CTM8251S
CTM8251S
    ZLG(致远电子)
    DIP-7
    停产 CTM8251S
CTM8251S 数据手册
CTM8251(A)S 通用隔离 CAN 收发器 Data Sheet V 1.00 产品数据手册 Date: 2014/01/04 ——————————————概述 CTM8251(A)S 是 一 款 带 隔 离 的 通 用 CAN 收发模块,该模块内部集成了所有必 需的电源和信号隔离以及 CAN 收、发器件。 模块的主要功能是将 CAN 控制器的逻辑电 平转换为 CAN 总线的差分电平并且具有 2500VDC 的隔离功能。 该芯片符合 ISO 11898 标准,可以和其 他遵从 ISO 11898 标准的 CAN 收发器产品 互操作。 ————————————产品应用 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 汽车电子; 仪器、仪表; 石油化工; 电力监控; 工业控制等。 ——————————————产品特性 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ 具有 2500VDC 隔离功能; 完全符合“ISO 11898-24 V”标准; 通讯速率 5kbps—1Mbps; 至少可连接 110 个节点; 具有极低电磁辐射和高的抗电磁干扰性; ESD(设备人体放电方式±4kV),EFT(± 2kV),浪涌(耦合方式±4kV); 高低温特性好,满足工业级产品要求; 模块高度降低到 5mm。 —————————————订购信息 型号 温度范围 封装 CTM8251S -40°C ~ +85°C DIP-8PIN CTM8251AS -40°C ~ +85°C DIP-8PIN ————————————————————————————————典型应用 图 1.1 CTM8251S 与传统分立器件方案对比 如图 1.1 所示为 CTM8251S 的应用示例,该模块可以连接任何一款 CAN 协议控制器, 实现与 ISO 11898 标准的 CAN 节点间隔离收发功能。在以往的设计方案中需要光耦、 DC/DC 隔离、CAN 收发器等其他元器件才能实现带隔离的 CAN 收发电路,但现在您只 需利用一片 CTM8251(A)S 接口模块就可以实现带隔离的 CAN 收发电路,隔离电压可以 达到 2500VDC,其接口简单,使用方便,是您组成嵌入式 CAN 网络的理想选择。 广州致远电子股份有限公司 CTM8251 (A)S 广州致远电子股份有限公司 通用隔离 CAN 收发器 修订历史 版本 日期 原因 V 1.00 2014/01/04 第一次发布 产品数据手册 ©2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. i CTM8251 (A)S 广州致远电子股份有限公司 通用隔离 CAN 收发器 目 录 1. 功能简介...................................................................................................................1 2. 引脚信息...................................................................................................................2 2.1 CTM8251(A)S引脚信息 ..........................................................................................2 3. 电气参数...................................................................................................................3 3.1 3.2 3.3 模块参数...................................................................................................................3 电气特性...................................................................................................................4 绝缘特性...................................................................................................................4 4. 典型应用...................................................................................................................5 4.1 4.2 CTM8251(A)S电路连接 ..........................................................................................5 网络拓扑结构...........................................................................................................5 5. 机械尺寸...................................................................................................................6 6. 免责声明...................................................................................................................7 产品数据手册 ©2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 1 CTM8251 (A)S 广州致远电子股份有限公司 通用隔离 CAN 收发器 1. 功能简介 CTM8251(A)S 模块主要功能:将 CAN 控制器逻辑电平转换为 CAN 总线的差动电平, 另外还具有将 CAN 控制器与 CAN 总线之间进行完全电气隔离的作用。 CTM8251(A)S模块采用全灌封工艺,具有很好的温度和电气特性。如图 1.1所示,模块 内部集成CAN-bus所必须的收发电路,电气隔离电路,隔离电压 2500VDC。CTM8251(A)S 是用于CAN控制器与CAN总线之间的接口,完全符合ISO 11898 标准,支持标准波特率范围: 5kbps—1Mbps,至少可连接 110 个节点。 CANG Vcc 8 1 ISO DC-DC CAN transceiver C_VCC Oscillator Driver protection C_VCC CANG Slope/Standby GND Driver 2 Ref Voltage CRXD 4 CTXD 3 DECODE ENCODE ENCODE DECODE 6 CANH 7 CANL Digital Isolators 图 1.1 模块内部结构框图 *注:CTM8251S 供电电源为 5V,CTM8251AS 电源为 3.3V 输入,和 CTM8251S 封装完全兼容。 产品数据手册 ©2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 1 CTM8251 (A)S 广州致远电子股份有限公司 通用隔离 CAN 收发器 2. 引脚信息 2.1 CTM8251(A)S 引脚信息 z 产品实物图 图 2.1 CTM8251S 和 CTM8251AS 实物图 产品尺寸:长(L)×宽(W)×高(H),19.90×19.90×5.00mm。 z 引脚分布 图 2.2 CTM8251(A)S 引脚分布(底视图) z 引脚定义 表 2.1 CTM 系列隔离 CAN 收发器引脚定义 引脚号 引脚名称 引脚含义 1 VIN 电源输入 2 GND 电源地 3 TXD CAN 控制器发送端 4 RXD CAN 控制器接收端 6 CANH CANH 信号线连接端 7 CANL CANL 信号线连接端 8 CANG 隔离电源输出地 *注:用户未使用引脚 8 时,请悬空此引脚。 产品数据手册 ©2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 2 CTM8251 (A)S 广州致远电子股份有限公司 通用隔离 CAN 收发器 3. 电气参数 3.1 模块参数 表 3.1 模块基本参数列表 CTM8251S 参数名称 CTM8251AS 最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值 供电电源(VCC) 4.75V 5V 5.25V 3.15V 3.3V 3.45V 静态电流(ICC1) — 26mA — — 30mA — 工作电流(ICC2) — 50mA 100mA — 60mA 120mA TXD高电平(VIH) 2.7V 5V — 2.3 V 3.3 V — TXD低电平(VIL) 0V — 1.5V 0V — 1V RXD高电平(VOH) 4.8V 5V — 3.1V 3.3V — RXD低电平(VOL) — 0V 0.1V — 0V 0.1V 表 3.2 CAN 总线接口 串行接口 串行接口(3、4)引脚电流 输入数据比特率 总线引脚漏电流(VCC=0V) 总线引脚(6、7)最大 DC 电压 接口参数和模块性能列表 符合 ISO/DIS 11898 标准,双绞线输出 标准 CAN 控制器接口,支持各种 CAN 控制器
CTM8251S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CTM8251S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
