EVR200LE
EVR200LE
    BYD(比亚迪)
    EVR200LE
EVR200LE 数据手册
★秘 密★ 文件名称: 直流接触器_EVR200LE_800V_200A-产品规格书 文件编号: 2M CPF0000143 版本: 项目编号(可选) 页 3 码: 2/7 EVR200LE直流接触器规格书 1、技术参数 参数 规格 项目 200A 型 EVR200LE 线圈 线圈额定电压 DC12V 吸合电压(初始)(at 23℃) ≤9V 释放电压(初始)(at 23℃) 1-4.8V 额定动作电流[±10%](at 23℃) 0.63A 额定消耗功率(at 23℃) 7.56W 最大容许电压(at 23℃) DC16V 触点结构 一组常开触点 工作电压范围 DC12V-1000V 最小适用负载(电阻负载)① 主触点 1A 12VDC 短期承载电流 电气性能 300A 15min 接触压降(初始) ≤0.1V (通 200A 额定电流) 接触电阻(初始) ≤0.5mΩ 绝缘电阻 (初始) 触点间 耐电压(初 始) 触点间 AC 3000V 1min,漏电流≤3mA 触点与线圈间 动作时间(at 23℃) ≤30ms(施加线圈额定电压时) 释放时间(at 23℃) ≤15ms(施加线圈额定电压时、无二极管) 耐振动 机械性能 DC1000V 1min, ≥1000MΩ, 触点与线圈间 耐机械冲击 2 三轴向加速度 27.4m/s ,5-2000Hz 宽带随机振动,每轴向 15 小时 半正弦脉冲 11ms,50g 加速度,每轴向 20 次 机械寿命 寿命 电气寿命(阻性负载)② 反向切断(阻性负载)② 环境条件 安装扭矩 ≥20 万次 DC400V 200A ≥3000 次; DC800V 200A ≥1000 次 DC400V -200A ≥1000 次; DC400V -200A ≥500 次 工作环境条件 温度:-40~+85℃ 湿度:5%RH~85%RH(应无结冰,凝露) 贮存环境条件 温度:-40~+95℃ 湿度:5%RH~85%RH(应无结冰,凝露) 负载端 外壳固定脚 质量(约) M8 螺母 8~10.1 N•m M5 螺丝 3~4 N•m 420g 注)①.在微小负载水平下能够通断的下限目标值。该值有时会根据通断频率、环境条件、所期待的可靠水准发生改变,因此在使用时,推荐在实际负载 下进行确认 ②. 寿命测试通断时间:通0.3s,断2.7s,使用二极管时,触点复位时间可能会延迟,电寿命可能会下降,敬请注意。 Copyright © BYD Corporation ★秘 密★ 文件名称: 直流接触器_EVR200LE_800V_200A-产品规格书 文件编号: 2M CPF0000143 版本: 项目编号(可选) 3 2、 外形尺寸图 技术要求: 1、未注公差按公差列表。 2、外观无脏污、划伤等不良,标签需正确 3、安装底部平面度要求:≤0.5mm 4、出货包装满足直流接触器出货包装标准要求。 ※配套螺母(选配) 规格:GB6170-2000 标准型 M8x6.8 螺母 GB97.1-2002 标准型平垫圈_Φ8x1.6 GB93-1987 标准型弹簧垫圈_Φ8x2.1 Copyright © BYD Corporation 页 码: 3/7 ★秘 密★ 文件名称: 直流接触器_EVR200LE_800V_200A-产品规格书 文件编号: 2M CPF0000143 版本: 项目编号(可选) 页 3 码: 4/7 3、标贴信息 标志 说明 标志 二维码扫描内容 ( EVR200LEA1605310001AAA01 ) 说明 产品商标 EVR200LE 产品型号 200A 负载额定电流 12VDC 线圈额定电压 A1605310001AAA01 产品编码 4、 出货检验项目(at 23℃)         外观检查 尺寸检查 吸合电压 释放电压 额定动作电流 接触电阻 耐电压 绝缘电阻 5、正确使用注意事项:  工作电压 1) 吸合电压、释放电压会随着环境温度和使用条件而发生变化,因此敬请注意。 2) 施加的电压超过最大施加电压时,线圈中的异常升温会缩短绝缘涂层的寿命而发生线圈烧损和 层间短路,因此请务必注意。另外,使用环境温度的范围也请注意不要超过使用范围。 3) 对于这款接触器,如果额定电压(或电流)长时间施加到线圈和接点上,然后关闭并立即打开, 则线圈温度和线圈电阻将比平时高。这意味着操作电压也比平时高,超过了额定值(“热启动”)。 在这种情况下,应采取适当措施,例如降低负载电流和通电时间或限制使用环境温度,防止施 加额定操作电压以上的线圈电压等。 4) 线圈长期连续通电时,受线圈自身发热的影响,会促使线圈的绝缘发生劣化。 5) 额定值中的主触点额定值均为电阻负载时的数值。使用L/R>1ms的感性负载(L负载)的情况下, 请与感性负载并行采取浪涌吸收措施。未采取措施的情况下,可能会造成电气寿命下降、发生 切断不良。 6) 请使用快速上升沿对带PCB板接触器进行线圈驱动。(内置单触发脉冲发生电路) 7) 带PCB板接触器在接通0.2s后进行线圈电流自动切换,不满0.2s的重复闭合操作会引发接触器故 障,因此敬请注意。 8) 建议在无线路板的线路上(带线路板的内置反向电压吸收电路),使用变阻器或二极管加上齐 Copyright © BYD Corporation ★秘 密★ 文件名称: 直流接触器_EVR200LE_800V_200A-产品规格书 文件编号: 2M CPF0000143 版本: 项目编号(可选) 3 页 码: 5/7 纳二极管作为保护电路,吸收接触器线圈OFF时中的逆向浪涌电压。将二极管并联连接在线圈上 时,释放时间可能会变慢,而且有可能降低产品使用寿命,因此敬请注意。  工作、贮存环境条件: 1) 2) 3) 4) 温度:-40℃~+85℃(工作)、-40℃~+95℃(贮存) 湿度:5%RH~85%RH(应避免结冰,凝露) 气压:86kPa~106kPa 关于凝露:在高温多湿环境下,温度急剧变化时容易发生结露,有时会产生接触器绝缘电阻降 低等,因此敬请注意。 5) 关于低温、低湿环境:如果在低温、低湿中长时间放置,可能会造成塑料脆化,因此敬请注意。 6) 一般储存环境:10~30℃和相对湿度不大于70%的干燥、通风、无腐蚀性气体的库房内,避免任 何有害气体、化学污染、静电、潮湿和机械损伤,不得与化学药品、酸、碱物质一同存放,贮 存时,应避免机械冲击和重压。 7) 勿在真空中使用或储藏本接触器,否则会使密封结构的老化速度加快。  产品安装注意事项 1) 更换接触器或进行配线之前必须关闭电源并确认没有残余电压。 2) 接触器的负载端有极性和带PCB板接触器线圈端有极性。因此必须按上图端子配置/内部连接图 指示进行连接,如果负载端极性接反,将无法达到本文件中所述的切换特性,如果带PCB板的接 触器线圈端极性接反,接触器将损坏无法使用。 3) 各部位的螺丝锁紧扭矩请必须控制在上述的规定范围内(参见技术参数)。螺丝松动可能导致通 电中产生异常热量而造成火灾。在超过范围的情况下,可能会造成破损。 4) 负载端子安装连接片时,必须安装方向按照上图图示安装。如果使用其他连接方式绝缘性能将 会下降。 5) 在对线圈端子和负载端子进行配线时,必须使用随产品提供的螺丝。使用其它螺丝无法达到规 定的拧紧扭矩,并可能在通电时产生异常发热和冒烟。 6) 不要在水、溶剂、化学药品或油可能接触到外壳或端子的场合下使用本接触器。否则可能导致 外壳树脂老化或因端子腐蚀、污浊而造成异常升温。并且,如果电解液接触到输出端子,输出 端子之间可能发生电解,引起端子腐蚀或线路断开。另外,关于所连接的配线母线,推荐使用 符合以下要求的产品。 2 40A型:公称截面积 15mm 以上 2 50A型:公称截面积 18mm 以上 2 80A型:公称截面积 30mm 以上 2 100A型:公称截面积 38mm 以上 2 120A型:公称截面积 48mm 以上 2 150A型:公称截面积 75mm 以上 2 200A型:公称截面积 100mm 以上 2 250A型:公称截面积 125mm 以上 2 300A型:公称截面积 150mm 以上 2 350A型:公称截面积 200mm 以上 2 400A型:公称截面积 240mm 以上 2 500A型:公称截面积 350mm 以上 Copyright © BYD Corporation ★秘 密★ 文件名称: 直流接触器_EVR200LE_800V_200A-产品规格书 文件编号: 2M CPF0000143 版本: 项目编号(可选) 3 页 码: 6/7 7) 将接触器安装在电机、变压器、扬声器、磁铁等产生强磁场部件附近,或者将多个接触器紧密   安装时,接触器动作特性可能会发生变化,造成误动作。并且切换期间发生的电弧放电可能因 磁场而扭曲,引起飞弧或绝缘故障。请在安装实际动作的状态下进行确认。 8) 请避免安装在发热物体附近。 9) 相邻安装多个接触器时,请注意热量相互干扰所引起的异常发热,以及接触器外部的端子间的 绝缘距离。 10) 搬运接触器时禁止提拉引导线或引出的接插件,可能会导致导线松动或断线,无法导通。 11) 进行连接器端子的连接时,对方侧应使用指定的连接器。 12) 在安装母线时,请勿向端子施加过度的负载,否则可能会造成通断性能故障。 电气寿命 1) 接触器单品掉落的情况下,请勿使用。否则不但会使接触器无法达到性能规格,还会致其受损、 人员触电或起火。 2) 本接触器是用于切换高 DC电压的设备,因此最终故障模式可能是导致不能切断,为此,请勿超 过规格中记载的切断能力、次数来使用。(作为寿命有限的商品,请及时更换) 3) 关于开闭寿命,是在标准试验状态(温度15℃-35℃、湿度25%RH-85%RH)下得出的值,开闭寿 命因线圈驱动电路、负载种类、开闭频率、周围环境等而异,因此请通过实际机器进行确认。 4) 高温下使用时,可能会对电气寿命产生影响,因此请在实际使用条件下进行确认。 5) 开闭频率较快的情况下,电气寿命可能会降低,因此请确认实际使用时出现的异常模式等是否 会引发高频率的开闭。 6) 上述电气寿命值为阻性负载测试值。感性负载的电气寿命比阻性负载短。应在实际运行条件下 确认运行正确与否。 7) 使用电容负载(C负载)时,请在电容负载上采取预备充电等对策,使得冲击电流保持在额定电 流的10%以下,如未采取对策,可能会造成触点粘连。 8) 使用L/R>1ms的感应负载(L负载)时,请在感应负载上采取浪涌吸收对策。如未采取对策,可 能会造成电气寿命缩短、切断不良。 9) 关于AC切断,虽然触点没有极性,但是与DC切断相比,一般情况下反方向切断会缩短电气寿命。 关于电气寿命,请通过实际的负载进行确认。关于DC切断,由于触点上有极性,因此,敬请注 意。 10) 超过线圈额定值、触点额定值、开闭寿命等规格范围使用的情况下,可能会引起异常发热和冒 烟,因此敬请注意。 接触电阻 1) 在无负载的情况下开闭时,接触电阻可能会上升,因此请在最小适用负载以上使用。 2) 长时间未对触点进行开闭的情况下,触点表面会因有机皮膜的生成等而出现接触不稳定的情况, 因此请务必注意。 Copyright © BYD Corporation ★秘 密★ 文件名称: 直流接触器_EVR200LE_800V_200A-产品规格书 文件编号: 2M CPF0000143 版本: 项目编号(可选) 3 6、产品外形渲染图: Copyright © BYD Corporation 页 码: 7/7
EVR200LE 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EVR200LE”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
