CDKUS10024
CDKUS10024
    DELIXI(德力西)
    超薄型开关电源
CDKUS10024 数据手册
CDKU-S 超薄开关电源 产品介绍 CDKU-S 系列产品是单组输出的封闭型开关电源,具有 30mm 的超薄外观设计,采用 90-264VAC 全范围输入电压,(200W、350W 有拨动开关选择)。可任选一组 5V、12V、24V、36V、48V CDKU-S 超薄开关电源 卓越性能 优势卖点:采用优质原材料,产品性能卓越 客户利益:空载功耗低至 0.2~1W,效率≈ 89% 单组输出(特殊要求可以定制)。产品采用全金属化壳体及蜂窝散热设计,具有良好的散热性能, 产品可在 -30℃ ~70℃温度、20%~90%RH 相对湿度的环境内正常工作,效率高达 89%,空载功 优质集成模块 耗低至 0.2~1.0W,能满足国际能源要求。 低功耗 高效率 产品特性 ● 30mm 超薄外型设计 ● 90~264VAC 全范围交流输入 ● 低功耗 ● 高频 PWM 调控技术 ● 100% 满载老化测试 ● 过压、过载、短路、过温度(200W、350W)保护 ● LED 工作指示灯 ● CE、RoHs、EMC ● 工作高度海拔 2000m 锰锌滤波器 抗干扰能力强 安全防护 优势卖点:标配接线端子保护盖 客户利益:防止误碰接线端子导致触电,有效提高使用安全性 体积小巧 “打嗝”保护 优势卖点:全系列 30mm 厚度设计,尺寸比市场同等主流产品占有绝对优势 优势卖点:全系列产品过载短路保护皆为“打嗝”保护模式 客户利益:相同功率段同类产品,为客户节省 20% 安装空间 客户利益:满足 OEM 客户对保护方式的需求 安装方便 优势卖点:平板安装、导轨安装(需选配安装附件)2 种安装方式灵活选择,防呆孔安装 客户利益:解决客户不同安装方式需求,防呆孔可以有效避免安装螺钉的长度不同导致短路的风险 选型指南 规格齐全 优势卖点:提供 7 种不同功率段规格电源产品,输出电压 ±10% 可调 客户利益:产品选择范围广,性价比高,减少不必要损耗 产品名称 输出回路数 CDKU S S:单回路输出 3 额定功率 35W 50W 75W 100W 150W 200W 350W 输出电压 5V 12V 24V 36V 48V 4 CDKU-S 超薄开关电源 CDKU-S 超薄开关电源 说明 技术参数 CDKU-S 开关电源 35W 型号 输出电压 CDKU-S35-5 5V 0~7A 80mvp-p CDKU-S35-12 12V 0~2.4A 4 3 CDKU-S35-24 24V 2 CDKU-S35-36 CDKU-S35-48 5 1 两个 M3 安装螺钉固定孔 2 标配透明保护塑料盖的接线端子 3 调节输出电压的电位计(±10%) 4 显示工作状态的绿色 LED 指示灯 5 输出电压选择开关(仅 200W、350W 产品) 技术参数 项目 35W 50W 75W 100W 电磁兼 容 350W 85~132V/176~264V(开关选择) 输出稳定度 ≤1% 负载调整率 ≤1% 典型值 输出电压微调范围 ±10%(额定输出电压) 波纹及噪声 ≤1% 峰值(100mVp-p 典型值) 过电压保护 110%~140%( 保护模式:关断输出电压,异常消除后,自动恢复) 过载保护 110%~150%( 保护模式:打嗝模式,异常消除后,自动恢复) -- ±2% ≥80% CDKUS3505 120mvp-p ±1% ≥85% CDKUS3512 0~1.5A 150mvp-p ±1% ≥87% CDKUS3524 36V 0~1A 200mvp-p ±1% ≥87% CDKUS3536 48V 0~0.8A 200mvp-p ±1% ≥89% CDKUS3548 效率 订货号 型号 输出电压 电流范围 纹波及噪声 电压精度 CDKU-S50-5 5V 0~10A 80mvp-p ±2% ≥81% CDKUS5005 CDKU-S50-12 12V 0~4.2A 120mvp-p ±1% ≥85% CDKUS5012 CDKU-S50-24 24V 0~2.2A 150mvp-p ±1% ≥86% CDKUS5024 CDKU-S50-36 36V 0~1.45A 200mvp-p ±1% ≥86% CDKUS5036 CDKU-S50-48 48V 0~1.1A 200mvp-p ±1% ≥87% CDKUS5048 效率 订货号 自然风冷(200W 以下) 工作环境 工作温度 -30℃ ~+70℃,相对湿度 20%-90%RH 外形尺寸 (mm) 99*82*30 99*97*30 129*97*30 159*97*30 安装尺寸 图 F1 图 F2 图 F3 图 F4 图 F5 图 F6 0.25 0.34 0.48 0.66 0.76 0.23 0.23 75W 型号 输出电压 电流范围 纹波及噪声 电压精度 CDKU-S75-5 5V 0~14A 80mvp-p ±2% ≥80% CDKUS7505 CDKU-S75-12 12V 0~6A 120mvp-p ±1% ≥85% CDKUS7512 CDKU-S75-24 24V 0~3.2A 150mvp-p ±1% ≥86% CDKUS7524 CDKU-S75-36 36V 0~2.1A 200mvp-p ±1% ≥86% CDKUS7536 CDKU-S75-48 48V 0~1.6A 200mvp-p ±1% ≥88% CDKUS7548 效率 订货号 100±5℃ 冷却方式 215*115*30 UL60950-1,TUV EN60950-1,EN60335-1,EN61558-1/-2-16,CCC GB4943,1,BSMI CNS14336-1,EAC TP 004,AS/NZS 60950.1(by CB) 耐压 输入对输出:4KVAC , 输入对地:2KVAC,输出对地 1.25KAC/1min 绝缘电阻 输入对输出 , 输入对地,输出对地 /500VDC/25℃ /70%RH 电磁兼容发射 符合 EN55032(CISPR32)Class B,EN55014,EN61000-3-2.-3 GB/T 9254,BSMI CNS13438,EAC TP TC 020 电磁兼容抗扰度 5 200W 47~63 Hz 温度保护 安规和 150W 100~264V( 实际输入电压范围:90~264V) 交流输入频率 安规规范 订货号 技术参数 交流输入电压(AC) 重量(kg) 效率 50W 1 额定功率 电流范围 纹波及噪声 电压精度 100W 型号 输出电压 电流范围 纹波及噪声 电压精度 CDKU-S100-5 5V 0~18A 100mvp-p ±2% ≥80% CDKUS10005 CDKU-S100-12 12V 0~8.5A 120mvp-p ±1% ≥85% CDKUS10012 CDKU-S100-24 24V 0~4.5A 150mvp-p ±1% ≥86% CDKUS10024 CDKU-S100-36 36V 0~2.8A 200mvp-p ±1% ≥87% CDKUS10036 CDKU-S100-48 48V 0~2.3A 200mvp-p ±1% ≥88% CDKUS10048 符合 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-6-2(EN50082-2),A 级重工业标准 ,EAC TP TC 020 6 CDKU-S 超薄开关电源 CDKU-S 超薄开关电源 安装说明 • CDKU-S35~50 CDKU-S35-50 CDKU-S35-50 CDKUS15005 9.5 φ3. CDKU-S150-12 12V 0~12.5A 150mvp-p ±1% ≥85% CDKUS15012 8 CDKU-S150-24 24V 0~6.5A 200mvp-p ±1% ≥87% CDKUS15024 CDKU-S150-36 36V 0~4.3A 200mvp-p ±1% ≥87% CDKUS15036 8 6.5 40.5 CDKUS15048 6.5 3.5 14.5 30 26 CDKU-S100 • CDKU-S100 CDKU-S100 CDKU-S350 CDKU-S350 CDKU-S200-24 24V 0~8.8A 150mvp-p ±1% ≥87% CDKUS20024 .5 φ φ3 ±1% ≥87% CDKUS20036 CDKU-S200-48 48V 0~4.4A 200mvp-p ±1% ≥89% CDKUS20048 8 33 200mvp-p φ 5 3. 50 8 4.5 4.5 3 M 2- φ 48.5 48.5 5 3. 200mvp-p ±1% ≥89% CDKUS35048 CDKU-S200 • CDKU-S200 215 150 32.5 CDKS-S10-20 CDKS-S10-20 3.5 6.5 215 150 CDKS-S100 CDKS-S100 50 8 4-M4 47.45 CDKG-S15CDKG-S15 8 50 115 16 200 32.5 150 100 89. 5 22. 5 89. 5 22. 5 12.5 30 6.9 12.8 4-M4 6.56.5 40 40 32.5 8 CDKS-S40-60 CDKS-S40-60 2 40 40 CDKU-S350 32.5 4-M4 15 7 • CDKU-S350 126 100 100 48.5 135 9.5 8.5 126 100 15 32.5 150 2 6.5 6.5 4-M4 38.5 0~7.3A 38.5 48V 44.5 CDKU-S350-48 48.5±0.2 CDKUS35036 39.5±0.1 ≥88% 48.5±0.2 ±1% 3.5 14.5 30 200mvp-p 50 0~9.7A 22. 5 22. 5 115 36V 3 32.5 CDKU-S350-36 M 30 CDKUS35024 16 ≥87% 3- 12.5 ±1% 117 39.5±0.1 150mvp-p 6 18 0~14.6A 22 36.7 24V 77 135 9.5 CDKU-S350-24 32 6.9 CDKUS35012 15 ≥85% 12.8 ±1% 26 150mvp-p 150 90 0~29A 90 12V 6.5 120 30 CDKU-S350-12 6.5 3.5 14.5 CDKUS35005 6 18 ≥80% 15 ±2% .5 φ3 150mvp-p 5 3. 0~60A .5 5V 159 φ CDKU-S350-5 φ3 订货号 3 3-M 效率 26 电流范围 纹波及噪声 电压精度 .5 输出电压 φ3 型号 78 129 200 24 78 200 3.5 6.5 34 350W 32 2- M 3 0~5.9A 9.5 36V 5 3. 50φ 8 CDKU-S200-36 5 3. C CD CDK CDKP-S 152.5 4.5 CDKP-S 122.5 85 97 4.5 • CDKU-S150 CDKU-S150 CDKU-S35-50 CDKU-S150 19 75 19 CDKUS20012 5 ≥85% 3. ±1% φ 150mvp-p 5 0~17A CDKUS20005 3. 12V ≥80% φ CDKU-S200-12 ±2% 3 150mvp-p 2-M 0~40A .5 5V 订货号 3 CDKU-S200-5 效率 74 M 电流范围 纹波及噪声 电压精度 10 2- 输出电压 74 90 φ3 5 3. 10 型号 .5 φ3 φ .5 φ3 200W 6.5 90 11 ≥89% 5 3. 55 99 11 ±1% 26 15 15 200mvp-p 9.5 0~3.3A 8 48V 15 CDKU-S150-48 20.5 55 99 20.5 φ 85 97 ≥80% 5 3. 3.5 6.5 ±2% 40.5 100mvp-p φ 3 0~22A 5 3. 2M 5V φ 92.5 5 . φ3 3.5 φ 5 3. 2M 3 CDKU-S150-5 4.5 92.5 订货号 85 97 效率 70 82 电流范围 纹波及噪声 电压精度 5 输出电压 14.5 30 4.5 型号 CDKU CDKU-S1 • CDKU-S75 CDKU-S75 CDKU-S75 3.5 150W 9.5 技术参数 8 12
CDKUS10024 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CDKUS10024”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
