BDF150-110S48W
BDF150-110S48W
    RUIDAKANGDY(瑞达康)
    螺栓安装
    输入:宽压110V(40-16)输出48V单路150W,高隔离耐压1500V,具有低纹波噪声,高效率,适用于电力、工业自动化、通信及铁路等场合 81.5x68x17mm
BDF150-110S48W 数据手册
瑞达康电源 www.ruidakang.com BDF 系列便装电源  效率高达 90%  最大输出功率150W  工作温度范围:-40℃ to +85℃  低辐射干扰,纹波噪声小于1%Vo  空载功耗低至0.5W  高隔离耐压1500V直流或800V交流  裸机满足 CISPR22/EN55022 CLASS A  通过 认证,环保设计,符合 RoHS 指令 BDF系列产品输出功率可做5-150W,2:1和4:1宽电压输入范围,隔离稳压单路、正负双路、双路隔 离和三路稳压输出;效率高达 90%,1500VDC 的常规隔离电压, 允许工作温度:-40℃ ~ +85℃,具有 输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护功能,裸机满足 CISPR32/EN55032 CLASS A,广泛 应用于无 人机、机器人、铁路设备、医疗、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。 选型列表 (产品型号中的“XX”表示输入标称电压),如需要 4:1 超宽输入电压,型号尾缀加“W” 输入 产品型号 BDF75-XXS05(W) BDF75-XXS12(W) BDF75-XXS15(W) BDF75-XXS19(W) BDF75-XXS24(W) BDF75-XXS48(W) BDF75-XXD05 BDF75-XXD12 BDF75-XXD15 BDF75-XXD05-I BDF75-XXD05S12-I BDF75-XXD05S15-I BDF75-XXD05S24-I BDF75-XXD05S48-I BDF75-XXD12-I BDF75-XXD12S24-I BDF75-XXD15-I BDF75-XXD24-I BDF75-XXT05D05-I 标称值(范围 值)VDC 输出 最大输入 电流(A) 12(9-18) (9-36) 12V(10.5A) (10.5A) 24(18-36) 24V(5.3A) 48(36-72) (18-72) 48V(2.6A) (5.3A) 110(60-160) 110V(1.6A) (40-160) (2.4A) 输出电压 (VDC) Vo1/Vo2、Vo3 5.05 12 15 19 24 48 ±5.05 ±12 ±15 5.05/5.05 5.05/12 5.05/15 5.05/24 5.05/48 12/12 12/24 15/15 24/24 5.05/±5.05 输出电流(A) Vo1/Vo2、Vo3 15 6.25 5 3.95 3.125 1.56 ±7.5 ±3.125 ±2.5 7.5/7.5 7.5/3.125 7.5/2.5 7.5/1.56 7.5/0.78 3.125/3.125 3.125/1.56 2.5/2.5 1.56/1.56 7.5/±3.75 香河讯飞康达电子科技有限公司 地址:河北省香河县机器人产业园一期 C9 楼 电话/传真:010-62918818 http://www.ruidakang.com E-mail:yangliye1999@126.com 满载效率 (%) Min./Typ. 80/87 83/90 83/90 83/90 83/90 83/90 80/87 83/90 83/90 80/87 80/87 80/87 80/87 80/87 83/90 83/90 83/90 83/90 80/86 最大容性负载 (µF) Vo1/Vo2/Vo3 10000 2200 2200 1000 1000 470 4700/4700 1000/1000 1000/1000 4700/4700 4700/1000 4700/1000 4700/470 4700/470 1000/1000 1000/470 1000/1000 470/470 4700/2200/2200 邮编:065400 第 1 页 共 6 页 瑞达康电源 www.ruidakang.com 选型列表 (产品型号中的“XX”表示输入标称电压),如需要 4:1 超宽输入电压,型号尾缀加“W” 输入 产品型号 BDF75-XXT05D12-I BDF75-XXT05D15-I BDF100-XXS05(W) BDF100-XXS12(W) BDF100-XXS15(W) BDF100-XXS19(W) BDF100-XXS24(W) BDF100-XXS48(W) BDF100-XXD05 BDF100-XXD12 BDF100-XXD15 BDF100-XXD05-I BDF100-XXD05S12-I BDF100-XXD05S15-I BDF100-XXD05S24-I BDF100-XXD05S48-I BDF100-XXD12-I BDF100-XXD12S24-I BDF100-XXD15-I BDF100-XXD24-I BDF100-XXT05D05-I BDF100-XXT05D12-I BDF100-XXT05D15-I BDF150-XXS05 BDF150-XXS12 BDF150-XXS15 BDF150-XXS19 BDF150-XXS24 BDF150-XXS48 BDF150-XXD05 BDF150-XXD12 BDF150-XXD15 BDF150-XXD05-I BDF150-XXD05S12-I BDF150-XXD05S15-I BDF150-XXD05S24-I BDF150-XXD05S48-I BDF150-XXD12-I BDF150-XXD12S24-I BDF150-XXD15-I BDF150-XXD24-I BDF150-XXT05D05-I BDF150-XXT05D12-I BDF150-XXT05D15-I 标称值(范围 值)VDC 12(9-18) 24(18-36) 48(36-72) 110(60-160) 输出 最大输入 电流(A) 12V(10.5A) 24V(5.3A) 48V(2.6A) 110V(1.6A) 12(9-18) (9-36) 12v(14A) (14A) 24(18-36) 24V(7A) 48(36-72) (18-72) 48V(3.5A) (7A) 110(60-160) 110V(2.1A) (40-160) (3.2A) 12(9-18) 12v/21A 24(18-36) 24V/10.5A 48(36-72) 48V/5.3A 110(60-160) 110V/3.2A 满载效率 (%) Min./Typ. 最大容性负载 7.5/±1.56 80/87 4700/1000/1000 5.05/±15 7.5/±1.25 80/87 4700/1000/1000 5.05 12 15 19 24 48 ±5.05 ±12 ±15 5.05/5.05 5.05/12 5.05/15 5.05/24 5.05/48 12/12 12/24 15/15 24/24 5.05/±5.05 5.05/±12 5.05/±15 5.05 12 15 19 24 48 ±5.05 ±12 ±15 5.05/5.05 5.05/12 5.05/15 5.05/24 5.05/48 12/12 12/24 15/15 24/24 5.05/±5.05 5.05/±12 5.05/±15 20 8.33 6.67 5.26 4.17 2.08 ±10 ±4.17 ±3.33 10/10 10/4.17 10/3.33 10/2.08 10/1.04 4.17/4.17 4.17/2.08 3.33/3.33 2.08/2.08 10/±5 10/±2.08 10/±1.67 30 12.5 10 7.9 6.25 3.125 ±15 ±6.25 ±5 15/15 15/6.25 15/5 15/3.125 15/1.56 6.25/6.25 6.25/3.125 5/5 3.125/3.125 15/±7.5 15/±3.125 15/±2.5 80/87 83/90 83/90 83/90 83/90 83/90 80/87 83/90 83/90 80/87 80/87 80/87 80/87 80/87 83/90 83/90 83/90 83/90 80/87 80/87 80/87 80/87 83/90 83/90 83/90 83/90 83/90 80/87 83/90 83/90 80/87 80/87 80/87 80/87 80/87 83/90 83/90 83/90 83/90 80/87 80/87 80/87 10000 2200 2200 2200 1000 470 10000/10000 1000/1000 1000/1000 10000/10000 10000/1000 10000/1000 10000/470 10000/470 1000/1000 1000/470 1000/1000 470/470 10000/4700/4700 10000/1000/1000 10000/1000/1000 10000 2200 2200 1000 1000 470 10000/10000 2200/2200 2200/2200 10000/10000 10000/2200 10000/2200 10000/1000 10000/470 2200/2200 2200/1000 2200/2200 1000/1000 10000/4700/4700 10000/1000/1000 10000/1000/1000 输出电压 (VDC) Vo1/Vo2、Vo3 Vo1/Vo2、Vo3 5.05/±12 输出电流(A) 香河讯飞康达电子科技有限公司 地址:河北省香河县机器人产业园一期 C9 楼 电话/传真:010-62918818 http://www.ruidakang.com E-mail:yangliye1999@126.com (µF) Vo1/Vo2/Vo3 邮编:065400 第 2 页 共 6 页 瑞达康电源 www.ruidakang.com 输入特性 项目 输入冲击电压 输入待机功耗 输入欠压保护 遥控电流 遥控开通 遥控关闭 输入滤波 热插拔 工作条件 输入全范围,输出空载 输入全范围 遥控高电平或悬空开通,相对-Vin 遥控低电平关断,相对-Vin - 最小 标称 最大 单位 最高输入电压的1.3倍 1 W 0.15 低于最低输入电压的0.5V以上欠压 1 mA 30 Vdc 3.5 1.5 Vdc 0 π型滤波 不支持 工作条件 正输出 其他输出 双路输出,平衡负载 最小 110 输出特性 项目 输出电压精度 输出电压平衡度 负载调节率 电源调节率 交叉调节率 瞬态恢复时间 瞬态响应偏差 温度漂移系数 纹波&噪声 输出调节(TRIM) 过流保护 短路保护 热插拔 正输出 其他输出 正输出 从5%-100%负载 其他输出 双路输出,主路50%带载,辅路10%-100%带载 满载,输入电压从低电压到 高电压 25%-50%-25%/50%-75%-50%负载阶跃变化 满载 20MHz带宽限制平行线测试法 输入全范围 输入全范围,输出标称功率 - 标称 最大 ±1 ±3 ±0.5 ±1.5 ±0.2 ±0.5 ±0.5 ±1 ±0.5 ±1 ±0.5 ±1.5 ±5 200 400 ±3 ±5 ±0.02 50 100 ±10 140 190 可持续,自恢复 不支持 单位 % µs % %/℃ mvp-p %VO %IO 通用特性 项目 绝缘电压 绝缘电阻 工作温度 存储温度 存储湿度 振动 开关频率 平均无故障时间 冷却方式 隔离电容 外壳材料 重量 工作条件 输入-输出,测试时间1分钟,漏电流小于1mA 输入-外壳(FG) 输出-外壳(FG) 输入-输出,绝缘电压500Vdc PWM模式 Bellcore TR332,25℃ - 最小 标称 最大 单位 1500 Vdc 1000 Vdc 500 Vdc 100 MΩ 85 ℃ -40 125 ℃ -55 95 %RH 5 10-55Hz,10G,30Min,alongX,YandZ 260 KHz 6 2x10 h 自然冷却、贴机箱或外加散热器 2000 pF 六面金属屏蔽外壳 150 g 香河讯飞康达电子科技有限公司 地址:河北省香河县机器人产业园一期 C9 楼 电话/传真:010-62918818 http://www.ruidakang.com E-mail:yangliye1999@126.com 邮编:065400 第 3 页 共 6 页 瑞达康电源 www.ruidakang.com EMC 特性 EMI 传导骚扰 12VDC 、 24VDC 、 48VDC 、 辐射骚扰 110VDC 标称输入系列 CISPR32/EN55032 CLASS A(裸机)/ CLASS B(推荐电路见图 4) CISPR32/EN55032 CLASS A(裸机)/ CLASS B(推荐电路见图 4) 静电放电 IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV perf. Criteria B 辐射抗扰度 IEC/EN61000-4-3 10V/m perf. Criteria A 脉冲群抗扰度 IEC/EN61000-4-4 ±2KV(推荐电路见图 4) perf. Criteria B 浪涌抗扰度 IEC/EN61000-4-5 line to line ±2KV(推荐电路见图 4) perf. Criteria B 传导骚扰抗扰度 IEC/EN61000-4-6 3 Vr.m.s perf. Criteria A 电压暂降、跌落和短时中断抗扰度 IEC/EN61000-4-29 0%, 70% perf. Criteria B EMS 产品特性曲线 温度降额曲线(图 1) 典型效率曲线图(图 2) 应用电路 图 3 香河讯飞康达电子科技有限公司 地址:河北省香河县机器人产业园一期 C9 楼 电话/传真:010-62918818 http://www.ruidakang.com E-mail:yangliye1999@126.com 邮编:065400 第 4 页 共 6 页 瑞达康电源 www.ruidakang.com 基本应用表 输出电压 5VDC 12/15VDC 19/24VDC 48VDC C1 C2、C3、C4 220µF 47µF 22µF 10µF 100µF F1(A) 最大输入电流x2 备注:实际使用中,如输入线和输出线不大于 2 米长,根据实际使用稳定度可不加外围应用。 EMC 解决方案—推荐电路 图 4 输入电压 C1 24V 330μF/50V 48V 330μF/100V 110V 100μF/250V C2、C5、C6、C7、C8 1μF/50V 1μF/100V 1μF/250V C3、C4 C5 L1 L2、L3 1nF/2KV 100μF 4.7μΗ 6-20mH 香河讯飞康达电子科技有限公司 地址:河北省香河县机器人产业园一期 C9 楼 电话/传真:010-62918818 http://www.ruidakang.com E-mail:yangliye1999@126.com Rv1 F1 14D560K 14D101K 最大输入电流×2 14D181K 邮编:065400 第 5 页 共 6 页 瑞达康电源 www.ruidakang.com 尺寸图及管脚定义说明 外形尺寸 81.5x68x17mm 注:单位: mm(inch) 未注公差:X.X±0.5mm(X.XX±0.02inch) X.XX±0.25mm(X.XXX±0.010inch) 管脚定义 单路 双路隔离 双路共地 三路 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FG +Vin -Vin CNT -Vo +Vo -Vo +Vo TRIM 接地针 输入正 输入负 遥控 输出负 输出正 输出负 输出正 输出调节 FG +Vin -Vin CNT -Vo2 +Vo2 -Vo1 +Vo1 TRIM1 接地针 输入正 输入负 遥控 输出负 输出正 输出负 输出正 输出调节1 FG +Vin -Vin CNT -Vo2 COM COM +Vo1 TRIM1 接地针 输入正 输入负 遥控 输出负 公共地 公共地 输出正 输出调节1 FG +Vin -Vin CNT -Vo3 COM +Vo2 -Vo1 +Vo1 接地针 输入正 输入负 遥控 输出负 公共地 输出正 输出负 输出正 香河讯飞康达电子科技有限公司 地址:河北省香河县机器人产业园一期 C9 楼 电话/传真:010-62918818 http://www.ruidakang.com E-mail:yangliye1999@126.com 邮编:065400 第 6 页 共 6 页
BDF150-110S48W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BDF150-110S48W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
