CYBERSEN
CHR02-2025 系列湿敏电阻
传感科技,感触未来
CHR02-2025 系列
高分子湿度传感器规格书
HUMIDITY SENSOR SPECIFICATIONS
产品
高分子湿
2005 年 7 月 12
广州西博臣科技有限公司
名称
发行日期
敏电阻
日
2005 年 7 月 12
批准:李玉林
版本 1
日
CHR02型号
2006 年 9 月 13
审核:植新明
版本 2
2025
广州西博臣科技有限公司
日
www.cybersen.com
编制:植国明
共5页 第1页
2018 年 1 月 26
版本 3
日
CYBERSEN
CHR02-2025 系列湿敏电阻
传感科技,感触未来
一、原理
阻抗型高分子湿度传感器(湿敏电阻), 采用功能高分子膜涂敷在
带有导电电极陶瓷衬底上,形成阻抗随相对湿度变化成对数变化的敏感
部件,导电机理为水分子的存在影响高分子膜内部导电离子的迁移率。
二、应用
适合电子温湿度计,加湿机,除湿机,空调以及其他需湿度测量的
场所
三、特性
具有良好的敏感特性,并具备优异的长期稳定性。阻抗线性曲线与
国外进口传感器接近,可直接替代国外各类其他同类产品。
四、外型尺寸及内部结构示意图:
1、大尺寸 T(半圆形)
图一(单位:mm)
1—外壳 (ABS) 2—基片(AL2O3) 3—电极 4—感湿膜 5—引脚
广州西博臣科技有限公司
www.cybersen.com
共5页 第2页
CYBERSEN
CHR02-2025 系列湿敏电阻
2、小尺寸 S(方形)
传感科技,感触未来
图二(单位:mm)
五、型号命名
C
HR
公司代号
湿敏电阻
02
编号
XXX
X
阻值
尺寸
2025(23KΩ) T 大/S 小
备注:
1、标称阻值:指在温度为 25℃,相对湿度为 60%RH 下所测量阻抗值;
2、尺寸:T:指引脚间距为 5.08mm , S:引脚间距为 2.54mm;
3、本规格书所有参数均由 LCR 数字电桥在(1K Hz,1V)下所测阻抗。
4、各温度下,不同湿度/阻抗数据表见附件。
六、电性能参数
工作电压
1V AC(50Hz ~ 2 K Hz)
检测范围
0%~100% RH
检测精度
±5%
储存温度
-40℃—85℃
广州西博臣科技有限公司
www.cybersen.com
共5页 第3页
CYBERSEN
CHR02-2025 系列湿敏电阻
传感科技,感触未来
工作温度范围
0℃~+85℃
特征阻抗
23 KΩ (60%RH, 25℃)
范围(最小值及最大值)
20~25KΩ(60%RH, 25℃)
响应时间
≤12 s
(20%~ 90%)
湿度飘移(/年)
≤±2% RH
湿滞
≤ 1.5%RH
七、应用电路建议
1、如使用模拟电路,请将湿度信号变为电压信号输出,请向厂家索取。
2、可采用 555 时基或 RC 振荡电路,将湿度传感器等效为阻抗值,测
量振荡频率输出,振荡频率在 1K Hz 左右,(在 60%RH,25℃)(建议串联电
容采用温度系数低,精度在±5% J 级有机聚合物电容,例如涤纶或聚丙烯
类电容)
3、对于采用单片机电路采集信号,可参考厂家提供的《湿度传感器单
片机应用指南》
八、引用标准
GB/T15768-95
电容式湿敏元件及湿度传感器总规范
SJ/T10431-93
湿敏元件用湿度发生器和湿度测试方法
SJ20760-99
高分子湿度传感器总规范
九、注意事项
1、不要对元件使用直流电源,检测时请使用电桥阻抗 LCR 测试设备。
2、避免硬物或手指直接接触元件表面,以免划伤或污染敏感膜。
广州西博臣科技有限公司
www.cybersen.com
共5页 第4页
CYBERSEN
CHR02-2025 系列湿敏电阻
传感科技,感触未来
3、焊接时温度不能过高(
很抱歉,暂时无法提供与“CHR02-2025-S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+2.36172
- 50+1.88162
- 200+1.54939
- 400+1.29273
- 2400+1.17842
- 5000+1.10974
