CHS1101
CHS1101
    CYBERSEN(西博臣)
    插件
    湿敏电容湿度传感器 常温型 停产
CHS1101 数据手册
CHS1101 湿敏电容 CYBERSEN 传感科技,感触未来 电容型湿度传感器规格书 CAPACITIVE HUMIDITY SENSOR SPECIFICATIONS 型号: CHS1101 /(CHS1101LF) 产品名称 型号 湿敏电容 CHS1101(常温型) CHS1101LF(高温型) 广州西博臣科技有限公司 www.cybersen.com 广州西博臣 科技有限公司 发行日期 批准:李玉林 版本 1 审核:植新明 版本 2 编制:植国明 版本 3 2020 年 4 月 1 日 2020 年 4 月 1 日 共7页 第1页 CHS1101 湿敏电容 一、原理&简述 CYBERSEN 传感科技,感触未来 DESCRIPTION CHS1101/(CHS1101LF)型电容型湿敏元件基于平行板电容器原理,空气中水分子浓度的影响 敏感材料的介电常数,因而元件的电容值随在相对湿度的变化而变化,即△C∝λ*△%RH ,其中λ为常 数,通过测量电容的变化(△C)即可检测空气中相对湿度的变化(△%RH) 。 本产品采用独特的固态聚合物敏感材料,及薄膜微电子工艺,具有灵敏度高,品质因素好,响应 迅速,测量范围宽等特点。基座及器件基板采用耐腐蚀,耐高温的金属材料,元件表面涂覆具有专利 的纳米保护层,可有效地提高产品的耐高温,耐高湿,耐灰尘,抗污染能力强,可用于各类对性能, 批量,价格等有要求的工业,民用的相对湿度测量的使用场所。 二、特性 FEATURES i、可完全互换(全量程在误差±3%RH 范围内,可直接互换,无需再次标定) ii、脱湿迅速(在经过长期凝露状态下,可迅速恢复) iii、适合各类电子自动焊接制程(可应用于波峰焊,SMT 再流焊,耐水洗工艺)* iv、高可靠性及长期稳定性 v、适合线性电压或频率输出,易于数据处理及计算 vi、响应迅速 vii、适合各类环境湿度测量系统,兼容进口产品 备注:* 按技术指引,在规定的温度范围及条件下进行焊接及清洗 三、 应用 APPLICATIONS ※ 除湿机、加湿机、冷藏柜,中央空调等制冷及干燥行业 ※ 冰箱,洗衣机,干衣机,微波炉,烤箱,红酒柜等家电设备 ※ 复印机,打印机等办公设备及场所 ※ 工业过程控制(气体含水量,湿度检测,露点检测等) ※ 温湿度计,环境,气象,农业等行业 广州西博臣科技有限公司 www.cybersen.com 共7页 第2页 CHS1101 湿敏电容 四、技术参数 4.1 最大额定值 CYBERSEN Specifications Maximum Rating 参数 使用温度 CHS1101 (在 ta=25℃下,或指定条件下) 符号 数值 单位 Ta -40--100 ℃ CHS1101LF 储存温度 传感科技,感触未来 -40--140 CHS1101 Ts CHS1101LF -40-100 ℃ -40-140 供电电压 Vs 10 Vac 湿度测量范围 RH 0-100% %RH t 10 s 焊接时间@260℃ 极限使用范围 * Operating Range 元件使用在(-40-140°C)时,需在高温下标定,型号为 CHS1101LF,器件外壳为黑 色,外壳为耐高温材料。 广州西博臣科技有限公司 www.cybersen.com 共7页 第3页 CHS1101 湿敏电容 CYBERSEN 传感科技,感触未来 4.2 性能参数 (以下参数在 Ta=25℃ 测量频率 1Khz,1Vac LCR 电桥条件下测试) 技术参数及测试条件 检测范围 工作电压 符号 最小值 Operating Range RH 1 Operating Voltage Vs 常规电容值 standard capacitance C ( @55%RH, 25℃) * 温度系数 temperature coefficient 平均灵敏度 Averaged sensitivity from 33% to 75%RH 典型值 最大值 单位 99 %RH 5 10 Vac 187 190 193 177 180 183 167 170 173 pF Tcc 0.04 pF/℃ △C/%RH 0.32 pF/%RH 响应时间 response time 5 s Tr 10 s Ix 1 nA (33% to 76%RH,空气中@63%测量) 恢复时间(从 150 小时凝露状态后) Recovery Time from 150 hours of condensation 漏电流 Leakage Current(Vcc= 5Volt) 湿滞回差(Humidity Hysteresis) ±1.5 长时间稳定性(long term stability) 0.5 %RH/yr 检测精度 Accuracy ** ±1 % RH ±2 %RH 离散性(与标准响应曲线的偏差) Deviation to typical response curve %RH * 本司产品标准电容值按 3 档分类分别为 170pF,180pF,190pF @55%RH.25℃出厂时会标明容值范围 及误差,并可按精度要求进行分选。 ** 检测精度与应用电路,软件算法处理及检测标定设备精度相关。 广州西博臣科技有限公司 www.cybersen.com 共7页 第4页 CHS1101 湿敏电容 CYBERSEN 传感科技,感触未来 五、感湿特性曲线 六、电容/湿度表 Capacitance Vs %RH Table@25℃,1KHz/1V 湿度 (%RH) 电容 (C pF) 0 10 20 30 40 50 55 60 70 80 90 100 162.4 165.6 168.8 172 175.2 178.4 180 181.6 184.8 188 191.2 194.4 *数据可按 C=C@55% +(RH%-55)*λ进行计算,其中λ为元件敏感度,平均值约为 0.32pF/%RH 七、结构尺寸图 PACKAGE OUTLINE Standard Dimension (unit:mm) 广州西博臣科技有限公司 Dim A B C D E K STD 10 6 1 13 0.5 5.08 Min 9.5 5.5 0.5 12 0.4 4.8 Max 10.5 6.5 1.5 14 0.6 5.5 www.cybersen.com 共7页 第5页 CHS1101 湿敏电容 CYBERSEN 传感科技,感触未来 八、可靠性参数 可以承受符合 MIL STD750 规定的各项指标 1、焊接热冲击与可焊性 Solder heat and solderability 波峰焊 260℃ +45°C 去离子水洗 Wave soldering at 260℃ +DI water clean at 45°C 2、高温高湿环境下的寿命 High Temperature/Humidity Operating Life 93%RH/60°C for 1000 hours 3、低湿储存寿命 Low humidity storage life RH
CHS1101 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CHS1101”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
