
AW32812CSR
    AWINIC(艾为)
    WLCSP12_1.78X1.34MM
    具有浪涌保护功能的过压保护负载开关
AW32812CSR 数据手册
AW32801/AW32805/ AW32809/AW32812 Dec. 2016 V1.0 具有浪涌保护功能的过压保护负载开关 特性  概要  浪涌保护  IEC 61000-4-5: >100V 集成 Rdson 仅 28m(typ.)的 nFET 开关  4.5A 连续电流能力   过压保护(OVP)默认阈值  AW32801: 5.95V  AW32805: 6.8V  AW32809: 9.98V  AW32812: 14V 过压保护阈值可调范围 4~20V  IN 端系统级 ESD 保护 AW328xx 系列是具有防浪涌功能的 OVP 芯 片,芯片内部在 IN 端并联了钳位电路,能够抑制 高达 100V 的浪涌电压。 AW328xx 内部集成了 Rdson 仅 28m(typ.) 的 nFET 负载开关。当 IN 端电压超过 OV 阈值, 直通功率管迅速关断,防止 OUT 端所连接的器件 被过压损坏。IN 端直流耐压达到 29V。 AW328xx 系列过压保护阈值默认为 5.95V ( AW32801 )、 6.8V ( AW32805 )、 9.98V (AW32809)、14V(AW32812),也可通过在  IEC 61000-4-2 接触放电:±8kV  IEC 61000-4-2 空气放电:±15kV OVLO 引脚外接分压电阻调节,可调范围 4~20V. AW328xx 具有漏端开路输出信号ACOK,当  输入最大直流耐压 29V  过压关断响应时间仅 125ns(typ.) VIN_UVLO < VIN < VIN_OVLO 且 NMOS 功率管开启后,  过温保护(OTP) ACOK会被拉低,指示芯片正常工作,否则ACOK输  欠压关断(UVLO) 出为高阻态。  纤小的 1.34mm x 1.78mm WLCSP-12 封装 AW328xx 内置过温保护,防止芯片过热烧毁。 AW328xx 采用纤小的 1.34mm x 1.78mm 应用 WLCSP-12 封装,符合 RoHS 规范,占板面积小。  智能手机  平板电脑  5~20V 充电接口 典型应用图 USB Port CIN 0.1µF 50V Charger OUT IN R1 R2 AW32805 OVLO AW32809 AW32812 AW32801 EN VIO COUT 1µF 35V Battery PMIC 10kΩ ACOK Controller GND 电阻 R1 和 R2 用于调整 OVP 阈值,使用默认 OVP 阈值时 OVLO 接地。 手册中提到的所有商标所有权归其各自的拥有者所有 www.awinic.com.cn 1 Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW32801/AW32805/ AW32809/AW32812 Dec. 2016 V1.0 Over-Voltage Protection Load Switch with Surge Protection FEATURES GENERAL DESCRIPTION  Surge protection  IEC 61000-4-5: > 100V    Integrated low Rdson nFET switch: typical 28m 4.5A continuous current capability Default Over-Voltage Protection (OVP) threshold  AW32801: 5.95V  AW32805: 6.8V  AW32809: 9.98V  AW32812: 14V OVP threshold adjustable range: 4V to 20V Input system ESD protection  IEC 61000-4-2 Contact discharge: ±8kV  IEC 61000-4-2 Air gap discharge: ±15kV Input maximum voltage rating: 29VDC Fast turn-off response: typical 125ns Over-Temperature Protection (OTP) Under-Voltage Lockout (UVLO) 1.34mm × 1.78mm WLCSP-12 package The AW328xx family OVP load switch features surge protection, an internal clamp circuit protects the device from surge voltages up to 100V.        The AW328xx features an ultra-low 28m (typ.) Rdson nFET load switch. When input voltage exceeds the OVP threshold, the switch is turned off very fast to prevent damage to the protected downstream devices. The IN pin is capable of withstanding fault voltages up to 29VDC. The default OVP threshold is 5.95V (AW32801), 6.8V (AW32805), 9.98V (AW32809) and 14V (AW32812), the OVP threshold can be adjusted from 4V to 20V through external OVLO pin. The device features an open-drain output ACOK, when VIN_UVLO < VIN < VIN_OVLO and the switch is on, ACOK will be driven low to indicate a good power input, otherwise it is high impedance. APPLICATIONS This device features over-temperature protection that prevents itself from thermal damaging.   The AW328xx is available in a RoHS compliant 12-bump 1.34mm × 1.78mm WLCSP.  Smartphones Tablets 5V to 20V Charging Ports TYPICAL APPLICATION CIRCUIT USB Port CIN 0.1µF 50V Charger OUT IN R1 R2 AW32805 OVLO AW32809 AW32812 AW32801 EN VIO COUT 1µF 35V Battery PMIC 10kΩ ACOK Controller GND R1 and R2 are used for OVP threshold adjustment, to use default OVP threshold, connect OVLO to ground. All the trademarks mentioned in the document are the property of their owners. www.awinic.com.cn 2 Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW32801/AW32805/ AW32809/AW32812 Dec. 2016 V1.0 DEVICE COMPARISON TABLE VIN_OVLO (V) Condition Min. Typ. Max. VIN_OVLO hysteresis (mV) AW32805 VIN rising 6.66 6.80 6.94 150 AW32809 VIN rising 9.78 9.98 10.18 210 AW32812 VIN rising 13.7 14.0 14.3 300 AW32801 VIN rising 5.83 5.95 6.07 100 Device PIN CONFIGURATION AND TOP MARK Marking Pin Configuration (TOP VIEW) A 1 2 3 4 EN OUT OUT GND A GND B GND C B ACOK OUT IN C OVLO IN IN 1 2 3 4 28XX YYYY 28XX – AW32801/AW32805/AW32809/AW32812 YYYY – Production tracking code PIN DEFINITION Pin Name A1 Type Description Input Enable pin, active low B1 ACOK Output C1 OVLO Input C2, C3, B3 IN Supply Switch input and device power supply A2, A3, B2 OUT Output Switch output A4, B4, C4 GND Supply Device ground www.awinic.com.cn Power good flag, active-low, open-drain OVP threshold adjustment pin 3 Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW32801/AW32805/ AW32809/AW32812 Dec. 2016 V1.0 FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM OUT IN Clamp Detect Gate Driver & Charge pump OVLO VIN Divider Selection OV comp Logic Control ACOK UV&OT comp Oscillator Bandgap & Ibias EN GND ORDERING INFORMATION Part Number Temperature Package Marking Delivery Form AW32801CSR -40°C – 85°C 1.340mm × 1.780mm × 0.575mm WLCSP-12 2801 Tape and Reel 3000pcs/Reel AW32805CSR -40°C – 85°C 1.340mm × 1.780mm × 0.575mm WLCSP-12 2805 Tape and Reel 3000pcs/Reel AW32809CSR -40°C – 85°C 1.340mm × 1.780mm × 0.575mm WLCSP-12 2809 Tape and Reel 3000pcs/Reel AW32812CSR -40°C – 85°C 1.340mm × 1.780mm × 0.575mm WLCSP-12 2812 Tape and Reel 3000pcs/Reel AW328xx Shipping R: Tape & Reel Package Type CS: CSP www.awinic.com.cn 4 Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW32801/AW32805/ AW32809/AW32812 Dec. 2016 V1.0 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Symbol Min. Max. Unit Input voltage 0.3 29 V VOUT Output voltage -0.3 VIN + 0.3 V VOVLO OVLO voltage -0.3 29 V ACOK voltage -0.3 6 V voltage -0.3 6 V 4.5 A VIN ACOK Parameter (NOTE 1) Condition IIN Switch current TA Ambient temperature -40 85 °C TJ Junction temperature -40 150 °C TSTG Storage temperature -55 150 °C TLEAD Soldering temperature At leads, 10 seconds 260 °C Thermal resistance from (NOTE 2) junction to ambient In free air 85 °C/W Input surge protection IEC61000-4-5 test with 2 equivalent series resistance JA Surge Continuous current 100 V NOTE1: Conditions out of those ranges listed in “absolute maximum ratings” may cause permanent damages to the device. In spite of the limits above, functional operation conditions of the device should within the ranges listed in “recommended operating conditions”. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for prolonged periods may affect device reliability. NOTE2: Thermal resistance from junction to ambient is highly dependent on PCB layout. ESD RATINGS Symbol VESD Parameter Condition Value Unit IEC61000-4-2 system ESD on IN pin Contact discharge ±8 kV ±15 kV ±4 kV Charged Device Model Air gap discharge All pins, per MIL-STD-883J Method 3015.9 All pins, per JEDEC EIA/JESD22-C101F ±1.5 kV Machine Model All pins, per JEDEC EIA/JESD22-A115 ±400 V Human Body Model www.awinic.com.cn 5 Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW32801/AW32805/ AW32809/AW32812 Dec. 2016 V1.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS TA = -40°C to 85°C unless otherwise noted. Typical values are guaranteed for VIN = 5V, CIN = 0.1F, IIN≤ 4.5A and TA = 25℃. Symbol Description Test Conditions VIN_CLAMP Input clamp voltage IIN = 10mA VIN Input voltage range Rdson Min. Typ. Max. 30.3 2.5 Units V 20 V Switch on resistance VIN = 5V, IOUT = 1A, TA = 25°C 28 37 m IQ Input quiescent current VIN = 5V, IOUT = 0A 65 100 A IIN_OVLO Input current at over-voltage condition VOVLO = 3V, VIN = 5V, VOUT = 0V 69 110 A OVLO set threshold 2.5V < VIN < 20V 1.16 1.20 1.24 V VOVLO_RNG OVP threshold adjustable range 2.5V < VIN < 20V 4 20 V VOVLO_SEL External OVLO select threshold VIN rising IOVLO OVLO pin leakage current VOVLO = VOVLO_TH COUT Output load capacitance VOVLO_TH 0.3 Hysteresis 0.42 0.50 0.1 -0.1 V 0.1 A 100 F Protection AW32805 AW32809 VIN_OVLO Default OVP trip level AW32812 AW32801 VIN_UVLO UVLO trip level VIN rising 6.66 6.80 VIN falling 6.51 6.65 VIN rising 9.78 9.98 VIN falling 9.57 9.77 VIN rising 13.7 14.0 VIN falling 13.4 14.7 VIN rising 5.83 5.95 VIN falling 5.73 5.85 6.94 10.18 14.3 V 6.07 VIN rising 2.25 2.4 VIN falling 2.10 2.2 V TSDN Shutdown temperature 130 °C TSDN_HYS Shutdown temperature hysteresis 20 °C Digital Logical Interface VOL AK ACOK ACOK output low voltage ISINK = 1mA ACOK leakage current VIO = 5V, ACOK de-asserted VIH input high voltage VIL input low voltage AK leakage current www.awinic.com.cn -0.5 0.4 V 0.5 A 1.2 = 5V 6 -1 V 0.5 V 10 A Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW32801/AW32805/ AW32809/AW32812 Dec. 2016 V1.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (CONTINUED) TA = -40°C to 85°C unless otherwise noted. Typical values are guaranteed for VIN = 5V, CIN = 0.1F, IIN≤ 4.5A and TA = 25℃. Symbol Description Test Conditions Min. Typ. Max. Units Timing Characteristics (Figure 1) tDEB Debounce time From VIN > VIN_UVLO to 10% VOUT, low 15 ms tSTAT Start-up time From VIN > VIN_UVLO to ACOK low, low 30 ms tON Switch turn-on time RL = 100, CL = 22F, VOUT from 10% VIN to 90% VIN 1 ms tOFF Switch turn-off time RL = 100CL = 0F, VIN > VIN_OVLO to VOUT stop rising 125 ns TIMING DIAGRAM OVP trip level VIN tDEB tDEB VOUT tON tON tOFF VEN VACOK tSTART tSTART Figure 1 . Timing diagram www.awinic.com.cn 7 Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW32801/AW32805/ AW32809/AW32812 Dec. 2016 V1.0 TYPICAL CHARACTERISTICS VIN = 5V, VEN = 0V, VOVLO = 0V, CIN = 0.1F, COUT = 1F, and TA = 25℃ unless otherwise specified. Normalized Rdson vs. Output Current Normalized Rdson vs. Temp. (IOUT = 1A) 3.0 2.0 Normalized to TA = 25° C Normalized Rdson Normalized Rdson 2.5 Normalized to IOUT = 1A 2.0 1.5 1.0 1.5 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 -40 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 -15 Output Current (A) 60 85 Input Supply Current vs. Supply Voltage 300 Input Supply Current (A) 3.0 2.5 Normalized Rdson 35 Temperature (°C) Normalized Rdson vs. Input Voltage (IOUT = 1A) Normalized to VIN = 5V 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 –40° C 250 25° C 200 85° C 150 100 50 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 5 10 15 20 25 30 Input Voltage (V) Input Voltage (V) Normalized Internal OVP Threshold vs. Temp. Normalized External OVLO Set OVP Threshold vs. Temp. 1.10 Normalized Threshold Voltage Normalized Threshold Voltage 10 Normalized to TA = 25° C 1.05 1.00 0.95 0.90 1.10 Normalized to TA = 25° C 1.05 1.00 0.95 0.90 -40 -15 10 35 60 85 -40 Temperature (°C) www.awinic.com.cn -15 10 35 60 85 Temperature (°C) 8 Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW32801/AW32805/ AW32809/AW32812 Dec. 2016 V1.0 TYPICAL CHARACTERISTICS (CONTINUED) VIN = 5V, VEN = 0V, VOVLO = 0V, CIN = 0.1F, COUT = 1F, and TA = 25℃ unless otherwise specified. Normalized Debounce Time vs. Temp. Over-Voltage Response (AW32805) 8V Normalized Debounce Time 2.00 VIN 5V / div 5V Normalized to TA = 25° C 1.50 VOUT 5V / div 1.00 ACOK 2V / div 0.50 IOUT 100mA / div 0.00 -40 -15 10 35 60 85 10µs / div Temperature (°C) Power-up (COUT = 1F, 100mA load) Power-up (COUT = 100F, 100mA load) VIN 5V / div VIN 5V / div VOUT 5V / div VOUT 5V / div ACOK 2V / div ACOK 2V / div IOUT 100mA / div IOUT 500mA / div 5ms / div 5ms / div 108V Surge Without Device 108V Surge With Device (AW32805) VIN 10V / div VOUT 10V / div IIN 20A / div 20V / div 10µs / div 20µs / div www.awinic.com.cn 9 Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW32801/AW32805/ AW32809/AW32812 Dec. 2016 V1.0 FUNCTIONAL DESCRIPTION Device Operation If the AW328xx is enabled and the input voltage is between UVLO and OVP threshold, the internal charge pump begins to work after debounce time, the gate of the nFET switch will be slowly charged high till the switch is fully on. ACOK will be driven low about 30ms after VIN valid, indicating the switch is on with a good power input. If the input voltage exceeds the OVP trip level, the switch will be turned off in about 125ns. If is pulled high, or input voltage falls below UVLO threshold, or over-temperature happens, the switch will also be turned off. Surge Protection The AW328xx integrates a clamp circuit to suppress input surge voltage. For surge voltages between VIN_OVLO and VIN_CLAMP, the switch will be turned off but the clamp circuit will not work. For surge voltages greater than VIN_CLAMP, the internal clamp circuit will detect surge voltage level and discharge the surge energy to ground. The device can suppress surge voltages up to 100V. Over-Voltage Protection If the input voltage exceeds the OVP rising trip level, the switch will be turned off in about 125ns. The switch will remain off until VIN falls below the OVP falling trip level. OVP Threshold Adjustment If OVLO pin is not grounded, and by connecting external resistor divider to OVLO pin as shown in the typical application circuit, between IN and GND, the OVP threshold can be adjusted as following: O O O O The adjustment range is 4V to 20V. When the OVLO pin voltage VOVLO exceeds VOVLO_SEL(0.42V typical), VOVLO is compared with the reference voltage VOVLO_TH (1.2V typical) to judge whether input supply is over-voltage. For example, if we select R1 = 51k and R2 = 12.4k, then the new OVP threshold calculated from the above formula is 6.14V. Output The device features an open-drain output ACOK, it should be connected to the system I/O rail through a pull-up resistor. If the device is enabled and VIN_UVLO < VIN < VIN_OVLO, ACOK will be driven low indicating the switch is on with a good power input. If OVP, UVLO, or OT occurs, or is pulled high, the switch will be turned off and ACOK will be pulled high. USB On-The-Go (OTG) Operation If VIN = 0V and OUT is supplied by OTG voltage, the body diode of the load switch conducts current from OUT to IN and the voltage drop from OUT to IN is approximately 0.7V. When VIN > VIN_UVLO, internal charge pump begins to open the load switch after debounce time. After switch is fully on, current is supplied through switch channel and the voltage drop from OUT to IN is minimum. www.awinic.com.cn 10 Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW32801/AW32805/ AW32809/AW32812 Dec. 2016 V1.0 TAPE AND REEL INFORMATION CARRIER TAPE NOTE: 1. Unit: mm; 5 11 2. Surface resistivity: 10 to 10 ohms/sq; 3. Restriction criterion of hazardous substance for packing material follow GP-M001. www.awinic.com.cn 11 Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW32801/AW32805/ AW32809/AW32812 Dec. 2016 V1.0 REEL pin1 Unit: mm. www.awinic.com.cn 12 Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW32801/AW32805/ AW32809/AW32812 Dec. 2016 V1.0 PACKAGE DESCRIPTION BOTTOM VIEW TOP VIEW e2 E e3 Ball A1 C B 12X Ø0.268±0.020 e1 D A 1 Symbol A A1 A2 SIDE VIEW 2 3 NOM 0.575 0.195 A A2 A3 A1 A3 D E e1 0.340 0.040 1.340 1.780 0 e2 e3 0.200 0.400 4 Tolerance ±0.055 ±0.020 ±0.025 ±0.010 ±0.025 ±0.025 NA NA NA Unit: mm www.awinic.com.cn 13 Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW32801/AW32805/ AW32809/AW32812 Dec. 2016 V1.0 DISCLAIMER Information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Shanghai AWINIC Technology Co., Ltd (AWINIC Technology) does not give any representations or warranties, expressed or implied, as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. AWINIC Technology reserves the right to make changes to information published in this document, including without limitation specifications and product descriptions, at any time and without notice. Customers shall obtain the latest relevant information before placing orders and shall verify that such information is current and complete. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. AWINIC Technology products are not designed, authorized or warranted to be suitable for use in medical, military, aircraft, space or life support equipment, nor in applications where failure or malfunction of an AWINIC Technology product can reasonably be expected to result in personal injury, death or severe property or environmental damage. AWINIC Technology accepts no liability for inclusion and/or use of AWINIC Technology products in such equipment or applications and therefore such inclusion and/or use is at the customer’s own risk. Applications that are described herein for any of these products are for illustrative purposes only. AWINIC Technology makes no representation or warranty that such applications will be suitable for the specified use without further testing or modification. All products are sold subject to the general terms and conditions of commercial sale supplied at the time of order acknowledgement. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents or other industrial or intellectual property rights. Reproduction of AWINIC information in AWINIC data books or data sheets is permissible only if reproduction is without alteration and is accompanied by all associated warranties, conditions, limitations, and notices. AWINIC is not responsible or liable for such altered documentation. Information of third parties may be subject to additional restrictions. Resale of AWINIC components or services with statements different from or beyond the parameters stated by AWINIC for that component or service voids all express and any implied warranties for the associated AWINIC component or service and is an unfair and deceptive business practice. AWINIC is not responsible or liable for any such statements. www.awinic.com.cn 14 Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD
AW32812CSR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AW32812CSR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
