CTM1054T
CTM1054T
    ZLG(致远电子)
    DIP-11
    停产 CTM1054T
CTM1054T 数据手册
产品数据手册 CTM1054T Data Sheet 容错 CAN 隔离收发器 V1.10 Date: 2015/7/20 产品系列———————————————— 产品特性————————————————— 产品型号 温度范围 隔离耐压 封装 CTM1054T -40℃~+85℃ 2500VDC DIP12 产品应用————————————————  符合“ISO 11898-3”标准;  汽车电子; ◆ 波特率达 125Kbps;  仪器、仪表; ◆ 单网络连接可达 32 个节点;  铁路运输; ◆ 支持非屏蔽总线线路;  石油化工;  具有极低电磁辐射和高的抗电磁干扰性;  电力监控;  外壳及灌封材料符合 UL94-V0 标准。  工业控制;  智能家居等。 产品型号——————————————————————————————————————— 产品型号 电源电压 (VDC) 传输波特率 (bps) 静态电流 (mA) 最大工作电流 (mA) 类型 节点数 (pcs) CTM1054T 5 20k~125k 35 70 容错 32 极限特性 参数 输入冲击电压 (1) 条件 最小值 典型值 最大值 单位 持续时间 1s -0.3 -- 6 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 -- -- 300 ℃ 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 VCC 4.75 5.00 5.25 引脚焊接温度 输入特性 高电平 VIH 2.2 -- 7 低电平 VIL -0.3 -- 0.8 高电平 VOH VCC-0.9 -- Vcc 低电平 VOL 0 -- 1.5 TXD 驱动电流 IT 1.5 -- -- RXD 输出电流 IR -- -- 2 TXD 逻辑电平 RXD 逻辑电平 串行接口 VDC mA 3.3V/5V 标准 CAN 控制器接口 ©2015 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock CO., LTD. 广州致远电子股份有限公司 第1页 共5页 CTM1054T 产品数据手册 容错 CAN 隔离收发器 Data Sheet 传输特性 参数名称 符号 最小值 典型值 最大值 tT 214 614 -- RXD 接收延时 tR 314 714 -- 循环延迟 tPD(TXD-RXD) -- -- 1950 符号 最小值 典型值 最大值 3.6 -- -- -- -- 0.2 -- -- 1.4 4.8 -- -- 2.2 -- -- TXD 发送延时 数据延时 单位 ns 输出特性 参数 显性(逻辑 0) CANH 电平 隐性(逻辑 1) 显性(逻辑 0) CANL 电平 隐性(逻辑 1) VCANH VCANL 单位 VDC 显性(逻辑 0) Vdiff(d) 隐性(逻辑 1) Vdiff(r) -- -- -4.6 VX -58 -- +58 总线瞬时电压 Vtrt -150 -- +100 终端电阻 RRTH,RRTL 500 -- 16000 Ω 差分电平 总线引脚最大耐压 CAN 总线接口 符合 ISO/DIS 11898 标准,双绞线输出 一般特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 隔离电压 时间 1 分钟 2500 -- -- VDC 绝缘电阻 绝缘电压 500VDC 1 -- -- GΩ 封装尺寸 19.90×16.90×7.05 外壳材料 mm 黑色阻燃塑胶外壳,符合 UL94-V0 标准 环境特性 参数名称 条件 工作温度 存储温度 最小值 典型值 最大值 -40 -- +85 -55 -- +105 外壳温升 Ta=25℃ -- 15 25 存储湿度 无凝结 -- -- 冷却方式 95 单位 ℃ % 自然空冷 EMC 特性 EMS 静电放电抗扰度 IEC/EN 61000-4-2 Contact±4KV/Air±8KV(裸机,信号端口) Perf. Criteria A 辐射骚扰抗扰度 IEC/EN 61000-4-3 10V/m(裸机) Perf. Criteria A 脉冲群抗扰度 IEC/EN 61000-4-4 ±2KV(裸机,信号端口) Perf. Criteria B 浪涌抗扰度 IEC/EN 61000-4-5 ±2KV(裸机,信号端口) Perf. Criteria A 传导骚扰抗扰度 IEC/EN 61000-4-6 3Vr.m.s(裸机) Perf. Criteria A 注: (1)输入电压不能超过所规定范围值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。 (2)如没有特殊说明,本手册中的参数都是在 25℃,湿度
CTM1054T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CTM1054T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
