CM4024M57620T8188132
    JWT(晶威特)
    SMD2520_4P
    无源晶振 24.576MHz ±10ppm 20pF 40Ω -40℃~+85℃
CM4024M57620T8188132 数据手册
JWT-IV-TF-D-010(01) A/0 NO.:D21112707 产 品 规 格 书 客户代码 : JWT8188 产品名称 : 石英晶体谐振器 产品型号 : SMD 2520-4P 标称频率 : 24.576MHz 客户料号 : JWT 料号 : CM4024M57620T8188132 提交时间 : 2021-11-27 拟 制 审 核 批 准 客户认可: 审 核 批 准 请将批准后的规格书复印件回传给晶威特电子 合 肥 晶威特 电 子 有 限责 任 公 司 HEFEI JINGWEITE ELECTRONICS CO., LTD 地址: 安徽省合肥市经开区云谷路 2569 号 ADD: No. 2569 YunGu Road,HeFei Economy&Technology Development District TEL: 0551-63350152 FAX: 0551-63350135 mail: hfjwt@hfjwt.cn http: //www.hfjwt.cn 修 改 记 录 序号 页数 修改内容 日期 修改人 批准人 1 1 首次制定 2021.11.27 王文荟 唐梦梦 -1- 目 序号 内 录 容 页数 1 产品描述 3 2 电气参数 3 3 外形尺寸 4 4 印字 4 5 回流焊曲线(建议) 4 6 产品结构 5 7 编带包装 6~7 8 可靠性 8~9 -2- ● 产品描述 1.封装形式 □ 环氧树脂 2.封装介质 ■ 电阻焊 □ 激光焊 □ 氮气 3.标准状态 ■ □ 其他 真空 除特别规定,在以下标准大气状态下测试: 环境温度 : 25±5℃ 相对湿度 : 30%~80% 但对结果有疑义时,测试应在以下范围内: 环境温度 : 25±2℃ 相对湿度 : 40%~70% 4.测量仪器 使用 S&A 250B 和绝缘电阻测试仪或者其他相同类型仪器测量电气特性。 ● 电气参数 序号 参 数 规 符 号 最小值 典型值 格 备 最大值 注 单位 1 标称频率 F0 24.576 2 振荡模式 - 基频 3 负载电容 CL 20 pF 4 频率偏差 FL ±10 ppm 25±2℃ 5 温度频差 TC ±30 ppm 基准温度:25℃ 6 工作温度 - -40 ~ +85 ℃ 7 激励功率 DL 1 100 200 uW 8 谐振电阻 RR ≤40 Ω 9 静电容 C0 ≤3.0 pF 10 绝缘电阻 IR ≥500 M Ω 11 寄生衰减 SPDB ≤-3 dB -1000ppm~6500ppm 12 老化率 - ±2 ppm 1st year max 13 存储温度范围 - -55 ~ MHz AT-CUT +125 at DC 100V ℃ -3- ● 外形尺寸 (单位:mm) ● 印字 ■ JWT 24.576C20 JWT -------- LOGO □ JWT24.576 YYWW-20 JWT -------- 24.576 -------- 标称频率 24.576 -------- C20 -------- 负载电容 YYWW -------20 -------- LOGO 标称频率 年 周 负载电容 印字说明:采用年+周的组合方式进行印字,如 1513,即表示 2015 年 ● 回流焊温度曲线(建议) 的第 13 周生产产品;增加负载电容标识的目的为区分不同负载产品. 焊锡熔点: 217 ℃, 60 sec. Min. 峰值温度: 260 ± 5 ℃, 10 sec. Max.(无铅) -4- ● 产品结构 NO. 组 件 材 质 数 量 1 上盖 kovar 1 2 基座 Al2O3 1 3 引脚 Au 4 4 导电胶 Ag + 硅树脂 4 5 电极 Noble Metal 2 6 晶片 SiO2 1 7 可伐环 可伐合金 1 -5- ● 编带包装 (单位:mm) 1. 载带与编带盘尺寸 2. L1 2.00±0.1 L2 4.00±0.1 L3 4.00±0.1 D0 1.50±0.1 D1 1.00±0.1 W0 8.50±0.2 W1 1.75±0.1 W2 3.50±0.1 W3 8.00±0.1 A0 2.25±0.1 B0 2.70±0.1 K0 0.60±0.1 T 0.25±0.05 剥离方式见下图,强度:20g-100g 牵引方向 -6- 3. 包装方式: 1 卷/包装盒 尺寸与数量 类 10 盒/包装箱 (单位:mm) 型 尺寸 (L*W*H) 数 量 包装盒 80*20*80 3000pcs 包装箱 240*200*200 30000pcs 标准包装:每卷 3000pcs。 4. ★ 标签内容 * 客户代码 * 标称频率 * 负载电容 * 频率偏差 * 等效电阻 * 生产日期 * 订 单 号 * 料 号 * 型号 * 数量 * 唛头 备注:顾客对印字、标签、包装有规定要求的,请提供操作程序。 -7- ●可靠性 1、机械性能试验 序号 测试项目 1 跌落 试验标准 测试方法 判定标准 晶体从 150 厘米高度自由下落至 3 厘米硬木 GB/T2423.8 A、C 板,重复 3 次。 半正弦波冲击(1000G),持续时间:0.5ms, 2 3 4 冲击 振动 可焊性 GB/T2423.5 GB/T2423.10 IEC60068-2-58 X、Y、Z 三个轴向各 3 次。。 振动频率 10~2000Hz 振幅 1.52mm 扫描时间 20 min 方向 X、Y、Z(三个方向各 2 小时) 焊接温度 245℃±5 ℃ 浸入深度 0.5 mm 浸入时间 3 秒±0.5 秒, 助焊剂 松香树脂甲醇溶剂 ( 1 : 4 ) A、C A、C E 2.环境性能试验 序号 5 测试项目 耐焊接热 试验标准 IEC60068-2-58 6 高温存储 GB/T2423.2 7 低温存储 GB/T2423.1 测试方法 预热温度 180℃ 预热时间 60 ~ 120 sec. 焊接温度 260±5℃ 浸入时间 10±1 sec. 晶体在温度+125℃±2℃中放置 500±12 小 时。 晶体在温度-40℃±2℃中放置 500±12 小时。 判定标准 A、C、D A、C、D A、C、D 晶体按下表温度做 10 个循环。 8 温度冲击 GB/T2423.22 A、C、D 晶体在温度 85℃±3℃,湿度 85%条件下放置 9 稳态湿热 GB/T2423.3 500 小时。 A、C、D -8- 3.可靠性判定 规 格 A 频率变化:±5ppm 以内或者满足客户规格要求。 B 频率变化:±10ppm 以内或者满足客户规格要求。 C 谐振电阻 (RR) 变化:±20%以内或者 5Ω (取较大值)。 D 常温常湿状态下放置 2 小时后测试。 E 浸入端至少 95%面积覆盖着新的焊接材料。 ★ 备注: 1.以上可靠性项目为我司常规测试项目,若客户对产品有跌落,冲击,碰撞以及涉及到超声 波焊接工艺的需求,请将贵司的需求反馈给我司,我司会对该产品的可靠性项目进行更新。 2.客户端在对晶体加热后,为了保证频率的准确性,建议将晶体充分冷却后再进行相关测试。 3.该产品符合公司环保标准要求。 -9-
