DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
IB_LS-1W 系列
1W,定电压输入隔离稳压单路输出 DC-DC 模块电源
可持续短路保护
隔离电压:1500VDC
小型 SIP 封装,高功率密度
低纹波噪声
使用时无需外加元件
高效率,低损耗
高效率,低损耗
该系列模块电源适用于输入电压比较稳定(变化范围在±5%以内),输出负载变化范围大,对输
出电压的稳定度要求高的场合。
选型表
输入电压
额定输出参数
效率(%_typ)
型号
(标称值)
IB0505LS-1W
IB0512LS-1W
IB1205LS-1W
IB2405LS-1W
IB2412LS-1W
4.75-5.25
(5VDC)
11.40-12.60
(12VDC)
22.8-25.20
(24VDC)
广州德旭电子科技有限公司
第1共6页
最大容性负载
(μF)
电流(mA)
电压(V)
@满载
200
4.85-5.15
70
1000
83
11.64-12.24
74
470
200
4.85-5.15
70
1000
200
4.85-5.15
72
1000
83
11.64-12.24
76
470
官方网址:www.dexuchina.cn
销售热线:400-901-0287
REV : A0-2020.12
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
产品特性
项目
工作条件
5V 输出
负载调整率
Min
Typ
Max
3
单位
10%-100%负载
12V 输出
纹波&噪声
20MHz 带宽@Vin_nom,100%负载
绝缘电压
输入-输出,60 秒@漏电流≤1mA
隔离电容
输入-输出,100KHz/0.1V
绝缘电阻
输入-输出,测试电压 500VDC
短路保护
开关频率
100%负载@Vin_nom
工作环境温度
满足温度降额要求
2
100
150
mVp-p
1500
VDC
30
pF
1000
MΩ
可持续,自恢复
150
300
-40
+85
KHz
存储温度
-55
+125
存储湿度
95
产品工作温升
100%负载@Vin_nom,Ta=25℃
35
温漂系数
标称输入@100%负载
±0.03
%RH
手工焊接
370±10℃@3~5Sec
波峰焊焊接
260±10℃@5~10Sec
焊接温度
MTBF
MIL-HDBK-217F@25℃
冷却方式
自然空冷
外壳材料
黑色阻燃塑料外壳
重量
热插拔
广州德旭电子科技有限公司
第2共6页
2000
2.5
Kh
G
不支持
销售热线:400-901-0287
REV : A0-2020.12
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
特性曲线
产品使用注意事项
1、输入电压稳定性的考量:
产品在使用时要求输入电压比较稳定,输入电压的波动会导致输出电压的不稳定,如产品特性曲线章节
中“输出电压 VS 输入电压关系曲线” 所示。从图中可看出,在负载恒定的情况下,输出电压随着输入电压
的变化而变化。所以,要得到稳定的输出电压,必须确保输入电压的稳定。此产品适用于输入电压稳定或者
变化范围比较小的场合。
2、输出负载恒定性的考量:
产品使用过程中,输出负载的变化同样会引起输出电压的变化,如产品特性曲线章节中“输出电压 VS 负载关
系曲线” 所示。从图中可看出,在输入电压稳定的情况下,输出电压随着负载的变化而变化。在电源系统的
设计选型阶段,必须综合考虑模块电源的负载变化情况,根据实际电路中负载的变化范围来评估输出电压是
否满足设计要求。此产品适用于负载恒定或者变化范围比较小的场合。
广州德旭电子科技有限公司
第3共6页
销售热线:400-901-0287
REV : A0-2020.12
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
3、输出纹波和噪声的抑制/输出滤波电容的选择:
产品在使用时,输出端不需外加电容即可正常使用。若要进一步减小产品的输出纹波和噪声,可在产品
的输出端外加滤波电容。但必须注意,输出端不能加大容量的电解电容,过大容量的电解电容可能会造成模
块的输出电压不能建立甚至会导致产品损坏;不同型号的输出端都有“最大容性负载”的要求,在使用时,
为了确保产品安全可靠地工作,在输出纹波和噪声满足要求的前提下,尽可能减小输出电容的容量。典型应
用电路请见设计参考章节。
4、防止产品热插拔测试或使用:
所谓热插拔通常是指在供电电源没有断开的情况下,把产品插到电路上或从电路上拔下。产品在使用或测试过程
中,不支持热插拔操作。因为在热插拔过程中,由于电流突变会产生高压尖峰,有可能导致产品损坏。另外一种情
况是在供电电源与产品输入端之间插入一个机械开关,通过机械开关来控制供电电源的通断。其实,机械开
关在通断操作时也会产生高压尖峰,也有可能导致产品损坏。产品在测试或使用过程中,任何会产出高压尖峰
的操作都不容忽视,需要采取措施,防止高压尖峰直接加到产品的输入端,可参考设计参考章节。
设计参考
1、 典型应用电路:
在实际的应用电路中,由于存在各种各样的干扰噪声,为了让产品稳定可靠地工作,通常需要在产品的输
入端外加合适的吸收电容;若要进一步减小输出纹波,可在输出端外加滤波电容,但容值不能太大,请见“产
品使用注意事项”章节。我们推荐使用高频低阻电解电容,为确保产品安全可靠工作,其容值可参考表 1。
推荐外接电容值(表 1)
注:在应用电路中,输出端的滤波电容一般靠近负载处;为了虑除高频噪声可在使用高频电解电容的基础上
增加一个 0.1uF 的瓷片电容。
广州德旭电子科技有限公司
第4共6页
销售热线:400-901-0287
REV : A0-2020.12
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
2、负载动态变化较大的应用:
产品的输出电压会随着输出负载的变化而变化(请见“产品使用注意事项”章节),在负载动态变化较大
的使用场合,为了维持输出电压在合理的范围内变化,可在输出端增加一个合适的电阻作为固定负载(俗称假
负载)。但这时需要注意,加在产品输出端的总负载(假负载+实际最大负载)不能超出产品的额定负载。其
电路如下图所示:
3、EMC 推荐电路(CLASS B):
广州德旭电子科技有限公司
第5共6页
销售热线:400-901-0287
REV : A0-2020.12
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
外观尺寸及引脚功能
注:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
我司具体的包装信息请参考《德旭产品出货包装说明》;
若产品的工作负载低于最低负载要求,我司无法保证产品性能可以符合所有性能指标;
最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“IB0512LS-1W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+2.62008
- 10+2.25288
- 25+1.89648
- 100+1.66104
- 500+1.55520
- 1000+1.50768
