DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
IB_LS-1WR3 系列 DataSheet
1W,定电压输入隔离稳压单路输出 DC-DC 模块电源
可持续短路保护
隔离电压:1500VDC
小型 SIP 封装,高功率密度
低纹波噪声
高效率,低损耗
此系列模块电源适用于输入电压稳定,输出负载变化范围大,对输出电压的稳定度要求较高的场合。
选型表
输入
型号
满载效率
(%_ Typ)
最大容性
负载
(uF)
电压额定值(VDC)
输出电压(Typ)
输出电流(Max)
(范围值)
(VDC)
(mA)
4.75-5.25
(5VDC)
5.0
200
70
220
12
83
72
100
11.40-12.60
(12VDC)
5.0
200
74
220
12
83
76
100
22.80-25.20
(24VDC)
5.0
200
75
220
12
83
78
100
IB0505LS-1WR3
IB0512LS-1WR3
IB1205LS-1WR3
IB1212LS-1WR3
IB2405LS-1WR3
IB2412LS-1WR3
广州德旭电子科技有限公司
第1共9页
输出
官方网址:www.dexuchina.cn
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2021.10
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
输入特性
Min
Typ
Max
5V 输出
5
10
12V 输出
10
15
5V 输出
5
10
12V 输出
5
10
5V 输出
5
10
12V 输出
5
10
5V 输入
-0.3
8
12V 输入
-0.3
24V 输入
-0.3
30
项目
工作条件
5V 输入
输入电流(满载/空载)
12V 输入
24V 输入
输入冲击电压(1 秒)
输入滤波器
电容滤波
热插拔
不支持
单位
mA
Vdc
输出特性
项目
Min
Typ
Max
5V 输出
-3
+3
12V 输出
-2
+2
5V 输出
1
12V 输出
0.75
5V 输出
3
12V 输出
2
50
100
工作条件
输出电压精度
额定输入@满载
线性调整率
满载,输入电压从
最低到最高
负载调整率
10%-100%负载
纹波&噪声
20MHz 带宽@Vin_nom,100%负载
输出短路保护
单位
mVp-p
可持续,自恢复
其它特性
项目
工作条件
Min
Typ
Max
单位
绝缘电压
输入-输出,60 秒@漏电流≤1mA
1500
1700
Vdc
绝缘电阻
输入-输出,测试电压 500VDC
1000
MΩ
隔离电容
输入-输出,100KHz/0.1V
30
pF
开关频率
100%负载@Vin_nom
200
400
kHz
工作环境温度
满足产品特性曲线(四)
-40
+85
产品工作温升
100%负载@Vin_nom,Ta=25℃
25
-55
+125
存储温度
广州德旭电子科技有限公司
第2共9页
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2021.10
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
存储湿度
无凝结
5
95
%RH
温漂系数
标称输入@100%负载
±0.03
焊接温度
手工焊接
370±10℃@3~5Sec
波峰焊焊接
260±10℃@5~10Sec
MTBF
MIL-HDBK-217F@25℃
外壳材料
黑色阻燃塑料外壳
封装尺寸
19.6*6*10.10mm(L*W*H)
重量
2.0g(Typ)
冷却方式
自然空冷
2000
Kh
EMC 特性
EMI
EMS
传导骚扰
CISPR32/EN55032 CLASS B
辐射骚扰
静电放电
IEC/EN61000-4-2 Ari:±8kV,Contact:±6kV
perf.criteria B
注:参考 EMC 推荐电路测试
产品特性曲线(一):输出电压与输入电压关系曲线
广州德旭电子科技有限公司
第3共9页
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2021.10
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
产品特性曲线(二):输出电压与负载关系曲线
广州德旭电子科技有限公司
第4共9页
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2021.10
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
产品特性曲线(三):效率与负载关系曲线
广州德旭电子科技有限公司
第5共9页
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2021.10
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
产品特性曲线(四):温度降额曲线
产品特性曲线(五):电磁兼容性(传导骚扰)
广州德旭电子科技有限公司
第6共9页
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2021.10
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
产品特性曲线(五):电磁兼容性(辐射骚扰)
广州德旭电子科技有限公司
第7共9页
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2021.10
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
产品使用注意事项
1、输入电压稳定性的考量:
产品在使用时要求输入电压稳定,如果输入电压低于输入范围的最小值会导致输出电压的不稳定甚至损坏产品;
如果输入电压高于输入范围最大值会导致产品损坏。因此在实际使用中必须确保输入电压在产品的要求范围内。
2、输出负载恒定性的考量:
产品使用过程中,在额定输出功率范围内,输出负载的变化不会引起输出电压出现大的变化,输出电压是基本不
变的。
3、输出纹波和噪声的抑制/输出滤波电容的选择:
产品在使用时,输出端不需外加电容即可正常使用。若要进一步减小产品的输出纹波和噪声,可在产品的
输出端外加滤波电容。但必须注意,输出端不能加大容量的电解电容,过大容量的电解电容可能会造成模块的
输出电压不能建立甚至会导致产品损坏;不同型号的输出端都有“最大容性负载”的要求,在使用时,为了确
保产品安全可靠地工作,在输出纹波和噪声满足要求的前提下,尽可能减小输出电容的容量。典型应用电路请
见设计参考章节。
4、防止产品热插拔测试或使用:
热插拔通常是指在供电电源没有断开的情况下,把产品插到电路上或从电路上拔下。产品在使用或测试过程中,
不支持热插拔操作。因为在热插拔过程中,由于电流突变会产生高压尖峰,有可能导致产品损坏。另外一种情况是
在供电电源与产品输入端之间插入一个机械开关,通过机械开关来控制供电电源的通断。机械开关在通断操作
时也会产生高压尖峰,也有可能导致产品损坏。产品在测试或使用过程中,任何会产出高压尖峰的操作都不容
忽视,需要采取措施,防止高压尖峰直接加到产品的输入端,可参考设计参考章节。
设计参考
1、典型应用电路:
在实际的应用电路中,由于存在各种各样的干扰噪声,为了让产品稳定可靠地工作,通常需要在产品的输
入端外加合适的吸收电容;若要进一步减小输出纹波,可在输出端外加滤波电容,但容值不能太大,请见“产
品使用注意事项”章节。我们推荐使用 MLCC 电容,为确保产品安全可靠工作,其容值可参考下表。
Vin
Cin (MLCC)
Vo
Cout (MLCC)
5.0V
10uF/16V
5.0V
10uF/10V
12V
4.7uF/50V
12V
4.7uF/25V
24V
4.7uF/50V
24V
2.2uF/50V
注:在应用电路中,输入、输出的滤波电容尽可能靠近产品引脚处;可在输入端增加使用 33uF/35V 高频低阻
的电解电容吸收来自供电端的浪涌电压尖峰。
广州德旭电子科技有限公司
第8共9页
销售热线:400-901-0287
REV : A2-2021.10
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
2、EMC 推荐电路(CLASS B):
Vin
C1(MLCC)
L1
C2(MLCC)
Co(MLCC)
5.0V
10uF/16V
33uH
10uF/16V
10uF/16V
12V
4.7uF/50V
33uH
4.7uF/50V
4.7uF/50V
24V
4.7uF/50V
33uH
4.7uF/50V
4.7uF/50V
CY
470pF/2KV
1nF/2KV
外观尺寸与引脚功能
注:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
我司具体的包装信息请参考《德旭产品出货包装说明》;
若产品的工作负载低于最低负载要求,我司无法保证产品性能可以符合所有性能指标;
最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“IB1205LS-1WR3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
