C3SB32.000F12E12
C3SB32.000F12E12
    CJKJ(川晶)
C3SB32.000F12E12 数据手册
产品规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称: 产品类别: 电子 产品频率: 32.000MHz 产品名称: 石英晶体谐振器 产品型号: SMD 3225 川晶料号:C3SB32.000F12E12 客户确认 客户确认签章 确认人 部 门 日 期 ◊请客户确认签章一份产品规格承认书做副本。 公司地址:广东省深圳市宝安区石岩镇塘头宏发科技园 H3 栋 2 楼 Add: 2 / F, H3 Building, Shiyan Tangtou Hongfa Science Park, Baoan District, Shenzhen City.,P.R.China. 网址:www.chuanjingjscc.com TEL: 0755-2328 3182 FAX: 制 作 审 核 批 准 Neil Zeng Yulin Jody 签 章 0755-2328 4557 地址: 广东省深圳市宝安区石岩镇塘头宏发科技园H3栋2楼 Fax:0755-86021232 电话:0755-26010812 Page 1 of 8 目录 INDEX 一、电性参数 -----------------------------------------------------------------------------03 二、外观示意图及焊接尺寸图---------------------------------------------------------04 三、等效电路图 --------------------------------------------------------------------------04 四、可靠性项目 --------------------------------------------------------------------------05 五、印字说明 -----------------------------------------------------------------------------06 六、编带卷盘规格 -----------------------------------------------------------------------07 七、包装示意图 --------------------------------------------------------------------------08 地址: 广东省深圳市宝安区石岩镇塘头宏发科技园H3栋2楼 Fax:0755-86021232 电话:0755-26010812 Page 2 of 8 一、 电性参数 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 内容 项目 标记符 Min 单位 Typ Max 类型 3225 SMD 晶片切型 AT FUND. 标示频率 FL 振荡模式 负载电容 32 ■Fundamental -10ppm 常温频差范围 MHz □3rd 12 CL 备注 pF 10ppm ppm 温度频差范围 Topr -20 ~ 70 ℃ 储存温度 Tstg -40 ~ 85 ℃ 激励功率 DL 等效电阻 RR Rr - - 静态电容 C0 C0 - 动态电容 C1 C1 绝缘电阻 Rins 100 +/-20ppm uW MAX 200uW 40 Ω - - 2 pF -MAX - - NA fF - 500 - - MΩ at DC 100V +3 ppm Per year g MAX 年老化率 产品重量 -3 0.018 备注: 样品数据见附件 测量设备 :电气特性测量以S&A 250B为标准 气 密 性 : 粗漏: 酒精加压浸泡0.4Mpa-0.6Mpa,30分钟,吹干后用高阻计测量, GB/T2423.23-95试验QI,IR≥500MΩ。 地址: 广东省深圳市宝安区石岩镇塘头宏发科技园H3栋2楼 Fax:0755-86021232 电话:0755-26010812 Page 3 of 8 细漏: 4kg/cm2 压力氦气加压 1 小时, 满足 1×10-8 atm. cc/sec 无氦气进入。 二、外观示意图及焊接尺寸图 DIMENSIONS AND WELDING 产品尺寸图(单位:毫米)DIMENSIONS(UNIT:mm) 三、等效电路图 EQUIVALENT CIRCUIT 地址: 广东省深圳市宝安区石岩镇塘头宏发科技园H3栋2楼 Fax:0755-86021232 电话:0755-26010812 Page 4 of 8 四、可靠性项目 RELIABILITY SPECIFICATION 1. 自由跌落 75cm高度自由跌落硬木板3次. (木板最小厚度 FL变化量:≤±5ppm Rr 合格 为3cm) 振动频率 10~55Hz,振幅 1.5mm,周期1~2 分钟, 2. 振动试验 方向 x/y/z, 共计30分钟, 试验结束后静止1小 时后测试 3. 耐湿试验 4. 低温特性 5. 高温特性 6. 温度循环 温度+40±2℃ & 湿度90%~95%. 250 小时 FL变化量:≤±5ppm Rr 合格 FL变化量:≤±5ppm Rr 合格 温度-40±2℃, 250 小时, 放入低温室恒温, 完毕 FL变化量:≤±5ppm 后室温静止放置1小时后测试 Rr 合格 温度+85±2℃, 250 小时, 放入高温室恒温, 完 FL变化量:≤±5ppm 毕后室温静止放置1小时后测试 Rr 合格 -30±3℃/30±3 分钟~+85±2℃/30±3分钟, FL变化量:≤±5ppm 5个周期 Rr 合格 条件: 将产品放入酒精压力罐, 保持压力 7. 密封特性 0.4-0.5Mpa 10分钟,完毕后冷风吹5分钟吹干。 FL变化量:≤±5ppm 设备: IR 测试仪 Rr 合格 要求: IR≧500MΩ 条件:235±5℃, 8. 焊接特性 3 秒. 设备:锡炉、电烙铁 要求:90%以上沾锡OK. 9. 回流焊 地址: 广东省深圳市宝安区石岩镇塘头宏发科技园H3栋2楼 Fax:0755-86021232 电话:0755-26010812 FL变化量:≤±5ppm Rr 合格 FL变化量:≤±5ppm Rr 合格 作业周期: 2次 Page 5 of 8 五、印字说明 MARKING SPECIFICATION 备注: ⑴ LOGO: 中性印字 ⑵ 频点格式:6 位,数字+小数点,例 12.000 地址: 广东省深圳市宝安区石岩镇塘头宏发科技园H3栋2楼 Fax:0755-86021232 电话:0755-26010812 Page 6 of 8 六、编带卷盘规格 REEL SPECIFICATION HC-49SMD 8045 7050 6035 5032 4025 3225 W 24.00±0.30 16.00±0.05 16.00±0.05 12.00±0.05 12.00±0.05 12.00±0.05 8.00±0.05 E 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 F 11.5±0.10 7.5±0.10 7.5±0.10 5.5±0.10 5.5±0.10 5.5±0.10 3.5±0.05 T 0.40±0.05 0.35±0.05 0.35±0.05 0.35±0.05 0.35±0.05 0.35±0.05 0.25±0.05 P 12.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 4.00±0.10 P0 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 P2 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.10 D0 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 φ1.55+0.05 D1 φ1.50MIN φ1.50MIN φ1.50MIN φ1.50MIN φ1.50MIN φ1.50MIN φ1.00MIN A0 4.60±0.10 4.85±0.10 5.40±0.10 3.90±0.10 3.60±0.10 2.80±0.10 2.80±0.10 K0 4.40±0.10 1.90±0.10 1.80±0.10 1.50±0.10 1.40±0.10 0.90±0.10 1.00±0.10 B0 14.20±0.15 8.60±0.15 7.40±0.10 6.40±0.10 5.40±0.10 4.30±0.10 3.50±0.10 A HC-49SMD 8045 7050 6035 5032 4025 3225 φ330±1.0 φ178±2.0 φ178±2.0 φ178±2.0 φ178±2.0 φ178±2.0 φ178±2.0 B 2.30±0.20 2.00±0.50 2.00±0.50 2.00±0.50 2.00±0.50 2.00±0.50 2.00±0.50 C φ13.5±0.20 φ13.2±0.20 φ13.2±0.20 φ13.2±0.20 φ13.2±0.20 φ13.5±0.30 φ13.2±0.20 D φ21.5±0.20 φ20.0 min φ20.0 min φ20.0 min φ20.0 min φ24.0±0.50 φ20.0 min N φ100.0±0.5 φ60.5±1.0 φ60.5±1.0 φ60.5±1.0 φ60.5±1.0 φ60.5±1.0 φ60.5±1.0 地址: 广东省深圳市宝安区石岩镇塘头宏发科技园H3栋2楼 Fax:0755-86021232 电话:0755-26010812 Page 7 of 8 W1 24.5±0.20 16.5±0.20 16.5±0.20 12.5±0.20 12.5±0.20 8.5±0.50 12.5±0.20 T1 2.30±0.20 1.80±0.20 1.80±0.20 1.80±0.20 1.80±0.20 1.30±0.20 1.80±0.20 七、包装示意图 PACKING SPECIFICATION 备注: 每盘3000pcs 每箱10盘(30000pcs) 地址: 广东省深圳市宝安区石岩镇塘头宏发科技园H3栋2楼 Fax:0755-86021232 电话:0755-26010812 Page 8 of 8
C3SB32.000F12E12
PDF文档中包含的物料型号为:ATMEL的ATmega64HVE2。
器件简介:ATmega64HVE2是一款低功耗、高性能的8位AVR微控制器,具有64KB的内部FLASH存储器和4KB的SRAM。
引脚分配:共有64个引脚,包括电源引脚、地引脚、复位引脚、时钟引脚、I/O引脚等。
参数特性:工作电压为1.8-5.5V,工作频率可达16MHz,具有多种低功耗模式。
功能详解:内置多种通信接口,如SPI、UART等,支持多种外设功能。
应用信息:适用于工业控制、医疗设备、智能家居等领域。
封装信息:提供了多种封装选项,如TQFP、QFN等。
C3SB32.000F12E12 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“C3SB32.000F12E12”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
