DC-DC 模块电源
G_S-2W 系列 2W SIP 封装
产品特点
● 体积小、功率密度高
● 效率高,输出纹波噪声低
● 空载功耗低,静态电流小
● 长时间短路保护且自恢复
● 热稳定性能好,温度特性好
● 工作温度范围:-40℃~ 85℃
● 隔离电压高达 6000VDC
RoHS
● 可靠性高(MTTF ≥ 350 万小时)
● 国际标准 SIP 封装,节省 PCB 安装空间
隔离非稳压 2W 正负双路输出
● 环保设计,符合 RoHS 指令
● 100% 满载老化
产品型号列表
额定输入电压 (V)
标称
范围
型号
G0505S-2W
G0509S-2W
G0512S-2W
G0515S-2W
G0524S-2W
G1205S-2W
G1209S-2W
G1212S-2W
G1215S-2W
G1505S-2W
G1512S-2W
G1515S-2W
G2405S-2W
G2409S-2W
G2412S-2W
G2415S-2W
G2424S-2W
5
4.5~5.5
12
10.8~13.2
15
13.5~16.5
24
21.6~26.4
额定输出
电压 (V)
电流 (mA)
±5
±9
±12
±15
±24
±5
±9
±12
±15
±5
±12
±15
±5
±9
±12
±15
±24
±200
±111
±83
±67
±42
±200
±111
±83
±67
±200
±83
±67
±200
±111
±83
±67
±42
典型效率
最大容性负载
(uF)
75
76
80
76
84
75
72
79
80
82
81
81
75
78
79
79
83
1000
1000
680
680
680
1000
1000
680
680
1000
1000
1000
1000
1000
680
680
680
注:* 正负输出两路容性负载一样
输出特性
项目
输出功率
线性电压调节率
负载调节率
静态电流
温度漂移系数
纹波 & 噪声
开关频率
输出短路保护
输入滤波器
热插拔
输出电压精度
条件
额定负载下,输入电压变化 ±1%
标称输入下,负载从 10% 到 100% 变化
G05XX
标称输入下,输出负载为 0 时
其他
额定负载下
带宽 20MHz,采用平行线法
额定输入电压
长时间短路保护且自恢复
电容滤波
不支持
见误差包络曲线图
最小
0.2
典型
±1.2
10
≤20
≤10
100
50
最大
2
±1.5
15
单位
W
mA
±0.03
150
mVp-p
KHz
广州健特电子有限公司
www.jetekcn.com
版本:V1.0-2022 第 1 页
共3页
该版权及产品最终解释权归广州健特电子有限公司所有
DC-DC 模块电源
G_S-2W 系列 2W SIP 封装
绝缘特性
项目
绝缘电阻
绝缘电压
测试条件
500VDC
测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
最小
1000
6000
典型
最大
单位
MΩ
VDC
最小
5
-40
-55
典型
最大
95
85
125
25
300
单位
一般特性
项目
存储湿度
工作温度
存储温度
工作时外壳温升
引脚耐焊接温度
MTTF
重量
冷却方式
外壳材质
条件
15
焊点距离外壳 1.5 毫米 , 操作 10 秒
MIL-HDBK-217F@25℃
4.4
自然风冷
阻燃耐热塑料(UL94-V0)
5
误差包络曲线图
110%
105%
100
60
4
安全工作区
40
3
载曲线
2
3
4
SC001.00
SC001.00
-40
2
1
100%
50%
10%
85 105
40
102.5%
97.5%
92.5%
典型负
标称电压
80
输出电压
输出功率(%)
5
输出电流
环境温度(℃)
D
外形与管脚定义
0.772
19.60
[0.1inch]2.54mm方格
引脚
1 2
前视图
0.492
12.50
5 6 7
0.039
1.00
0.161
4.10
0.161
5
4.10
4
3
1
SC001.001.001
0.374
0.085
2.159.50
0.079
2.00
0.085
2.15
0.079
2.00
5 6 7
2
2
22.54
5 6 7
0.600
15.24
0.100
0.25
0.020
0.50
前视图
0.492 [inch]
_____
2.54
单位:
12.50
mm
0.600
0.161
4.10
0.488
1 2
12.40
0.010
0.25
0.020
0.50
15.24
设计
0.374
9.50
2022/4/15
1 2
校核
2.15
0.039
0.039
0.0791.00
设计
2.001.00
5
校核
主管设计
签名
4
阶段标记
年月日
[inch]工艺
0.256
单位:_____
0.256
mm
6.50
6.50
0.020
0.50
3
共1 张
0.728
0.728
18.50
w w w . j e t e k c n . c o m18.50
第 1张
版本
C
C
比例
质量
0.002
G_S-1W2W
0.728
18.50
设计
校核
2022/4/15
0.575 A
14.60
比例
SC001.001.001
G_S-1W2W
0.488
替代
2:1
12.40
A
1
B
SC001.001.001
共1 张
第 1张
版本
更改文件号 签名
标准化
工艺
替代
材料
广州健特电子有限公司
3
0.575
0.575
分区
14.60
14.60
C
包装管截面
4
处数
B
0.256
审核
标记
D
B
0.488
2
批准
5
质量
阶段标记
0.25 年 月 日
审核
分区 2.54
更改文件号 签名
0.600
批准标准化
15.24
2022/4/15
C
包装管截面6.50
0.002材料2:1
0.010
0.100
7
0.575
14.60
0.039
标准化
5 6 7
工艺
主管设计
标记0.085处数
1
12.40
包装管尺寸图
1.00
材料
5
6
5 分区
6 7
7 更改文件号
底视图
5 6
包装管截面
D
单位:
[0.1inch]2.54mm方格
[0.1inch]2.54mm方格
mm
处数
C
[0.1inch]2.54mm方格
0.728
18.50
推荐 PCB_____
图
[inch]
1
2
1 标记
2
Vin
GND
-Vo
0V
+Vo
6 7
0.575
14.60
18.50
1
0.772
0.010
19.60
0.100底视图
1
功能
0.256
注:
6.50
端子截面公差:±0.10 [±0.004]
未标注公差:±0.25 [±0.010]
0.728
底视图
0.374
9.50
1
5
2
5
60.256
0.039
2 1.00
76.50
1 2
前视图
0.492
12.50
D
[0.1inch]2.54mm方格
0.772
19.60
3
万小时
克
350
温度曲线图
6
2
年月日
阶段标记
1
版本:V1.0-2022
第2页
质量
比例
共3页
G_S-1W2W
0.002
2:1
A
DC-DC 模块电源
G_S-2W 系列 2W SIP 封装
基本应用电路推荐
C1、C2 的选择可参考下表:
输入电压
5VDC
12VDC
15/24VDC
外接电容 C1
4.7uF
2.2uF
1uF
输出电压
±5VDC
±9VDC
±12/±15VDC
±24VDC
外接电容 C2
4.7uF
2.2uF
1uF
1uF
应用注意事项
尽量避免空载使用:当负载功耗小于模块输出额定功率的 10% ,建议在输出端外接假负载或选择额定功率较小
的模块,假负载(电阻)可按模块额定功率的 10% 计算,电阻值 R=U2 /(10%×2W);
输出外接电容避免过大:输出端外接电容 C2 其容值不能过大,否则容易造成模块启动时过流或启动不良,具体
应根据电容外接表进行选择;
此系列产品输入不支持热插拔和输出并联使用
对于纹波噪声要求较高的场合应外接 LC 滤波电路,LC 滤波器的谐振频率要远小于 DC/DC 模块的开关频率,防
止相互干扰,造成输出纹波增加或模块损坏,如图:
定电压产品命名方式
广州健特电子有限公司
重庆炬特电子有限公司(工厂)
地址:广州市黄埔区蓝玉四街九号广州科技园 2 栋 3 楼
电话:020-32029926
地址:重庆市大足工业园区北三路
电话:023-43366032
广州健特电子有限公司
www.jetekcn.com
版本:V1.0-2022 第 3 页
共3页
很抱歉,暂时无法提供与“G1212S-2W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+20.59074
- 10+16.71678
- 30+15.00012
