CDP-07 结露传感器
CYBERSEN
传感科技,感触未来
CDP-07
结露传感器
DEW SENSOR
产品规格书(V1.0)
版本:V1.1
发行时间:2020 年 12 月
编制:植国明
日期:2020 年 12 月
批准:李玉林
日期:2020 年 12 月
广州西博臣科技有限公司
www.cybersen.com
审核:植新明
日期:2020 年 12 月
共 7页 第 1页
CDP-07 结露传感器
CYBERSEN
传感科技,感触未来
目录
一、 产品概述................................................................................................................................ 3
二、 应用范围................................................................................................................................ 3
三、 外观尺寸................................................................................................................................ 3
四、 型号命名................................................................................................................................ 4
五、 传感器性能参数.................................................................................................................... 4
工作电压范围........................................................................................................................... 4
功率........................................................................................................................................... 4
工作温度范围........................................................................................................................... 4
工作湿度范围........................................................................................................................... 4
结露测试范围........................................................................................................................... 4
湿滞回差................................................................................................................................... 4
阻抗特性................................................................................................................................... 4
标准检定条件.................................................................................................................................. 4
六、 特性曲线图............................................................................................... 错误!未定义书签。
七、 应用电路建议........................................................................................................................ 5
传感器采用直流分压电路进行采样,后加比较电路及整形电路,如采用单片机 A/D 采样,
建议软件设置比较回差,以免设备频繁启动。传感器采样比较电阻 R1 为>=47K(A 型)
或>=68K(B 型)。........................................................................................................................... 5
八、 应用注意事项........................................................................................................................ 6
九、 许可证协议............................................................................................................................ 7
十、 警告及人身伤害.................................................................................................................... 7
广州西博臣科技有限公司
www.cybersen.com
共 7页 第 2页
CDP-07 结露传感器
CYBERSEN
传感科技,感触未来
一、 产品概述
CDP-07 结露传感器(DEW SENSOR)是新一代凝露检测器件,具有在大气凝露点附近具有
正特性开关型元件,产品对低湿不敏感,而仅对高湿敏感,重复性好,湿滞小,反应灵敏,
响应点精确,耐污染,可在直流电压下工作,性能稳定可靠。产品可用在对结露状态有精
准控制的场所,例如高压柜,磁头,家电以及智能防护产品。
特点:
1. 响应灵敏,敏感度(R@93%RH/R@60%RH)为同类产品的1.5倍。
2. 采用纳米技术,水分吸附及脱附速度快,湿滞小,可迅速准确反映环境实际湿度状态。
3. 材料抗污染能力强,材料与基片结合力强,在极端状态下,不易脱落,可靠性高。
4. 可在比较宽的直流电压下工作,阻值变化与所施加电压无关。
二、 应用范围
※电力行业,控制柜
※干燥设备、除湿设备等控制设备
※智能可穿戴(汗液等)
※温湿度表、仪器仪表
※打印机,复印机
※空调,冰箱结霜检测
三、 外观尺寸
广州西博臣科技有限公司
www.cybersen.com
共 7页 第 3页
CDP-07 结露传感器
CYBERSEN
传感科技,感触未来
四、 型号命名
C
DP --
07
A/B/C
公司代号
结露传感器
编号
(CYBERSEN) (Dew Point) Number
A,B,C(阻值分档)
五、 传感器性能参数
工作电压范围
0.8V AC/DC(安全电压)
功率
0.2mW
工作温度范围
0℃—60℃
工作湿度范围
0—100%RH
结露测试范围
93~100%RH
湿滞回差
=47K(A 型)或>=68K(B 型)。
原理图示例:(仅供参考)
广州西博臣科技有限公司
www.cybersen.com
共 7页 第 5页
CDP-07 结露传感器
CYBERSEN
传感科技,感触未来
说明:上图工作电压为 5VDC,R1 为传感器采样比较电阻,与凝露传感器(DEW SENSOR)串联,
用于检测凝露状态,R2 与 R3 为分压电阻,形成基准比较电压,图中基准电压为 2.5V,当接近露点时,
结露传感器电阻变大,电压升高,大于比较电压,比较器输出高电平,驱动光耦,带动继电器进行加热
或制冷,进行除湿工作。
电路设计注意事项:结露传感器为高分子器件,在设计电路时,由于直流电压下工作,长期工作电
压务必低于 0.8VDC,原因在于当电压高于 0.8VDC 时,水分子 H2O 会分解为 H2 及 O2,其中分解过
程中,其中 H+离子与 O-离子会对高分子材料及内部导电离子,产生腐蚀及破坏作用。短时间凝露状态
(即处于 ON 开关状态下),电压会升高,此时必须限制通过的传感器的电流,故建议传感器采样比较
电阻 R1 的阻值大于等于 47K(或 68K)以限制电流的大小,如需要调节保护的启动点,建议调整比较
电压的基准点,即图中 R2,R3,将比较电压调小即可提前开启设备,或调大以延迟报警。
七、 应用注意事项
1. 尽量避免在以下环境中直接使用:盐雾,腐蚀性气体:强酸(硫酸,盐酸),强碱,
有机溶剂(酒精,丙酮等),二氧化硫、卤素气体、氨、乙二醇醚、醛及灰尘等;
2. 推荐储存条件:温度:10℃~40℃
湿度:20%RH --60%RH ,无扬尘;
3. 避免硬物或手指直接接触元件表面,以免划伤或污染敏感膜,汗液会污染感湿膜导
致性能漂移,接触传感器请带手指套;
4. 为防火、防爆或仪表损坏,禁止在易燃、易爆气体的场所使用;
5. 勿将本产品用于安全保护装置或急停设备上,以及由于该产品故障可能导致人身受
到伤害的任何应用中。
广州西博臣科技有限公司
www.cybersen.com
共 7页 第 6页
CDP-07 结露传感器
CYBERSEN
传感科技,感触未来
八、 许可证协议
本规格书及相关内容版权属于本司所有,未经本司许可,不得以任何形式或手段,无
论机械(影印)或电子,对本规格书进行全部或部分复制,也不得将其内容传达给第三方,
本说明书内容若有变更,恕不另行通知。广州西博臣科技有限公司拥有软件所有权,用户
只有在签订了合同或软件使用许可时后方可使用。
九、 警告及人身伤害
勿将本产品应用于安全保护装置或急停设备上,以及由于该产品故障可能导致人身伤
害的任何其它应用中。不得应用本产品除非有特别的目的或有使用授权。在安装、处理、
使用或维护该产品前要参考产品数据表及应用指南。如不遵从此建议,可能导致死亡和严
重的人身伤害。本公司将不承担由此产生的人身伤害及死亡的所有赔偿,并且免除由此对
公司管理者和雇员以及附属代理商、分销商等可能产生的任何索赔要求,包括:各种成本
费用、赔偿费用、律师费用等等。
广州西博臣科技有限公司
www.cybersen.com
共 7页 第 7页
很抱歉,暂时无法提供与“CDP-07A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.75840
- 10+3.06720
- 30+2.71080
