DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
B_S-2WR2 系列 DataSheet
2W,定电压输入隔离非稳压单路输出 DC-DC 模块电源
可持续短路保护
隔离电压:1500VDC
小型 SIP 封装,高功率密度
低纹波噪声
高效率,低损耗
此系列模块电源适用于输入电压稳定,输出负载变化不大,对输出电压的稳定度要求不高的场合。
选型表
输入
型号
输出
满载效率
(%_ Typ)
最大容性
负载
(uF)
电压额定值(VDC)
输出电压(Typ)
输出电流(Max)
(范围值)
(VDC)
(mA)
5.0
400
81
1000
12
166
82
220
15
133
82
220
B0524S-2WR2
24
83
83
100
B1205S-2WR2
5.0
400
82
1000
12
166
83
220
15
133
83
220
B1224S-2WR2
24
83
84
100
B2405S-2WR2
5.0
400
83
1000
12
166
84
220
15
133
85
220
24
83
86
100
B0505S-2WR2
B0512S-2WR2
B0515S-2WR2
B1212S-2WR2
B1215S-2WR2
B2412S-2WR2
B2415S-2WR2
B2424S-2WR2
广州德旭电子科技有限公司
第 1 共 13 页
4.50-5.50
(5VDC)
10.80-13.20
(12VDC)
21.6-26.40
(24VDC)
官方网址:www.dexuchina.cn
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2021.10
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
输入特性
Min
Typ
Max
5V 输出
10
15
12V,15V 输出
15
24V 输出
10
15
5V 输出
5
10
12V,15V 输出
5
10
24V 输出
10
15
5V 输出
5
10
12V,15V 输出
5
10
24V 输出
5
10
5V 输入
-0.3
8
12V 输入
-0.3
24V 输入
-0.3
30
项目
工作条件
5V 输入
输入电流(满载/空载)
12V 输入
24V 输入
输入冲击电压(1 秒)
输入滤波器
电容滤波
热插拔
不支持
单位
mA
Vdc
输出特性
项目
输出电压精度
线性调整率
负载调整率
Min
Typ
Max
5V 输出
-5
+3
12V,15V 输出
-3
+2
24V 输出
-2
+1
5V 输出
1.5
其它电压输出
1.2
5V 输出
10
12V,15V 输出
6
15
24V 输出
5
10
80
150
工作条件
额定输入@满载
输入电压变化±1%
10%-100%负载
纹波&噪声
20MHz 带宽@Vin_nom,100%负载
输出短路保护
单位
mVp-p
可持续,自恢复
广州德旭电子科技有限公司
第 2 共 13 页
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2021.10
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
其它特性
项目
工作条件
Min
Typ
Max
单位
绝缘电压
输入-输出,60 秒@漏电流≤1mA
1500
1700
Vdc
绝缘电阻
输入-输出,测试电压 500VDC
1000
MΩ
隔离电容
输入-输出,100KHz/0.1V
30
pF
开关频率
100%负载@Vin_nom
200
400
kHz
工作环境温度
满足产品特性曲线(四)
-40
+85
产品工作温升
100%负载@Vin_nom,Ta=25℃
25
-55
+125
存储温度
存储湿度
无凝结
5
95
%RH
温漂系数
标称输入@100%负载
±0.03
焊接温度
手工焊接
370±10℃@3~5Sec
波峰焊焊接
260±10℃@5~10Sec
MTBF
MIL-HDBK-217F@25℃
外壳材料
黑色阻燃塑料外壳
封装尺寸
19.6*7*10.10mm(L*W*H)
重量
2.3g(Typ)
冷却方式
自然空冷
2000
Kh
EMC 特性
EMI
EMS
传导骚扰
CISPR32/EN55032 CLASS B
辐射骚扰
静电放电
IEC/EN61000-4-2 Ari:±8kV,Contact:±6kV
perf.criteria B
注:参考 EMC 推荐电路测试
产品特性曲线(一):输出电压与输入电压关系曲线
广州德旭电子科技有限公司
第 3 共 13 页
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2021.10
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
广州德旭电子科技有限公司
第 4 共 13 页
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2021.10
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
产品特性曲线(二):输出电压与负载关系曲线
广州德旭电子科技有限公司
第 5 共 13 页
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2021.10
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
广州德旭电子科技有限公司
第 6 共 13 页
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2021.10
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
产品特性曲线(三):效率与负载关系曲线
广州德旭电子科技有限公司
第 7 共 13 页
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2021.10
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
产品特性曲线(四):温度降额曲线
广州德旭电子科技有限公司
第 8 共 13 页
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2021.10
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
产品特性曲线(五):电磁兼容性(传导骚扰)
广州德旭电子科技有限公司
第 9 共 13 页
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2021.10
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
产品特性曲线(五):电磁兼容性(辐射骚扰)
广州德旭电子科技有限公司
第 10 共 13 页
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2021.10
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
产品使用注意事项
1、输入电压稳定性的考量:
产品在使用时要求输入电压稳定,因为输入电压的波动会导致输出电压的不稳定,如“产品特性曲线(一)”
章节中“输出电压与输入电压关系曲线” 所示。从图中可看出,在负载恒定的情况下,输出电压随着输入电
压的变化而变化。所以,要得到稳定的输出电压,必须确保输入电压的稳定。此产品适用于输入电压稳定或者
变化范围比较小的场合。
2、输出负载恒定性的考量:
产品使用过程中,输出负载的变化同样会引起输出电压的变化,如“产品特性曲线(二)”章节中“输出电压与
输出负载关系曲线” 所示。从图中可看出,在输入电压稳定的情况下,输出电压随着输出电流的变化而变化。
在电源系统的设计选型阶段,必须综合考虑模块电源的负载变化情况,根据实际电路中负载的变化范围来评估
输出电压是否满足设计要求。此产品适用于负载恒定或者变化范围比较小的场合。
3、输出纹波和噪声的抑制/输出滤波电容的选择:
产品在使用时,输出端不需外加电容即可正常使用。若要进一步减小产品的输出纹波和噪声,可在产品的
输出端外加滤波电容。但必须注意,输出端不能加大容量的电解电容,过大容量的电解电容可能会造成模块的
输出电压不能建立甚至会导致产品损坏;不同型号的输出端都有“最大容性负载”的要求,在使用时,为了确
保产品安全可靠地工作,在输出纹波和噪声满足要求的前提下,尽可能减小输出电容的容量。典型应用电路请
见设计参考章节。
广州德旭电子科技有限公司
第 11 共 13 页
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2021.10
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
4、防止产品热插拔测试或使用:
热插拔通常是指在供电电源没有断开的情况下,把产品插到电路上或从电路上拔下。产品在使用或测试过程中,
不支持热插拔操作。因为在热插拔过程中,由于电流突变会产生高压尖峰,有可能导致产品损坏。另外一种情况是
在供电电源与产品输入端之间插入一个机械开关,通过机械开关来控制供电电源的通断。机械开关在通断操作
时也会产生高压尖峰,也有可能导致产品损坏。产品在测试或使用过程中,任何会产出高压尖峰的操作都不容
忽视,需要采取措施,防止高压尖峰直接加到产品的输入端,可参考设计参考章节。
设计参考
1、典型应用电路:
在实际的应用电路中,由于存在各种各样的干扰噪声,为了让产品稳定可靠地工作,通常需要在产品的输
入端外加合适的吸收电容;若要进一步减小输出纹波,可在输出端外加滤波电容,但容值不能太大,请见“产
品使用注意事项”章节。我们推荐使用 MLCC 电容,为确保产品安全可靠工作,其容值可参考下表。
Vin
Cin (MLCC)
Vo
Cout (MLCC)
5.0V
10uF/16V
5.0V
10uF/10V
12V
4.7uF/50V
12V
4.7uF/25V
24V
4.7uF/50V
15V
4.7uF/25V
24V
2.2uF/50V
注:在应用电路中,输入、输出的滤波电容尽可能靠近产品引脚处;可在输入端增加使用 33uF/35V 高频低阻
的电解电容吸收来自供电端的浪涌电压尖峰。
2、负载动态变化较大的应用:
产品的输出电压会随着输出电流的变化而变化(请见“产品使用注意事项”章节),在负载动态变化较大
的使用场合,为了维持输出电压在合理的范围内变化,可在输出端增加一个合适的电阻作为固定负载(俗称假
负载)。但这时需要注意,加在产品输出端的总负载(假负载+实际最大负载)不能超出产品的额定负载。其
电路如下图所示:
广州德旭电子科技有限公司
第 12 共 13 页
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2021.10
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
3、EMC 推荐电路(CLASS B):
Vin
C1(MLCC)
L1
C2(MLCC)
Co(MLCC)
5.0V
10uF/16V
33uH
10uF/16V
10uF/16V
12V
4.7uF/50V
33uH
4.7uF/50V
4.7uF/50V
24V
4.7uF/50V
33uH
4.7uF/50V
4.7uF/50V
CY
470pF/2KV
1nF/2KV
外观尺寸与引脚功能
注:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
我司具体的包装信息请参考《德旭产品出货包装说明》;
若产品的工作负载低于最低负载要求,我司无法保证产品性能可以符合所有性能指标;
最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“B2412S-2WR2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+11.00520
- 10+9.30960
- 25+8.25120
- 100+7.17120
- 500+6.67440
- 1000+6.46920
