AW9962DNR
AW9962DNR
    AWINIC(艾为)
    TDFN-6-EP(2x2)
    停产 AW9962DNR
AW9962DNR 数据手册
AW9962 June 2017 V1.0 集成 PWM 调光的串联 WLED 驱动器 特性 概要  2.7V 至 5.5V 的输入电压范围 AW9962 是一款高效率的电感升压型白光  38V 过压保护(OVP)电压支持最多 10 颗串联 LED  采用创新的 CDC(Classification Drive Control)输出驱动 AW9962 的 1.1MHz 固定工作频率减小了输出 技术,显著提升 EMI 性能 电压纹波,提高了转换效率,而且允许使用封  200mV 反馈电压 装更小的外围器件。  1% PWM 调光电流精度±20% AW9962 的反馈电压为 200mV,如典型应用  支持最低 0.3%的 PWM 调光(VFB.TYP=0.6mV)  1.1MHz 开关频率 通过加在 CTRL 引脚的 PWM 调光信号的占空  内置过流保护和过温保护功能 比来控制。  内置软启动功能,限制启动时的浪涌电流 AW9962 内置软启动功能,最大限度地减小电  纤小的 TDFN2×2-6L 封装 LED 驱动器。AW9962 内部集成了 40V 的功 率开关,可支持单串最多 10 颗 LED 应用。 图所示,LED 的电流通过外置设定电阻确定。 AW9962 支持 PWM 调光方式,LED 的电流可 源的浪涌电流。AW9962 还内置过流保护、 LED 开路过压保护(OVP)及过温保护,防止 芯片进入异常工作状态。 应用  移动电话  便携式多媒体播放器  PDAs  GPS 接收器 典型应用图 L VIN Schottky Diode 10uH * CIN2 optional 100nF 4 COUT1 SW 1μF/50V 6 VIN CIN1 10μF D1 * COUT2 optional 33pF/50V D2 D3 D4 AW9962DNR 5 ON/OFF DIMMING CONTROL 2 CCOMP 47nF CTRL FB COMP GND 1 D5 D6 RSET 10Ω D7 3,7 D8 D9 D10 20mA 图 1 AW9962 典型应用图 手册中提到的全部商标所有权归各自拥有者所有。 www.awinic.com.cn 1 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 White LED Driver with PWM Brightness Control in Small Package FEATURES GENERAL DESCRIPTION  2.7V to 5.5V Input Voltage Range  38V Over-voltage Protection for up to 10 LEDs in Series  Innovative CDC Output Drive Technology, Significantly Improve EMI Performance  200mV Reference Voltage The AW9962 is a white LED driver with integrated boost converter. With an internal 40V switch FET, the AW9962 drives up a string of up to 10 LEDs in series. The boost converter runs at 1.1MHz fixed switching frequency to reduce output ripple, improve conversion efficiency, and allows for the use of small external components.  1% PWM dimming current accuracy ±20%  Support 0.3% PWM dimming(VFB.TYP=0.6mV)  1.1MHz Switching Frequency  Over-current and Over-temperature Protection  Built-in Soft-start Limits Inrush Current  Ultra Small 2mm*2mm TDFN-6L package The default white LED current is set with the external sense resistor RSET, and the feedback voltage is regulated to 200mV, as shown in the typical application. During the operation, a pulse width modulation (PWM) signal can be applied to the CTRL pin through which the duty cycle determines the feedback reference voltage. AW9962 integrates built-in soft-start function to minimize the power supply inrush current. AW9962 also integrates over-current protection , LED open protection and over temperature protection(OTP) to prevent chip from entering abnormal operating conditions. APPLICATIONS  Mobile Phones  Portable Media Players  PDAs  GPS Receivers TYPICAL APPLICATION CIRCUIT L VIN Schottky Diode 10uH * CIN2 optional 100nF 4 COUT1 SW 1μF/50V 6 VIN CIN1 10μF D1 * COUT2 optional 33pF/50V D2 D3 D4 AW9962DNR ON/OFF DIMMING CONTROL 5 CTRL 2 FB COMP CCOMP 47nF GND 1 D5 D6 RSET 10Ω D7 3,7 D8 D9 D10 20mA Figure 1 Typical Application Circuit of AW9962 All trademarks are the property of their respective owners www.awinic.com.cn 2 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 PIN CONFIGURATION AND TOP MARK AW9962DNR TOP VIEW (TDFN2x2-6L) FB 1 AW9962DNR MARKING (TDFN2x2-6L) 6 VIN 7 GND COMP 2 5 CTRL GND 3 4 SW Figure 2 AL62 XXXX AL62—AW9962DNR XXXX—Manufacture Data Code Pin Configuration and Top Mark PIN DEFINITION No. NAME DESCRIPTION 1 FB Feedback pin for current. Connect the sense resistor from FB to GND. 2 COMP Output of the transconductance error amplifier. Connect an external capacitor to this pin to compensate the regulator. 3 GND 4 SW This is the switching node of the IC. Connect the inductor between the VIN and SW pin. This pin is also used to sense the output voltage for open LED protection. 5 CTRL Control pin of the boost regulator. It is a pin which can be used for PWM digital dimming. 6 VIN The input supply pin for the IC. Connect VIN to a supply voltage between 2.7V and 5.5V. 7 GND Exposed pad should be soldered to PCB board and Connected to GND. www.awinic.com.cn Ground. 3 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM 1 2 FB 6 COMP 4 VIN SW UVLO Input Logic and DAC 5 Reference Control Error Amp + Thermal Shutdown OVP PWM Control and Gate Drive Soft-Start CTRL Oscillator Ramp Generator Current Amp + GND 7 Figure 3 www.awinic.com.cn GND 3 FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM 4 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 TYPICAL APPLICATION CIRCUITS L VIN Schottky Diode 10uH *optional CIN2 100nF 4 COUT1 SW 1μF/50V 6 VIN CIN1 10μF D1 * COUT2 optional 33pF/50V D2 D3 D4 AW9962DNR 5 ON/OFF DIMMING CONTROL CTRL 2 FB 1 D5 CCOMP 47nF D6 RSET 10Ω COMP GND D7 3,7 D8 D9 D10 20mA Figure 4 Typical Application of AW9962 L VIN Schottky Diode 3p6s 10μH *optional CIN2 100nF 4 COUT1 SW 1μF/50V 6 VIN CIN1 10μF * COUT2 optional 33pF/50V AW9962DNR ON/OFF DIMMING CONTROL 5 2 CTRL FB COMP CCOMP 47nF Figure 5 GND 1 RSET 3.3Ω 60mA 3,7 Drive 18 White LEDs for Big Screen Display Notice for Typical Application Circuits: 1:Recommended device for AW9962: L: LQH3NPN100NM0 CIN1: Murata GRM188R61C106MA73 CIN2: Murata GRM155R61C104K COUT1: Murata GRM21BR71H105KA www.awinic.com.cn 5 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 COUT2: Murata GRM1555C1H330GA Schottky Diode: ONsemi MBR0540T1 2:CIN2 and COUT2 are recommended to use in parallel with the input capacitor and output capacitor to suppress high frequency noise. 3:Red lines are high current paths, reference to the section APPLICATION INFORMATION. 4:The capacitors (CIN1, CIN2, COUT1, COUT2 and CCOMP) should be placed as close to the pins of the IC as possible. 5:Minimize trace lengths between the IC and the inductor, the Schottky diode and the output capacitor, keep these traces short, direct, and wide. 6:Minimize the length and area of all traces connected to the SW pin and always use a ground plane under the switching regulator to minimize inter-plane coupling. www.awinic.com.cn 6 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 ORDERING INFORMATION Part Number Temperature Package Marking Delivery Form AW9962DNR -40℃~85℃ TDFN2x2-6L AL62 3000 units/ Tape and Reel AW9962 Shipping R: Tape & Reel Package Type DN:TDFN2x2-6L Figure 6 Package Information ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(NOTE1) PARAMETERS RANGE Supply voltage range VIN(NOTE 2) Voltage on FB,CTRL and COMP Voltage on SW -0.3V to 6V (NOTE 2) -0.3V to 6V (NOTE 2) -0.3V to 40V Junction-to-ambient thermal resistance θJA 65℃/W Operating free-air temperature range -40℃ to 85℃ Maximum Junction temperature TJMAX 160℃ Storage temperature TSTG -65℃ to 150℃ Lead Temperature (Soldering 10 Seconds) 260℃ ESD(NOTE 3) ALL PINS HBM (human body model) (NOTE 4) ±6000V ALL PINS CDM (charge device model) (NOTE 5) ±2500V ALL PINS MM (machine model) (NOTE 6) ±300V Latch-up(NOTE 7) Latch-up current maximum rating per JEDEC standard +IT:250mA -IT:-250mA NOTE1: Conditions out of those ranges listed in "absolute maximum ratings" may cause permanent damages to the device. In spite of the limits above, functional operation conditions of the device should within the ranges listed in "recommended operating conditions". Exposure to absolute-maximum-rated conditions for prolonged periods may affect device reliability. NOTE2: All voltage values are with respect to network ground terminal. NOTE3: This integrated circuit can be damaged by ESD if you don’t pay attention to ESD protection. AWINIC recommends that all integrated circuits be handled with appropriate precautions. Failure to observe proper www.awinic.com.cn 7 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 handling and installation procedures can cause damage. ESD damage can range from subtle performance degradation to complete device failure. Precision integrated circuits may be more susceptible to damage because very small parametric changes could cause the device not to meet its published specifications. NOTE4: The human body model is a 100pF capacitor discharged through a 1.5kΩ resistor into each pin. Test method: MIL-STD-883H Method 3015.8. NOTE5: Test Condition: JEDEC EIA/JESD22-C101E. NOTE6: Test Condition: JEDEC EIA/JESD22-A115. NOTE7: Test Condition: JEDEC STANDARD NO.78D NOVEMBER 2011. www.awinic.com.cn 8 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS Test Condition: TA = 25℃, VIN = 3.6V, VCTRL = VIN (Unless otherwise specified). PARAMETER TEST CONDITION MIN TYP MAX UNIT 5.5 V SUPPLY VOLTAGE AND CURRENT VIN Input voltage range 2.7 IQ Operating quiescent current VFB = 1V 1.6 ISD Shutdown current VCTRL = GND, VIN=4.2V 0.1 1 A Under-voltage lockout threshold VIN falling 2.2 2.39 V UVLO Under-voltage lockout hysteresis Vhys mA 100 mV ENABLE AND REFERENCE CONTROL V(CTRLh) CTRL logic high voltage VIN = 2.7V to 5.5V V(CTRLl) CTRL logic low voltage VIN = 2.7V to 5.5V R(CTRL) CTRL pull down resistor toff 1.5 V 0.3 kΩ 600 CTRL pulse width to shutdown CTRL high to low V 2.5 ms VOLTAGE AND CURRENT CONTROL VREF Voltage feedback regulation voltage V(REF_PWM) Voltage feedback regulation voltage under brightness control fPWM = 20 kHz, duty cycle = 1% 197 200 203 mV 1.6 2 2.4 mV fPWM = 20 kHz, duty cycle = 0.3% 0.6 IFB Voltage feedback input bias current 0.1 fS Oscillator frequency 1100 Dmax Maximum duty cycle 90% mV 1 A KHz 95% POWER SWITCH 0.65 Ω VIN = 3.0V 0.7 Ω N-channel leakage current VSW = 35V, TA = 25℃ 1 A PARAMETER TEST CONDITION MAX UNIT N-channel MOSFET on-resistance VIN = 3.6V RDS(on) ILN_NFET 0.36 MIN TYP OCP AND OVP ILIM VOVP N-channel MOSFET current limit Open LED overvoltage protection threshold www.awinic.com.cn Measured on the SW pin 9 2 A 38 V Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 tREF VREF filter time constant s 480 PWM DIMMING TIMING fPWM Frequency of PWM dimming tmin_on Minimum on pulse width 10 100 kHz 50 ns THERMAL SHUTDOWN TOTP Thermal shutdown threshold 165 ℃ Thys Thermal shutdown threshold hysteresis 16 ℃ www.awinic.com.cn 10 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 TYPICAL CHARACTERISTICS Table 1 TABLE OF FIGURES INDEX FIGURE No. Efficiency 1 VIN=3.6V; 4,6,8,10 LEDs; L=10 FIGURE 7 Efficiency 2 VIN=4.2/3.6/3.0V; 10 LEDs, L=10 FIGURE 8 Efficiency 3 VIN=2.5~5.5V; 1P10S, 2P8S,3P8S LEDs, L=10 FIGURE 9 Switching frequency VIN=2.5~5.5V, 10 LEDs, L=10 FIGURE 10 PWM dimming linearity PWM Freq = 20 kHz FIGURE 11 Feedback voltage line regulation VIN=2.5~5.5V FIGURE 12 Soft-start waveform VIN=3.8V, 10 LEDs, L=10 FIGURE 13 Switching waveform VIN=3.8V, 10 LEDs, L=10 FIGURE 14 Open LED protection VIN=3.6V, 10 LEDs, L=10 FIGURE 15 EFFICIENCY Vs. OUTPUT CURRENT EFFICIENCY Vs. OUTPUT CURRENT 100 100 Efficiency (%) 80 8 LEDs 6 LEDs VIN=4.2V 90 Efficiency (%) 4 LEDs 90 10 LEDs 70 60 50 VIN=3.6V 80 VIN=3.0V 70 60 50 VIN=3.6V 40 0 10 20 10 LEDs 30 40 Output Current (mA) Figure 7. www.awinic.com.cn 40 0 10 20 30 40 Output Current (mA) Figure 8. 11 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 EFFICIENCY Vs. INPUT VOLTAGE FREQUENCY Vs. INPUT VOLTAGE 100 1130 3P8S 2P8S 90 Frequency (kHz) Efficiency (%) 1120 1P10S 80 70 60 1100 1090 50 40 1110 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 1080 5.5 2.5 Input Voltage (V) Figure 9. 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 Input Voltage (V) Figure 10. FEEDBACK VOLTAGE Vs. PWM DUTY CYCLE FEEDBACK VOLTAGE Vs. INPUT VOLTAGE 200 210 160 205 Feedback Voltage (mV) Feedback Voltage (mV) 3.0 120 80 40 0 200 195 190 185 0 20 40 60 80 PWM Duty Cycle (%) Figure 11. www.awinic.com.cn 100 2.5 3.1 3.7 4.3 4.9 5.5 Input Voltage (V) Figure 12 12. Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 SWITCHING WAVEFORM SOFT-START WAVEFORM CTRL DC Coupled 2.0V/div VOUT AC Coupled 100mV/div VOUT DC Coupled 10.0V/div IL DC Coupled 200mA/div IL DC Coupled 200mA/div Time (5ms/div) Figure Time (1μs/div) Figure 13. 14. OPEN LED PROTECTION VOUT DC Coupled 10.0V/div VOUT DC Coupled 10.0V/div IL DC Coupled 200mA/div Time (100μs/div) Figure www.awinic.com.cn 15. 13 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 DETAILED FUNCTIONAL DESCRIPTION The AW9962 is a high efficiency, high output voltage boost converter in small package size. The device is ideal for driving up to 10 white LED in series. The serial LED connection provides even illumination by sourcing the same output current through all LEDs. The device integrates 40V/2.0A switch FET and operates in pulse width modulation (PWM) with 1.1MHz fixed switching frequency. The duty cycle of the converter is set by the error amplifier output and the current signal applied to the PWM control comparator. The control architecture is based on traditional current-mode control. Therefore, slope compensation is added to the current signal to allow stable operation for duty cycle larger than 50%. The feedback loop regulates the FB pin to a low reference voltage (200mV typical), reducing the power dissipation in the current sense resistor. SOFT START-UP Soft-start circuitry is integrated into the IC to avoid a high inrush current during start-up. After the device is enabled, the voltage at FB pin ramps up to the reference voltage. This ensures that the output voltage rises slowly to reduce the input current. OPEN LED OVER-VOLTAGE PROTECTION Open LED over-voltage protection circuitry prevents IC damage as the result of white LED disconnection. The AW9962 monitors the voltage at the SW pin during each switching cycle. The circuitry turns off the switch FET as soon as the SW voltage exceeds the VOVP threshold for 8 clock cycles. SHUTDOWN The CTRL input is used to enable or disable the AW9962. Pulling the CTRL pin higher than 1.5V will enable the device. The AW9962 has an internal shutdown delay circuitry, when the CTRL pin is held low for an amount of time longer than 2.5ms, the AW9962 will enter shutdown mode and the input supply current for the device is less than 1μA. Although the internal FET does not switch in shutdown, there is still a DC current path between the input and the LEDs through the inductor and Schottky diode. The minimum forward voltage of the LED array must exceed the maximum input voltage to ensure that the LEDs remain off in shutdown. However, in the typical application with two or more LEDs, the forward voltage is large enough to reverse bias the Schottky and keep leakage current low. UNDER-VOLTAGE LOCKOUT An under-voltage lockout prevents operation of the device at input voltage below typical 2.2V. When the input voltage is below the under-voltage threshold, the internal switch FET is turned off. If the input voltage rises by under-voltage lockout hysteresis, the IC restarts. CURRENT PROGRAM The FB voltage is regulated by a low 200mV reference voltage. The LED current is programmed externally using a current sense resistor in series with the LED string. The value of the RSET can be calculated by the following equation: ILED = VFB RSET (1) Where: ILED = output current of LEDs VFB = regulated voltage of FB www.awinic.com.cn 14 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 RSET = current sense resistor PWM BRIGHTNESS DIMMING When the CTRL pin is constantly high, the FB voltage is regulated to 200mV typically. However, the CTRL pin allows a PWM signal to reduce this regulation voltage, it achieves LED brightness dimming. The relationship between the duty cycle and the FB voltage is given by the following equation: VFB = Duty x 200mV (2) Where: Duty = duty cycle of the PWM signal 200mV = internal reference voltage As shown in the FIGURE 16, the IC chops up the internal 200mV reference voltage at the duty cycle of the PWM signal. The pulse signal is then filtered by an internal low pass filter. The output of the filter is connected to the error amplifier as the reference voltage for the FB pin regulation. Therefore, although a PWM signal is used for brightness dimming, only the WLED DC current is modulated, which is often referred as analog dimming. This eliminates the audible noise which often occurs when the LED current is pulsed in replica of the frequency and duty cycle of PWM control. Unlike other scheme which filters the PWM signal for analog dimming, AW9662 regulation voltage is independent of the PWM logic voltage level which often has large variations. Reference 200mV CTRL + Error Amp EA out FB Figure16 Block Diagram of Programmable FB Voltage Using PWM Signal THERMAL SHUTDOWN An internal thermal shutdown turns off the device when the typical junction temperature of is exceeded 165℃. The device is released from shutdown automatically when the junction temperature decreases by 16℃. www.awinic.com.cn 15 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 APPLICATION INFORMATION MAXIMUM OUTPUT CURRENT The over-current limit in a boost converter limits the maximum input current and thus maximum input power for a given input voltage. Maximum output power is less than maximum input power due to power conversion losses. The current limit setting, input voltage, output voltage and efficiency can all change maximum current output. Therefore, the ripple has to be subtracted to derive maximum DC current. The ripple current is a function of switching frequency, inductor value and duty cycle. The following equations take into account of all the above factors for maximum output current calculation. IP = [L ×Fs ×( VOUT (3) 1 1 1 + )] + VF - VIN VIN Where: IP = inductor peak to peak ripple L= inductor value VF = Schottky diode forward voltage FS = switching frequency VOUT = output voltage of the boost converter. It is equal to the sum of VFB and the voltage drop across LEDs. Iout _ max = VIN ×(Ilim - IP / 2) ×η VOUT (4) Where: Iout_max = maximum output current of the boost converter Ilim = over-current limit, for worst case calculation the minimum value has to be chosen. η = efficiency INDUCTOR SELECTION The selection of the inductor affects steady state operation as well as transient behavior and loop stability. These factors make it the most important component in power regulator design. There are three important inductor specifications, inductor value, DC resistance and saturation current. Considering inductor value alone is not enough. The inductor value determines the inductor ripple current. Choose an inductor that can handle the necessary peak current without saturating. The inductor DC current is given by: IIN _ DC = VOUT ×Iout VIN ×η (5) Inductor values can have ±20% tolerance with no current bias. When the inductor current approaches saturation level, its inductance can decrease 20% to 35% from the 0A value depending on how the inductor vendor defines saturation current. Using an inductor with a smaller inductance value forces discontinuous PWM when the inductor current ramps down to zero before the end of each switching cycle. This reduces the boost converter’s maximum output current, causes large input voltage ripple and reduces efficiency. Large inductance value provides much more output current and higher conversion efficiency. For these reasons, a www.awinic.com.cn 16 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 4.7μH to 10μH inductor value range is recommended. A 10μH inductor optimized the efficiency for most application while maintaining low inductor peak to peak ripple. TABLE 2 lists the recommended inductor for the AW9962. When recommending inductor value, the factory has considered –40% and +20% tolerance from its nominal value. Table 2 Recommended Inductors for AW9962 Part Number L (μH) DCR Max (Ω) Saturation Current (mA) Size (L x W x H mm) Vendor LQH3NPN100NM0 10 0.3 750 3 x 3 x 1.5 Murata A997AS-220M 22 0.4 510 4 x 4 x 1.8 TOKO CDH3809/SLD 10 0.3 570 4 x 4 x 1.0 Sumida LPS4018-472ML 4.7 0.125 1900 4 x 4 x 1.8 Coilcraft SCHOTTKY DIODE SELECTION The high switching frequency of the AW9962 demands a high-speed rectification for optimum efficiency. Ensure that the diode average and peak current rating exceeds the average output current and peak inductor current. In addition, the diode’s reverse breakdown voltage must exceed the open LED over-voltage protection voltage. The ONSemi MBR0540 and the ZETEX ZHCS400 are recommended for AW9962. COMPENSATION CAPACITOR SELECTION The compensation capacitor CCOMP (see the application circuit), connected from COMP pin to GND, is used to stabilize the feedback loop of the AW9962. Use 47nF X5R or X7R ceramic capacitor for CCOMP. For most applications, ceramic capacitors with X7R or X5R temperature characteristic are preferred for use with the AW9962. Capacitors with Y5V or Z5U temperature characteristic are generally not recommended for use with the AW9962. INPUT AND OUTPUT CAPCCITORS SELECTION The output capacitor is mainly selected to meet the requirements for the output ripple and loop stability. This ripple voltage is related to the capacitor’s capacitance and its equivalent series resistance (ESR). Assuming a capacitor with zero ESR, the minimum capacitance needed for a given ripple can be calculated by: C OUT = ( VOUT - VIN) ×Iout VOUT ×FS ×Vripple (6) Where, Vripple = peak-to-peak output ripple. The additional output ripple component caused by ESR is calculated using: Vripple _ ESR  Iout  RESR (7) Due to its low ESR, Vripple_ESR can be neglected for ceramic capacitors, but must be considered if tantalum or electrolytic capacitors are used. Care must be taken when evaluating a ceramic capacitor’s derating under dc bias, aging and AC signal. For example, larger form factor capacitors (in 1206 size) have a resonant frequency in the range of the switching frequency. So the effective capacitance is significantly lower. The DC bias can also significantly reduce capacitance. Ceramic capacitors can loss as much as 50% of its capacitance at its rated voltage. Therefore, leave the margin on the voltage rating to ensure adequate capacitance at the required output voltage. www.awinic.com.cn 17 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 An X5R or X7R capacitor of 10μF is recommended for input side. The output requires a X5R or X7R capacitor in the range of 0.47μF to 4.7μF. A 100nF capacitor and a 33 pF capacitor are recommended to use in parallel with the input capacitor and the output capacitor to suppress high frequency noise. The output capacitor affects the loop stability of the boost regulator. If the output capacitor is below the range, the boost regulator can potentially become unstable. For example, if use the output capacitor of 0.1μF, a 470nF compensation capacitor has to be used for the loop stable. Note that capacitor degradation increases the ripple much. Select the capacitor with 50V rated voltage to reduce the degradation at the output voltage. If the output ripple is too large, change a capacitor with less degradation effect or with higher rated voltage could be helpful. POWER DISSIPATION The maximum IC junction temperature should be restricted to 125°C under normal operating conditions. This restriction limits the power dissipation of the AW9962. Calculate the maximum allowable dissipation, PD(max), and keep the actual dissipation less than or equal to PD(max). The maximum-power-dissipation limit is determined by using the following equation: PD(max) = TJ max - TA θ ja Where, TJmax is the Maximum Junction Temperature, TA is the maximum ambient temperature for the application. θja is the thermal resistance junction-to-ambient given in Power Dissipation Table. The AW9962 comes in a thermally enhanced TDFN package. Compared with the TSOT package, the TDFN package has better heat dissipation. This package includes a thermal pad that improves the thermal capabilities of the package. The θja of the TDFN package greatly depends on the PCB layout and thermal pad connection. The thermal pad must be soldered directly to the analog ground on the PCB. After soldering, the PCB can be used as a heatsink. In addition, through the use of thermal vias, the thermal pad can be attached directly to the appropriate copper plane, or alternatively, can be attached to a special heatsink structure designed into the PCB. This design optimizes the heat transfer from the integrated circuit(IC). Using thermal vias underneath the thermal pad as illustrated in the layout example. PCB LAYOUT CONSIDERATION As for all switching power supplies, especially those high frequency and high current ones, layout is an important design step. If layout is not carefully done, the regulator could suffer from instability as well as noise problems. To reduce switching losses, the SW pin rise and fall times are made as short as possible. To prevent radiation of high frequency resonance problems, proper layout of the high frequency switching path is essential. Minimize the length and area of all traces connected to the SW pin and always use a ground plane under the switching regulator to minimize inter-plane coupling. The loop including the PWM switch, Schottky diode, and output capacitor, contains high current rising and falling in nanosecond and should be kept as short as possible. The input capacitor needs not only to be close to the VIN pin, but also to the GND pin in order to reduce the IC supply ripple. Connect the exposed paddle to the PCB ground plane using at least two vias. The input and the output bypass capacitors should be placed as close to the IC as possible. Minimize trace lengths between the IC and the inductor, the diode and the output capacitor; keep these traces short, direct, and wide. A recommended PCB Layout is shown in FIGURE 17. In order to dissipate the package heat, the package thermal pad must be connected to a large copper area on the ground plane underneath using multiple vias. www.awinic.com.cn 18 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 Figure 17 www.awinic.com.cn Recommended PCB Layout 19 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 TAPE AND REEL INFORMATION Carrier Tape Reel www.awinic.com.cn 20 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 PACKAGE DESCRIPTION D K COMMON DIMENSIIONS (UNITS OF MEASURE=MILLIMETER 1 LASER MARK PIN 1 I.D. Symbol H E2 E 0.70 A1 0.00 A3 e D2 b TOP VIEW L BOTTOM VIEW Typ Max 0.75 0.80 0.02 0.05 0.20REF b 0.25 0.30 0.35 D 1.90 2.00 2.10 E 1.90 2.00 2.10 D2 0.90 1.00 1.10 E2 1.50 1.60 1.70 e 0.55 0.65 0.75 K 0.15 0.25 0.35 L 0.20 0.25 0.30 H A Min A 0.20REF A1 A3 SIDE VIEW www.awinic.com.cn NOTES: ALL DIMENSIONS REFER TO JEDEC STANDARD MO-229 DO NOT INCLUDE MOLD FLASH OR PROTRUSIONS. 21 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 LAND PATTERN DATA NOTE A: All linear dimensions are in millimeters. NOTE B: This drawing is subject to change without notice. NOTE C: Publication IPC-7351 is recommended for alternate designs. NOTE D: This land pattern is designed to be soldered to a thermal pad on the board. NOTE E: Laser cutting aperture with trapezoidal walls and also rounding corners will offer better paste release. Customers should contact their board assembly site for stencil design recommendations. Refer to IPC-7525 for stencil design considerations. NOTE F: Customers should contact their board fabrication site for solder mask tolerances. www.awinic.com.cn 22 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 REFLOW Figure 24 Package Reflow Oven Thermal Profile Reflow Note Spec Average ramp-up rate (217℃c to Peak) Max. 3℃/sec Time of Preheat temp.(from 150℃ to 200℃) 60-120sec Time to be maintained above 217℃ 60-150sec Peak Temperature >260℃ Time within 5℃ of actual peak temp 20-40sec. Ramp-down rate Max. 6℃/sec Time from 25℃ to peak temp Max. 8min. www.awinic.com.cn 23 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 REVISION HISTORY Vision Date Change Record V0.9 June 2017 Datasheet V0.9 Released www.awinic.com.cn 24 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD AW9962 June 2017 V1.0 DISCLAIMER Information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Shanghai AWINIC Technology Co., Ltd (AWINIC Technology) does not give any representations or warranties, expressed or implied, as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. AWINIC Technology reserves the right to make changes to information published in this document, including without limitation specifications and product descriptions, at any time and without notice. Customers shall obtain the latest relevant information before placing orders and shall verify that such information is current and complete. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. AWINIC Technology products are not designed, authorized or warranted to be suitable for use in medical, military, aircraft, space or life support equipment, nor in applications where failure or malfunction of an AWINIC Technology product can reasonably be expected to result in personal injury, death or severe property or environmental damage. AWINIC Technology accepts no liability for inclusion and/or use of AWINIC Technology products in such equipment or applications and therefore such inclusion and/or use is at the customer’s own risk. Applications that are described herein for any of these products are for illustrative purposes only. AWINIC Technology makes no representation or warranty that such applications will be suitable for the specified use without further testing or modification. All products are sold subject to the general terms and conditions of commercial sale supplied at the time of order acknowledgement. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents or other industrial or intellectual property rights. Reproduction of AWINIC information in AWINIC data books or data sheets is permissible only if reproduction is without alteration and is accompanied by all associated warranties, conditions, limitations, and notices. AWINIC is not responsible or liable for such altered documentation. Information of third parties may be subject to additional restrictions. Resale of AWINIC components or services with statements different from or beyond the parameters stated by AWINIC for that component or service voids all express and any implied warranties for the associated AWINIC component or service and is an unfair and deceptive business practice. AWINIC is not responsible or liable for any such statements. www.awinic.com.cn 25 Copyright © 2017 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD
AW9962DNR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AW9962DNR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
