E2405UHBDD-6W
E2405UHBDD-6W
    ZLG(致远电子)
    插件
    DC-DC转换器
E2405UHBDD-6W 数据手册
产品数据手册 E_UHBDD-6W Data Sheet 宽压输入隔离稳压单输出系列 产品系列———————————————— 产品特性————————————————— 产品系列 温度范围 隔离耐压 封装 E_UHBDD-6W -40℃~+85℃ 1500VDC DIP 产品应用————————————————  效率高达 85%  工业控制系统  隔离电压:1500VDC  数据通讯系统  可持续短路,自恢复  分布式电源控制系统  输出过压保护  数字、模拟混合系统  无需外加散热器  BMS 系统、仪器仪表  配电终端等  …… 产品型号——————————————————————————————————————— 输入电压(VDC) 输出 满载效率 (%,Typ) 最大容性负载 (μF) 1500 78 1000 120 1200 83 1000 12 50 500 84 470 E2415UHBDD-6W 15 40 400 84 470 E2424UHBDD-6W 24 25 250 84 470 5 120 1200 83 1000 12 50 500 85 470 24 25 250 85 470 产品型号 标称值 (电压范围) 最大值 标称电压 (VDC) 最小电流 (mA) 最大电流 (mA) 3.3 150 5 E2403UHBDD-6W E2405UHBDD-6W E2412UHBDD-6W 24 (9-36) 40 E4805UHBDD-6W E4812UHBDD-6W 48 (18-75) 80 E4824UHBDD-6W 注:表格中满载效率(%,Typ)波动幅度为±2%。 极限特性 参数 输入冲击电压 (1)(1s,max) 引脚焊接温度 条件 最小值 典型值 24VDC 输入系列 -0.7 -- 50 48VDC 输入系列 -0.7 -- 100 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 -- -- 热插拔 最大值 300 单位 VDC ℃ 不支持 2021.12.15 V1.05 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd. 第1页 共5页 E_UHBDD-6W 产品数据手册 宽压输入隔离稳压单输出系列 Data Sheet 输入特性 参数 条件 输入电压范围 (1) 空载/满载输入电流 最小值 典型值 最大值 24VDC 输入系列 9 24 36 48VDC 输入系列 18 48 75 标称输入电压,24VDC 输入系列 -- 20/310 -- 标称输入电压,48VDC 输入系列 -- 10/155 -- 输入滤波器 单位 VDC mA π型滤波 输出特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 线性调整率 满载,输入电压从低电压到高电压 -- ±0.2 ±0.5 负载调整率 标称输入电压,负载从 10%—100%变化 -- ±0.5 ±1 输出电压精度 负载从 10%—100%变化 -- ±1 ±3 温度漂移系数 标称输入电压,100%负载 -- -- ±0.03 %/℃ -- 25 50 mVp-p -- 50 100 mVp-p -- 300 500 μs -- ±3 ±5 % -- 160 %Vo 输出纹波 (2) 输出噪声 (2) 20MHz 带宽 瞬态恢复时间 瞬态响应偏差 过压保护 输出短路保护 75%-50%-75%负载阶跃变化 输入电压范围 110 单位 % 可持续短路,自恢复 一般特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 隔离电压 输入-输出,时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 1500 -- -- VDC 绝缘电阻 输入-输出,绝缘电压 500VDC 1 -- -- GΩ 隔离电容 输入-输出,100kHz,0.1V -- 1000 -- pF 开关频率 输入标称电压,100%负载 -- 300 -- kHz 平均无故障时间 MIL-HDBK-217F@25℃ 1000 -- -- k hours 封装尺寸 卧式封装 25.40×25.40×11.00 外壳材料 mm 金属外壳 注:24 系列产品采用了轻载降频技术,开关频率为满载输出时测试值,当负载低于 50%后,开关频率随负载下降而降低。 环境特性 参数 条件 最小值 典型值 工作温度 详情见“环境温度降额曲线图” -40 -- +85 -55 -- +125 存储温度 最大值 外壳温升 Ta=25℃ -- 30 46 存储湿度 无凝结 -- -- 95 冷却方式 单位 ℃ % 自然空冷 EMC 特性 EMI EMS 传导骚扰 2 ) EN 55032,CLASS B(应用电路图 2-○ 辐射骚扰 2 ) EN 55032,CLASS B(应用电路图 2-○ 静电抗电强度 IEC/EN 61000-4-2 Contact±4KV / Air±8KV Perf.Criteria B 脉冲群抗扰度 1 ) IEC/EN 61000-4-4 ±2KV(应用电路图 2-○ Perf.Criteria B 辐射抗扰度 IEC/EN 61000-4-3 10V/m Perf.Criteria A 浪涌抗扰度 1 ) IEC/EN 61000-4-5 ±2KV(应用电路图 2-○ perf. Criteria B 2021.12.15 V1.05 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd. 第2页 共5页 E_UHBDD-6W 产品数据手册 宽压输入隔离稳压单输出系列 Data Sheet 注: (1)输入电压不能超过所规定范围值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。 (2)输出纹波噪声采用平行线测试法。 (3)如没有特殊说明,本手册中的参数都是在 25℃,湿度 40%~75%,输入标称电压和输出电子负载模式下测得。 产品特性曲线 输出功率百分比(%) 120 100 80 60 40 20 0 -40 0 40 71 85 120 环境温度(℃) 环境温度降额曲线图 2405 2412 10 20 30 40 50 E2405UHBDD-6W E2412UHBDD-6W 60 70 80 效率(%) 效率(%) E2405UHBDD-6W 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 90 100 2405 2412 9 12 15 负载百分比(%) 效率与负载关系曲线图 E2412UHBDD-6W 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 18 21 24 27 30 33 36 输入电压(VDC) 效率与输入电压关系曲线图 2021.12.15 V1.05 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd. 第3页 共5页 E_UHBDD-6W 产品数据手册 宽压输入隔离稳压单输出系列 Data Sheet 外观与包装尺寸 机械尺寸、印刷建议及包装说明(E_UHBDD-6W) 机械尺寸 建议PCB印刷板图 11.00 (0.433) 前视图 2.20 (0.087) 5 5.90 (0.232) 15.00(0.591) 1.00(0.039) 2 25.40(1.000) 1 3 20.32(0.800) 25.40(1.000) 10.16(0.400) 5.08(0.200) 3 1 底视图 2 5 Ø1.80 (Ø0.0708) 注:栅格距离2.54×2.54mm 2.54 (0.100) 包装说明 20.32(0.800) 包装纸盒大小:L×W×H=269×254×127mm 每个纸盒包装数量:144PCS 2.54(0.100) 注: 尺寸单位:mm(inch) 未标注之公差:±0.25(±0.010) 引脚功能描述 引脚 1 2 3 4 5 6 功能 E_UHBDD-6W Vin GND +Vo 无 0V 无 注:NC不能与任何外部电路连接 电路设计与应用 1. 应用电路 Vin +Vo Cin Cout Load GND 0V 图 1 一般推荐应用电路 2021.12.15 V1.05 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd. 第4页 共5页 E_UHBDD-6W 产品数据手册 宽压输入隔离稳压单输出系列 Data Sheet L1 CY1 FUSE Vin Vin MOV C1 DC/DC C3 C2 +Vo GND GND 1 2 C4 Load 0V CY2 图 2 EMC 推荐应用电路 2. 应用电路参数 为了进一步稳定输入电源,在输入端增加一电容 Cin;为了减小输出纹波和噪声,需要在输出端也增加一电容 Cout。注意输出电容不能超过最大容性负载,过大的输出电容,容易造成电源模块启动不良。另外所接负载不要小于 满负载的 10%,否则模块输出容易振荡。推荐外接电容值,如表 1 所示。 表 1 推荐外接电容值 Vin(VDC) Cin(μF) Vo(VDC) Cout1/ Cout2 (μF) 24 100 3.3/5 100 48 47 12/15/24 47 EMC 推荐电路参数如表 2 所示。 表 2 推荐 EMC 应用电路参数 型号 FUSE Vin:24VDC Vin:48VDC 依照客户实际输入电流选择 MOV 20D470K 20D820K C1 1000μF/50V 680μF/100V C2 4.7μF/50V 4.7μF/100V C3 4.7μF/50V 4.7μF/100V C4 参照表 1 的 Cout 参数 CY1、CY2 1nF/2KV L1 SP43-6R8M,6.8μH,±20% 3. 负载要求 为了确保模块能够高效可靠的运行,建议输出负载应在额定功率的 10%到 100%之间,不建议长期在低于 10%额 定功率的情况下运行,否则部分产品性能不能符合本手册性能指标。如果输出负载太轻,请在输出端并联一个假负载 电阻,该假负载电阻功率加上实际负载功率之和≥10%额定功率。 广州致远电子有限公司 电话:400-888-4005 E-mail:power.sales@zlg.cn 网址:http://www.zlg.cn 特别声明:以上内容广州致远电子有限公司保留所有权利,未经我司同意,不正当使用我司产品数据手册,我司保留追 究其法律责任的权利。产品数据手册更新时恕不另行通知,如需查看最新版本的信息,请访问我司官方网站或联系我司 人员获取。 2021.12.15 V1.05 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd. 第5页 共5页
E2405UHBDD-6W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“E2405UHBDD-6W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
