BDZ500-110S24
BDZ500-110S24
    RUIDAKANGDY(瑞达康)
    便装式电源500W,输入直流60-160V,输出24V,低纹波噪声,高效率,铁路、轻便机器人、无人机,工业自动化等场合。
BDZ500-110S24 数据手册
瑞达康电源 www.ruidakang.com BDZ 系列电源  效率高达 91%  最大输出功率600W  工作温度范围:-40℃ to +85℃  低辐射干扰,纹波噪声小于1%Vo  空载功耗低至0.5W  高隔离耐压1500V直流或800V交流  裸机满足 CISPR22/EN55022 CLASS A  通过 认证,环保设计,符合 RoHS 指令 BDZ系列产品输出功率可做200-600W,隔离稳压单路输出;效率高达 91%,1500VDC 的常规隔离电 压, 允许工作温度:-40℃ ~ +85℃,具有输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护功能,裸机满 足 CISPR32/EN55032 CLASS A,广泛 应用于无人机、机器人、铁路设备、医疗、工控、电力、仪器仪表、 通信等领域。 选型列表 (产品型号中的“XX”表示输入标称电压) 输入 产品型号 标称值(范 围值)VDC 输出 最大输入 电流(A) BDZ200-XXS05 满载效率 (%) Min./Typ. 最大容性负载 40 80/85 10000 输出电压 (VDC) 输出电流(A) 5.05 (µF) BDZ200-XXS12 12(9-18) 12V/28A 12 16.7 85/88 2200 BDZ200-XXS15 24(18-36) 24V/13.6A 15 13.3 87/91 2200 BDZ200-XXS19 48(36-72) 48V/6.9A 19 10.5 87/91 1000 BDZ200-XXS24 110(60-160) 110V/4.2A 24 8.33 87/91 1000 48 4.17 87/91 1000 12 25 85/88 2200 15 20 87/91 2200 19 15.8 87/91 1000 24 12.5 87/91 1000 48 6.25 87/91 1000 12 33.3 85/88 4700 BDZ200-XXS48 BDZ300-XXS12 BDZ300-XXS15 BDZ300-XXS19 BDZ300-XXS24 BDZ300-XXS48 12(9-18) 12V/41.7A 24(18-36) 24V/20A 48(36-72) 48V/9.9A 110(60-160) 110V/5.9A BDZ400-XXS12 BDZ400-XXS15 24(18-36) 24V/26.5A 15 26.7 87/91 4700 BDZ400-XXS19 48(36-72) 48V/13.5A 19 21 87/91 2200 BDZ400-XXS24 110(60-160) 110V/7.85A 24 16.7 87/91 2200 48 8.33 87/91 1000 BDZ400-XXS48 香河讯飞康达电子科技有限公司 地址:河北省香河县机器人产业园一期 C9 楼 电话/传真:010-62918818 http://www.ruidakang.com E-mail:yangliye1999@126.com 邮编:065400 第 1 页 共 5 页 瑞达康电源 www.ruidakang.com 选型列表 (产品型号中的“XX”表示输入标称电压) 产品型号 输入 标称值(范 最大输入 围值)VDC 电流(A) 输出 满载效率 (%) Min./Typ. 最大容性负载 41.6 85/88 4700 输出电压 (VDC) 输出电流(A) 12 BDZ500-XXS12 (µF) BDZ500-XXS15 24(18-36) 24V/33A 15 33.3 87/91 4700 BDZ500-XXS19 48(36-72) 48V/16.5A 19 26.3 87/91 3300 BDZ500-XXS24 110(60-160) 110V/9.8A 24 20.8 87/91 2200 48 10.4 87/91 2200 24 25 87/91 6000 48 12.5 87/91 3300 BDZ500-XXS48 BDZ600-XXS24 48(36-72) BDZ600-XXS48 110(60-160) 110V/11.8A 48V/19.6A 输入特性 项目 输入冲击电压 输入待机功耗 输入欠压保护 遥控电流 遥控开通 遥控关闭 输入滤波 热插拔 工作条件 输入全范围,输出空载 输入全范围 遥控高电平或悬空开通,相对-Vin 遥控低电平关断,相对-Vin - 最小 标称 最大 单位 最高输入电压的1.3倍 1 W 0.15 低于最低输入电压的0.5V以上欠压 1 mA 30 Vdc 3.5 1.5 Vdc 0 π型滤波 不支持 工作条件 正输出 其他输出 双路输出,平衡负载 最小 110 输出特性 项目 输出电压精度 输出电压平衡度 负载调节率 电源调节率 交叉调节率 瞬态恢复时间 瞬态响应偏差 温度漂移系数 纹波&噪声 输出调节(TRIM) 过流保护 短路保护 热插拔 正输出 其他输出 正输出 从5%-100%负载 其他输出 双路输出,主路50%带载,辅路10%-100%带载 满载,输入电压从低电压到 高电压 25%-50%-25%/50%-75%-50%负载阶跃变化 满载 20MHz带宽限制平行线测试法 输入全范围 输入全范围,输出标称功率 - 香河讯飞康达电子科技有限公司 地址:河北省香河县机器人产业园一期 C9 楼 电话/传真:010-62918818 http://www.ruidakang.com E-mail:yangliye1999@126.com 标称 最大 ±1 ±3 ±0.2 ±0.5 ±0.5 ±1 200 400 ±3 ±5 ±0.02 50 200 ±10 140 190 可持续,自恢复 不支持 单位 % µs % %/℃ mvp-p %VO %IO 邮编:065400 第 2 页 共 5 页 瑞达康电源 www.ruidakang.com 通用特性 项目 绝缘电压 绝缘电阻 工作温度 存储温度 存储湿度 振动 开关频率 平均无故障时间 冷却方式 隔离电容 外壳材料 重量 工作条件 输入-输出,测试时间1分钟,漏电流小于1mA 输入-外壳(FG) 输出-外壳(FG) 输入-输出,绝缘电压500Vdc PWM模式 Bellcore TR332,25℃ - 最小 标称 最大 单位 1500 Vdc 1000 Vdc 500 Vdc 100 MΩ 85 ℃ -40 125 ℃ -55 95 %RH 5 10-55Hz,10G,30Min,alongX,YandZ 260 KHz 6 2x10 h 自然冷却、贴机箱或外加散热器 2000 pF 六面金属屏蔽外壳 650 g EMC 特性 EMI 传导骚扰 12VDC 、 24VDC 、 48VDC 、 辐射骚扰 110VDC 标称输入系列 CISPR32/EN55032 CLASS A(裸机)/ CLASS B(推荐电路见图 4) CISPR32/EN55032 CLASS A(裸机)/ CLASS B(推荐电路见图 4) 静电放电 IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV perf. Criteria B 辐射抗扰度 IEC/EN61000-4-3 10V/m perf. Criteria A 脉冲群抗扰度 IEC/EN61000-4-4 ±2KV(推荐电路见图 4) perf. Criteria B 浪涌抗扰度 IEC/EN61000-4-5 line to line ±2KV(推荐电路见图 4) perf. Criteria B 传导骚扰抗扰度 IEC/EN61000-4-6 3 Vr.m.s perf. Criteria A 电压暂降、跌落和短时中断抗扰度 IEC/EN61000-4-29 0%, 70% perf. Criteria B EMS 产品特性曲线 温度降额曲线(图 1) 典型效率曲线图(图 2) 香河讯飞康达电子科技有限公司 地址:河北省香河县机器人产业园一期 C9 楼 电话/传真:010-62918818 http://www.ruidakang.com E-mail:yangliye1999@126.com 邮编:065400 第 3 页 共 5 页 瑞达康电源 www.ruidakang.com 应用电路 图 3 基本应用表 输出电压 5VDC 12/15VDC 19/24VDC 48VDC C1 C2、C3、C4 220µF 47µF 22µF 10µF 100µF F1(A) 最大输入电流x2 备注:实际使用中,如输入线和输出线不大于 2 米长,根据实际使用稳定度可不加外围应用。 EMC 解决方案—推荐电路 图 4 输入电压 C1 24V 330μF/50V 48V 330μF/100V 110V 100μF/250V C2、C5、C6、C7、C8 1μF/50V 1μF/100V 1μF/250V C3、C4 C5 L1 L2、L3 1nF/2KV 100μF 4.7μΗ 6-20mH 香河讯飞康达电子科技有限公司 地址:河北省香河县机器人产业园一期 C9 楼 电话/传真:010-62918818 http://www.ruidakang.com E-mail:yangliye1999@126.com Rv1 F1 14D560K 14D101K 最大输入电流×2 14D181K 邮编:065400 第 4 页 共 5 页 瑞达康电源 www.ruidakang.com 尺寸图及管脚定义说明 外形尺寸 159x98x26mm 注:单位: mm(inch) 未注公差:X.X±0.5mm(X.XX±0.02inch) X.XX±0.25mm(X.XXX±0.010inch) 管脚定义 单路 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +Vin +Vin -Vin -Vin CNT TRIM -Vo -Vo -Vo +Vo +Vo +Vo 输入正 输入正 输入负 输入负 遥控 输出调节 输出负 输出负 输出负 输出正 输出正 输出正 香河讯飞康达电子科技有限公司 地址:河北省香河县机器人产业园一期 C9 楼 电话/传真:010-62918818 http://www.ruidakang.com E-mail:yangliye1999@126.com 邮编:065400 第 5 页 共 5 页
BDZ500-110S24 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BDZ500-110S24”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
