DZ471252D80
DZ471252D80
    DELIXI(德力西)
    DELIXI(德力西)大电流断路器DZ47-125 2P LI(D) 80A
DZ471252D80 数据手册
产品简介 产品简介 概述 概述 产品名称 DZ47s DZ47sZ DZ47P DZ47-125 DZ47G DZ47X GB10963.1 IEC/EN60898-1 CCC 1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P 1-63 50/60 GB14048.2/IEC60947-2 CCC/CB 1P,2P,3P 1-63 50/60 GB10963.1 IEC/EN60898-1 CCC 1P+N 6-40 50/60 GB14048.2 IEC/EN60947-2 CCC 1P,2P,3P,4P 63-125 50/60 GB14048.3 IEC60947-3 CCC 1P,2P,3P,4P 20-125 50/60 GB2099/GB1002/GB1003 CCC 2P,2P+E,3P+E 10,16,25 50/60 230/400 AC 230 AC 400 AC 250( 相对地 ) / 500( 相对相 ) 230 AC 400 AC 60 DC 6 4 2kV(50/60Hz,1 分钟 ) 具备 2 A 热磁脱扣 █ █ █ █ 1P 250V DC 2P,3P 500V DC 250( 相对地 ) / 500( 相对相 ) 1P 250V DC 2P,3P 500V DC 6 6 2kV(50/60Hz,1 分钟 ) 具备 2 A 热磁脱扣 █ █ █ 230 AC 250( 相对地 ) / 500( 相对相 ) 230 AC 4.5 4 2kV(50/60Hz,1 分钟 ) 具备 2 A 热磁脱扣 — █ █ █ 230/400 AC 400 AC 250( 相对地 ) / 500( 相对相 ) 230 AC 400 AC 10 4 2kV(50/60Hz,1 分钟 ) 具备 2 A 热磁脱扣 █ █ █ 230/400 AC 230 AC 400 AC 250( 相对地 ) / 500( 相对相 ) 230 AC 400 AC 4 具备 - 230/400 AC 230 AC 400 AC 250( 相对地 ) / 500( 相对相 ) 230 AC 400 AC - 20000 20000 20000 20000 10000 - 3000 - 综合数据 符合标准 符合认证 极数 额定电流 额定频率 (A) (Hz) 电气特性 额定工作电压 Ue 额定绝缘电压 Ui 最大工作电压 UBmax 额定短路能力 Icn 额定冲击耐受电压 Uimp(1.2/50) 介电测试电压 隔离功能 污染等级 使用类别 脱扣形式 热磁脱扣特性 1P (V) 1P+N (V) 2P,3P,3P+N,4P(V) (V) 1P,1P+N(V) 2P,3P,4P,3P+N(V) 1P (V) (kA) (kV) (KV) B 型曲线 (3ln~5ln) C 型曲线 (5ln~10ln) D 型曲线 (10ln~14ln) 电气及机械附件 机械特性 机械寿命 次 10000 6000 10000 6000 次 (In ≤ 100A) 4000 次 (In ≥ 100A) 安装于配电箱内 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 - 直接安装 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 - 30g,3 次冲击 , 持续时间 11ms ( 无显著振动和冲击的地方 ) 30g,3 次冲击 , 持续时间 11ms ( 无显著振动和冲击的地方 ) 30g,3 次冲击 , 持续时间 11ms ( 无显著振动和冲击的地方 ) 30g,3 次冲击 , 持续时间 11ms ( 无显著振动和冲击的地方 ) - - 电气寿命 防护等级 次 抗机械冲击 抗震动 (IEC/EN 60068-2-6) 无显著振动和冲击的地方 无显著振动和冲击的地方 无显著振动和冲击的地方 无显著振动和冲击的地方 - - 抗湿热性 (IEC 60068-2) 2 类 ,28 次循环 , 温度 55° C 时 , 相对湿度 90%~96% 温度 25° C 时 , 相对湿度 95~100% 2 类 ,28 次循环 , 温度 55° C 时 , 相对湿度 90%~96% 温度 25° C 时 , 相对湿度 95~100% 2 类 ,28 次循环 , 温度 55° C 时 , 相对湿度 90%~96% 温度 25° C 时 , 相对湿度 95~100% 2 类 ,28 次循环 , 温度 55° C 时 , 相对湿度 90%~96% 温度 25° C 时 , 相对湿度 95~100% - - 30° C 30° C 30° C 30° C - - -35° C~+70° C -35° C~+70° C -35° C~+70° C -35° C~+70° C -35° C~+70° C -5° C~+40° C -40° C~+85° C -40° C~+85° C -40° C~+85° C -40° C~+85° C -40° C~+85° C -25° C~+55° C U 接线端子 U 接线端子 16 - U 接线端子 50 - - - 基准环境温度 使用环境温度(日平均温度≤ +35° C) 存储温度 湿热 ° C/RH °C °C °C 安装特性 接线端子形式 最大接线能力 最大极限扭矩 工具 安装 进线方式 143 U 接线端子 电流等级 1-32(A)(mm2) 25 电流等级 40-60(A) (mm2) 2 电流等级 63-125(A) (mm ) (N.m) 25 电流等级 1-63(A):2.5 电流等级 1-63(A):2.5 电流等级 6-40(A):2 电流等级 63-125(A):3.5 - - 十字螺丝刀或者一字螺丝刀 安装于标准 DIN 导轨 (35mm) 上下均可进线 十字螺丝刀或者一字螺丝刀 安装于标准 DIN 导轨 (35mm) 上下均可进线 十字螺丝刀或者一字螺丝刀 安装于标准 DIN 导轨 (35mm) 上下均可进线 十字螺丝刀或者一字螺丝刀 安装于标准 DIN 导轨 (35mm) 上下均可进线 - - 144 产品简介 产品简介 概述 概述 产品名称 DZ47sLE DZ47PLE DZ47L DZ47PLEY DZ47LE-125 GB16917.1 IEC61009-1 CCC 1P+N,2P,3P,3P+N,4P 6-63 50/60 GB16917.1 IEC/EN61009-1 CCC 1P+N 6-40 50/60 GB16916.1/IEC61008-1 CCC 2P,4P 10-100 50/60 GB16917.1 IEC/EN61009-1 CCC 1P+N 6-40 50/60 GB14048.2 IEC60947-2 CCC 1P+N,2P,3P,3P+N,4P 63-125 50/60 230 AC 400 AC (2P 230 AC) 250( 相对地 ) / 500( 相对相 ) 230 AC 400 AC (2P 230 AC) 6 4 2kV(50/60Hz,1 分钟 ) 具备 2 A 热磁脱扣 █ █ █ 230 AC 230 AC 250( 相对地 ) / 500( 相对相 ) 230 AC 4.5 4 2kV(50/60Hz,1 分钟 ) 具备 2 A 热磁脱扣 █ █ █ 2P 230V AC 4P 400V AC 250( 相对地 ) / 500( 相对相 ) 2P 230V AC 4P 400V AC 6(额定限制短路电流) 4 2kV(50/60Hz,1 分钟 ) 具备 2 A 电磁式 - 250( 相对地 ) / 500( 相对相 ) 230 AC 4.5 4 2kV(50/60Hz,1 分钟 ) 具备 2 A 热磁脱扣 █ █ - 230 AC 400 AC (2P 230 AC) 250( 相对地 ) / 500( 相对相 ) 230 AC 400 AC (2P 230 AC) 10 4 2kV(50/60Hz,1 分钟 ) 具备 2 A 热磁脱扣 █ █ 20000 综合数据 符合标准 符合认证 极数 额定电流 额定频率 (A) (Hz) 电气特性 额定工作电压 Ue 额定绝缘电压 Ui 最大工作电压 UBmax 额定短路能力 Icn 额定冲击耐受电压 Uimp(1.2/50) 介电测试电压 隔离功能 污染等级 使用类别 脱扣形式 热磁脱扣特性 1P (V) 1P+N (V) 2P,3P,3P+N,4P(V) (V) 1P,1P+N(V) 2P,3P,4P,3P+N(V) 1P (V) (kA) (kV) (KV) B 型曲线 (3ln~5ln) C 型曲线 (5ln~10ln) D 型曲线 (10ln~14ln) 电气及机械附件 机械特性 机械寿命 次 20000 20000 20000 20000 电气寿命 次 10000 10000 10000 10000 防护等级 安装于配电箱内 IP40 IP40 IP40 IP40 6000 次 (In ≤ 100A) 4000 次 (In ≥ 100A) IP40 直接安装 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 30g,3 次冲击 , 持续时间 11ms ( 无显著振动和冲击的地方 ) 30g,3 次冲击 , 持续时间 11ms ( 无显著振动和冲击的地方 ) 30g,3 次冲击 , 持续时间 11ms ( 无显著振动和冲击的地方 ) 30g,3 次冲击 , 持续时间 11ms ( 无显著振动和冲击的地方 ) 30g,3 次冲击 , 持续时间 11ms ( 无显著振动和冲击的地方 ) 抗机械冲击 抗震动 (IEC/EN 60068-2-6) 无显著振动和冲击的地方 无显著振动和冲击的地方 无显著振动和冲击的地方 无显著振动和冲击的地方 无显著振动和冲击的地方 抗湿热性 (IEC 60068-2) 2 类 ,28 次循环 , 温度 55° C 时 , 相对湿度 90%~96% 温度 25° C 时 , 相对湿度 95~100% 2 类 ,28 次循环 , 温度 55° C 时 , 相对湿度 90%~96% 温度 25° C 时 , 相对湿度 95~100% 2 类 ,28 次循环 , 温度 55° C 时 , 相对湿度 90%~96% 温度 25° C 时 , 相对湿度 95~100% 2 类 ,28 次循环 , 温度 55° C 时 , 相对湿度 90%~96% 温度 25° C 时 , 相对湿度 95~100% 2 类 ,28 次循环 , 温度 55° C 时 , 相对湿度 90%~96% 温度 25° C 时 , 相对湿度 95~100% 基准环境温度 使用环境温度(日平均温度≤ +35° C) 存储温度 湿热 ° C/RH °C °C °C 30° C 30° C 30° C 30° C 30° C -35° C~+70° C -35° C~+70° C -5° C~+40° C -20° C~+60° C -35° C~+70° C -40° C~+85° C -40° C~+85° C -25° C~+55° C -40° C~+70° C -40° C~+85° C U 接线端子 16 - U 接线端子 U 接线端子 25 (6-40A) - U 接线端子 50 - 电流等级 6-40(A):2 电流等级 63-125(A):3.5 十字螺丝刀或者一字螺丝刀 安装于标准 DIN 导轨 (35mm) 上进线 十字螺丝刀或者一字螺丝刀 安装于标准 DIN 导轨 (35mm) 上进线 安装特性 接线端子形式 最大接线能力 最大极限扭矩 工具 安装 进线方式 145 U 接线端子 电流等级 1-32(A)(mm2) 16 电流等级 40-60(A) (mm2) 25 电流等级 63-125(A) (mm2) 电流等级 6-32(A):2 (N.m) 电流等级 40-63(A):2.5 十字螺丝刀或者一字螺丝刀 安装于标准 DIN 导轨 (35mm) 上进线 电流等级 6-40(A):2 十字螺丝刀或者一字螺丝刀 安装于标准 DIN 导轨 (35mm) 上进线 16 35 电流等级 10~63(A):2 电流等级 63~100(A):3.5 十字螺丝刀或者一字螺丝刀 安装于标准 DIN 导轨 (35mm) 上进线 146 DZ47s 小型标准断路器 DZ47s 小型标准断路器 DZ47s 小型标准断路器具有以下功能 电气特性 IP40 额定绝缘电压 Ui • 短路保护 最大工作电压 UBmax • 过载保护 • 隔离功能 N 6 1 2 3 4 5 6 IP20 安装在35mm标准导轨上 安装方向灵活 1P+N:230 AC IP40 2P,3P,3P+N,4P:400 AC 25mm N 400 AC (V) 60 DC 额定短路能力 Icn (IEC/EN60898) (kA) 6 额定冲击耐受电压 Uimp(1.2/50) (kV) 4 介电测试电压 2kV(50/60HZ,1 分钟 ) 使用类别 A 隔离功能 具备 污染等级 2 脱扣形式 热磁脱扣 热磁脱扣特性 B 型曲线 (3ln~5ln) █ C 型曲线 (5ln~10ln) █ D 型曲线 (10ln~14ln) █ █ 红色,移印指示 ON-OFF 位置 手柄 机械寿命 次 20000 电气寿命 次 10000 6 防护等级 25mm N 2.5 N.m 3 N.m 25mm 产品安装示意图 IP40 直接安装 IP20 抗机械冲击 30g,3 次冲击 , 持续时间 11ms ( 无显著振动和冲击的地方 ) 抗震动 (IEC/EN 60068-2-6) 无显著振动和冲击的地方 抗湿热性 (IEC 60068-2) 移印及电气原理图 安装于配电箱内 湿热 ° C/RH 2 类 ,28 次循环 , 温度 55° C 时 , 相对湿度 90%~96% 温度 25° C 时 , 相对湿度 95%~100% 基准环境温度 °C 使用环境温度(日平均温度≤ +35° C) °C -35° C~+70° C 存储温度 °C -40° C~+85° C 30° C IP40 安装特性 U 接线端子 接线端子形式 最大接线能力 (A) 电流等级 1-63:25mm2 最大极限扭矩 (A) 电流等级 1-63:2.5 N.m 4 5 安装在35mm标准导轨上 N级指示 附件安装及定位孔 (V) 1P 机械特性 IP20 产品细节展示 安装方向灵活 2P,3P,4P,3P+N 3 6 5 分断能力(kA) 3 N.m 230/400 AC 电气及机械附件 4 1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P 3 极数 2 50/60 1 额定频率(Hz) 6 1-63 5 额定电流(A) (V) 2 1P:230/400 AC 1P,1P+N 1 额定工作电压 (V) 250( 相对地 ) / 500( 相对相 ) N 6 主要特性 (V) 5 符合认证: 功能与特性 5 符合标准: GB10963.1 IEC/EN60898-1 功能与特性 6 工具 十字螺丝刀或者一字螺丝刀 IP20 安装 安装于标准 DIN 导轨 (35mm) 进线方式 上下均可进线 安装在35mm标准导轨上 安装方向灵活 147 25mm 3 N.m 148 C型曲线 冲击耐受电压:6KV 保护常规负载和配电线缆 机械寿命:20000次 脱扣特性:瞬时脱扣范围(6.8~10.2)In 电气寿命:3000次 功能与特性 功能与特性 环境 使用温度:-25℃~60℃ DZ47sZ 直流小型断路器 安装 DZ47sZ 直流小型断路器 模块化安装,可方便地安装在DIN标准导轨上 额定扭矩:32A及以下,2.5N 符合标准: GB14048.2 IEC60947-2 符合认证: • 短路保护 • 控制 • 过载保护 • 隔离 40-63A,3.5N 接线 连接 DZ47sZ 直流小型断路器具有以下功能 隧道式接线端子 隧道式接线端子 接线端子面积:1~32A,适用于25mm2及以下导线 2 接线端子面积:1-63A 适用于 25mm² 及以下导线 及以下导线 40~63A,适用于35mm 主要特性 额定电压 1P DC250V;2P/3P DC500V 额定电流 1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63A 极数 1P,2P,3P 分断能力 6KA(1P/2P) 6KA(3P) 冲击耐受电压 6KA 机械寿命 20000 次 电气寿命 6000 次 环境 使用温度:-35° C~70° C 安装 模块化安装,可方便地安装在 DIN 标准导轨上 2P 2极 2P 2极 2P 2极 500V 500V 500V 250V 500V 500V 500V 250V 500V 500V 500V 1P 单极 250V Un (额定电压) Unmax UL+/ LUnmax UL/ 额定扭矩:2.5N 脱扣特性 产品优势 B 型曲线 保护短路电流较小的负载 脱扣特性:瞬时脱扣范围(4.4 ~ 6.6)In C 型曲线 保护常规负载和配电线缆 脱扣特性:瞬时脱扣范围(6.8~10.2)In 产品细节展示 Un (额定电压) 3P 3极 500V Unmax UL+/ LUnmax UL/ 500V 500V E F 5 5 5 6 6 6 备注:(1)L+电源正极,L-电源负极;(2) + ○ 断路器正极, + ○ + ○ G 5 5 6 6 + ○ 5 + ○ 6 + ○ 断路器负极;(3)直流电源通常“L-”接地,正负电源系统中性极“M”接地 N极指示 N 移印及电气原理图 附件安装及定位孔 产品安装示意图 149 150 DZ47P“相线 + 中性线”断路器 DZ47P“相线 + 中性线”断路器 DZ47P“相线 + 中性线”断路器器具有以下功能 电气特性 IP40 额定绝缘电压 Ui • 短路保护 1P+N 最大工作电压 UBmax 4.5 4 5 6 额定工作电压 (V) 1P+N:230 AC 额定电流(A) 6-40 额定频率(Hz) 50/60 极数 1P+N 分断能力(kA) 4.5 IP40 N 介电测试电压 2kV(50/60HZ,1 分钟 ) 使用类别 A 隔离功能 具备 污染等级 2 脱扣形式 热磁脱扣 热磁脱扣特性 25mm 230AC (kA) 4 安装方向灵活 (V) (KV) 3 安装在35mm标准导轨上 250( 相对地 ) / 500( 相对相 ) 额定冲击耐受电压 Uimp(1.2/50) IP20 主要特性 (V) 额定短路能力 Icn (IEC/EN60898) 2 • 隔离功能 1 • 过载保护 6 符合认证: 功能与特性 5 符合标准: GB10963.1 IEC/EN60898-1 功能与特性 3 N.m C 型曲线 (5ln~10ln) █ D 型曲线 (10ln~14ln) █ 电气及机械附件 █ 机械特性 红色,移印指示 ON-OFF 位置 手柄 5 6 N 1 2 3 4 5 6 IP20 机械寿命 次 20000 电气寿命 次 10000 防护等级 产品细节展示 安装在35mm标准导轨上 10mm 安装方向灵活 2 N.m IP40 直接安装 IP20 抗机械冲击 30g,3 次冲击 , 持续时间 11ms ( 无显著振动和冲击的地方 ) 抗震动 (IEC/EN 60068-2-6) 无显著振动和冲击的地方 抗湿热性 (IEC 60068-2) N级指示 安装于配电箱内 ° C/RH 湿热 2 类 ,28 次循环 , 温度 55° C 时 , 相对湿度 90%~96% 温度 25° C 时 , 相对湿度 95%~100% 基准环境温度 °C 30° C 使用环境温度(日平均温度≤ +35° C) °C -35° C~+70° C 存储温度 °C -40° C~+85° C IP40 移印及电气原理图 3 N.m 安装特性 U 接线端子 接线端子形式 N 3 4 5 6 6-40:2 N.m 工具 十字螺丝刀或者一字螺丝刀 安装在35mm标准导轨上 安装 安装于标准 DIN 导轨 (35mm) 进线方式 上下均可进线 25mm 151 (A) IP20 电流等级 2 安装方向灵活 电流等级 6-40:16mm2 1 最大极限扭矩 产品安装示意图 (A) 6 最大接线能力 5 附件安装及定位孔 25mm 3 N.m 152 DZ47-125 大电流断路器 DZ47-125 大电流断路器 DZ47-125 大电流断路器具有以下功能 电气特性 IP40 额定绝缘电压 Ui • 短路保护 1P 最大工作电压 UBmax • 过载保护 2P,3P,4P • 隔离功能 4 4 5 6 2P,3P,4P:400 AC 额定电流(A) 63-125 额定频率(Hz) 50/60 极数 1P,2P,3P,4P 分断能力(kA) 10 (V) 400 AC (kV) 3 安装方向灵活 1P:230/400 AC 230/400 AC 额定冲击耐受电压 Uimp(1.2/50) 2 额定工作电压 (V) (V) 10 1 安装在35mm标准导轨上 250( 相对地 ) / 500( 相对相 ) (kA) N IP20 主要特性 (V) 额定短路能力 Icu (IEC/EN60898) 6 符合认证: 功能与特性 5 符合标准: GB14048.2 IEC60947-2 功能与特性 介电测试电压 2kV(50/60HZ,1 分钟 ) 隔离功能 具备 污染等级 2 脱扣形式 IP40 25mm 热磁脱扣 热磁脱扣特性 3 N.m C 型曲线 (Ii=8.5In) █ D 型曲线 (Ii=12In) █ 电气及机械附件 █ 机械特性 红色,移印指示 ON-OFF 位置 手柄 5 6 N 1 2 3 4 5 6 IP20 机械寿命 次 20000 次 电气寿命 次 6000 次 (In ≤ 100A) 4000 次 (In ≥ 100A) 防护等级 产品细节展示 移印及电气原理图 30g,3 次冲击 , 持续时间 11ms ( 无显著振动和冲击的地方 ) 抗震动 (IEC/EN 60068-2-6) 无显著振动和冲击的地方 抗湿热性 (IEC 60068-2) 3 N.m ° C/RH 湿热 2 类 ,28 次循环 , 温度 55° C 时 , 相对湿度 90%~96% 温度 25° C 时 , 相对湿度 95%~100% 基准环境温度 °C 30° C 使用环境温度(日平均温度≤ +35° C) °C -35° C~+70° C 存储温度 °C -40° C~+85° C IP40 安装特性 U 接线端子 最大极限扭矩 (A) 电流等级:63-125:50mm2 电流等级:63-125:3.5N.m 6 产品安装示意图 N 工具 十字螺丝刀或者一字螺丝刀 IP20 安装 安装于标准 DIN 导轨 (35mm) 进线方式 安装在35mm标准导轨上 上下均可进线 安装方向灵活 25mm 153 5 (A) 4 最大接线能力 3 接线端子形式 视窗指示 2 25mm 抗机械冲击 1 附件安装及定位孔 4 N.m IP20 6 安装方向灵活 50mm IP40 直接安装 5 安装在35mm标准导轨上 安装于配电箱内 3 N.m 154 符合标准: GB14048.3 IEC60947-3 符合认证: 功能与特性 功能与特性 DZ47G 隔离开关 DZ47X 框缘式插座 ( 模数化插座) DZ47G 隔离开关具有以下功能 • 隔离 • 通断电阻和电感混合负载 符合标准: GB2099.1/GB1002/GB1003 DZ47X 框缘式插座 ( 模数化插座)具有以下功能 主要参数 额定电压:250 / 440 V AC 符合认证: 额定电流:10, 16, 25 A 孔数:2P , 2P+PE , 3P+PE 电气寿命:5000次 主要特性 额定电流 20,25,32,40,63,80,100,125A 额定工作电压 230/400V AC 隔离功能 手柄带指示条码,切实分断指示 机械寿命 10000 次 电气寿命 使用类别:AC-22A cosφ=0.8 3000 次 冲击耐受电压 4kV 使用类别 AC-22A 额定短时耐受电流 20Ie,1 秒 环境 使用环境温度:-35° C~70° C 环境温度 使用环境温度:-5℃~+ 40℃ 接线 25mm2及以下导线 ● 安装 电流等级 (A) 螺钉 额定扭矩 (Nm) 极限扭矩 (Nm) 标准扭矩 (Nm) 10~25 M5 2.5 3.5 2.0 抗湿热性:2 类(温度 55° C 时,相对湿度 95%) 接线 隧道式接线端子 适用于 50 mm2 及以下导线 安装 模块化结构,可方便地安装在 DIN 标准导轨上 额定扭矩:3.5 Nm 155 156 DZ47sLE 小型漏电保护断路器 DZ47sLE 小型漏电保护断路器 DZ47sLE 小型漏电保护断路器具有以下功能 电气特性 3P,3P+N,4P 安装在35mm标准导轨上 安装方向灵活 400 AC 6 (KV) 4 介电测试电压 2kV(50/60HZ,1 分钟 ) 隔离功能 具备 污染等级 2 脱扣形式 3P,3P+N,4P:400AC 热磁脱扣 热磁脱扣特性 额定电流(A) 6-63 额定频率(Hz) 50/60 极数 1P+N,2P,3P,3P+N,4P 分断能力(kA) 6 机械特性 额定剩余动作电流(mA) 30,50,75,100,300 脱扣指示 过压保护功能(V) (280±14)V AC( 仅适用于 1P+N,2P,C 型产品) IP40 25mm 3 N.m █ D 型曲线 (10ln~14ln) █ █ DZ47sLE 上有剩余电流动作脱扣指示,复位按钮 弹起,为漏电脱扣 过电流故障 断路器和剩余电流动作装置同时复位 漏电故障 剩余电流动作装置先复位,断路器后复位 5 红色,移印指示 ON-OFF 位置 机械寿命 次 20000 电气寿命 次 10000 6 1 2 3 4 5 6 防护等级 25mm 电气原理图 2.5 N.m 安装于配电箱内 IP40 直接安装 IP20 抗机械冲击 30g,3 次冲击 , 持续时间 11ms ( 无显著振动和冲击的地方 ) 抗震动 (IEC/EN 60068-2-6) 无显著振动和冲击的地方 抗湿热性 (IEC 60068-2) 湿热 基准环境温度 °C 使用环境温度(日平均温度≤ +35° C) 3 N.m 2 类 ,28 次循环 , 温度 55° C 时 , 相对湿度 90%~96% 温度 25° C 时 , 相对湿度 95%~100% 30° C °C °C 存储温度 -35° C~+70° C -40° C~+85° C IP40 安装特性 U 接线端子 电流等级 40-63:25mm2 6 最大极限扭矩 附件安装及定位孔 (A) 十字螺丝刀或者一字螺丝刀 安装 安装于标准 DIN 导轨 (35mm) 进线方式 上进线 25mm 157 N IP20 电流等级 6-32:2 N.m 电流等级 40-63:2.5 N.m 工具 安装在35mm标准导轨上 安装方向灵活 5 (A) 4 最大接线能力 电流等级 6-32:16mm2 3 接线端子形式 绝缘接线端子,防护等级IP20 2 25mm ° C/RH 1 安装方向灵活 - C 型曲线 (5ln~10ln) 手柄 产品细节展示 安装在35mm标准导轨上 B 型曲线 (3ln~5ln) 电气及机械附件 手动控制 N IP20 复位及测试按钮 (V) IP20Uimp(1.2/50) 额定冲击耐受电压 N 6 1P+N,2P:230AC 230 AC 5 额定工作电压 (V) 250( 相对地 ) / 500( 相对相 ) (V) (KA) 6 主要特性 (V) 额定短路能力 Icn (IEC/EN60898) 5 • 隔离功能 4 • 过压保护功能 1P+N,2P 3 • 过载保护 最大工作电压 UBmax 2 • 漏电保护功能 1 • 短路保护 IP40 额定绝缘电压 Ui 6 符合认证: 功能与特性 5 符合标准: GB16917.1 IEC61009-1 功能与特性 3 N.m 158 DZ47PLE“相线 + 中性线”漏电保护断路器 DZ47PLE“相线 + 中性线”漏电保护断路器 DZ47PLE“相线 + 中性线”漏电保护断路器具有以下功能 (KA) 4.5 4 过压保护功能(V) IP40 25mm 3 N.m █ D 型曲线 (10ln~14ln) █ 电气及机械附件 █ 机械特性 DZ47PLE 上有剩余电流动作脱扣指示, 复位按钮弹起,为漏电脱扣 脱扣指示 (280±14)V AC 手动控制 5 6 N 过电流故障 断路器和剩余电流动作装置同时复位 漏电故障 剩余电流动作装置先复位,断路器后复位 红色,移印指示 ON-OFF 位置 1 手柄 2 3 4 5 6 IP20 机械寿命 电气寿命 产品细节展示 防护等级 安装在35mm标准导轨上 16mm 安装方向灵活 电气原理图 2 N.m 3 N.m 次 10000 IP40 直接安装 IP20 抗机械冲击 30g,3 次冲击 , 持续时间 11ms ( 无显著振动和冲击的地方 ) 抗震动 (IEC/EN 60068-2-6) 无显著振动和冲击的地方 抗湿热性 (IEC 60068-2) 湿热 基准环境温度 °C ° C/RH 2 类 ,28 次循环 , 温度 55° C 时 , 相对湿度 90%~96% 温度 25° C 时 , 相对湿度 95%~100% 30° C °C °C 存储温度 25mm 20000 安装于配电箱内 使用环境温度(日平均温度≤ +35° C) 附件安装及定位孔 次 -35° C~+70° C -40° C~+85° C IP40 安装特性 U 接线端子 接线端子形式 绝缘接线端子,防护等级IP20 最大接线能力 (A) 电流等级 6-40:16mm2 最大极限扭矩 (A) 电流等级 6-40:2N.m 6 工具 IP20 安装 安装于标准 DIN 导轨 (35mm) 进线方式 上进线 安装方向灵活 25mm 159 N 十字螺丝刀或者一字螺丝刀 安装在35mm标准导轨上 复位及测试按钮 5 30 热磁脱扣 C 型曲线 (5ln~10ln) 4 额定剩余动作电流(mA) II 3 4.5 电击防护等级 2 分断能力(kA) 2 热磁脱扣特性 50/60 1P+N 具备 污染等级 脱扣形式 6-40 极数 2kV(50/60HZ,1 分钟 ) 隔离功能 1 额定频率(Hz) 安装方向灵活 IP20 6 额定电流(A) 1P+N:230AC N 5 额定工作电压 (V) 230 AC (KV) 6 安装在35mm标准导轨上 250( 相对地 ) / 500( 相对相 ) (V) 额定短路能力 Icn (IEC/EN61009-1) 介电测试电压 主要特性 (V) 额定冲击耐受电压 Uimp(1.2/50) 5 • 隔离功能 4 • 过压保护功能 1P+N 3 • 过载保护 最大工作电压 UBmax 2 • 漏电保护功能 IP40 1 • 短路保护 电气特性 额定绝缘电压 Ui 6 符合认证: 功能与特性 5 符合标准: GB16917.1 IEC61009-1 功能与特性 3 N.m 160 DZ47PLEY“相线 + 中性线”漏电保护断路器 DZ47PLEY“相线 + 中性线”漏电保护断路器 DZ47PLEY“相线 + 中性线”漏电保护断路器具有以下功能 (KA) 4.5 4 安装方向灵活 IP20 2kV(50/60HZ,1 分钟 ) 隔离功能 具备 污染等级 2 电击防护等级 II 脱扣形式 6-40 热磁脱扣 C 型曲线(5In-10In) 热磁脱扣特性 额定频率(Hz) 50/60 极数 2P(1 个保护极,N 极可开闭) 分断能力(kA) 4.5 额定剩余动作电流(mA) 30 IP40 25mm 电气及机械附件 █ 3 N.m 机械特性 DZ47PLEY 上有剩余电流动作脱扣指示, 复位按钮弹起,为漏电脱扣 脱扣指示 手动控制 5 6 N 过电流故障 断路器和剩余电流动作装置同时复位 漏电故障 剩余电流动作装置先复位,断路器后复位 红色,移印指示 ON-OFF 位置 1 手柄 2 3 4 5 6 IP20 机械寿命 电气寿命 产品细节展示 防护等级 16mm 安装方向灵活 电气原理图 2 N.m 次 10000 IP40 直接安装 IP20 抗机械冲击 30g,3 次冲击 , 持续时间 11ms ( 无显著振动和冲击的地方 ) 抗震动 (IEC/EN 60068-2-6) 无显著振动和冲击的地方 抗湿热性 (IEC 60068-2) 湿热 基准环境温度 °C ° C/RH 2 类 ,28 次循环 , 温度 55° C 时 , 相对湿度 90%~96% 温度 25° C 时 , 相对湿度 95%~100% 30° C °C °C 存储温度 3 N.m 20000 安装于配电箱内 使用环境温度(日平均温度≤ +35° C) -20° C~+60° C -40° C~+70° C IP40 安装特性 U 接线端子 电流等级 6-40:25mm2 最大极限扭矩 (A) 电流等级 6-40:2N.m 6 工具 IP20 安装 安装于标准 DIN 导轨 (35mm) 进线方式 上进线 安装方向灵活 25mm 161 N 十字螺丝刀或者一字螺丝刀 安装在35mm标准导轨上 漏电测试按钮 5 (A) 4 接线端子形式 最大接线能力 3 故障脱扣指示窗口 2 25mm 次 1 安装在35mm标准导轨上 N极指示 █ 6 额定电流(A) 230AC N 5 额定工作电压 (V) 230 AC (KV) 6 安装在35mm标准导轨上 250( 相对地 ) / 500( 相对相 ) (V) 额定短路能力 Icn (IEC/EN61009-1) 介电测试电压 主要特性 (V) 额定冲击耐受电压 Uimp(1.2/50) 5 • 隔离功能 4 • 过压保护功能 1P+N 3 • 过载保护 最大工作电压 UBmax 2 • 漏电保护功能 IP40 1 • 短路保护 电气特性 额定绝缘电压 Ui 6 符合认证: 功能与特性 5 符合标准: GB16917.1 IEC61009-1 功能与特性 3 N.m 162 DZ47L 漏电保护开关 DZ47L 漏电保护开关 DZ47L 漏电保护开关具有以下功能 电气特性 额定绝缘电压 Ui • 漏电保护功能 (V) IP40 额定冲击耐受电压 Uimp 电磁式 AC、A 50/60 极数 2P、4P 额定剩余接通和分断能力 Im(A) In
DZ471252D80 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DZ471252D80”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
