CJX2S1211M7
CJX2S1211M7
    DELIXI(德力西)
    DELIXI(德力西)CJX2S系列交流接触器 CJX2S-1211 220V/230V 50/60HZ 3P 1个
CJX2S1211M7 数据手册
北区 北京办事处 地址:北京市丰台区枫竹苑一区(未来假日花园)18-10 邮编:100076 电话:010 - 87576990 传真:010 - 87576991 沈阳办公点 地址:辽宁省沈阳市于洪区细河南路碧桂园银河城钻石郡148-3 邮编:110000 电话:024 - 23342957 传真:024 - 23342477 太原办公点 地址:山西太原市万柏林区西矿街70号红星小区五单元1402 邮编:030024 电话:0351 - 6591900 传真:0351 - 6591900 天津办公点 地址:天津市西青区凯安道凯信佳园9-3-401 邮编:300100 电话:022 - 87801980 传真:022 - 87801980 石家庄办公点 地址:石家庄市裕华区华兴生活小区41-1-102 邮编:050011 电话:0311 - 85378322 传真:0311 - 85378322 济南办公点 地址:山东济南天桥区巴黎花园13号楼1002室 邮编:250000 电话:0531 - 85897007 传真:0531 - 85897006 郑州办公点 地址:河南郑州金水区青年路145号6号楼17层1706号 邮编:450000 电话:0371 - 68091000 黑龙江办公点 地址:黑龙江省哈尔滨市道外区润达国际D座2单807室 邮编:150050 吉林办公点 地址:吉林省长春市经开区浦东路与深圳街交汇处虹湾国际 A座706室 邮编:130031 合肥办公点 地址:安徵合肥瑶海工业园12号新时代办公楼 邮编:230000 武汉办公点 地址:湖北武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦2516、 2517室 邮编:430000 电话:027 - 85512405 传真:027 - 85696016 成都办公点 地址:成都市金牛区人民北路二段118号金牛万达广场甲级C座 16楼1603号 邮编:610000 电话:028 - 87711123 传真:0577 - 61778197 昆明办公点 地址:昆明市西山区棕树营街道办事处土堆村碧鸡名城C地块 9幢2802室 邮编:650000 电话:0871 - 63541918 传真:0871 - 63541918 重庆办公点 地址:重庆市九龙坡区渝洲路4号18-9号 邮编:400039 电话:023 - 68882868 传真:023 - 68882868 温州办公点 地址:浙江省乐清市柳市镇德力西工业园 邮编:325604 电话:0577 - 61778888 - 7017 传真:0577 - 62721500 南京办公点 地址:江苏省南京市秦淮区洪武路23号1505、1506室 邮编:210000 电话:025 - 84573166 新疆办公点 地址:新疆乌鲁木齐市米东区米东南路红光雅居D区6号楼 3单元602室 邮编:830000 贵阳办公点 地址:贵阳市观山湖区石林东路中天帝景传说B区B4栋 1单元1302室 杭州办公点 地址:杭州市江干区蓝桥景苑11幢2单元1002室 邮编:310016 南昌办公点 地址:江西南昌市西湖区广场东路恒茂国际华城23幢2907 邮编:330002 电话:0791 - 86112385 传真:0791 - 86112385 南宁办公点 地址:南宁市西乡塘区北大路中梦泽园小区岳阳阁5单元202室 邮编:530003 电话:0771 - 3824681 传真:0771 - 3824681 深圳办公点 地址:深圳市龙华新区民丰路1号碧水龙庭7栋4单元14D 邮编:518109 福建办公点 地址:福州市晋安区东二环泰禾广场7号楼1117单元 邮编:350024 长沙办公点 地址:湖南长沙月湖大市场C区28栋5单元401室 邮编:410000 青岛办公点 地址:青岛市城阳区正阳路177号15号楼2单元903室 邮编:214000 中区 西安办事处 地址:陕西西安市莲湖区大庆路三号蔚蓝国际A705 电话:029 - 88611982 传真:029 - 88610883 邮编:710082 南区 广州办事处 地址:广州市荔湾区南岸路63号城启大厦1905室 电话:020 - 81272152 传真:020 - 81272952 邮编:510160 辽宁物流 地址:沈阳市苏家屯区雪莲街188号 (雪莲街与四环路交叉口)华翔东北 亚贸城 D1 德力西 电话:024 - 31489425 陕西物流 地址:陕西省西安市六村堡丰产路西段 陕西商储物流园南区B1号德力西仓库 电话:029 - 89304470 山东物流 地址:山东省临沂市经济技术开发区翔 宇路23号华派克物流园内 电话:0539 - 7702688 广东物流 地址:广东省佛山市南海区里水镇怡和二 路银裕木业制品厂直入100米 电话:0757 - 85129821 温州物流 地址:浙江省乐清市柳市镇德力西高科 技生态工业园 电话:0577-61778037 新疆物流 地址:乌鲁木齐市友谊路230号(新疆 诚通国际物流园内德力西仓库) 电话:0991-3725796 河南物流 地址:河南省郑州市经济开发区国际 物流园喜达路宇培物流园(礼通路) 东北W4-A区4B 58-59号 电话:0371 - 62030378 湖北物流 地址:湖北省武汉市东西湖区临空港 大道23号捷利物流园3号库 电话:027 - 83088390 石家庄物流 地址:河北省石家庄市元氏县殷村石 武铁路东国达物流园内 电话:15511431257 芜湖物流 地址:安徽省芜湖市芜湖县新芜经 济开发区朝阳路德力西物流中心 电话:0553-8717888-5211 重庆物流 地址:重庆市江津区珞璜工业园B区 重庆西部诚通物流有限公司5号库 电话:023-47618911/47618766 成都物流 地址:四川省成都市青白江区国际集 装箱物流园区德汇路9号4栋3号 电话:028-83616008 CJX2s 电动机控制与保护产品样本 先进技术平台, 主回路接触板采用优质铜材, 电加热行业应用更稳定 形好 以美学灵感,创品质之魂。D元素一统外观设计风格,全新布局,更易识别,将工业美学 付诸于无与伦比的视觉体验。 价好 每一分的体验都无微不至,领航者所以载誉而行。以卓越的性能,遍布全国的销售网络, 采用先进技术平台,从设计源头保障产品高性能 400服务热线与售后团队强大支持,性价比卓然出众。 质更好 从工艺看透品质,从细节诠证品牌。创新平台设计,专注细节,创新不止。 以安全耐用的产品,助力每一位领航者打破困局,破浪前行。 专利号: L201611151028.0 专利号: 201611150994.0 产品介绍 目录 / CONTENT 概述 产品概述 全新 CJX2s 系列电动机控制与保护产品,采用新一代技术平台,应用自动化生产及检测设备, 切实贴合客户实际应用需求,成就的使用便捷、品质全国领先的产品。该系列包括 CJX2s 交 流接触器、JRS1Dsp 热过载继电器、JZC4s 接触器式继电器、CDC19s 切换电容接触器、 概述 01-02 CDS2s 电磁启动器、CDV2s 电动机断路器、CJX2sF 大交流接触器、CDC3D 大交流接触器八 大系列及其附件 产品范围 功能与特性 03-13 CDC19s 切换电容接触器 • CDC19s 切换电容接触器 :电流规格覆盖 25~170A,可控电容器容量最大到 90kVar 附件:FC6、FC4 侧辅助触头 认证:CCC、CE CJX2s 交流接触器 • CJX2s 交流接触器:6~95A,共 12 个电流规格,其中 9~38A 有 11 辅助触头(1 常开 1 常闭) CJX2sF 大交流接触器 附件:PC 透明防尘盖、FN 可逆排、F4 顶辅助触头、FC6 侧辅助触头、FT6 空气延时头、 CDC3D 大交流接触器 FR6 机械连锁、FS 浪涌抑制器、X2s 线圈 JRS1Dsp 热过载继电器 认证:CCC、CE、SEMKO JZC4s 接触器式继电器 • CJX2sF 大交流接触器:115~2100A,共 15 个电流规格 CDS2s 电磁启动器 附件:F4 顶辅助触头、SK4 空气延时头、 CDV2s 电动机断路器 产品选型 FR6 机械连锁、X6 线圈、MC6 主触头 认证:CCC 14-21 CDC19s 切换电容接触器 • CDC3D 大交流接触器:120~630A,共 9 个电流规格(265~630A 暂未上市) 附件:F4 顶辅助、FC4 侧辅助、SK4 空气延时头、FR4 机械连锁、X3 线圈、MC3 主触头、 PC 透明防尘盖 CJX2s 交流接触器 认证:CCC、CE、SEMKO、RoHS CJX2sF 大交流接触器 • JRS1Dsp 热过载继电器:整定电流覆盖 0.1~93A CDC3D 大交流接触器 附件:独立安装基座 JRS1Dsp 热过载继电器 认证:CCC、CE JZC4s 接触器式继电器 • JZC4s 接触器式继电器 :2NO+2NC、3NO+1NC、4NO+0NC、1NO+3NC、0NO+4NC CDS2s 电磁启动器 附件:PC 透明防尘盖、F4 顶辅助触头、FT6 空气延时头 CDV2s 电动机断路器 认证:CCC、CE 附件选型 • CDS2s 电磁启动器:13A、32A、65A、95A 外形与安装尺寸 22-27 整定电流范围:0.1~93A 认证:CCC、CE • CDV2s 电动机断路器:整定电流:0.1~32A 附件:AEV2s 正装辅助触头、ANV2s 侧装辅助触头、AUV2s 欠压脱扣器、ASV2s 分励脱扣器、CDV2s32MC 防水外壳 认证:CCC、CE、CB、SEMKO 01 产品介绍 功能与特性 概述 CDC19s 切换电容接触器 CDC19s主要技术参数 符合标准 • GB/T 14048.1 总则 • IEC 60947-1 总则 • GB/T 14048.2 断路器 • IEC 60947-2 • GB/T 14048.4 接触器 • IEC 60947-4-1 接触器 • GB/T 14048.5 继电器 • IEC 60947-5-1 继电器 正常安装与运行条件 安装位置 应垂直于安装面,各方向的倾斜度不超过 22.5°(JRS1Ds 为不超过 5°);安装类别为Ⅲ类 CDC19s-25 接触器型号 CDC19s-32 CDC19s-43 CDC19s-63 CDC19s-95 CDC19s-115 CDC19s-150 CDC19s-170 主电路特性 污染等级 额定工作电压(Ue) V 690 3级 额定绝缘电压(Ui) V 690 可控电容器 的额定电流 A 环境温度 > 正常工作时,周围空气温度不高于 +40℃ , 不低于 -5℃,24 小时的平均值不超过 +35℃; > 存储温度为 -25℃ ~ +55℃,短时间(24h)内可达 +70℃ 海拔 正常工作安装地点的海拔不超过 2000m。 湿度 > 大气的相对湿度在周围最高温度 +40℃时不超过 50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度, 例如 20℃时的 90%。 > 对于因温度变化偶尔产生的凝露,应采取防护措施。 产品防护等级 IP20 可控电容器 的额定容量 (Qn) AC-6b 380V 17 29 36 43 72 87 115 130 AC-6b 220V kVar 6 9 10 15 22.5 35 46 52 AC-6b 380V kVar 12 18 20 30 45 60 80 90 A 25 32 43 63 95 125 200 200 约定发热电流 A 控制涌流能力 机械寿命 ≤35In ≤55In ≤60In 100 万次 电气寿命 AC-6b 380V 万次 15 12 操作频率 AC-6b 380V 次/时 300 120 接线能力 铜导线截面积 mm2 4 主回路端子接线能力 软线 1根导线 mm2 1~4 1.5~10 1.5~10 4~25 6~50 6~50 95 95 不带接线端子 2根导线 mm2 1~4 1.5~6 1.5~6 4~16 6~25 6~25 — — 软线 1根导线 mm 2 带接线端子 2根导线 mm2 1~4 1~6 1~6 4~25 6~50 6~50 — — 1~2.5 1~4 1~4 4~10 6~16 6~16 — — 2 1~4 1.5~6 1.5~6 4~25 6~50 6~50 — — 1~4 1.5~6 1.5~6 4~10 6~25 6~25 — — 1.2 1.8 1.8 5 9 9 12 12 硬线 1根导线 mm 不带接线端子 2根导线 mm2 紧固扭矩 N·m 线圈 控制电源电 压(Us) 交流50Hz V 110、220、380、220/230、380/400 吸合 V 安装倾斜角为±22.5°:85%~110%Us; 安装倾斜角为±5°:70%~120% AC:70%~120%(垂直安 装);AC/DC:85%~110% 释放 V 安装倾斜角为±22.5°:20%~75%Us; 安装倾斜角为±5°:20%~65% AC:20%~75%;AC/ DC:10%~70% 允许控制 回路电压 辅助触头 11、20、02 辅助触点 约定发热电流(Ith) 02 A 12、21 32 10 可接通最小负载 6V×10mA 认证 CCC、CE 03 功能与特性 功能与特性 CJX2s 交流接触器 CJX2s 交流接触器 CJX2s-N 主要技术参数 CJX2s主要技术参数 接触器型号 CJX2s-09N 额定绝缘电压 额定工作电压 约定发热电流 断续周期工作制 AC-4 Ui(V) Ue(V) Ith(A) Ie(A) Pe(kw) 690 380 25 3.5 1.5 1.5 1.1 5 2.2 2 1.5 7.7 3.3 3.8 3 8.5 4 4.4 3.7 12 5.4 7.5 5.5 14 5.5 8.9 6 18.5 7.5 9 7.5 24 11 12 10 28 15 14 11 37 18.5 17.3 15 44 22 21.3 18.5 660 CJX2s-06 CJX2s-09 CJX2s-12 CJX2s-18 CJX2s-25 CJX2s-32 CJX2s-38 CJX2s-40 CJX2s-50 CJX2s-65 CJX2s-80 CJX2s-95 接触器型号 CJX2s-12N 690 主电路特性 CJX2s-18N 额定绝缘电压(Ui) V 690 额定工作电压(Ue) V 380/400,660/690 16 约定发热电流(Ith),AC-1额定工作电流 额定工作 电流(Ie) 额定工作 功率(Pe) 操作频率 25 32 40 50 50 60 80 80 125 125 AC-3,380/400V A 6 9 12 18 25 32 38 40 50 65 80 95 AC-3,660/690V A 3.8 6.6 8.9 12 18 22 22 34 39 42 49 49 AC-4,380/400V A 2.6 3.5 5 7.7 8.5 12 14 18.5 24 28 37 44 AC-4,660/690V A AC-3,380/400V kw AC-3,660/690V AC-4,380/400V AC-4,660/690V 机械寿命 电气寿命 25 1 1.5 2 3.8 4.4 7.5 8.9 9 12 14 17.3 21.3 2.2 4 5.5 7.5 11 15 18.5 18.5 22 30 37 45 kw 3 5.5 7.5 10 15 18.5 18.5 30 33 37 45 45 kw 1.1 1.5 2.2 3.3 4 5.4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 kw 0.75 1.1 1.5 3 3.7 5.5 6 7.5 10 11 15 18.5 1200 万次 1000 900 AC-3 万次 110 AC-4 万次 22 AC-3 次/时 1200 600 AC-4 次/时 300 300 22 690 CJX2s-25N 690 CJX2s-32N 40 690 380 50 660 CJX2s-38N CJX2s-40N 11 690 380 50 690 380 60 660 CJX2s-50N 软线 不带接线端子 mm² 1~4 1~4 1~4 1~4 1.5~10 1.5~10 1.5~10 4~25 4~25 4~25 6~50 6~50 2根导线 mm² 1~4 1~4 1~4 1~4 1.5~6 1.5~6 1.5~6 4~16 4~16 4~16 6~25 6~25 软线 带接线端子 1根导线 mm² 1~4 1~4 1~4 1~4 1~6 1~6 1~6 4~25 4~25 4~25 6~50 6~50 2根导线 mm² 1~2.5 1~2.5 1~2.5 1~2.5 1~4 1~4 1~4 4~10 4~10 4~10 6~16 6~16 硬线 不带接线端子 1根导线 mm² 1~4 1~4 1~4 1~4 1.5~6 1.5~6 1.5~6 4~25 4~25 4~25 6~50 6~50 2根导线 mm² 1~4 1~4 1~4 1~4 1.5~6 1.5~6 1.5~6 4~10 4~10 4~10 6~25 6~25 紧固扭矩 N•m 1.2 1.2 1.2 1.2 1.8 1.8 1.8 5 5 5 9 9 690 50Hz V 24、36、48、110、127、220/230、240、380/400、415、440 50/60Hz V 24、36、48、110、127、220/230、240、380/400、415、440 运行 V 安装倾斜角为±22.5°:85%~110%Us; 安装倾斜角为±5°:70%~120% 380 CJX2s-65N 690 380 CJX2s-80N 690 380 V VA 50 60 80 200 240 保持 VA 6~9 6~9.5 6~9.5 15~20 15~24 功耗 W 1~3 1~3 1~3 6~10 6~10 125 660 690 380 660 释放 80 660 CJX2s-95N 吸合 80 660 线圈 线圈功耗 (50Hz) 380 660 1根导线 允许控制回 路电压(Us) 32 660 65 17 380 660 650 90 主回路端子接线能力 额定控制电 路电压(Us) 25 660 3极 极数 380 125 安装倾斜角为±22.5°:20%~75%Us; 安装倾斜角为±5°:20%~65% 辅助触头 触头规格 A 10、01 约定发热电流(Ith) A 10 交流 V 380 直流 V 220 AC-15 VA 360 DC-13 W 额定工作电压 (Ue) 额定控制容量 认证 10、01、11 11 33 CCC、CE、SEMKO 注:接触器主触头不推荐在交流负载容量低于72VA或直流负载功率低于72W情况下使用(如PLC输出的直接控制等),如需使用可选产品自带的辅助触头、 F4辅助触头组、JZC4s接触器式继电器、CDZ9小型电磁继电器等可以取得更好的效果。 04 05 功能与特性 功能与特性 CJX2s 交流接触器 CJX2s 交流接触器 接线示意图 附件安装示意图 ƒ CJX2s-06~38 ƒ CJX2s-6-95A附件装备位置示意图 或 FN可逆排 ƒ CJX2s-40~95 F4 顶辅助 F4 顶辅助 ƒ 星-三角起动器接线图 JRS1Dsp JRS1 SK4 空气延时头 FS浪涌抑制器 X2s线圈 (54) (53) PC透明防尘盖 (62) (61) 注:CJX2s-06 不能加装侧辅助触头及机械连锁装置 06 07 功能与特性 功能与特性 CJX2sF 大电流交流接触器 CJX2sF 大电流交流接触器 CJX2sF 大电流交流接触器主要技术参数 CJX2sF 大电流交流接触器主要技术参数 CJX2sF-115 CJX2sF-150 CJX2sF-185 CJX2sF-225 CJX2sF-265 CJX2sF-330 CJX2sF-400 CJX2sF-500 CJX2sF-630 接触器型号 CJX2sF-800 CJX2sF-1000 CJX2sF-1250 CJX2sF-1450 CJX2sF-1700 CJX2sF-2100 主回路特性 额定工作电流 le,AC-3 115A 150A 185A 225A 265A 330A 400A 500A 630A 800A 1000A 1250A 1450A 1700A 2100A le,AC-1 200A 200A 275A 275A 315A 380A 450A 630A 800A 800A 1000A 1250A 1450A 1700A 2100A 额定绝缘电源 (Ui) 1000V 1000V 额定工作电源 (Ui) 690V 690V 极数 3/4 极 额定工作功率 AC-3 类 AC-3 机械寿命 3/4 极 3极 220/240V 30kW 40kW 55kW 63kW 75kW 100kW 110kW 147kW 200kW 230KW 360KW 450KW 500KW 585KW 730KW 380/400V 55kW 75kW 90kW 110kW 132kW 160kW 200kW 250kW 335kW 450KW 630KW 780KW 870KW 1000KW 1250KW 415/440V 59kW 80kW 100kW 110kW 140kW 180kW 220kW 280kW 375kW 450KW 780KW 870KW 980KW 1150KW 1400KW 660/690V 80kW 100kW 110kW 129kW 160kW 220kW 280kW 335kW 450kW 475KW 1030KW 1270KW 1430KW 1650KW 2050KW 电寿命 ( 万次 ) 130 130 110 110 90 90 90 90 65 20 60 60 40 40 40 操作频率 ( 次 /h) 600 600 600 600 600 600 300 300 300 300 600 600 600 600 600 ( 万次 ) 1100 1100 650 650 650 650 650 650 650 100 120 120 80 80 80 线圈 额定控制电路电压 (Us) 允许控制电路电压 (Us) 线圈功率 50Hz 36V,110V,127V,220V,380V,400V,440V 36V,110V,127V,220V,380V,400V,440V 110V,220V,380V 110V,220V,380V 85%~110%Us 85%~110%Us 50/60Hz 运行 20%~75%Us 释放 20%~75%Us 吸合 VA 550 800 1200 1200 1250 1650 830 2000~2300 保持 VA 45 55 13 20 24 22 47 24~44 功耗 W 16 24 12 14 18 20 20~25 20~25 20~25 29~37 29~37 29~37 - - - ﹣ ﹣ ﹣ ﹣ ﹣ ﹣ 端子接线功能 硬线 1 根 ( 导线截面 mm2) 2 不带接线端子 1 根 ( 导线截面 mm ) 铜排 2 根 ( 尺寸 mm) 95 120 150 185 240 240 - - - - - - 150 240 - ﹣ ﹣ ﹣ ﹣ ﹣ ﹣ 20*3 25*3 25*3 32*4 32*4 30*5 30*5 40*5 60*5 100*5 60*5 80*5 100*5 100*5 100*5 辅助触头 约定发热电流 (lth) 额定工作电压 (Ue) 额定工作容量 08 A 10 10 交流 V 380 380 直流 V 220 220 AC-15 VA 360 360 DC-13 W 33 33 注:1、1000~2100A 的额定工作功率、电寿命、操作频次、机械寿命等参数均为 AC-1 使用类别下的参数; 2、1000~2100A 规格只能应用在 AC-1 使用类别下; 09 功能与特性 功能与特性 CJX2sF 大电流交流接触器 CJX2sF 大电流交流接触器 CJX2sF-N 大电流交流接触器主要技术参数 接线示意图 额定容量(kW)AC-3 额定电流(A)AC-3 380V 660V 380V 660V CJX2sF-115N 55 80 115 86 200 CJX2sF-150N 75 100 150 108 200 CJX2sF-185N 90 110 185 118 275 CJX2sF-225N 110 129 225 137 275 CJX2sF-265N 132 160 265 170 315 可逆接触器 (水平安装) 约定发热电流(A) 额定电流 AC-1 CDC9i-115~630 CDC9i-115~630 ƒ CJX2sF-115~2100 CDC9i-115N~630N(水平安装,机械 CDC9i-115N~630N(水平安装,机械互锁) ƒ CJX2sF-115N~800N (水平安装,机械互锁) ƒ 星-三角起动器接线图 10 CJX2sF-330N 160 220 330 235 380 CJX2sF-400N 200 280 400 303 450 CJX2sF-500N 250 335 500 353 630 CJX2sF-630N 335 450 630 462 800 CJX2sF-800N 450 475 800 486 800 11 功能与特性 功能与特性 CJX2sF 大电流交流接触器 CJX2sF 大电流交流接触器 附件安装示意图 附件安装示意图 ƒ CJX2sF-115-1250A附件装备位置示意图 ƒ CJX2sF-1450-2100A附件装备位置示意图 LX1/LX9 线圈 LX1 线圈 F4 顶辅助 F4 顶辅助 F4 顶辅助 F4 顶辅助 SK4 空气延时头 12 SK4 空气延时头 13 功能与特性 功能与特性 CDC3D 大交流接触器 CDC3D 大交流接触器 CDC3D-N 大交流接触器 CDC3D 大交流接触器 额定容量(kW)AC-3 额定电流(A)AC-3 380V 660V 380V 660V CDC3D-120N 55 80 120 86 200 CDC3D-160N 75 100 160 107 200 CDC3D-185N 90 100 185 107 275 CDC3D-225N 110 110 225 118 275 CDC3D-2655N 132 165 265 170 315 CDC3D-330N 160 220 330 235 380 CDC3D-400N 220 300 400 303 450 CDC3D-500N 250 350 500 353 630 CDC3D-630N 355 450 630 400 700 可逆接触器 (水平安装) CDC3D-120 CDC3D-160 CDC3D-185 CDC3D-225 CDC3D-265 CDC3D-330 CDC3D-400 CDC3D-500 CDC3D-630 接触器型号 约定发热电流(A) 额定电流 AC-1 主回路特性 额定工作电流 le,AC-3 120A 160A 185A 225A le,AC-1 200A 200A 275A 275A 265A 330A 400A 500A 630A 315A 380A 450A 630A 700A 额定绝缘电源 (Ui) 1000V 额定工作电源 (Ui) 690V 极数 3极 额定工作功率 AC-3 类 AC-3 机械寿命 220/230V 37KW 45KW 55KW 55KW 75KW 90KW 132KW 160KW 200KW 380/400V 55KW 75KW 90KW 110KW 132KW 160KW 220KW 250KW 355KW 660/690V 80KW 100KW 110KW 110KW 165KW 220KW 300KW 350KW 450KW 电寿命 ( 万次 ) 120 120 110 110 90 90 90 80 80 操作频率 ( 次 /h) 1200 1200 1200 1200 600 600 600 600 600 ( 万次 ) 1000 1000 1000 1000 600 600 600 600 600 线圈 额定控制电路电压 (Us) 允许控制电路电压 (Us) 50Hz、60Hz 110V、127V、220V、380V 50/60Hz 48~130V、100~250V、250~500V 交直流通用 运行 AC:70%~120%(垂直安装);AC/DC:85%~110% 释放 AC:20%~75%;AC/DC:10%~70% 吸合 VA 500 600 800 保持 VA 78 18.5 18.5 30~78 3~6 3~7 4.5~18.5 3~6 3~7 线圈功率 功耗 W AC AC/DC 端子接线功能 电缆连接 软线 1 根 mm 10~150 软线 2 根 mm 10~75 硬线 1 根 mm 10~150 50~240 硬线 2 根 mm 10~75 50~240 辅助触头 约定发热电流 (lth) 额定工作电压 (Ue) 额定工作容量 14 A 10 交流 V 380 直流 V 220 AC-15 VA 380 DC-13 W 33 15 功能与特性 功能与特性 CDC3D 大交流接触器 CDC3D 大交流接触器 接线示意图 CDC9i-115~630 CDC9i-115~630 ƒ CDC3D-120~630 附件安装示意图 CDC9i-115N~630N(水平安装,机械互锁) CDC9i-115N~630N(水平安装,机械互锁) ƒ CDC3D-120N~630N ƒ CDC3D-120~630A附件装备位置示意图 F4 顶辅助 侧辅助 FC6s F4 顶辅助 侧辅助 FC6s ƒ 星-三角起动器接线图 PC透明防尘盖 F4 顶辅助 JRS3D X3线圈 F4 顶辅助 SK4 空气延时头 16 17 功能与特性 功能与特性 JRS1Dsp 热过载继电器 JRS1Dsp 热过载继电器 主要技术参数 动作特性 -5℃~+40℃ 温度补偿 脱扣等级 动作时间 10A JRS1Dsp-25、38 10 JRS1Dsp-93 额定绝缘电压 Ui V 序号 脱扣等级 10A 脱扣等级 10 起始条件 环境温度 +20 ºC 各相负载平衡时的动作特性 690V 产品特征 过载保护 整定电流倍数 有 1 1.05 2 小时内不动作 2 小时内不动作 冷态 2 1.25 2 小时内动作 2 小时内动作 热态 ( 接序号 1 试验后 ) 3 1.5 I> I> +20 ºC 2小时内动作 3 CDV2s配合CJX2s拖带负载 CDP6配合CDC6i拖带负载 +20°C 冷态 +20 ºC 2 1.2 1 2 第三相 1.0 1.0 温度补偿性能 1 冷态 任意二相 任意二相 第三相 0.9 +20 ºC 热态(接序号 1 实验后)+20 ºC 各相负载不平衡时(断相)的动作特性 各相负载不平衡时 ( 断相 ) 的动作特性 1 环境温度 冷态 1 4 接线示意图 CDV2s直接拖带负载 CDP6直接拖带负载 整定电流倍数 各相负载平衡时的动作特性 3 接线图 适用于不频繁通断的负载类型 适用于频繁通断的负载类型 附件安装示意图 AEV2s ASV2s AUV2s CDV2s-32 ANV2s ANV2s 接线图 CDP6直接拖带负载 1 3 5 CDP6配合CDC6i拖带负载 1 3 型号 名称 安装位置 最大安装量 AEV2s 辅助触头 ( 正装 ) 正上方 1 ANV2s 辅助触头 ( 侧装 ) 左侧 2 AUV2s 欠压脱扣器 右侧 1 ASV2s 分励脱扣器 右侧 1 5 26 27 I> I> I> I I I 产品选型 产品选型 CDC19s 切换电容接触器 CJX2s 交流接触器 CDC19s 切换电容接触器 CJX2s 交流接触器 产品型号 规格代号 辅助触头 线圈电压 产品型号 电流规格 辅助触头 线圈电压 CDC19s 25 11 M CJX2s 06 10 M 25:25A 32:32A … 115:115A 150:150A 170:170A 25-43: 11:1NO+1NC 20:2NO+0NC 02:0NO+2NC 63-115: 21:2NO+1NC 12:1NO+2NC 150-170: 32:3NO+2NC F:110V M:220/230V、 220V(150/170) Q:380/400V、 380V(150/170) 06:6A ... 95:95A 10:1NO+0NC 01:0NO+1NC 11:1NO+1NC B:24V ... M:220V/230V ... Q:380V/400V ... 接触器型号 CDC19s-25 CDC19s-32 CDC19s-43 CDC19s-63 CDC19s-95 CDC19s-115 可控电容器的额定容量(kvar) 220/230V 380/400V 6 12 9 18 10 20 15 30 22.5 45 35 60 辅助触头 1 订货编码 2.2 6 1 - CJX2s 06 10 * - 1 CJX2s 06 01 * 1 - CJX2s 09 10 * 4 9 订货编码 常闭 NC - 1 CJX2s 09 01 * 1 1 CJX2s 09 11 * 1 - CJX2s 12 10 * - 1 CJX2s 12 01 * 1 1 CJX2s 12 11 * 1 - CJX2s 18 10 * 2 0 CDC19s 25 20* 0 2 CDC19s 25 02* 1 1 CDC19s 32 11* 2 0 CDC19s 32 20* 0 2 CDC19s 32 02* 1 1 CDC19s 43 11* 2 0 5.5 12 7.5 18 - 1 CJX2s 18 01 * 1 1 CJX2s 18 11 * 1 - CJX2s 25 10 * CDC19s 43 20* - 1 CJX2s 25 01 * 1 1 CJX2s 25 11 * 1 - CJX2s 32 10 * - 1 CJX2s 32 01 * 1 1 CJX2s 32 11 * 1 - CJX2s 38 10 * - 1 CJX2s 38 01 * 0 2 CDC19s 43 02* 1 2 CDC19s 63 11* 2 1 CDC19s 63 20* 1 2 CDC19s 95 11* 2 1 CDC19s 95 20* 1 2 CDC19s 115 11* 2 1 CDC19s 115 20* 2 CDC19s 150 32* CDC19s-170 52 90 3 2 CDC19s 170 32* 注:极数 3 极为常规极数,在型号中不表示。 对于 CDC19s 订货编码中的“*”,可由线圈电压代码来表示 线圈电压代码 220/230、220V(150/170) 380/400、380V(150/170) M 常开 NO CDC19s 25 11* 3 F 额定电流 Ie(A) Ith(A) 80 110 电动机功率 Pe(KW AC-3,380V) 1 46 * 辅助触头 无:50Hz 7:50/60Hz 常闭 NC CDC19s-150 线圈电压 (V) 线圈频率 11 25 15 32 18.5 38 1 1 CJX2s 38 11 * 18.5 40 1 1 CJX2s 40 11 * 22 50 1 1 CJX2s 50 11 * 30 65 1 1 CJX2s 65 11 * 37 80 1 1 CJX2s 80 11 * 45 95 1 1 CJX2s 95 11 * 注:3 极为常规极数,在型号中不表示 对于 CJX2s 订货编码中的 *,可由线圈电压代码表示 线圈频率 50Hz 为常规频率,在型号中不表示。 50Hz 所有的线圈电压,50/60Hz 也都有 Q 线圈电压代码 28 线圈电压 (V) 24 36 48 110 127 220/230 240 380/400 415 440 * B C E F S M U Q L X 29 产品选型 产品选型 CJX2s-N 可逆交流接触器 CJX2sF 大电流交流接触器 CJX2sF 大电流交流接触器 CJX2s-N 可逆交流接触器 产品型号 电流规格 机械连锁 辅助触头 线圈电压 附件 产品名称 额定电流 辅助触头 线圈电压 CJX2s 09 N 10 M FN CJX2sF 115 00 M 09:9A ... 95:95A N:机械连锁 10:1NO+0NC 01:0NO+1NC 11:1NO+1NC B:24V ... M:220V/230V ... Q:380V/400V ... FN:带可逆排 缺省:无附件 115:115A ... 2100:2100A 00: 0NO+0NC B: 24V ... X: 440V AC-3,380/400V 电动机功率 Pe(KW AC-4,380V) 1.5 额定电流 Ie(A) 9 辅助触头 常开 NO 1 - 2.2 3.3 4 5.4 5.5 常闭 NC 12 18 25 32 38 1 线圈频率 缺省 : 50Hz 7: 50/60Hz 瞬时辅助触头 订货编码 额定电流(A) 额定功率 (KW) 订货编码 115 55 - - CJX2sF 115 00 □□ CJX2s 09N 10 * 150 75 - - CJX2sF 150 00 □□ CJX2s 09N 01 * 185 90 - - CJX2sF 185 00 □□ 225 110 - - CJX2sF 225 00 □□ 265 132 - - CJX2sF 265 00 □□ 330 160 - - CJX2sF 330 00 □□ 400 200 - - CJX2sF 400 00 □□ 500 250 - - CJX2sF 500 00 □□ 630 335 - - CJX2sF 630 00 □□ 800 450 - - CJX2sF 800 00 □□ 1000 630 - - CJX2sF 1000 00 □□ 1250 780 - - CJX2sF 1250 00 □□ 1450 870 - - CJX2sF 1450 00 □□ 1700 1000 - - CJX2sF 1700 00 □□ 2100 1250 - - CJX2sF 2100 00 □□ 1 1 CJX2s 09N 11 * 1 - CJX2s 12N 10 * - 1 CJX2s 12N 01 * 1 1 CJX2s 12N 11 * 1 - CJX2s 18N 10 * - 1 CJX2s 18N 01 * 1 1 CJX2s 18N 11 * 1 - CJX2s 25N 10 * - 1 CJX2s 25N 01 * 1 1 CJX2s 25N 11 * 1 - CJX2s 32N 10 * - 1 CJX2s 32N 01 * 1 1 CJX2s 32N 11 * 1 - CJX2s 38N 10 * - 1 CJX2s 38N 01 * 1 1 CJX2s 38N 11 * 7.5 40 1 1 CJX2s 40N 11 * 11 50 1 1 CJX2s 50N 11 * 15 65 1 1 CJX2s 65N 11 * 18.5 80 1 1 CJX2s 80N 11 * 22 95 1 1 CJX2s 95N 11 * 注:“□□”表示线圈电压代码 线圈电压代码表 线圈电压(V) 36 110 127 220 380 400 440 50HZ C F S M Q V X 50/60HZ - F7 - M7 Q7 - - 注:3 极为常规极数,在型号中不表示 对于 CJX2s 订货编码中的 *,可由线圈电压代码表示 线圈频率 50Hz 为常规频率,在型号中不表示;若需 50/60Hz 通用线圈,可定制。 线圈电压代码 30 线圈电压 (V) 24 36 110 220/230 380/400 * B C F M Q 31 产品选型 产品选型 CJX2sF 大电流交流接触器 CDC3D 大交流接触器 CDC3D 大交流接触器 CJX2sF 大电流可逆交流接触器 产品名称 额定电流 可逆接触器 线圈电压 CJX2sF 115 N M 115:115A ... 800:800A N B: 24V ... X: 440V AC-3,380/400V 线圈频率 额定功率 (KW) 115 55 - 额定电流 辅助触头 线圈电压 CDC3D 120 22 M 120:120A … 630:630A 22:2 开 2 闭 F:110V … Q:380V EHE:48~130V KUE:100~250V URE:250~500V 缺省 : 50Hz 7: 50/60Hz 瞬时辅助触头 额定电流(A) 产品名称 线圈频率 缺省:50Hz 6:60Hz 7:50/60Hz 订货编码 - CJX2sF 115N □□ AC-3,380/400V 额定电流(A) 额定功率 (KW) 120 55 2 2 CDC3D-120 22 □□ 160 75 2 2 CDC3D-160 22 □□ 185 90 2 2 CDC3D-185 22 □□ 225 110 2 2 CDC3D-225 22 □□ 265 132 2 2 CDC3D-265 22 □□ 330 160 2 2 CDC3D-330 22 □□ 400 220 2 2 CDC3D-400 22 □□ 500 250 2 2 CDC3D-500 22 □□ 630 355 2 2 CDC3D-630 22 □□ 150 75 - - CJX2sF 150N □□ 185 90 - - CJX2sF 185N □□ 225 110 - - CJX2sF 225N □□ 265 132 - - CJX2sF 265N □□ 330 160 - - CJX2sF 330N □□ 400 200 - - CJX2sF 400N □□ 500 250 - - CJX2sF 500N □□ 630 335 - - CJX2sF 630N □□ 800 450 - - CJX2sF 800N □□ 注:“□□”表示线圈电压代码 线圈电压代码表 线圈电压(V) 36 110 127 220 380 400 440 50HZ C F S M Q V X 50/60HZ - F7 - M7 Q7 - - 瞬时辅助触头 订货编码 注:“□□”表示线圈电压代码 线圈电压代码表 32 线圈电压(V) 110 127 220 380 48~130 100~250 250~500 50Hz F S M Q - - - 60Hz F S M Q - - - 50/60Hz - - - - EHE KUE URE 33 产品选型 产品选型 CDC3D 大交流接触器 JRS1Dsp 热过载继电器 CDC3D 大交流可逆接触器 JRS1Dsp 热过载继电器 产品名称 额定电流 可逆接触器 线圈电压 CDC3D 120 N M 120:120A … 630:630A N:可逆型 F:110V … Q:380V EHE:48~130V KUE:100~250V URE:250~500V AC-3,380/400V 线圈频率 瞬时辅助触头 产品型号 壳架电流 整定电流 JRS1Dsp 25 P16 25:25A 38:38A 93:93A P16:0.1~0.16A ... 93:80~93A 缺省:50Hz 6:60Hz 7:50/60Hz 缺省:组合安装 注 : P 表示小数点 订货编码 整定电流 (A) 额定电流(A) 额定功率 (KW) 120 55 2 4 CDC3D-120N 24 □□ 160 75 2 4 CDC3D-160N 24 □□ 185 90 2 4 225 110 2 265 132 2 330 160 400 25 配用熔断器规格 推荐 RT16 配用接触器规格 推荐 CJX2s 订货编码 0.1~0.16 4 -09~38 JRS1Dsp 25 P16 CDC3D-185N 24 □□ 0.16~0.25 4 -09~38 JRS1Dsp 25 P25 4 CDC3D-225N 24 □□ 0.25~0.4 4 -09~38 JRS1Dsp 25 P4 4 CDC3D-265N 24 □□ 0.4~0.63 4 -09~38 JRS1Dsp 25 P63 2 4 CDC3D-330N 24 □□ 0.63~1 4 -09~38 JRS1Dsp 25 1 220 2 4 CDC3D-400N 24 □□ 500 250 2 4 CDC3D-500N 24 □□ 1~1.6 4 -09~38 JRS1Dsp 25 1P6 630 355 2 4 CDC3D-630N 24 □□ 1.6~2.5 6 -09~38 JRS1Dsp 25 2P5 2.5~4 10 -09~38 JRS1Dsp 25 4 4~6 16 -09~38 JRS1Dsp 25 6 5.5~8 20 -09~38 JRS1Dsp 25 8 7~10 20 -09~38 JRS1Dsp 25 10 250~500 9~13 25 -12~38 JRS1Dsp 25 13 注:“□□”表示线圈电压代码 线圈电压代码表 线圈电压(V) 110 127 220 380 48~130 100~250 50Hz F S M Q - - - 12~18 35 -18~38 JRS1Dsp 25 18 60Hz F S M Q - - - 17~25 50 -25~38 JRS1Dsp 25 25 50/60Hz - - - - EHE KUE URE 23~32 63 -25~38 JRS1Dsp 38 32 30~40 80 -32~38 JRS1Dsp 38 40 7~10 20 -40~95 JRS1Dsp 93 10 9~13 25 -40~95 JRS1Dsp 93 13 12~18 35 -40~95 JRS1Dsp 93 18 17~25 50 -40~95 JRS1Dsp 93 25 23~32 63 -40~95 JRS1Dsp 93 32 30~40 80 -40~95 JRS1Dsp 93 40 37~50 100 -50~95 JRS1Dsp 93 50 48~65 100 -50~95 JRS1Dsp 93 65 55~70 125 -65~95 JRS1Dsp 93 70 63~80 125 -80~95 JRS1Dsp 93 80 80~93 160 -95 JRS1Dsp 93 93 38 93 34 安装方式 35 产品选型 产品选型 JZC4s 接触器式继电器 CDS2s 电磁启动器 JZC4s 接触器式继电器 CDS2s 电磁启动器 产品型号 辅助触头 线圈电压 JZC4s 22 M 22:2NO+2NC 31:3NO+1NC 40:4NO+0NC 13:1NO+3NC 04:0NO+4NC B:24V ... M:220V/230V ... Q:380V/400V ... 线圈频率 产品型号 壳架电流 控制方式 整定电流 CDS2s 13 B P16 13:13A 32:32A 65:65A 95:95A B: 带按钮 无:不带按钮 P16:0.16A … 95:80-93A 无:50Hz 7:50/60Hz 注:P 表示小数点 触头 订货编码 常开 NO 常闭 NC 2 2 JZC4s 22 * 壳架电流(A) 整定电流(A) 3 1 JZC4s 31 * 13 4 0 JZC4s 40 * 1 3 JZC4s 13 * 0 4 JZC4s 04 * 线圈电压代码 线圈电压(V) 24 36 48 110 127 220/230 240 380/400 415 440 • B C E F S M U Q L X 注:对于 JZC4s 订货编码中的 *,可由线圈电压代码来表示 线圈频率 50Hz 为常规频率,在型号中不表示。 50Hz 所有的线圈电压,50/60Hz 也都有 32 65 95 订货编码 带按钮 不带按钮 0.1~0.16 CDS2s 13B P16 * CDS2s 13 P16 * 0.16~0.25 CDS2s 13B P25 * CDS2s 13 P25 * 0.25~0.4 CDS2s 13B P4* CDS2s 13 P4 * 0.4~0.63 CDS2s 13B P63 * CDS2s 13 P63 * 0.63~1 CDS2s 13B 01 * CDS2s 13 01 * 1~1.6 CDS2s 13B 1P6 * CDS2s 13 1P6 * 1.6~2.5 CDS2s 13B 2P5 * CDS2s 13 2P5 * 2.5~4 CDS2s 13B 04 * CDS2s 13 04 * 4~6 CDS2s 13B 06 * CDS2s 13 06 * 5.5~8 CDS2s 13B 08 * CDS2s 13 08 * 7~10 CDS2s 13B 10 * CDS2s 13 10 * 9~13 CDS2s 13B 13 * CDS2s 13 13 * 12~18 CDS2s 32B 18 * CDS2s 32 18 * 17~25 CDS2s 32B 25 * CDS2s 32 25 * 23~32 CDS2s 32B 32 * CDS2s 32 32 * 30~40 CDS2s 65B 40 * CDS2s 65 40 * 37~50 CDS2s 65B 50 * CDS2s 65 50 * 48~65 CDS2s 65B 65 * CDS2s 65 65 * 63~80 CDS2s 95B 14 * CDS2s 95 14 * 80~93 CDS2s 95B 14 * CDS2s 95 14 * 线圈电压代码 线圈电压 (V) * 36 110 220/230 380/400 F M Q 37 产品选型 产品选型 CDV2s 电动机断路器 附件 CDV2s 电动机断路器 附件 特殊检测 产品型号 CDV2s 符合 RoHS 检测标准 壳架电流 整定电流 32 P16 32:32A PC 透明防尘盖 400/415V,50/60Hz,AC-3 类 推荐配合使用 整定电流范围 电流 Id 三相电动机标准额定功率 接触器型号 0.1-0.16A 1.5A - CJX2s-0911 CDV2s 32 P16 1.06-0.25A 2.4A 0.06KW CJX2s-0911 CDV2s 32 P25 0.25-0.4A 5A 0.09KW CJX2s-0911 CDV2s 32 P4 订货编码 0.4-0.63A 8A 0.12KW CJX2s-0911 CDV2s 32 P63 0.63-1A 13A 0.25KW CJX2s-0911 CDV2s 32 1 1-1.6A 22.5A 0.37KW CJX2s-0911 CDV2s 32 1P6 1.6-2.5A 33.5A 0.75KW CJX2s-0911 CDV2s 32 2P5 2.5-4A 51A 1.5KW CJX2s-0911 CDV2s 32 4 4-6.3A 78A 2.2KW CJX2s-0911 CDV2s 32 6P3 6-10A 138A 4KW CJX2s-0911 CDV2s 32 10 9-14A 170A 5.5KW CJX2s-1211 CDV2s 32 14 7.5KW 适用产品 PC38 CJX2s-06-38A CDC3D-120~630A CJX2s-40-65A CJX2s-80~95A PC65 PC95 辅助触头 磁脱扣 223A 订货编码 顶端 P16: 0.1-0.16A ... 32: 24-32A P 表示小数点 热脱扣 13-18A 安装位置 CJX2s-1811 安装位置 2 顶端 327A 9KW CCJX2s-2511 CDV2s 32 23 20-25A 327A 11KW CJX2s-2511 CDV2s 32 25 24-32A 416A 15KW CJX2s-3211 CDV2s 32 32 4 2 侧面 组成 触点布局 订货编码 适用产品 NO NC 0 2 1 1 F4 11 2 0 F4 20 0 4 F4 04 CJX2s 06~95 1 3 F4 13 CJX2sF 115~2100 2 2 F4 22 CDC3D 120~630 3 1 F4 31 4 0 F4 40 0 2 FC6 02 1 1 FC6 11 2 0 FC6 20 F4 02 JZC4s CJX2s 09~95 SK4 空气延时头 安装位置 CDV2s 32 18 17-23A 极数 延时类型 接线示意图 通电延时 顶端 断电延时 延时范围 订货编码 0.1-3 秒 SK4 20 0.1-30 秒 SK4 22 10-180 秒 SK4 24 0.1-3 秒 SK4 30 0.1-30 秒 SK4 32 10-180 秒 SK4 34 适用产品 CJX2s 06~95 CJX2sF 115~2100 CDC3D 120~630 JZC4s 机械互锁装置 水平安装 互锁方式 订货编码 适用产品 机械互锁、带电气互锁 FR6 32 H CJX2s 09~38 FR6 95 HS CJX2s 40~95 FR6 32 HX CJX2s 09~38 FR6 95 HXS CJX2s 40-95 机械互锁、无电气互锁 38 39 产品选型 产品选型 附件 附件 附件 附件 MC6 主触头 机械互锁装置 水平安装 互锁方式 机械互锁 无电气互锁 接触器电流规格 订货编码 接触器型号 订货编码 极数 115A MC6 115 CJX2sF-115~150 FR6 FF H 150A MC6 150 CJX2sF-185~225 FR6 GG H 185A MC6 185 CJX2sF-265~330 FR6 HH H 225A MC6 225 CJX2sF-400~500 FR6 KK H 265A MC6 265 330A MC6 330 CJX2sF-630 FR6 LL H 400A MC6 400 500A MC6 500 630A MC6 630 3极 垂直安装(机械互锁无电气互锁) 接触器型号 联锁装置型号 底部 顶部 CJX2sF-115 CJX2sF-115 FR6 FF V 或 CJX2sF-150 FR6 FF V CJX2sF-150 CJX2sF-185 FR6 FG V CJX2sF-225 FR6 FG V 安装在接触器的主回路进出线上,分进线排和出线排 CJX2sF-265 FR6 FH V (可逆排上标 A1 的为进线,A2 的为出线) CJX2sF-330 FR6 FH V CJX2sF-400 FR6 FH V CJX2sF-500 FR6 FH V FN 可逆排 安装方式 订货编码 适用产品 FN-18 CJX2s-9~18 CJX2sF-630 FR6 FL V CJX2sF-185 CJX2sF-185 FR6 GG V 或 CJX2sF-225 FR6 GG V CJX2sF-225 CJX2sF-265 FR6 GK V CJX2sF-330 FR6 GK V CJX2sF-400 FR6 GK V CJX2sF-500 CJX2sF-630 CJX2sF-265 CJX2sF-265 FR6 HK V 或 CJX2sF-330 FR6 HK V CJX2sF-330 CJX2sF-400 FR6 HK V CJX2sF-500 FR6 HK V CJX2sF-630 FR6 HL V FS383RC 380~440V CJX2sF-400 FR6 HK V FS651RC 24~48V CJX2sF-500 FR6 HK V FS652RC CJX2sF-630 FR6 HL V FS653RC 380~440V CJX2sF-500 FR6 HK V FS951RC 24~48V CJX2sF-630 FR6 HL V FS952RC CJX2sF-630 FR6 LL V FS953RC CJX2sF-400 CJX2sF-500 CJX2sF-630 FS 浪涌抑制器 安装方式 订货编码 适用产品 FS061RC FS062RC 控制电路电压范围 24~48V CJX2s-6 110~240V FS063RC 380~440V FR6 GK V FS181RC 24~48V FR6 GL V FS182RC 连接到接触器 A1、A2 接线端子上 CJX2s-9~18 110~240V FS183RC 380~440V FS381RC 24~48V FS382RC CJX2s-25~38 CJX2s-40~65 CJX2s-80~95 110~240V 110~240V 110~240V 380~440V 注:垂直安装的机械互锁装置都不带电气互锁 40 41 产品选型 产品选型 附件 附件 名称 型号 规格 订货编码 欠脱扣器 AU 110~127V AU110 附件 附件 AU220 220~240V X2s 线圈 订货编码 线圈电压 适配接触器 X2s18* 名称 型号 规格 订货编码 欠脱扣器 AUV2s 110-127V AUV2S110 380~400V X2s38* CJX2s 25-38A 24-440V X2s65* AS 分励脱扣器 CJX2s 40-65A X2s95* AU415 415V CJX2s 09-18A 220-240V AUV2S220 380-400V 110~127V AUV2S380 AS110 415V AUV2S415 110-127V ASV2S110 220-240V ASV2S220 380-400V ASV2S380 415V 2NO ASV2S415 AE20 2NO AEV2S20 1NC+1NO AEV2S11 2NO2NO AN20 ANV2S20 1NC+1NO 1NC+1NO ANV2S11 AN11 IP55 CDV2S32MC 220~240V CJX2s 80-95A ASV2s 分励脱扣器 AS220 380~400V AS380 415V X2H 线圈 订货编码 线圈电压 适配接触器 辅助触头 X2H18* CJX2H 09-18A X2H38* CJX2H 25-32A 24-440V X2H65* 辅助触头 正装 AE 正装 AEV2s X2H95* 侧装 侧装 CJX2H 80-95A ANV2s AN 线圈电压代码 线圈电压 (V) 24 36 48 110 127 220/230 240 380/400 415 440 * B C E F S M U Q L X CDV2s-32MC 防水外壳 CDP6-32MC 防水外壳 LX1/LX9 线圈 AS415 CDV2s AE11 1NC+1NO CJX2H 40-65A 适配产品 AU380 IP55 CDP632MC 瞬时辅助触头的基本参数 适用于 CJX2sF 电流规格 线圈电压 订货编码 115~150A 220V LX1FF220 380V LX1FF380 220V LX9FF220 380V LX9FF380 220V LX1FG220 380V LX1FG380 220V LX9FG220 380V LX9FG380 220V LX1FH220 185~225A 265~330A 400A 500A 630~1250A 1450~2100A AEV2s 或 AEV2s20 安装 AE11或AE20安装 名称 额定绝缘电压 UI 瞬时辅助触头的基本参数 正装 辅助触头 名称 正装 250V 额定绝缘电压 UI 辅助 触头 250V 使用类别 AC-15 DC-13 DC-13 侧装 辅助触头 380V LX1FH380 220V LX1FJ220 380V LX1FJ380 220V LX1FK220 380V LX1FK380 220V LX1FL220 380V LX1FL380 220V LX1FK220*2 380V LX1FL380*2 2 3 辅助触头 690V AC-15 690V AC-15 DC-13 1. 将顶辅助护罩向上撬下; 2. 将顶辅助平整一面贴紧断路器; 3. 对准安装位置向下插入即可。 额定工作电流 约定发热电流 AC-15 24V 2A 2.5A 使用类别 额定工作电压 额定工作电流 约定发热电流 1 侧装 额定工作电压 DC-13 48V 24V 2A 1.25A 2.5A 2.5A 48V 110V 1.25A 1A 2.5A 2.5A 110V 230V 230V 1A 0.5A 0.5A 2.5A 2.5A 24V 1A 2.5A 48V 0.3A 2.5A 110V 48V 6A 4.5A 6A 6A 110V 230V 4.5A3.3A 6A 6A 230V 380V 3.3A2.2A 6A 6A 24V 48V 48V 380V 1A 0.3A 6A 2.5A 2.2A 6A 24V 6A 6A 48V 5A 220V 0.5A 24V 48V 220V 6A 5A 0.5A 6A 6A 2.5A 2.5A 6A 6A 6A 6A 注:1、115~225A LX1 线圈为 50Hz,LX9 为 50-60Hz; 2、265~2100A LX1 线圈为 50-60Hz; 3、1450~2100A 线圈为两个 LX1FK 线圈串联; 线圈电压代码 42 线圈电压 (V) 24 36 48 110 127 220/230 240 380/400 415 440 * B C E F S M U Q L X 43 外形及安装尺寸 外形及安装尺寸 CDC19s 切换电容接触器 CJX2s 交流接触器 CDC19s 切换电容接触器 CDC19s-25、32、43 外形及安装尺寸 ■ CDC19s-63、95、115 外形及安装尺寸 ■ CJX2s 06~38A ■ CJX2s 40~95A 卡轨 ■ CJX2s 交流接触器 卡轨 卡轨 f e × ■ × CDC19s-150、170 外形及安装尺寸 ■ CJX2s 06~95A 交流接触器外形尺寸 型号 辅助触头 Amax Bmax B1max B2max Cmax C1max C2max CJX2s(K)-06 01、10 74.5 45.5 - - 75 107 132 01、10 74.5 45.5 58 71 82.5 114.5 139.5 CJX2s(K)-09、12、18 11 74.5 45.5 58 71 85.5 117.5 142.5 CJX2s(K)-25、32、38 01、10、11 83 56.5 69 82 97 129 154 CJX2s(K)-40、50、65 11 127.5 74.5 88 101 117 148.5 173.5 CJX2s(K)-80、95 11 127.5 85.5 99 112 125.5 157 182 注: B1max—接触器 + FC6 B2max—接触器 +2 个 FC6 C1max—接触器 + FD6 C2max—接触器 + FT6 型号 外形尺寸 安装尺寸 Amax Bmax Cmax Dmax Emax Fmax CDC19s-25 176 45.5 122 74.5 35 50/60 CDC19s-32 180 56.5 132 83 40 50/60 CDC19s-43 180 56.5 132 83 40 CDC19s-63 190 74.5 154 127.5 59 CDC19s-95 190 85.5 160 127.5 67 100/110 CDC19s-115 190 85.5 160 127.5 67 100/110 CDC19s-150 120.5 188.5 196 170 104.5 136.5/151.5 CDC19s-170 120.5 188.5 196 170 104.5 136.5/151.5 44 ■ CJX2s 06~95A 交流接触器安装尺寸 型号 辅助触头 a b c d e f CJX2s(K)-06 01、10 35 50/60 - - - - 50/60 CJX2s(K)-09、12、18 01、10、11 35 50/60 - - - - 100/110 CJX2s(K)-25、32、38 01、10、11 40 50/60 - - - - CJX2s(K)-40、50、65 11 - - 105 40 100/110 59 CJX2s(K)-80、95 11 - - 105 40 100/110 67 45 外形及安装尺寸 外形及安装尺寸 CJX2s-N 可逆交流接触器 CJX2sF 大电流交流接触器 CJX2sF 大电流交流接触器 CJX2s-N 可逆交流接触器 ■ CJX2s-N 09~38A ■ CJX2sF-115~330 Amax 型号 ■ CJX2s-N 40~95A Bmax Cmax P S ψ f M H L X1 X1 (200-550V) (600-1000V) Ga Ha CJX2sF-115 167 163 172 37 20 M6 131 147 124 107 10 15 80 110~120 CJX2sF-150 167 171 172 40 20 M8 131 150 124 107 10 15 80 110~120 CJX2sF-185 171 174 183 40 20 M8 131 154 127 113.5 10 15 80 110~120 CJX2sF-225 171 197 183 48 25 M10 131 172 127 113.5 10 15 80 110~120 CJX2sF-265 203 203 215 48 25 M10 147 178 147 141 10 15 96 110~120 CJX2sF-330 213 206 220 48 25 M10 147 181 158 145 10 15 96 110~120 f M H L X1 X1 (200-550V) (600-1000V) Ga Ha 注: 1. f 表示取出线圈所需的最小距离 表示取出线圈所需的最小距离 注:1、f 2. fX1表示根据工作电压和分断能力所确定的飞弧距离 表示根据工作电压和分断能力所确定的飞弧距离 1. 注:2、X1 表示取出线圈所需的最小距离 2. X1表示根据工作电压和分断能力所确定的飞弧距离 ■ ■ CJX2sF-400~500 CJX2s-N 09~95A 可逆交流接触器外形尺寸 型号 Fmax F1max F2max c d e f h CJX2s-09N、12N、18N 107 120 131 60 25 60 50/60 95 CJX2s-25N、32N、38N 129 142 153 71 31.5 71 50/60 111.5 CJX2s-40N、50N、65N 163 180 193 - 50 90 100/110 130 CJX2s-80N、95N 186 202 215 - 60 100 100/110 140 型号 46 Amax Bmax Cmax P S ψ CJX2sF-400 213 206 220 48 25 M10 146 181 158 145 15 20 80 170~180 CJX2sF-500 233 238 233 55 30 M10 150 208 172 146 15 20 80 170~180 47 外形及安装尺寸 外形及安装尺寸 CJX2sF 大电流交流接触器 CJX2sF 大电流交流接触器 CJX2sF 大电流交流接触器 ■ CJX2sF 大电流交流接触器 CJX2sF-630~800 ■ 型号 Amax Bmax Cmax P S ψ f M H L CJX2sF-630 309 304 256 80 40 M12 181 264 202 155 CJX2sF-800 ■ 309 304 256 80 40 M12 181 264 CJX2sF-1000~2100 202 155 X1 X1 (200-550V) (600-1000V) 20 30 20 30 Ga Ha 180 180~190 180 180~190 CJX2sF-1000~2100 CDC9i-09~95 CDC9i-09N~95N(水平安装,机械+电气互锁) CDC9i-115~630 CDC9i-115N~630N(水平安装,机械互锁) CJX2sF-1450、1700、2100 外形 型号 A CJX2sF- 1000 1250 309 309 1450 448.5 1700 P 80 80 130 Q 60 60 85 Q1 89 89 104 S 40 50 90 Φ M12 M12 M12 f 201 201 169 B 304 338 332 b1 280 280 280 M 264 264 230 N 202 202 172 C 255 255 238 l 155 155 145 X1 ≤500V ≥600V 20 30 2100 90 100 注:(1)f 表示取出每个线圈所需的最小距离 (2)X1 表示根据工作电压和分断能力确定的飞弧距离 CJX2sF-1000、1250 外形 48 49 外形及安装尺寸 外形及安装尺寸 CJX2sF 大电流交流接触器 CDC3D 大交流接触器 图 4 CJX2-F115N ̄F330N,CJX2-205N ̄300N(水平安装) CJX2sF-N 大电流可逆型交流接触器 ■ CDC3D 大交流接触器 CJX2sF-115N~330N(水平安装) ■ CDC3D-120~630 图 4 CJX2-F115N ̄F330N,CJX2-205N ̄300N(水平安装) ■ CJX2sF-400N~500N(水平安装) 图 4 CJX2-F115N ̄F330N,CJX2-205N ̄300N(水平安装) 图5 CJX2-F400N ̄F500N,CJX2-410N ̄475N(水平安装) 单位:mm ■ 图5 CJX2-F400N ̄F500N,CJX2-410N ̄475N(水平安装) CJX2sF-630N/800N(水平安装) 图5 CJX2-F400N ̄F500N,CJX2-410N ̄475N(水平安装) 接触器型 a p p1 CJX2sF-115N 346 37 78 CJX2sF-150N 346 40 CJX2sF-185N 357 40 CJX2sF-225N 357 CJX2sF-265N 424 CJX2sF-330N CJX2sF-400N J H φ1 Y 60 15 M6 109 162 137 147 171 107 80 72 120/106 6.5 57 72 57.5 20 M8 109 170 137 150 171 107 80 72 120/106 6.5 57 78 59.5 20 M8 117 174 137 154 181 113.5 80 78 120/106 6.5 59.5 48 62 51.5 25 M10 117 197 137 175 181 113.5 80 78 120/106 6.5 59.5 48 99 66.5 25 M10 143 203 145 178 213 141 96 109 120/106 6.5 61.5 445 48 105 74 25 M10 143 206 145 181 219 145 96 122 120/106 6.5 65.5 445 48 105 图 6 CJX2-F630N ̄F800N,CJX2-620N(水平安装) 74 25 M10 151 206 209 181 219 145 80 156 170/180 8.5 19.5 CJX2sF-500N 485 55 111 77 30 M10 169 238 209 208 232 146 80 156 170/180 8.5 39.5 CJX2sF-630N 636 80 138 89 40 M12 201 304 280 264 255 155 180 139 180/190 10.5 68.5 CJX2sF-800N 636 80 138 89 40 M12 210 304 280 264 255 155 180 139 180/190 10.5 68.5 50 Q1 S φ f b b1 M c L G 图 6 CJX2-F630N ̄F800N,CJX2-620N(水平安装) 图 6 CJX2-F630N ̄F800N,CJX2-620N(水平安装) 型号 Amax A1max Bmax B1max Cmax C1max C2max C3max C4max a b c d CDC3D-120(J) 170 185 120 45 161 193 198 13.5 108.5 104.5 136.5 154.5 6.5 CDC3D-160(J) 170 185 120 45 161 193 198 13.5 108.5 104.5 136.5 154.5 6.5 CDC3D-185(J) 170 185 120 45 161 193 198 13.5 108.5 104.5 136.5 154.5 6.5 CDC3D-225(J) 170 185 120 45 161 193 198 13.5 108.5 104.5 136.5 154.5 6.5 CDC3D-265J 211.5 201.5 154 53.5 208 240 245 17 142 129.5 174.7 189.5 9 CDC3D-330J 211.5 201.5 154 53.5 208 240 245 17 142 129.5 174.7 189.5 9 CDC3D-400J 211.5 201.5 154 53.5 208 240 245 17 142 129.5 174.7 189.5 9 CDC3D-500J 216.5 138.5 170.5 62 231.5 263.5 268.5 18 158 131.5 181.5 191.5 10 CDC3D-630J 216.5 138.5 170.5 62 231.5 263.5 268.5 18 158 131.5 181.5 191.5 10 51 外形及安装尺寸 外形及安装尺寸 CDC3D 大交流接触器 JRS1Dsp 热过载继电器 CDC3D-N 大交流可逆接触器 ■ JDS1Dsp 热过载继电器 CDC3D-120N~630N(水平安装) ■ JRS1Dsp-25 外形及安装尺寸图 ■ JRS1Dsp-38 外形及安装尺寸图 ■ JRS1Dsp-93 外形及安装尺寸图 单位:mm Fmax e f h CDC3D-120N(J) 241.5 130 18.5 224.5 CDC3D-160N(J) 241.5 130 18.5 224.5 CDC3D-185N(J) 241.5 130 18.5 224.5 CDC3D-225N(J) 241.5 130 18.5 224.5 CDC3D-265NJ 309.5 168.5 27.5 270 CDC3D-330NJ 309.5 168.5 27.5 270 CDC3D-400NJ 309.5 168.5 27.5 270 CDC3D-500NJ 339.5 190 40.5 281 CDC3D-630NJ 339.5 190 40.5 281 80 型号 注:B1max—接触器相间距 C1max—接触器 +F4 C2max—接触器 +SK4 C3—接触器接线高度 C4—接触器主回路接线高度 119 52 53 外形及安装尺寸 外形及安装尺寸 JZC4s 接触器式继电器 CDV2s 电动机断路器 JZC4s 接触器式继电器 ■ CDV2s 电动机断路器 JZC4s ■ CDV2s-32 45.5 75 60 50 74.5 4.5 35 107(接触器+FD6时的尺寸) 132(接触器+FT6时的尺寸) CDS2s 电磁启动器 产品型号 CDS2s-13 外形尺寸(A*B*C. 最大) 铁外壳 安装尺寸(D*E) 安装孔 180*107*115(126) 140*60 Φ6 CDS2s-32 206*110*120(131) 150*60 Φ6 CDS2s-65 288*149*157(168) 230*100 Φ6 CDS2s-95 288*149*157(168) 230*100 Φ6 注:()括号内为带按钮壳子高度 54 55
CJX2S1211M7 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CJX2S1211M7”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
