DC-DC 模块电源
W5, SIP 封装
产品特点
B_S-W5 系列
隔离非稳压 W5 单路输出
DC-DC 模块电源
RoHS
体积小、功率密度高
效率高,输出纹波噪声低
热稳定性能好,温度特性好
工作温度范围:-40℃~+85℃
隔离电压高达 1500VDC
可靠性高(MTTF≥350 万小时)
国际标准 SIP 封装,节省 PCB 安装空间
100%满载老化
产品型号列表
型号
B0303S-W5
B0305S-W5
B0503S-W5
B0505S-W5
B0512S-W5
B1203S-W5
B1205S-W5
B1209S-W5
B1212S-W5
B1505S-W5
B2403S-W5
B2405S-W5
B2409S-W5
B2412S-W5
额定输入电压(V)
标称
范围
3.3
3.0-3.6
5
4.5-5.5
12
10.8-13.2
15
13.5-16.5
24
21.6-26.4
额定输出
典型效率
电压(V)
电流(mA)
3.3
5
3.3
5
12
3.3
5
9
12
5
3.3
5
9
12
152
100
152
100
42
152
100
55
42
100
152
100
55
42
65
72
65
72
76
65
72
75
76
70
64
70
75
76
输出特性
项目
条件
最小
输出功率
典型
0.05
最大
单位
0.5
W
线性电压调节率
额定负载下,输入电压变化±1%
±1.2
±1.5
负载调节率
标称输入下,负载从 10% 到 100%变化
10
15
温度漂移系数
额定负载下
纹波&噪声
带宽 20MHz,采用平行线法
开关频率
额定输入电压
75
±0.03
100
mVp-p
100
输出电压精度
KHz
见误差包络曲线图
绝缘特性
项目
测试条件
最小
典型
最大
单位
绝缘电阻
500VSC
1000
M
绝缘电压
测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
1500
VSC
一般特性
项目
条件
最小
典型
最大
单位
存储湿度
5
95
工作温度
-40
85
版权所有:广州健特电子有限公司
第 1 页 共 3 页
版本:JT1501
DC-DC 模块电源
W5, SIP 封装
存储温度
-55
125
工作时外壳温升
15
引脚耐焊接温度
25
焊点距离外壳 1.5 毫米,操作 10 秒
300
输出短路保护*
1
MTTF
S
350
万小时
重量
1.3
冷却方式
克
自然风冷
外壳材质
阻燃耐热塑料(UL94-V0)
*短路时间不得超过一秒,否则会损坏模块。需要长时间短路保护的可以选用 B_SP-W5 系列。
误差包络曲线图
110%
105%
100
40
安全工作区
典型负
载
标称电压
80
102.5%
97.5%
92.5%
曲线
输出电压
输出功率(%)
温度曲线图
60
10%
85 105
100%
50%
输出电流
环境温度(℃)
外型与管脚的定义
11.60 [0.457]
(侧视图)
引脚
功能
1
GNS
2
Vin
10.00 [0.394]
4.10 [0.162]
3
0V
4
+Vo
7.62 [0.300]
2.00 [0.079]
端子规格:0.3*0.5
6.00 [0.236]
单位:MM
推荐 PCB 图
包装管尺寸图
12.00 [0.473]
5.00 [0.197]
1
2 3
4
(底视图)
9.00 [0.355]
17.00 [0.670]
基本应用电路推荐
Vin
DC
DC
C1
GND
C1、C2 的选择可参考下表:
+Vo
Vin
C2
LOAD
OV
GND
输入电压
外接电容
输出电压
外接电容
3.3/5VSC
C1
4.7uF
3.3/5VSC
C2
10uF
12VSC
2.2uF
9VSC
4.7uF
15VSC
2.2uF
12/15VSC
2.2uF
24VSC
1uF
24VSC
1uF
版权所有:广州健特电子有限公司
第 2 页 共 3 页
版本:JT1501
DC-DC 模块电源
W5, SIP 封装
应用注意事项
尽量避免空载使用:当负载功耗小于模块输出额定功率的 10% ,建议在输出端外接假负载或选择额定功率较小的模块,
假负载(电阻)可按模块额定功率的 5-10%计算,电阻值=U2 /(10%×0.5W)
输出外接电容避免过大:输出端外接电容 C2 其容值不能过大,否则容易造成模块启动时过流或启动不良,具体应根据
电容外接表进行选择;
对于纹波噪声要求较高的场合应外接 LC 滤波电路,LC 滤波器的谐振频率要远小于 SC/SC 模块的开关频率,防止相互干扰,
造成输出纹波增加或模块损坏,如图:
L
Vin
L
DC
DC
C1
GND
+Vo
Vin
C2
LOAD
OV
GND
广州健特电子有限公司
地址:广州经济技术开发区蓝玉四街广州科技园 4 栋 2-6 楼
电话:+86-20-32029926
传真:+86-20-32029929
网址:www.jetekcn.com
版权所有:广州健特电子有限公司
第 3 页 共 3 页
版本:JT1501
很抱歉,暂时无法提供与“B0505S-W5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+8.48232
- 10+7.01352
- 34+6.20568
