CI-B02GS04T
CI-B02GS04T
    CHIPINTELLI(启英泰伦)
    单麦离线语音识别模组 CI-B02GS04T(1102 金手指板)
CI-B02GS04T 数据手册
成都启英泰伦科技有限公司             单麦离线语音识别模组硬件规格书 型号:CI-B02GS04T 版本:V1.0                 Chipintelli Technology Co., Ltd.  CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published,  translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written  permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.  PAGE 1 / 19  成都启英泰伦科技有限公司    文件历史跟踪 DOCUMENT HISTORY PAGE 版本号 Rev. NO. 发起者 Originator 描述 Description 日期 Date V1.0 启英泰伦 新建文档 2020/12/03     Chipintelli Technology Co., Ltd.  CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published,  translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written  permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.  PAGE 2 / 19  成都启英泰伦科技有限公司  声  明    本手册由成都启英泰伦科技有限公司版权所有,未经许可,任何单位和个人 都不得以电子的、机械的、磁性的、光学的、化学的、手工的等形式复制、传播、 转录和保存该出版物,或翻译成其他语言版本。一经发现,将追究其法律责任。      启英泰伦保留更改本手册的权利,请在订购时联系我们以获得产品最新信息。 对任何用户使用我们产品时侵犯第三方版权或其他权利的行为本公司概不负责。 另外,在启英泰伦未明确表示产品有该项用途时,对于产品使用在极端条件下导 致一些失灵或损毁而造成的损失概不负责。 Chipintelli Technology Co., Ltd.  CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published,  translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written  permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.  PAGE 3 / 19  成都启英泰伦科技有限公司  目  录    1  概述 ................................................................................................................... 5  2  模组主芯片描述 ............................................................................................... 6  3  模组功能描述 ................................................................................................... 9  4  模组示意图 ....................................................................................................... 9  5  模组尺寸图 ..................................................................................................... 10  6  硬件接口定义 ................................................................................................. 11  7  电路设计参考 ................................................................................................. 15  7.1  电源 ...................................................................................................... 15  7.2 PWM ...................................................................................................... 15  7.3 ESD 设计 ................................................................................................ 15  7.4 GPIO ....................................................................................................... 15  7.5 UART ....................................................................................................... 15  7.6 IIC 接口 .................................................................................................. 16  7.7 底板设计参考 ....................................................................................... 16  8  参数列表 ......................................................................................................... 17  8.1  电气特性参数 ...................................................................................... 17  8.2  温湿度参数 .......................................................................................... 18  9  使用注意事项 ................................................................................................. 19      Chipintelli Technology Co., Ltd.  CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published,  translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written  permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.  PAGE 4 / 19  成都启英泰伦科技有限公司  1  概述  启英泰伦单麦离线语音识别模组是针对离线低成本、简单应用方案开发的一 款通用、便携、低功耗高性能语音识别模组,型号为,CI-B02GS04T 金手指模组, 主芯片为 CI1102,推荐识别 100 条及以下数量命令词。该模组只需要采用单颗 麦克风就可以实现 10 米超远距离语音识别,并且识别率能达到 97%以上。该模 组具有 3 路 UART,6 路 PWM,1 路 I2C 接口,总共 26 个 IO 可用。模组具有回声 消除功能可以消除自己播放的声音。 该模组具有以下特点:  ◆ 金手指模组,长度 44mm,净高 10mm,板厚度 1.2mm,支持多达 26 个 IO 口, 其中包含复用的 3 路 ADC,可用于小家电类语音控制板的主控方案或可用于单面 板的语音模组方案。  ◆ 模组功耗低,可以应用到有能耗等级要求的产品和电池类产品中,模组运行 功耗≤150mW。 ◆ 低成本,该模组为低成本人工智能神经网络专用语音识别模组,给客户产品 带来了超高性价比。 ◆ 高性能,单麦克风方案实现超高识别率,超远距离识别,单麦降噪,单麦回 声消除。 ◆ 高可靠性,模组选材均选用工业级器件,通过了包括双 85 高温高湿测试在内 的多项可靠性实验,可应用在对可靠性要求极高的家电产品中。 ◆ 扩展性良好,通过 UART,可以扩展 wifi、bt、2.4G、433、zigbee 等通讯接口 实现联网需求,通过 6 路 PWM 可以直接控制灯光,红外等外设。    Chipintelli Technology Co., Ltd.  CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published,  translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written  permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.  PAGE 5 / 19  成都启英泰伦科技有限公司  2  模组主芯片描述  CI110X 系列芯片(包含 CI1102 和 CI1103)是一颗专用于语音处理的人工 智能芯片,可广泛应用于家电、家居、照明、音箱、玩具、穿戴设备、汽车等产 品领域,实现语音交互及控制。CI110X 系列芯片内置自主研发的脑神经网络处 理器 BNPU,支持本地大词汇量语音识别和声纹识别,和内置的 CPU 核结合可 以做各类智能语音方案应用。 CI110X 系列芯片内置高性能低功耗 Audio Codec 模块和硬件音频处理模 块,可以外接麦克风实现单芯片远场降噪和回声消除等功能。同时该芯片还集成 多路 UART、I2C、SPI、PWM、GPIO 等外围控制接口,可以开发低成本的单芯 片智能语音离线识别方案。 CI110X 芯片功能框图如下图所示(其中 DRAM 仅 CI1103 支持,CI1102 无 DRAM): 图2-1 CI110X系列芯片功能框图 Chipintelli Technology Co., Ltd.  CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published,  translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written  permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.  PAGE 6 / 19  成都启英泰伦科技有限公司   神经网络处理器 BNPU - 采用硬件进行神经网络运算,内核可配置并独立处理 AI 语音功能 - 支持本地大词汇量语音识别和本地声纹识别 - 支持硬件 VAD 语音检测和打断唤醒  硬件音频处理模块 - 支持硬件处理双麦克风语音远场降噪,运行各类降噪算法 - 支持回声消除等功能  CPU - 支持 24-bit 系统 timer - 32-bit 单周期乘法器 - 支持 Serial Wire Debug Port(SW-DP) debug - 内置 DMA 控制器  存储器 - 支持 4 线 QSPI Nor Flash - 内置 SRAM 和 DRAM - 内置 ROM  音频接口 - 内置高性能低功耗 Audio Codec 模块,支持两路 ADC 采样和 DAC 播放 - 支持 Automatic Level Control (ALC)功能 - 支持 16kHz/24kHz/32kHz/44.1KHz/48KHz 采样率,支持 44.1KHz 时钟 频点 - 支持一路 I2S 音频扩展通路  SAR ADC Chipintelli Technology Co., Ltd.  CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published,  translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written  permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.  PAGE 7 / 19  成都启英泰伦科技有限公司  - 4 路 12bit SAR ADC 输入通道 - ADC IO 可与数字 GPIO 进行功能复用  外设和定时器 - 3 路 UART 接口,最高可支持 3M 波特率 - 2 路 I2C 接口 - 1 路通用 SPI 接口 - 1 路 QSPI(Quad)接口 - 6 路 PWM 接口 - 内置 4 组 32-bit timer - 内置 1 组独立看门狗(IWDG) - 内置 1 组窗口看门狗(WWDG)  GPIO - 支持超 30 个 GPIO 口(IO 功能复用) - 每个 GPIO 口可配置中断功能 - 支持两路带滤波功能的外部中断  时钟及复位 - 支持外接晶体或有源晶振   - 内置 PLL 和上电及欠压复位电路     Chipintelli Technology Co., Ltd.  CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published,  translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written  permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.  PAGE 8 / 19  成都启英泰伦科技有限公司  3  模组功能描述  ◆ 远场识别 可以支持 10 米远距离的正常语音识别,该模组采用的单麦方案可以实现任 意角度识别,无识别死角。 ◆ 单麦降噪 模组可以在噪音环境下正常识别,对环境自然噪声能很好地抑制,对新闻、 音乐等噪声有较好适应能力。 ◆ 固件开发便捷 客户通过启英泰伦语音 AI 平台快速定制生成语音指令,或制作固件用于烧 录调试和测试。 ◆ 回声消除 模组内部通过一路 ADC 实现了回声消除,模组正常运行下可有效抑制的信噪 比最大范围为-10dB 到-15dB。 ◆ 大音量播音 模组设计有播音功放,支持 1W 功放输出。  4  模组示意图  图 4-1 Chipintelli Technology Co., Ltd.  CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published,  translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written  permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.  PAGE 9 / 19  成都启英泰伦科技有限公司    图 4-2 模组框图如图 4-1/4-2 所示,语音识别模组为单面贴装,主要 IC 包括语音 识别芯片 CI1102、Flash、功放等。声音从单麦克风输入,经语音 IC 识别后送给 功放驱动喇叭播放声音。    5  模组尺寸图    图 5-1 模组尺寸图 如图 5-1 所示,模组厚度 1.6mm,用户可根据此图设计封装及模具  Chipintelli Technology Co., Ltd.  CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published,  translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written  permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.  PAGE 10 / 19  成都启英泰伦科技有限公司  6  硬件接口定义  图 6-1 模组贴片面 图 6-2 模组背面   表 6-1 模组引脚对照表 模组引脚 I/O 类型/ IO 驱动 IO 上 电 默 名称  芯片 PIN  能力  认状态  1  GPIO4  IO,PIN11 4mA  IN,T+U          1.GPIO[4]  2  GPIO6  IO,PIN13 8mA  IN,T+D          1.GPIO[6]  3  I2C0_SCL  IO,PIN10  4mA  IN,T+U          功能定义  管脚号  1.GPIO[3]  2.I2C0_SCL  1.GPIO[2]  4  I2C0_SDA  IO,PIN9  4mA  IN,T+U  2.I2C0_SDA  Chipintelli Technology Co., Ltd.  CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published,  translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written  permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.  PAGE 11 / 19  成都启英泰伦科技有限公司  1.GPIO[15]    5  PWM0  IO,PIN15  4mA  IN,T+D  2.PWM0 Output  1.GPIO[16]    6  PWM1  IO,PIN16  4mA  IN,T+D  2.PWM1 Output  1.GPIO[17]    7  PWM2  IO,PIN17  4mA  IN,T+D  2.PWM2 Output  8  GND  P  -  -  地信号  1.UART1_TX  9  Tx1  IO,PIN32  4mA  IN,T+U  2.I2C1_SDA  3.GPIO[23]  1.UART1_RX  10  Rx1  IO,PIN33  4mA  IN,T+U  2.I2C1_SCL  3.GPIO[24]  1.GPIO[27]    11  I2S1_SDI  IO,PIN38  4mA  OUT,T+ D  2.I2S1_SDI  1.GPIO[29]    12  I2S1_SDO  IO,PIN40  4mA  IN,T+D  2.I2S1_SDO  1.GPIO[31]    13  I2S1_MCLK  IO,PIN42  4mA  IN,T+D  2.I2S1_MCLK  上拉到 3.3V 进入升级模式  14    I2S1_SCLK  1. GPIO[30]  IO,PIN41  4mA  IN,T+D  2. I2S1_SCLK  15    I2S1_LRCLK  1. GPIO[28]  IO,PIN39  4mA  IN,T+D  2. I2S1_LRCLK    16  Rx2  1. GPIO[26]  IO,PIN35  4mA  IN,T+U  2. UART2_RX  Chipintelli Technology Co., Ltd.  CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published,  translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written  permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.  PAGE 12 / 19  成都启英泰伦科技有限公司    17  Tx2  1. GPIO[25]  IO,PIN34  4mA  IN,T+U  2. UART2_TX  18    PWM5  1. GPIO[20]  IO,PIN20  4mA  IN,T+D  2. PWM5  19    PWM4  1. GPIO[19]  IO,PIN19  4mA  IN,T+D  2. PWM4  20    PWM3  1. GPIO[18]  IO,PIN18  4mA  IN,T+D  2. PWM3  21  GND  P  -  -  22    Tx0  IO,PIN5  4mA  IN,T+U  地信号  1. GPIO[0]  2. UART0_TX,升级数据发射  23    Rx0  1. GPIO[1]  IO,PIN6  4mA  IN,T+U  2. UART0_RX,升级数据接收  24  GPIO7  IO,PIN14  8mA  IN,T+D          1.GPIO[7]  25  GPIO5  IO,PIN12  4mA  IN,T+D          1.GPIO[5]  26  MICL+  -  -  -  麦克风正极  27  AGND  -  -  -  麦克风负极,模拟地信号  28  SPKL-  -  -  -  喇叭输出  29  SPKL+  -  -  -  喇叭输出  30  5V  P  -  -  31    GND  P  -  -          5V 电源  地信号    32    ADC0  1. GPIO[37]  IO,PIN56  -  IN,T+D  2. ADC0  33    ADC1  1. GPIO[36]  IO,PIN55  -  IN,T+D  2. ADC1  Chipintelli Technology Co., Ltd.  CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published,  translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written  permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.  PAGE 13 / 19  成都启英泰伦科技有限公司    ADC2  34  1. GPIO[35]  IO,PIN54  -  IN,T+D  2. ADC2  35  GND  P  -  -          地信号  Note1:PWM0,1、PWM2,3、PWM4,5 这 3 组信号是同时配置为 GPIO 或 PWM 使用。      Chipintelli Technology Co., Ltd.  CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published,  translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written  permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.  PAGE 14 / 19  成都启英泰伦科技有限公司  7  电路设计参考  7.1 电源 如图 6-1 所示 5V 电源通过 30 脚电源接口输入到模组,5V 电压经过 LDO 降 压为 3.3V 电压供模组 3.3V 使用,5V 通过 DCDC 降压为 1.2V。模组主控要 3.3V、 1.2V 两种电源才能工作,功放芯片采用 5V 电源供电。  7.2 PWM 模组有 3 组 PWM 输出,分别为 PWM0,1、PWM2,3、PWM4,5,可以直驱 LED 灯和红外发射,具体应用参照表 6-1。  7.3 ESD 设计 因为 CI110X 芯片 ESD 等级较高并且模组设计为方便用户扩展,所有模组上 没有设计 ESD 器件,对与 ESD 很高要求的产品可以在底板的接口位置添加 ESD 器件,包括麦克风、喇叭、UART 接口、电源等(详情请咨询我司技术支持人员)。  7.4 GPIO 模组板所有 IO 都可以配置为 GPIO,模组板一共 26 个 GPIO,所有 GPIO 都 是 3.3V 电平,与不兼容电平的系统对接必须进行电平转换,可参考图 6-1。  7.5 UART 3 组 UART 为 3.3V 电平,UART 为高速串口,与不兼容电平的系统对接需要 进行电平转换,可参考图 7-1。        Chipintelli Technology Co., Ltd.  CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published,  translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written  permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.  PAGE 15 / 19  成都启英泰伦科技有限公司      图 7-1 电平转换电路参考图 7.6 IIC 接口 模组有一组 IIC 用于与外部器件通讯控制,需要在外部增加 4.7K-10K 上拉电 阻。  7.7 底板设计参考             Chipintelli Technology Co., Ltd.  CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published,  translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written  permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.  PAGE 16 / 19  成都启英泰伦科技有限公司      8  参数列表  8.1 电气特性参数 表 8-1 模组电气直流特性参数表 参数 条件 模组供电电压 模组播音状态电流 8 欧 2W (正常音量) 喇叭 模组工作电流 最小值 典型值 最大值 单位 备注 4.5 5 5.5 V NOTE1 / 70 / mA NOTE2 / 40 / mA NOTE3 / 29 / mA 3 3.3 3.6 V 安静环境下 5V 供电 监听状态电流 IO 接口电平电压 NOTE1:5V 为模组典型供电电压,输入超过 5.5V 电压会损坏模组。  NOTE2:模组播音状态下最大电流能达到 250mA,按照两倍余量原则上需要 为模组提供一组驱动能力为 500mA 的电源供电。  NOTE3:典型值测试时为静音状态。最大值测试时为识别并播音状态。      Chipintelli Technology Co., Ltd.  CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published,  translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written  permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.  PAGE 17 / 19  成都启英泰伦科技有限公司  8.2 温湿度参数 表 8-2 温湿度参数表 参数 最小值 典型值 最大值 单位 模组工作环境温度 0 25 85 °C 模组存储环境温度 -20 25 100 °C 模组存储湿度 0% / 5% RH 焊接温度 / 220 245 °C 备注 NOTE4 NOTE4:模组需要真空保存,开封后 4 小时内焊接使用完毕,没使用完的模 组需要置于 5%RH 干燥柜并在 48 小时内焊接使用,在工厂暴露于空气中大于 4 小时后需要烘烤再使用。      Chipintelli Technology Co., Ltd.  CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published,  translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written  permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.  PAGE 18 / 19  成都启英泰伦科技有限公司  9  使用注意事项  (1)5V 供电需保证 500mA 的额定供电电流,要求电源稳定,纹波在 30mV 以内,模组板 30 脚接 5V 电源供电,所有的 GND 脚均需要接上。  (2)此模组板的所有 IO 均为 3.3V 电平,如果需要接  5V 或 2.5V 逻辑电平, 必须加转接电路。  (3)通讯接口部分可以串联一个小电阻,如 22R。  (4)可以将模组上的喇叭和麦克风设计连接到主板插座。  (5)FLASH_PG_EN 为升级选择,调试使用时可焊接排针,使用跳线帽短接 3.3V 上拉使用。  (6)UART0_TX 和 UART0_RX 信号需要设计到底板插针上,通过 UART0 进行 固件升级。  (7)模组底板设计的时候请注意,5V 电源输入处增加电容,麦克风走线尽 量短;麦克风走线要注意屏蔽,SPK 走线尽量短而粗,走线区域不得有其它走线 跨跃。  (8)客户在检验、焊接生产过程中需佩戴防静电手环,或防静电手套、指 套。在对应底板连接器位置请预留 ESD 防护器件,保障产品的质量可靠性。 Chipintelli Technology Co., Ltd.  CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published,  translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written  permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.  PAGE 19 / 19
CI-B02GS04T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CI-B02GS04T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
