安徽富信半導體科技有限公司
ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD
FS3401
SOT-23-3L 場效應晶體管(SOT-23-3L Field Effect Transistors)
P-Channel Enhancement-Mode MOS FETs
P 沟道增强型 MOS 场效应管
■ MAXIMUM
RATINGS 最大額定值
Characteristic
特性參數
Symbol
符號
Max
最大值
Unit
單位
Drain-Source Voltage
漏極-源極電壓
BV DSS
-30
V
Gate- Source Voltage
栅極-源極電壓
VGS
+12
V
Drain Current (continuous)
漏極電流-連續
ID
-4.5
A
Drain Current (pulsed)
漏極電流-脉冲
IDM
-20
A
PD
1500
mW
Junction 結溫
TJ
150
Storage Temperature 儲存溫度
Tstg
-55to+150
Total Device Dissipation
總耗散功率
TA=25℃環境溫度爲 25℃
■ DEVICE
MARKING 打標
FS3401=X1FS 20
1
安徽富信半導體科技有限公司
FS3401
■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS
電特性
(TA=25℃ unless otherwise noted 如無特殊說明,溫度爲 25℃)
Characteristic
特性參數
Symbol
符號
Min
最小值
Typ
典型值
Max
最大值
Unit
單位
Drain-Source Breakdown Voltage
漏極-源極擊穿電壓(ID = -250uA,VGS=0V)
BVDSS
-30
V
Gate Threshold Voltage
栅極開启電壓(ID = -250uA,VGS= VDS)
VGS(th)
-0.6
-2
V
Diode Forward Voltage Drop
内附二極管正向壓降(IS= -1A,VGS=0V)
VSD
-1
V
Zero Gate Voltage Drain Current
零栅壓漏極電流(VGS=0V, VDS= -24V)
(VGS=0V, VDS= -24V, TA=55℃)
IDSS
-1
-5
uA
Gate Body Leakage
栅極漏電流(VGS=+12V, VDS=0V)
IGSS
+100
nA
Static Drain-Source On-State Resistance
静态漏源導通電阻(ID= -4.2A,VGS= -10V)
RDS(ON)
40
46
mΩ
静态漏源導通電阻(ID= -2A,VGS= -4.5V)
RDS(ON)
50
58
mΩ
静态漏源導通電阻(ID= -1A,VGS= -2.5V)
RDS(ON)
80
85
mΩ
Input Capacitance 輸入電容
(VGS=0V, VDS= -15V,f=1MHz)
CISS
954
pF
Output Capacitance 輸出電容
COSS
115
pF
Turn-ON Time 开启時間
(VDS= -15V, VGS= -10V, RGEN=6Ω)
t(on)
6
ns
Turn-OFF Time 关断時間
t(off)
38
ns
Pulse Width
很抱歉,暂时无法提供与“FS3401”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.35414
- 100+0.30014
- 300+0.27314
- 3000+0.24570
- 6000+0.22950
- 9000+0.22140
