CFA2A102JC0008
CFA2A102JC0008
    DERSONIC(德尔创)
    插件,P=5mm
    1NF ±5% 100V
CFA2A102JC0008 数据手册
规 格 书 SPECIFICATION 客户 CUSTOMER 立创 客户料号 CUSTOMER P/N 规格描述 DESCRIPTION 涤纶电容CL11系列 产品编码 PART NUMBER 日期 DATE 2022-07-18 德尔创承认栏 APPROVED BY DERSONIC 批 准 APPROVED BY 审核 CHECK BY 制订 FORMULATE BY 客户承认栏 APPROVED BY CUSTOMER 批 准 APPROVED BY 审核 CHECK BY 东莞市德尔创电子有限公司 DONGGUAN DERSONIC ELECTRONIC CO., LTD. 广东省东莞市长安镇锦厦河南工业区锦平路 5 号 No. 5, Jinping Rd., Jinxia Henan Industrial Zone, Changan Town, Dongguan City, PRC. TEL: +86-769-8155 5686 FAX: +86-769-8155 5989 Website: http://www.dersonic.com 一: 特性 项目 性能测试 温度使用范围 容量范围 0.001~0.12uF 容量误差 ±5%(J) ±10%(K) 额定电压 100V/250V/630V/1000V ≥30000MΩ(CR≤0.1μF) ≥10000sMΩ(CR>0.1μF) 额定电压*2.5倍(5Sec) Ur≤500V 额定电压*2.0倍(5Sec) Ur>500V 绝缘电阻 耐电压 0.01 MAX 损耗角正切 1KHZ 1KHZ,1V,25℃ 测试条件 二: -40~+85℃ (+100℃ 0.7UR) 产品尺寸 表 1: 成型编带:图(1)、图(2)编带尺寸表 符号 P P0 P1 P2 F △h W W0 W1 尺寸 12.7 12.7 3.85 6.35 5 0 18 9.5min 9.0 误差 ±1.0 ±0.2 ±0.5 ±1.3 ±0.5 ±2.0 ±0.5 / ±0.5 符号 W2 H H0 H1 l D0 t L0 尺寸 0-3.0 20 16 32.2max 2.0max 4.0 0.7 7.0max 误差 / ±1 ±0.5 / / ±0.2 ±0.2 / W± 立创编码 料号 规格 1.0 (mm) T± P± F± 1.0 1.0 0.5 0.5 (mm) (mm) H± C4944987 CFA2A102JC0008 102J/100V 6.0 9.0 3.0 C4944988 CFA2A102JN0243 102J/100V 5.0 9.0 2.5 C4944989 CFA2A103JC0538 103J/100V 6.5 9.5 3.5 C4944990 CFA2A152JC0040 152J/100V 5.5 9.5 3.0 C4944992 CFA2A203JC0275 203J/100V 6.5 10.5 3.0 C4944994 CFA2A222JC0064 222J/100V 5.5 9.5 3.0 C4944996 CFA2A223JC0031 223J/100V 7.0 10.0 C4944999 CFA2A392JC0032 392J/100V 5.0 C4945000 CFA2A472JN0231 472J/100V C4945001 CFA2A473JC0150 C4945002 (mm) (mm) d± 0.05 备注 (mm) 0.5 内弯L3.5 0.5 长脚 5.0 0.5 内弯编带 5.0 0.5 内弯L3.5 5.0 4.0 0.5 长脚 5.0 0.5 内弯L3.5 3.5 5.0 0.5 内弯L3.5 9.0 3.0 5.0 0.5 内弯L3.5 5.0 9.0 2.5 4.0 0.5 长脚 473J/100V 7.5 11.5 4.0 5.0 0.5 长脚 CFA2A473JC0092 473J/100V 7.5 12.0 4.0 0.5 内弯L3.5 C4945003 CFA2A561JA0086 561J/100V 6.0 10.0 3.5 4.0 0.5 长脚 C4945005 CFA2A823KW0278 823K/100V 9.0 11.5 4.0 7.0 0.5 长脚 C4945006 CFA2E102JB0217 102J/250V 5.5 10.0 3.0 3.5 0.5 长脚 C4945007 CFA2E222JC0388 222J/250V 5.5 9.5 3.5 0.5 内弯编带 C4945008 CFA2E683JC0252 683J/250V 9.0 11.5 4.0 7.0 0.5 长脚 C4945009 CFA2J103J80447 103J/630V 7.5 10.5 4.5 5.5 0.5 短脚L3 C4945010 CFA2J471JC0373 471J/630V 6.0 9.0 3.0 5.0 0.5 长脚 C4945012 CFA2J472J70256 472J/630V 6.5 11.5 3.0 5.0 0.5 长脚 C4945013 CFA2J473JC0301 473J/630V 10.5 13.5 5.5 5.0 0.5 内弯编带 C4945014 CFA3A102JC0545 102J/1000V 6.5 10.5 3.0 5.0 0.5 内弯编带 C4945015 CFA3A222JC0093 222J/1000V 5.5 12.0 3.0 5.0 0.5 内弯编带 C4945011 CFA2J471JC0374 471J/630V 6.0 9.0 3.0 5.0 0.5 直脚编带 C4945004 CFA2A822JB0247 822J/100V 5.5 9.5 3.5 3.5 0.5 长脚 C4944998 CFA2A333JB0045 333J/100V 7.0 11.0 3.0 5.5 0.5 长脚 C4944997 CFA2A273KC0276 273K/100V 7.0 9.5 4.0 5.0 0.5 长脚 C4944995 CFA2A222JC0084 222J/100V 5.5 9.5 3.0 5.0 0.5 内弯编带 C4944993 CFA2A203JC0254 203J/100V 6.5 9.5 3.5 5.0 0.5 内弯编带 C4944991 CFA2A184KD0279 184K/100V 10.0 12.0 5.5 0.5 长脚 5.0 5.0 5.0 7.5 三:性能测试 NO 项目 试验结果 试验方法 IEC68-2-21-1983(SJZ9001.21)U 直径(D)<0.5mm 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 端子 强度实 验 焊锡 耐热性 拉力 测试 抗张力 0.5KG 无 引 脚 断 时间为 10秒 及 电 容 没 有 直径(D)0.6mm 抗张力 1.0KG 损伤 时间为 10 秒 直径(D)>0.8mm 抗张力 2.0KG 时间为 20秒 无 引 脚 断 IEC68-2-21-1983(SJZ9001.21)U 抗弯强度:0.5KG(5N) 弯曲 及 电 容 没 有 弯曲时间:左右两边连续弯曲(4*90 测试 损伤 度) (SJZ901.31)T 外观:导线没有损伤 IEC68-2-20(1979) 焊锡温度:260±5℃ 电容变化率(1KHZ) 浸渍时间:5±1SEC ΔC/C.tgδ REFER TO:3.4 约 95% 以 上 覆 盖 有 可焊性 锡在 导线上 ΔC/C.tgδ 试验 REFER TO:3.4 外观:没有损伤 电容变化率(1KHZ) ΔC/C≤1% tgδ: 振动试验 C≤1uF≤0.001 变化值 C>1uF≤0.003 变化值 IR:>测试前的 50% 外观:没有损伤 电容变化率(1KHZ) 耐寒 耐 ΔC/C≤1% 热试 验 tgδ: C≤1uF≤0.0015 变化值 温度 变 C>1uF≤0.0030 化试 验 变 化值 IR:>测试前的 50% 焊锡温度:235±5℃ 浸渍时间:2±0.5 秒焊料成份: 99.96%SN+0.04%AG(SN60%/SB40%) IEC68-2-6(1982) (SJZ9001.18)FC 测试频率为: 10-55HZ10-500HZ,10-2000HZ 振幅:0.75mm 最大加速度:98m/S² IEC68-2-1(1976) (SJZ9001.2)A 试验温度:-40±2℃ 试验时间:2 小时温度循环试验 上限温度及下限温度 5个循环各 30分钟 NO 3.6 3.7 3.8 项目 干热试验 耐湿性 寿命测试 试验结果 外观:没有损伤 电容变化率(1KHZ) ΔC/C≤1% tgδ: C≤1uF≤0.0015 变化值 C >1uF≤0.0030 变 化值 IR:>测试前的 50% 外观:没有损伤 电容变化率(1KHZ) ΔC/C≤1% tgδ: C≤1uF≤0.0010 变化值 C >1uF≤0.0030 变 化值 IR:>测试前的 50% 外观:没有损伤 电容变化率(1KHZ) ΔC/C≤1% tgδ: C≤1uF≤0.0020 变化值 C >1uF≤0.0030 变 化值 IR:>测试前的 50% 3.9.保存及使用条件: A. 保存温度及湿度:25±5℃ 65±5%RHB。 B. 保存时间:一年 试验方法 IEC68-2-2(1976) (SJZ9001.3)B 试验温度:85±2℃ 试验时间:16小时 IEC68-2-3(1969) (SJZ9001.5)CA 试验温度:40±2℃ 相对温度:90-95% 试验时间:500小时 IEC68-2-2(1976) (SJZ9001.3) 温度试验:85±3℃ 试验时间:1000 小时 试验电压:额定电压*1.5VDC 线路中应加一电阻,阻值为每伏特施 加电压为 1Ω
CFA2A102JC0008 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CFA2A102JC0008”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
