BDF150-48D12S24-I
BDF150-48D12S24-I
    RUIDAKANGDY(瑞达康)
    便装式电源150W双路,输入直流36-72V,输出12V,输出24V,双路独立稳压,低纹波噪声,高效率,轻便机器人、无人机,工业自动化等场合。
BDF150-48D12S24-I 数据手册
瑞达康电源 BDF150-48D12S24-I 技术指标书 BDF150-48D12S24-I DC/DC 电源 技术指标书 Ver1.0 第 1 页 共 5 页 1 BDF150-48D12S24-I 技术指标书 瑞达康电源 产品简介 BDF150-48D12S24-I DC/DC 宽输入范围(36Vdc~72Vdc)工业级电源模块。具有体 积小和短路保护等功能,提供输入与输出 1500Vdc 的高隔离耐压和 150W 的输出功率。 应用于电力系统、智能家居、仪器仪表和电信等领域。 性能参数(测试条件:如无特殊说明,所有参数测试均在 25℃条件下测得。) 输出特性 最 小 标 称 最 大 单 位 — — 150 W - 输出电流 1 0.5 — 6.25 A - 输出电流 2 0.5 — 3.125 A - 输出电压 1 11.88 12.00 12.12 Vdc - 输出电压 2 23.76 24.00 24.24 Vdc - 源 效 应 — — ±0.2 %Vo 负载效应 — — ±0.5 %Vo 动态响应恢复时间 — — 200 µs 动态响应过冲幅度 — — ±360 mV 25%~50%~25%,50%~75%~ 50%负载阶跃变化, 电流变化速率 0.1A/µs 开关机过冲幅度 — — ±10 %Vo Vin=48Vdc,Iomax 纹波和噪声 1 — — 100 mVp-p 20MHz 带宽限制 纹波和噪声 2 — — 150 mVp-p 20MHz 带宽限制 输出建立时间 — 15 — ms 纯电阻负载 容性负载 1 0 — 1000 µF Vin=48Vdc,纯电阻负载 容性负载 2 0 — 1000 µF Vin=48Vdc,纯电阻负载 温度系数 — — ±0.02 %/℃ - 功 率 第 2 页 共 5 页 2 条 件 Vin=36Vdc~72Vdc, Io=10A Vin=48Vdc, Io=10%Iomax~Iomax BDF150-48D12S24-I 技术指标书 瑞达康电源 输出特性 最 小 标 称 最 大 短路保护 单 位 条 件 条 件 短路自恢复 输入特性 最 小 标 称 最 大 单 位 输入电压范围 36 48 72 Vdc - 最大输入电流 — — 4.9 A Vin=36Vdc,Iomax 静态输入电流 — — 100 mA Vin=36Vdc~72Vdc,Io=0A 遥控电流 — 1 — mA - 遥控高电平或悬空 开通 3.5 — 30 Vdc 相对-Vin 遥控低电平关断 0 — 1.5 Vdc 相对-Vin 启动延时时间 — — 200 ms Vin=48Vdc,纯电阻负载, 90%Vin 与 10%Vo 时间差 综合特性 最 小 标 称 最 大 单 位 1500 — — Vdc 1500 — — Vdc 1500 — — Vdc 隔离电压 输入-输出 绝缘电阻 ≥50MΩ 条 件 输入对输出,时间 1min, 漏电流≤1mA 输入对外壳基板,时间 1min, 漏电流≤1mA 输出对外壳基板,时间 1min, 漏电流≤1mA 在正常大气压下,相对湿度 为 90%,试验电压为直流 500V 开关频率 — 260 — KHz - 效 82 85 — % 输入电压:48Vdc,Iomax MTBF — 2×106 — h BELLCORE TR-332,Tc=25℃ 管脚波峰焊温度 — — 260 ℃ 波峰焊时间 < 10s 率 第 3 页 共 5 页 3 BDF150-48D12S24-I 技术指标书 瑞达康电源 综合特性 最 小 标 称 最 大 单 位 管脚手工焊温度 — — 425 ℃ 手工焊时间 < 5s 工作壳温 -40 — 95 ℃ 满载 储存温度 -40 — 105 ℃ - 外壳材质 重 量 第 4 页 共 5 页 条 件 金属外壳 — 200 — 4 g - BDF150-48D12S24-I 技术指标书 瑞达康电源 外形图及管脚说明 注:单位: mm(inch) 未注公差:X.X±0.5mm(X.XX±0.02inch) X.XX±0.25mm(X.XXX±0.010inch) 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 符 号 FG +Vin -Vin CNT -VO2 +VO2 -VO1 +VO1 输入正 输入负 遥控 输出负 输出正 输出负 输出正 含 义 壳针 注:按客户要求引线输出,不焊端子,不打标签 第 5 页 共 5 页 5
BDF150-48D12S24-I 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BDF150-48D12S24-I”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
