DMX483
DMX483
    ZLG(致远电子)
    DIP-9
    舞台灯光隔离RS-485收发器 500KBPS 256
DMX483 数据手册
产品数据手册 Data Sheet DMX483/5 & DMX503/5(E) 舞台灯光隔离 RS-485 收发器 V1.10 Date: 2014/06/13 产品系列———————————————— 产品特性————————————————— 产品系列 温度范围 隔离耐压 封装 DMX483/5 -40℃~+85℃ 2500VDC DIP10 DMX503/5 -40℃~+85℃ 2500VDC DIP10 DMX503/5E -40℃~+85℃ 2500VDC DIP10 产品应用————————————————  单一输入电源供电;  工业通讯  带隔离输出电源脚;  煤矿行业  48x 系列最多可连接 256 个节点;  电力监控  50x(E)系列最多可连接 32 个节点;  石油化工  50x 系列至少可连接 32 个节点;  楼宇自动化  电磁辐射 EME 极低;  PLC 与变频器的通信  电磁抗干扰 EMS 极高;  ……  集隔离与 ESD 总线保护功能于一身。 产品型号——————————————————————————————————————— 产品型号 电源电压(范围) (VDC) 静态电流 (mA) 传输波特率 (kbps) 传输速度 最大发送电流 (mA) 3.3 (3.15-3.45) 35 500 高速 100 5 (4.75-5.25) 40 500 高速 90 DMX483 DMX503 节点数 (pcs) 256 32 DMX503E DMX485 DMX505 256 32 DMX505E 极限特性 参数 输入冲击电压(1)(1s,max) 引脚焊接温度 条件 最小值 典型值 最大值 3.3VDC 输入系列 -0.7 -- 5 单位 5VDC 输入系列 -0.7 -- 7 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 -- -- 300 ℃ 单位 VDC 输入特性 参数 输入电压 条件 最小值 典型值 最大值 3.3VDC 输入系列 3.15 3.30 3.45 5VDC 输入系列 4.75 5.00 5.25 -- -- 4 驱动电流 串行接口 VDC mA 兼容+3.3V 和+5V 标准 UART 接口 ©2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock CO., LTD. 广州致远电子股份有限公司 第1页 共4页 DMX483/5 & DMX503/5(E) 产品数据手册 舞台灯光隔离 RS-485 收发器 Data Sheet 传输特性 参数 内置上下拉电阻 收发器输入阻抗 条件 最小值 典型值 最大值 483/485 -- 100 -- 503/505 -- 10 -- 503E/505E -- 4.7 -- 483/485,503/505,-7V≤VCM≤+12V 120 150 -- 12 15 -- 100 -- 400 503E/505E,-7V≤VCM≤+12V 收发状态和数据延时 单位 kΩ ns 真值表特性 收发功能 输入 输出 CON TXD A B 1 1 1 0 1 0 0 1 发送功能 CON VA-VB RXD 0 ≥+200mV 1 0 ≤-200mV 0 0 -200mV<V A-VB <+200mV 不确定状态 接收功能 输出特性 最小值 典型值 最大值 单位 隔离输出电源电压 参数 条件 4.90 5.20 5.50 VDC 隔离输出电源电流 100 -- -- mA 总线接口保护 ESD 静电保护 一般特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 隔离电压 时间 1 分钟 2500 -- -- VDC 绝缘电阻 绝缘电压 500VDC 1 -- -- 封装尺寸 GΩ 19.90×16.90×7.05 外壳材料 mm 黑色阻燃塑胶外壳,符合 UL94-V0 标准 环境特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 工作温度 -40 -- +85 存储温度 -55 -- +125 外壳温升 Ta=25℃ -- 15 25 存储湿度 无凝结 -- -- 95 冷却方式 单位 ℃ % 自然空冷 EMC 特性 EMI 传导骚扰 静电放电抗扰度 脉冲群抗扰度 EMS 雷击(浪涌)抗扰度 传导骚扰抗扰度 CISPR22/EN55022,CLASS A(应用电路图 2) IEC/EN 61000-4-2 Contact ±4KV/Air ±8KV(裸机) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-2 Contact ±8KV/ Air ±15KV (应用电路图 2) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-4 ±2KV(应用电路图 2) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-5 ±1KV/±2KV(裸机) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-5 ±2KV/±4KV(应用电路图 2) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-6 3Vr.m.s Perf.Criteria A ©2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock CO., LTD. 广州致远电子股份有限公司 第2页 共4页 DMX483/5 & DMX503/5(E) 产品数据手册 舞台灯光隔离 RS-485 收发器 Data Sheet 注: (1)输入电压不能超过所规定范围值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。 (2)如没有特殊说明,本手册中的参数都是在 25℃,湿度
DMX483 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DMX483”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
