C81124J3C2612281LC
C81124J3C2612281LC
    SRD(圣融达)
    插件,P=22.5mm
    120NF ±5% 1.6KV 停产
C81124J3C2612281LC 数据手册
产品规格承认书 客户名Customer: 双面金属化聚丙烯膜电容器 品名Part Name: 规格Specification: PPSS-124J1600VDC 技术要求 Specifications 外型图 Outline 引用标准 GB10190-88(IEC 60384-16) 工作环境 -40℃~+105℃ W 额定电压 1600 VDC 标称容量 0.12 μF PPSS 124J1600V 容量偏差 J (±5%) 测试电压 1.6 UR(5S) ≤ 0.0010 (20℃1KHZ 1V) 绝缘电阻值 CR≤0.33μF IR≥30000MΩ (20℃ 1min) CR>0.33μF IR≥10000S H 1.5(max) 损耗角正切 T Φd L P 外型尺寸 Dimensions(mm) Item 124J1600VDC Wmax 25.0 Tmax 12.5 Hmax 20.5 L±0.5 3.5 P±1.0 d±0.05 22.5 1.0 性能测试 Performance NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C0(nF) 121.33 122.11 121.83 120.87 121.35 121.32 121.67 122.79 123.2 122.55 DIS 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 IR ≥ 25000 MΩ 圣融达料号 C81124JC261221LC TV 最终判定 客户料号 圣融达拟制 备注 日期 2560 VDC 2016/12/3 OK 1.0铜线 批准 客 户 确 认 确认 审核 批准 日期 日期 日期 切脚 产品规格承认书 客户名Customer: 佛山市顺德区尚研电子科技有限公司 品名Part Name: 双面金属化聚丙烯膜电容器 规格Specification: PPSS-562J3000VDC 技术要求 Specifications 外型图 Outline 引用标准 GB10190-88(IEC 60384-16) 工作环境 -40℃~+105℃ W 额定电压 3000 VDC 标称容量 0.0056 μF PPSS 562J3000V 容量偏差 J (±5%) 测试电压 1.6 UR(5S) ≤ 0.0010 (20℃1KHZ 1V) 绝缘电阻值 CR≤0.33μF IR≥30000MΩ (20℃ 1min) CR>0.33μF IR≥10000S H 1.5(max) 损耗角正切 T Φd L P 外型尺寸 Dimensions(mm) Item 562J3000VDC Wmax 25.0 Tmax 8.0 Hmax 12.5 L±0.5 3.5 P±1.0 d±0.05 22.5 0.8 性能测试 Performance NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C0(nF) 5.3983 5.3913 5.5405 5.5577 5.5554 5.5215 5.5267 5.533 5.4376 5.5397 DIS 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 IR ≥ 25000 MΩ 圣融达料号 C81562JE260814AF TV 最终判定 客户料号 圣融达拟制 备注 日期 4800 VDC 2016/12/3 OK 0.8铜线 批准 客 户 确 认 确认 审核 批准 日期 日期 日期 切脚 产品规格承认书 客户名Customer: 佛山市顺德区尚研电子科技有限公司 品名Part Name: 双面金属化聚丙烯膜电容器 规格Specification: PPSS-822J3000VDC 技术要求 Specifications 外型图 Outline 引用标准 GB10190-88(IEC 60384-16) 工作环境 -40℃~+105℃ W 额定电压 3000 VDC 标称容量 0.0082 μF PPSS 822J3000V 容量偏差 J (±5%) 测试电压 1.6 UR(5S) ≤ 0.0010 (20℃1KHZ 1V) 绝缘电阻值 CR≤0.33μF IR≥30000MΩ (20℃ 1min) CR>0.33μF IR≥10000S H 1.5(max) 损耗角正切 T Φd L P 外型尺寸 Dimensions(mm) Item 822J3000VDC Wmax 25.0 Tmax 8.0 Hmax 14.5 L±0.5 3.5 P±1.0 d±0.05 22.5 0.8 性能测试 Performance NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C0(nF) 8.167 8.137 7.907 8.057 8.12 8.175 8.168 8.27 7.951 8.092 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 0.0001 DIS IR ≥ 25000 MΩ 圣融达料号 C81822JE260917AF TV 最终判定 客户料号 圣融达拟制 备注 日期 4800 VDC 2016/12/3 OK 0.8铜线 批准 客 户 确 认 确认 审核 批准 日期 日期 日期 切脚 1.特点: 用双面金属化聚丙烯膜作电介质/电极绕制而成,导线采用镀锡铜包钢 线,使用环氧树脂包封;调频损耗小,抗脉冲能力强,适用于大电流; 绝缘电阻高,自愈性好,寿命长;广泛用于高频高压脉冲电路中、吸收 和SCR整流电路等。 2.引用标准: GB2693-86《电子设备用固定电容器 第1部分:总规范》; IEC384-1 GB10190 《电子设备用固定电容器 第16部分:分规范:双面金属化聚丙 烯膜介质直流固定电容器》; SJ/T10353《电子元器件详细规范:CBB21型双面金属化聚丙烯膜介质直 流固定电容器 评定水平E》 3.技术要求: 使用温度范围:-40℃~+105℃/56 额定电压UR:630VDC、1000VDC、1250 VDC、1600 VDC、2000 VDC 、3000 VDC 容量范围:0.001uF~4.0uF 1kHz 1V 容量偏差:J(±5%),K(±10%) 损耗角正切:tgδ≤0.0010 (20℃ 1KHz 1V) 耐电压:1.6UR 5S 绝缘电阻:≤0.33uF, ≥30000MΩ;>0.33 uF,≥10000s,100V,60S, 20℃ 4.安全和性能试验: NO 项目 性能要求 4.1 外观无可见损伤 引出 端强 度 耐焊 接热 外观无可见损伤,标志清晰 电容量变化:不超过初始值的3% tgδ的增加:≤0.004 4.2 可焊 上锡面积90%以上 性 温度 外观无可见损伤 快速 变化 外观无可见损伤 振动 外观无可见损伤 电容量变化:不超过初始值的3% 碰撞 tgδ的增加:≤0.004 绝缘电阻IR:≥额定值的50% 4.3 干热 循环 湿热 寒冷 低气 在试验底最后5分钟,施加UR无永久性 压 击穿,飞弧或外壳底有害变形 循环 在试验结束后,施加UR1分钟 湿热 外观无可见损伤,标志清晰 最后 电容量变化:不超过初始值的5% 测量 tgδ的增加:≤0.005 绝缘电阻IR:≥额定值的50% 试验方法 拉力试验Ual: 拉力: 0.5
C81124J3C2612281LC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“C81124J3C2612281LC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
