2017.6.6 更新
深圳市宇阳科技发展有限公司
EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD
片式高容多层陶瓷电容器(X6S X6T X7T X7S 系列)
产 品 规 格 书
地址:深圳市南山区高新技术产业园北区科技北二路齐民道 3 号宇阳大厦
ADD:EYANG Building, 3 Qimin Street, No.2 North Technology Road, North Area,
High-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, P.R.C
Postcode:518057
TEL:86-0755-86252188
FAX:86-0755-86278303
Mark:产品规格书仅供参考,具体电容选型请联系我司销售工程师或者技术支持工程师进行询问。
深圳市宇阳科技发展有限公司
1.范围:
此规格书适用于下面列出的片式多层陶瓷电容器(英文缩写 MLCC)
介质特性组别: X6T、X6S、X7T、X7S;
产品尺寸规格: 0201、0402、0603、0805、1206;
标称电容量范围:15nF~100μF。
2.产品的命名规则:
C 0402 X6S 475 M 6R3 N T C
产品代码
表示片式
多层陶瓷
电 容 器
MLCC
尺寸规格
应用特性
标称电容量
额定电压
(EIA)
0201、0402
0603、0805
1206
代码
代码
例 475=4.7μF
6R3=6.3V;100=10V;
X6T、X6S、
X7T、X7S
160=16V;250=25V;
产品厚度代码
具体厚度代码见
表 1,
350=35V;500=50V
标称电容量的允许偏差
K:±10%
L:±15% M:±20%
N:±30%
X: ±40%
Z:+80/-20% Y: +150/-20%
端电极类型
包装代码
N:Cu/Ni/Sn 三层结
具体包装代码
构;C:表示铜端头
见表 4
L1
L2
W
T
L
图1
表1
尺寸规格
0201
0402
0603
0805
1206
1210
长度
(L)
0.60±0.03
0.60+0.05-0.03
0.60+0.10-0.03
1.00±0.05
1.00+0.15-0.05
1.00+0.30-0.05
1.60±0.10
1.60+0.20-0.10
1.60+0.30-0
2.00±0.20
2.00+0.20-0.30
3.20±0.20
3.20±0.20
3.20±0.20
3.20±0.20
MLCC 的尺寸规格 (单位: mm)
宽度
(W)
0.30±0.03
0.30+0.05-0.03
0.30+0.10-0.03
0.50±0.05
0.50+0.13-0.05
0.50+0.30-0.05
0.80±0.10
0.80+0.20-0.10
0.80+0.30-0
1.25±0.20
1.25+0.20-0.30
1.60±0.20
1.60±0.20
1.60±0.20
2.50±0.20
表2
介质特性组别
X6S
X6T
X7T
X7S
产品外形示意图
端头宽度
(L1、L2)
0.1~0.2
0.1~0.2
0.1~0.2
0.10~0.35
0.10~0.35
0.10~0.35
0.15~0.60
0.15~0.60
0.20~0.60
0.20~0.75
0.20~0.75
0.25~0.75
0.25~0.75
0.25~0.75
0.25~0.75
厚度
(T)
0.30±0.03
0.3+0.05-0.03
0.3+0.10-0.03
0.50±0.05
0.50+0.13-0.05
0.50+0.30-0.05
0.80±0.10
0.80+0.20-0.10
0.80+0.30-0
0.85+0.15-0.35
1.25+0.20-0.30
0.85+0.15-0.35
1.15±0.20
1.60±0.20
2.50±0.20
厚度代码
A
J
X
B
N
C
D
K
W
Y
H
Y
O
L
R
产品的介质特性组别
工作温度范围
-55℃~+105℃
-55℃~+105℃
-55℃~+125℃
-55℃~+125℃
1
温度系数或温度特性
±22%
+22%~-33%
+22%~-33%
±22%
深圳市宇阳科技发展有限公司
表3
尺寸
规格
额定电
压 UR
25V
16V
10V
0201
6.3V
4.0V
2.5V
50V
35V
4.0V
100nF
100nF
100nF~1.0μF
100nF~180nF
220nF~2.2μF
100nF~150nF
180nF~2.2μF
4.7μF
1.0μF
100nF~470nF/2.2μF
4.7μF~10μF
220nF~2.2μF
2.5V
4.7μF~10μF
4.7μF~10μF
1.0μF
2.2μF
1.0μF
2.2μF
1.0μF~2.2μF
4.7μF~10μF
1.0μF~2.2μF
4.7μF~10μF
2.2μF~4.7μF
10μF~22μF
22μF
4.7μF
10μF~22μF
1.0μF
2.2μF
1.0μF
2.2μF
220nF~2.2μF
4.7μF~10μF
220nF~2.2μF
4.7μF~10μF
220nF~4.7μF
10μF~22μF
22μF
2.2μF~4.7μF
10μF~22μF
47μF
47μF
16V
10V
6.3V
35V
25V
16V
0603
标称电容量范围
X6T
X7T
100nF
100nF
100nF
220nF
100nF
220nF
15nF~47nF/100nF
100nF
220nF
470nF~1.0μF
47nF~100nF
100nF
220nF~470nF
220nF
1.0μF~2.2μF
1.0μF
100nF
220nF~470nF
1.0μF~2.2μF
100nF
100nF
1.0μF
100nF~470nF
1.0μF
100nF
220nF~470nF
1.0μF
100nF~470nF/2.2μF
4.7μF
1.0μF
100nF~470nF/2.2μF
4.7μF~10μF
1.0μF~2.2μF
25V
0402
X6S
100nF
100nF
100nF
220nF
15nF~47nF/100nF
220nF
470nF~1.0μF
100nF
220nF~470nF
1.0μF~2.2μF
容量范围与厚度代码对照表
10V
6.3V
4.0V
2.5V
2
100nF
100nF
220nF
1.0μF
100nF
1.0μF
100nF/2.2μF
220nF
100nF/1.0μF
220nF~470nF
100nF/1.0μF/2.2μF
220nF~470nF
4.7μF
1.0μF~2.2μF
4.7μF~10μF
1.0μF
2.2μF
1.0μF~2.2μF
4.7μF~10μF
1.0μF~2.2μF
4.7μF
2.2μF~4.7μF
10μF
4.7μF
10μF
X7S
厚度代码
X
J
A
J
X
A
J
X
A
J
X
A
J
X
C
C
N
C
B
N
C
B
N
C
B
N
C
B
N
C
B
C
D
K
D
K
D
K
D
K
D
K
W
D
K
D
K
深圳市宇阳科技发展有限公司
(表 3 续)
尺寸
额定电
规格
压 UR
50V
35V
16V
10V
6.3V
4.0V
2.5V
50V
35V
25V
16V
10V
1206
6.3V
4.0V
2.5V
50V
25V
10V
1210
1.0μF~22μF
2.2μF~10μF
2.2μF~47μF
10μF~47μF
10μF~47μF
1.0μF~22μF
2.2μF~22μF
2.2μF~22μF
4.7μF~47μF
4.7μF~47μF
1.0μF~4.7μF
10μF
1.0μF~10μF
10μF~22μF
22μF
1.0μF
4.7μF~22μF
1.0μF~4.7μF
10μF
1.0μF~10μF
1.0μF~10μF
22μF
1.0μF
2.2μF~22μF
4.7μF~47μF
22μF~100μF
10μF~100μF
10μF
10μF~22μF
10μF~47μF
10μF
X6S
1.0μF
2.2μF~4.7μF
1.0μF
1.0μF~10μF
25V
0805
1.0μF~22μF
标称电容量范围
X6T
X7T
1.0μF
1.0μF
2.2μF~4.7μF
330nF~2.2μF
330nF~10μF
1.0μF~10μF
1.0μF
1.0μF~22μF
1.0μF~4.7μF
1.0μF~10μF
厚度代码
X7S
22μF
2.2μF~22μF
2.2μF~10μF
2.2μF/10μF
2.2μF~4.7μF
10μF~47μF
22μF~47μF
H
H
Y
H
Y
H
Y
H
Y
H
Y
H
Y
H
L
L
L
L
Y
O
L
L
Y
O
L
L
R
R
R
1.0μF
10μF
4.7μF~22μF
22μF
1.0μF
22μF
22μF~100μF
10μF
注:对于同尺寸、材质特性、容量的产品,额定电压可以由高往低覆盖。
包装类型:
带式包装(标准载带圆盘包装)
,单盘最小包装数见表 4。
表4
产品尺寸
规格
产品包装
代码
0201
0402
包装类型
0603
H
T
T
T
Q
圆盘尺寸
7"
7"
7"
7"
7"
载带种类
纸
带
纸带
纸带
纸
带
塑
带
包装数
(Kpcs)
10
15
10
4
4
厚度代码
A/J
A/X/J
B/N/C
D/K
K/W
R
0805
W
O
A
P
7"
7"
13"
13"
7"
塑
带
纸
带
塑
带
纸
带
塑
带
3
3
10
15
2
K/W
K
W
K
H
R
1206
P
R
1210
T
O
T
P
Z
7"
7"
13"
7"
7"
7"
7"
7"
7"
塑
带
纸
带
塑
带
塑
带
塑
带
纸
带
塑
带
塑
带
塑
带
3
4
10
2
3
4
2
1
0.5
H
Y
H
L
O
Y
L
Q/R
Q/R
第一次包装:每多盘物料装入包装盒。
第二次包装:将第一次包装好的包装盒装入纸质包装箱,箱内剩余空隙部位用轻质辅材填满。
以上包装形式亦可根据用户需要包装。
3
S
深圳市宇阳科技发展有限公司
3. 技术规格和试验方法:
3.1 外观:
3.1.1 要求: 瓷体和端电极无明显伤痕。
3.1.2 试验方法: 在 10 倍显微镜下目测。
3.2 尺寸规格:
3.2.1 要求: 产品的外形和尺寸应符合图 1 及表 1 的要求。
3.2.2 试验方法:使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量。
3.3 工作环境:
X6T、X6S
温度: -55℃~+105℃; 相对湿度: ≤95%(25℃) 大气压: 86 KPa ~106KPa
X7T、X7S
温度: -55℃~+125℃; 相对湿度: ≤95%(25℃) 大气压: 86 KPa ~106KPa
3.4 产品的电性能指标和试验条件:
表5
条款
1
项目
电性能指标和试验条件
指标
电容量(C) 符合标称电容量及其允许偏差范围
温度: 18~28℃;
相对湿度: ≤RH 80%;
测试频率:
100pF≤C≤10µF,f=1KHz±10%;
C>10µF, f=100 或 120Hz;
测试电压:0.5±0.2Vrms
X6S、X6T、X7T、X7S:
UR ≥25V tgδ≤1000×10-4;
UR =16V tgδ≤1250×10-4;
UR =10V tgδ≤1250×10-4;
UR≤6.3V tgδ≤1500×10-4;
2
损耗角
正切值
(tgδ)
3
绝缘电阻
(Ri)
Ri×C≥100s
4
耐电压
(WV)
无击穿或飞弧
试验条件
温度: 18~28℃;
相对湿度: ≤RH 80%;
施加额定电压 60±5 秒
2.5×UR
t=1 分钟
充、放电电流不超过 50mA
注:2 类陶瓷电容器电容量测试说明:当测试电容器的初始电容量低于其允许偏差值时,需对测试样品进行
150℃±10℃热处理 60±5 分钟,然后在室温条件下放置 24±2 小时,即去老化后再测试其电容量。
4
深圳市宇阳科技发展有限公司
3.5 产品的技术要求和试验方法:
表 6 中“试验方法”,未做具体说明时,为依据 GB/T 21041/21042 IDT IEC60384-21/22 进行。
表 6 产品的技术要求和试验方法
条款
1
项目
电容量温度系数
或温度特性
技术要求
X6S、X7S:-22%≤∆C/C≤22%;
X6T、X7T:-33%≤∆C/C≤22%
试验方法
150℃、1 小时专门预处理后放置
24 小时,分别在 θ1、25℃、θ2 下
测量电容量,符合相应的电容量
变化特性。
测试电压:0.5±0.2Vrms
X6S、X6T:θ1=-55℃, θ2=105℃;
X7T、X7S:θ1 =-55℃,θ2 =125℃
外观: 无可见损伤,端面镀层的熔蚀
(浸析)应不超过有关棱边长度的 25%
2
耐焊接热
容量变化:
X6S、X6T、X7T、X7S: ∆C/C≤±15%;
tgδ 和 Ri: 满足表 5 初始指标。
3
可焊性
上锡良好,端头润湿率大于 75%
150℃、1 小 时 专 门 预处 理 后放 置
24±1 小时;
将 测 试 电 容 在 110 ~ 140℃ 预 热
30~60 秒,浸入 260±5℃的锡槽中
10±1 秒,浸入深度 10mm;
然后在室温放置 24±2 小时后进行外
观检查与电性能测试。
将测试电容浸入含松香的乙醇溶液
3-5 秒,在 80~140℃预热 30~60 秒,
浸入 235±5℃的熔融锡液 2.0±0.2 秒,
浸入深度 10mm。
样品安装在试验基板上(图 a)
,如图
b 施加垂直方向的力,以 1mm/sec 的
速度弯曲 1mm,停留 5±1 秒,并测
量电容量。
外观: 无可见损伤
c
b
Ø4.5
40
图a
4
端电极的
结合强度
100
50
容量变化:
X6S、X6T、X7T、X7S: ∆C/C ≤ ±12.5%
速度:1.0mm/sec
压力
R230
弯曲度≥1
45
45
容 量 测 试 仪
metter
5
(Unit:mm)
图b
深圳市宇阳科技发展有限公司
将产品焊在试验板上,施加推力
F,10±1 秒.
F
5
附着力
外观: 无可见损伤。
电容器
0201 F=2N
外观: 无可见损伤。
容量变化:
6
振动
外观: 无可见损伤。
容量变化:
X6S、X6T、X7T、X7S: ∆C/C≤±20%;
7
温度快速变化
试验基板
0402 及以上 F=5N
样品安装在试验基板上,振幅
1.5mm,频率范围 10~55Hz,简谐振
动均匀变化,扫频周期 1 分钟,三个
方向各持续 2 小时,总计 6 小时。
150℃、1 小时专门预处理后放置 24
小时;
将电容器固定在夹具上,
电容器按照 1~4 的顺序共循环 10
次,
步骤
温度(℃)
时间
1
θA
30 min
2
25
2~5 min
3
θB
30 min
4
25
2~5 min
X6S、X6T: θA =-55℃,θB =105℃;
X7T、X7S:θA =-55℃,θB =125℃;
然后在室温放置 24±2 小时后进行外
观检查与电性能测试。
外观: 无可见损伤。
容量变化:
X6S、X6T、X7T、X7S: ∆C/C≤±30%;
损耗角正切 (tgδ): tgδ≤2×表 5 初始指标
8
稳态湿热
绝缘电阻 (Ri):
Ri≥1000MΩ 或 Ri×C≥50s (UR≥25V),取较
小者;
Ri≥1000MΩ 或 Ri×C≥10s (UR≤16V),取较
小者
外观: 无可见损伤。
容量变化:
损耗角正切(tgδ): tgδ≤2×表 5 初始指标
9
潮湿负荷
绝缘电阻 (Ri):
X6S、X6T、X7T、X7S:
Ri≥500MΩ 或 Ri×C≥25s,取较小者。
6
小时;
测试温度: 60℃±2℃;
相对湿度: RH 90~95%;
测试时间:500 小时;
然后在室温放置 24±2 小时后进行外
观检查与电性能测试。
产品按 60±2℃、额定电压 1 小时进
行预处理,然后在室温放置 24±2 小
时后进行外观检查与电性能测试。
测试温度:60±2℃;
相对湿度:RH 90~95%;
测试电压:1.0×UR;
测试时间:500 小时;
充、放电电流不超过 50mA;然后在
室温放置 24±2 小时后进行外观检查
与电性能测试。
深圳市宇阳科技发展有限公司
外观: 无可见损伤
容量变化:
10
耐久性
绝缘电阻 (Ri):
X6S、X6T、X7T、X7S:
小者;
小者。
测试温度:
105℃(X6S、X6T)或 125℃(X7T 、
X7S)
测试时间:1000 小时
测试电压:1.0×UR
然后在室温放置24±2小时后进行外
观检查与电性能测试。(C ≥1.0μF从试
验箱取出后进行150℃ 1小时热处理
后放置24±4测试电性能)
4. 包装、运输、贮存:
4.1 包装:
4.1.1 包装类型:
带式包装(标准载带圆盘包装)
,单盘最小包装数见表 4。
4.1.2 载带尺寸:
4.0±0.1
1.5±0.1
2.0±0.05
1.10(Max)
1.75±0.05
A
F
B
上盖带
P
图2
载带
7
W
深圳市宇阳科技发展有限公司
表 7 载带尺寸
产品尺寸代码
标
F
0201
记
0402
0603
0805
1206
1210
尺寸(单位: mm)
A (方孔宽度)
0.37±0.03
0.70±0.10
1.00±0.20
1.60±0.20
2.00±0.20
3.00±0.20
B (方孔长度)
0.67±0.03
1.20±0.10
1.80±0.20
2.40±0.20
3.60±0.20
3.60±0.20
3.50±0.05
3.50±0.05
3.50±0.05
3.50±0.05
3.50±0.05
3.50±0.05
P (方孔间距)
2.00±0.10
2.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
W (载带宽度)
8.00±0.20
8.00±0.20
8.00±0.20
8.00±0.20
8.00±0.20
8.00±0.20
F (定位孔和方孔的中心距
离)
4.1.3 圆盘尺寸:
图3
圆盘
表 8 圆盘尺寸
圆盘尺寸
A/mm
B/mm
C/mm
E/mm
H/mm
7″
Φ178±2.0
Φ60±2.0
Φ13±1.0
4±1.0
9.5±1.0
8
深圳市宇阳科技发展有限公司
4.1.4 载带规格:
Trailer
Workers
Empty
Unseal
Feeding direction
包装
载带
Trailer
(空带插入部分)
预留空格的最短长度
Empty
Unseal
(空带)
(不密封带)
60 mm
4.1.5 载带性能:
200mm
160 mm
4.1.5.1 载带和上盖带的强度:
a. 载带
载带在伸直状态下应该能经受 1.02kg 的压力。
b. 上盖带
上盖带应该能经受 1.02kg 的压力。
4.1.5.2 上盖带剥离强度:
除非有特殊规定,上盖带以 300mm/min 的速度,0~15°的角度(如下图)剥离载带时,剥离强度应
该在 10.2~71.4 gf 之间。
上盖带拉开方向
上盖带
载带
拉开方向
下盖带
4.2 运输:
包装的产品适应现代交通工具运输,但产品在运输过程中要防止雨淋和酸碱腐蚀,不得重力抛掷和猛
力挤压。
4.3 贮存:
贮存周期:X6S、X6T、X7T 及 X7S 材料类产品贮存周期为 12 个月,超过 12 个月需重新提交检验。
贮存条件:温度:小于 35℃,相对湿度:小于 RH70%。
9
很抱歉,暂时无法提供与“C0201X6S104K6R3NTA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 100+0.04062
- 1000+0.02993
- 3000+0.02299
