BDF150-24S12
BDF150-24S12
    RUIDAKANGDY(瑞达康)
    输入:24V输出12V单路150W,高隔离耐压1500V,具有低纹波噪声,高效率,适用于电力、工业自动化、通信及铁路等场合
BDF150-24S12 数据手册
瑞达康科技 BDF150-24S12 技术指标书 BDF150-24S12 DC/DC 电源 技术指标书 Ver1.0 产品简介 第 1 页 共 4 页 1 BDF150-24S12 技术指标书 瑞达康科技 BDF150-24S12 DC/DC 宽输入范围(18Vdc~36Vdc)工业级电源模块。具有体积小和短路 保护等功能,提供输入与输出 1500Vdc 的高隔离耐压和 150W 的输出功率。应用于工业电脑、 电力系统、智能家居、仪器仪表和电信等领域。 性能参数(测试条件:如无特殊说明,所有参数测试均在 25℃条件下测得。) 输出特性 最 小 标 称 最 大 单 位 — — 150 W - 输出电流 1.25 — 12.50 A - 输出电压 11.88 12.00 12.12 Vdc - 输出电压调节 10.80 — 13.20 Vdc Pout≤150W,Io≤12.5A 源 效 应 — — ±0.2 %Vo 负载效应 — — ±0.5 %Vo 动态响应恢复时间 — — 200 µs 动态响应过冲幅度 — — ±360 mV 25%~50%~25%,50%~75%~ 50%负载阶跃变化, 电流变化速率 0.1A/µs 开关机过冲幅度 — — ±10 %Vo Vin=24Vdc,Iomax 纹波和噪声 — — 100 mVp-p 20MHz 带宽限制 输出建立时间 — 15 — ms 纯电阻负载 容性负载 0 — 2200 µF Vin=24Vdc,纯电阻负载 温度系数 — — ±0.02 %/℃ - 功 率 短路保护 件 Vin=18Vdc~36Vdc, Io=12.5A Vin=24Vdc, Io=10%Iomax~Iomax 短路自恢复 输入特性 最 小 标 称 最 大 单 位 输入电压范围 18 24 36 Vdc 第 2 页 共 4 页 条 2 条 件 - BDF150-24S12 技术指标书 瑞达康科技 输入欠压保护 15 — 17.9 Vdc - 最大输入电流 — — 9.90 A Vin=24Vdc,Iomax 静态输入电流 — — 80 mA Vin=18Vdc~36Vdc,Io=0A 遥控电流 — 1 — mA - 遥控高电平或悬空 开通 3.5 — 30 Vdc 相对-Vin 遥控低电平关断 0 — 1.5 Vdc 相对-Vin 启动延时时间 — — 200 ms Vin=24Vdc,纯电阻负载, 90%Vin 与 10%Vo 时间差 综合特性 隔离电压 最 小 标 称 最 大 单 位 1500 — — Vdc 1000 — — Vdc 500 — — Vdc 输入-输出 绝缘电阻 ≥50MΩ 条 件 输入对输出,时间 1min, 漏电流≤1mA 输入对外壳基板,时间 1min, 漏电流≤1mA 输出对外壳基板,时间 1min, 漏电流≤1mA 在正常大气压下,相对湿度为 90%,试验电压为直流 500V 开关频率 — 260 — KHz - 效 85 88 — % 输入电压:24Vdc,Iomax MTBF — 2×10 — h BELLCORE TR-332,Tc=25℃ 管脚波峰焊温度 — — 260 ℃ 波峰焊时间 < 10s 管脚手工焊温度 — — 425 ℃ 手工焊时间 < 5s 工作壳温 -40 — 95 ℃ 满载 储存温度 -40 — 105 ℃ - 率 6 外壳材质 重 量 金属外壳 — 165 — 外形图及管脚说明 第 3 页 共 4 页 3 g - BDF150-24S12 技术指标书 瑞达康科技 注:单位: mm(inch) 未注公差:X.X±0.5mm(X.XX±0.02inch) X.XX±0.25mm(X.XXX±0.010inch) 管脚定义 单路 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FG +Vin -Vin CNT -Vo +Vo -Vo +Vo TRIM 接地针 输入正 输入负 遥控 输出负 输出正 输出负 输出正 输出调节 第 4 页 共 4 页 4
BDF150-24S12 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BDF150-24S12”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
