中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司
片式固体电解质钽电容器
规格书
新云型号:CA45-A-10V-22μF-M
立创编码:C140394
1. 产品特点
该产品为模压封装、片式引出,具有密封性好、重量轻、电性能优良、稳定可靠等特点。适用
于移动通讯、摄像机、程控交换机、计算机、汽车电子等各种电子设备的表面贴装直流或脉动电路。
2. 产品型号及编码说明
CA45
A
型号
- 10V
壳号
- 22μ F
额定电压
标称电容量
M
容量偏差
3. 产品外形及尺寸:见图 1 及表 1
侧视图
正极端视图
H
W
W1
底部视图
L
C
图1
表1
电容器的外形尺寸
单位:mm
外 形 尺 寸
外壳代号
A
L
W
H
C
W1
3.2±0.2
1.6±0.2
1.6±0.2
0.65±0.2
1.2±0.2
4.电性能参数
4.1 工作温度范围:-55℃~125℃;85℃以上施加降额电压。
4.2 标称电容量允许偏差(25℃,100Hz)
:M:±20%;
4.3 主要电性能参数:见表 2
表 2 电性能参数表
额定
标称
电压
电容量
V
μ F
10
22
容
壳
量
号
偏
差
A
M
ESR
降
直流漏电流(max)
电容量变化范围
损耗角正切值(max)
Ω
额
μ A
(max)
电
100KHz
压
25℃
V
10.0
6.3
25℃
85℃
125℃
2.2
22
27.5
-55℃
85℃
±10
125℃
-55℃
25℃
±15
15
10
5.标志
5.1 标志内容
(1)商标及正极标识
(2)标称电容量
(3)额定工作电压
5.2 标志说明:见图 2(举例)
正极标识及厂标
标称容量
4.7
35V
额定电压
图2
6. 产品外观质量
6.1 产品本体应无针眼、缺角、缺块、发黑、漏封、裂纹、引出片断裂等现象。
6.2 产品标志:应清晰、完整、正确;无重影、漏打等现象。
7.包装
7.1 产品编带的尺寸及卷绕方向:见图 3、图 4、表 4、表 5。
注:用户未要求时,编带卷绕方向通常按左旋卷绕方向。
7.2 包装数量: 见表 3
85℃
125℃
12
表 3 包装数量
壳号
每小盘数量(只)
每小盒盘数(盘)
每小盒数量(只)
A
2000
5
10000
7.3 产品内外包装盒应无破损,料盘、小盒及外包装箱上应有相应物料标识单,标识应清楚、准确。
7.4 每批产品应附产品合格证,内容包括产品型号、规格、壳号、容量级别、数量、生产批号及执
+0 .5
W
W
F
B
C
2±0.1
A
2
卷盘尺寸
载带尺 寸
图 3 编带尺寸
2±0.5
φ1 78± 2
φ21
φ50 mi n
+ 0.1
E
4±0.1 φ1.5
φ 13±0 .5
行标准等。
图4
表 4
编带尺寸
单位:mm
壳号
A±0.1
B±0.1
C±0.1
E±0.1
F±0.1
W±0.1
A
1.9
3.5
4.0
1.75
3.5
8.0
表 5
卷盘尺寸和数量
壳号
W±1.5(mm)
A
10.0
数量/盘 (只)
2000
8.典型试验要求:见表 6
表 6 典型试验要求
项目
性 能 要 求
步骤
1
性能要求
直流漏电流
≤初始规定值
损耗角正切
≤初始规定值
电容量
±10%
试验条件
注:直流漏电流、损耗角正切
、容量应按第一步的初始值测量。
相对于第一步的值而言,
容量变化
在±10%以内
2
损耗角正切
≤-55℃规定值
步骤
时间
相对于第一步的值而言,
容量变化
在±5%以内
3
(1)高低温特性
4
5
温度
1
25±2
2
-55±3
30min
损耗角正切
≤初始规定值
漏电流
≤初始规定值
3
25±2
30min
容量变化
≤85℃规定值
4
85±2
30min
损耗角正切
≤85℃规定值
5
125±2
30min
漏电流
≤85℃规定值
6
25±2
容量变化
≤125℃规定值
损耗角正切
≤125℃规定值
漏电流
≤125℃规定值
相对于第一步的值而言,
容量变化
在±5%以内
6
损耗角正切
≤初始规定值
漏电流
≤初始规定值
表 6(续)
项目
性能要求
试验条件
相对于试验前的值而言,在±
温度: 85℃;125℃
10%范围以内。
保护串联电阻 (充电电阻):
电容量变化
(2)浪涌试验
损耗角正切
≤初始规定值
直流漏电流
≤初始规定值
(1000±100)Ω
循环次数:1000 次。
充电时间: 30s
不应有引出端损伤之类的机械
放电时间:5min 30s
损伤。
测量电压:额定工作电压
外形
浪涌电压:见表 2
相对于试验前的值而言,在±
电容量变化
(3)耐焊接热
损耗角正切
5%范围以内。
焊接温度:(260±5)℃
≤初始规定值
浸渍时间:
(5±0.5)s
无可见损伤,端面镀层的溶解不
恢复时间:
(24±2)h
外形
超过该边长的 25%。
(4)可焊性
无可见损伤。两端面和接触区应
焊接温度:(235±5)℃
覆盖上一层光滑明亮的锡层。
浸渍时间: (2±0.5)s
相对于试验前的值而言,在±
试验温度:40±2℃
10%范围以内。
湿度:90~95%R.H
损耗角正切
≤初始规定值的 1.2 倍
试验时间:21 天
直流漏电流
≤初始规定值
不施加电压
外形
无可见损伤。
恢复:1 至 2h
外形
电容量变化
(5)湿热
电容器安装在印制板上,在加力面的中心位置的
(6)附着力
外形
无可见损伤。
垂直方向施加 5N 的力,该力逐渐地无冲击地施
加在片式电容器本体上并保持 10±1s。
表 6(续)
项目
性能要求
试验条件
相对于试验前的值而言,
电容器安装在印制板上后,按照使片式电容器朝
在±3%范围以内。
下的方式将印制板置于弯曲夹具中,然后,该板
电容量变化
(7)端面镀层结
合强度
在 1mm/s 地弯曲速率下弯曲 1mm,并在弯曲状
外形
无可见损伤。
态下进行测量。
相对于试验前的值而言,在±
试验温度:
(85±2)℃
10%范围以内。
试验时间:2000 小时
损耗角正切
≤初始规定值 150 %
电压:额定电压
直流漏电流
≤初始规定值 200%
试验温度:
(125±2)℃
电容量变化
(8)耐久性
试验时间:2000 小时
外形
无可见损伤、标志清晰
电压:降额电压
恢复:1 至 2h
9 应用指南
9.1 室温电性能的测量
9.1.1 电容量(C)和损耗角正切(tgδ )的测量
●施加电压: 直流偏压:U-=2.20-1.0V;交流偏压(有效值)的范围:U~=1.00-0.5V
●测量时,确保电容器正、负极的接法正确,否则读数会产生较大的偏差。
9.1.2 漏电流(I)的测量
●施加电压:额定电压测量时,应串联 1000Ω 的保护电阻。施加额定电压后 3 至 5 分钟,漏电
流指针稳定后读数。
●测量漏电流时,严禁将产品的正、负极接反,如不慎接反,该只电容器应报废,即使电性能
仍合格,也不能再使用。
●产品测量完毕后,应对电容器进行完全放电,放电可采用下列方法进行:通过 1KΩ 电阻放电
5 秒后再通过导线短路放电 30 秒。
9.1.3 等效串联电阻(ESR)的测量
●测量频率: 100KHz
直流偏压 U-=2.20-1.0V,交流偏压(有效值)U~=1.00-0.5V.
●等效串联电阻值的测量受导线的影响较大,为了测量的正确性,一方面应采用专用的夹具进
行测量,另一方面在测量前应对仪表进行校正。
9.2 电路设计应考虑的问题
9.2.1 关于反向电压
●片式钽电解质电容器为极性电容器,不允许施加反向电压,并且不可在纯交流电路中使用。
9.2.2 工作电压/降额电压
●大约 90%以上片式钽电容器失效表现为短路或漏电流增大模式,为了提高可靠性,在设计电
路中充分考虑降额是必要的。 特别是在低阻抗电路中,建议降额至 1/3 额定电压或更低使用,一般
电路建议降额至 2/3 额定电压或更低使用。(注:低阻抗电路是指瞬间充电电流大于 300mA 或电压
瞬时上升时间小于 1ms 的电路。
●在有开关或瞬时充放电的电路中,建议使用串联电阻,其值为 3Ω /V,以限制电流在 300mA
以下,太低的阻抗会导致失效率的增加,如电路不允许插入电阻,应降额至 1/3 的额定电压或更低
使用,低于 0.1Ω /V 的电路阻抗,应考虑电路保护问题。
9.3 电容器的焊接安装
9.3.1 产品的焊接和清洗
●采用烙铁焊接时,
使用烙铁应在 30W 以下,烙铁的尖端温度小于 260℃,使用时间小于 4 秒。
●采用再流焊或波峰焊时,最高预热温度 150℃,时间 5 分钟。推荐的焊接条件为 235℃,10
秒。
●片式钽电容推荐的焊接曲线图见图 5。
280
焊接
260℃
建
260
议
240
斜
率
2℃
200
/s
冷
却
160
130℃
预热
12 0
80
40
25
50
100
150
200
250
秒
图 5 再流焊焊接曲线
●无论是手工焊还是再流焊,都应避免采用活性高,酸性强的助焊剂,以免清洗不干净后渗透、
腐蚀和扩散,进而影响其可靠性。建议用免清洗助焊剂,需要时建议使用异丙醇清洗,时间超过 5
分钟;建议不采用超声波清洗。
●在安装时不要施加过大的外力,以免电容器本体或引出焊片的电镀层脱落或受伤;已安装过
一次的电容请勿再使用。
9.3.2 可选用的焊接方法
(1)气相再流焊;
(2)远红外再流焊;(3)波峰焊;
(4)热板再流焊; (5)手工焊。
9.4 使用中的注意事项
●钽电容器在使用过程中,原则上禁止使用三用表电阻档对有钽电容的电路或电容器本身进行
不分极性的测试。
●通电后,如出现臭味或冒烟,立即切断电源,产品燃烧时,请勿将脸和手等接近。在整个使
用过程中,如不慎对电容器施加不恰当的电压(如超压或反向),或外力(机械应力或热应力)该
产品,应被剔除,即使性能合格也不能再使用。
9.5 电容器的储存
电容器应在不拆除包装的状态下储存,勿暴露在直射阳光或尘埃中,一般应在常温(5~35℃)、
(相对湿度 75%以下)的环境下保存。如长期置于高温、高湿的环境中,不仅将使引出焊片的可焊
性变差,而且将使电容器的性能变差。在原则上,保存期限为 2 年,对超过保存期限的产品请重新
检验,确认无异常后再使用。
很抱歉,暂时无法提供与“CA45-A-10V-22UF-M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.90094
- 50+0.72360
- 150+0.63494
- 500+0.56852
- 2000+0.51527
