BC848C
BC848C
    FOSAN(富信)
    SOT-23
    电流:100MA 电压:30V
BC848C 数据手册
安徽富信半導體科技有限公司 ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD BC846/847/848 ■ MAXIMUM RATINGS 最大額定值 Characteristic 特性參數 Symbol 符號 (BC846A,B) (BC847A,B,C) (BC848A,B,C) Unit 單位 Collector-Emitter Voltage 集電極發射極電壓 VCEO 65 45 30 Vdc Collector-Base Voltage 集電極基極電壓 VCBO 80 50 30 Vdc Emitter-Base Voltage 發射極基極電壓 VEBO 6.0 6.0 5.0 Vdc Ic 100 100 100 mAdc Collector Current Continuous 集電極電流 ■ THERMAL CHARACTERISTICS 熱特性 Characteristic 特性參數 Symbol 符號 Total Device Dissipation 總耗散功率 FR-5 Board(1) TA=25℃溫度爲 25℃ Derate above25℃ 超過 25℃遞減 PD Total Device Dissipation 總耗散功率 Alumina Substrate 氧化鋁襯底,(2)TA=25℃ Derate above25℃ 超過 25℃遞減 PD Thermal Resistance Junction to Ambient 熱阻 RΘJA Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度 ■ DEVICE MARKING 打標 BC846A=1A BC846B=1B BC847A=1E BC847B=1F BC847C=1G BC848A=1J BC848B=1K BC848C=1L TJ,Tstg Max 最大值 Unit 單位 225 mW 1.8 mW/℃ 300 mW 2.4 mW/℃ 417 ℃/W -55to+150℃ 安徽富信半導體科技有限公司 ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD BC846/847/848 ■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性 Characteristic Symbol Min Max 特性參數 符號 最小值 最大值 ■ OFF CHARACTERISTICS 截止電特性 V(BR)CEO Collector-Emitter Breakdown Voltage 846A,B 65 集電極發射極擊穿電壓 847A,B,C 45 (Ic=10mAdc,IB=0) 848A,B,C 30 — V(BR)CBO Collector-Base Breakdown Voltage 846A,B 80 集電極基極擊穿電壓(Ic=10μ 847A,B,C 50 Adc,IE=0) 848A,B,C 30 — V(BR)EBO Emitter-Base Breakdown Voltage 846A,B 6.0 發射極基極擊穿電壓(IE=10μ 847A,B,C 6.0 Adc,Ic=0) 848A,B,C 5.0 — Collector Cutoff Current(VCB=30v) 1.5 ICBO — 5.0 集電極截止電流(VcB=30Vdc,TA=150℃) ■ ON CHARCTERISTICS 導通電特性 Characteristic Symbol Min Typ Max 特性參數 符號 最小值 典型值 最大值 HFE DC Current Gain 直流電流增益 (Ic=10uAdc,VCE=5.0Vdc) 846A, 847A, 848A 90 150 — 846B, 847B, 848B 270 847C, 848C (Ic=2.0mAdc,VCE=5.0Vdc) 846A, 847A, 848A 110 180 220 200 290 450 846B, 847B, 848B 420 520 800 847C, 848C Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極發射極飽和壓降 (Ic=10mAdc, IB=0.5mAdc) (Ic=100mAdc, IB=5.0mAdc) Base-Emitter Saturation Voltage 基極發射極飽和壓降 (Ic=10mAdc, IB=0.5mAdc) (Ic=100mAdc, IB=5.0mAdc) Base-Emitter Voltage 基極發射極電壓 (Ic=2.0mAdc, VCE=5.0Vdc) (Ic=10mAdc, VCE=5.0Vdc) VCE(sat) — — VBE(sat) VBE(on) 0.25 0.6 0.7 0.9 580 — 660 — Unit 單位 Vdc Vdc Vdc nA uA Unit 單位 — Vdc Vdc 700 770 mV 安徽富信半導體科技有限公司 ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD BC846/847/848 ■ SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS 小信號特性 Symbol Min Characteristic 特性參數 符號 最小值 Current-Gain-Bandwidth Product 電流增益帶寬乘積 (Ic=10mAdc,VCE=5.0Vdc,f=100MHz) Output Capacitance 輸出電容 (VCB=10Vdc, IE=0, f=1.0MHz) Noise Figure 噪声係數 (VCE=5.0Vdc, IC=200μAdc, Rs=2.0kΩf=1.0KHz BW=200Hz) Typ 典型值 Max 最大值 Unit 單位 fT 100 — Cobo — — 4.5 pF — 10 10 4.0 dB NF 846A, 847A, 848A 846B, 847B, 848B 847C, 848C — MHz 安徽富信半導體科技有限公司 ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD BC846/847/848 ■ DIMENSION 外形封裝尺寸 單位(UNIT):mm
BC848C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BC848C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
BC848C
  • 50+0.07571
  • 500+0.05940
  • 3000+0.05033
  • 6000+0.04482
  • 24000+0.04018
  • 51000+0.03759
库存:6423
BC848C
  • 1+0.20240
  • 200+0.06765
  • 1500+0.04224
  • 3000+0.03355
库存:3000
