CI1303
CI1303
    CHIPINTELLI(启英泰伦)
    SSOP-24
    CPU内核:RISC;CPU最大主频:220MHz;工作电压范围:3.6V~5.5V;内部振荡器:有;程序 FLASH容量:4MB;RAM总容量:640KB;GPIO端口数量:10;ADC(单元数/通...
CI1303 数据手册
点击前往公司官网 CI1303 Datasheet CI1303 数据手册 高性能神经网络智能语音芯片 SSOP24 长 8.6mm 宽 6mm 高 1.64mm • 脑神经网络处理器(BNPU) • GPIO – BNPU V3,支持 DNN\TDNN\RNN\CNN 等神经 – 10 个高速 GPIO,响应速率可达 20MHz 网络及并行矢量运算,可实现语音识别、声 – 其中 7 个 GPIO 支持 5V 输入 纹识别、端侧 NLP、命令词自学习、语音检测 • 复位和电源管理 及深度学习降噪等功能 – 内置电源管理单元 PMU • CPU 和存储器 – PMU 输入电压范围: 3.6V 到 5.5V – CPU 主频可达 220 MHz – 内置上电复位(POR) – 内置 4MBytes Flash 存储器 – 内置电压检测 (PVD) – 内置 640KBytes SRAM • 时钟 – 内置 512bit eFuse,可用于应用加密 – 内置 RC 振荡器,也支持外接晶体振荡器; • Audio Codec 开发者可根据不同应用方案选择采用内置 RC – 高性能低功耗 audio ADC,SNR ≥ 95dB 或者外接晶体作为芯片时钟源 – 低功耗 audio DAC,SNR ≥ 95dB • 通讯接口 • 音频接口 – 1 路 IIC 接口 – 1 路 IIS 接口,支持主从可配 – 3 路 UART 接口,支持 5V 通讯,支持最高 – 1 路双通道 PDM 接口 3Mbps 速率 • ADC 和 PWM • 定时器和看门狗 – 内置 1 通道 12bit SAR ADC – 内置 4 组 32 位定时器和 2 组看门狗 – 支持 6 路 PWM 接口 点击前往启英泰伦语音 AI 平台 第 1 页 V1.2 点击前往公司官网 CI1303 Datasheet 目录 1 概述........................................................................................................................3 1.1 功能描述....................................................................................................3 1.2 芯片规格....................................................................................................4 2 引脚图和功能描述................................................................................................6 2.1 引脚图........................................................................................................6 2.2 管脚描述....................................................................................................7 2.3 复用功能....................................................................................................9 3 电气特性..............................................................................................................10 4 封装信息..............................................................................................................12 5 订购信息..............................................................................................................12 6 应用方案..............................................................................................................14 6.1 应用参考电路图......................................................................................14 6.2 应用其它注意事项..................................................................................15 点击前往启英泰伦语音 AI 平台 第 2 页 V1.2 点击前往公司官网 CI1303 Datasheet 1 概述 1.1 功能描述 CI1303 是启英泰伦研发的新一代高性能神经网络智能语音芯片,集成了启英泰伦自研 的脑神经网络处理器 BNPU V3 和 CPU 内核,系统主频可达 220MHz,内置高达 640KByte 的 SRAM, 集成 PMU 电源管理单元和 RC 振荡器,集成双通道高性能低功耗 Audio Codec 和多路 UART、 IIC、IIS、PWM、GPIO、PDM 等外围控制接口。芯片仅需少量电阻电容等外围器件就可以实 现各类智能语音产品硬件方案,性价比极高。 CI1303 使用工业级设计标准,具有较高的环境可靠性,芯片工作温度范围在-40°C 到 +85°C 之间,符合 MSL3 级湿敏等级,符合 IEC 61000-4-2 的 4KV 接触放电试验标准,符合 FCC 电磁兼容标准,符合 ROHS 和 REACH 环保标准。 CI1303 采用了启英泰伦的 3 代 BNPU 技术,该技术支持 DNN\TDNN\RNN\CNN 等神经网络 及并行矢量运算,可实现语音识别、声纹识别、端侧 NLP、命令词自学习、语音检测及深度 学习降噪等功能,具备强劲的回声消除和环境噪声抑制能力。该芯片方案还支持汉语、英语、 日语等多种全球语言,可广泛应用于家电、照明、玩具、可穿戴设备、工业、汽车等产品领 域,实现语音交互及控制和各类智能语音方案应用。 点击前往启英泰伦语音 AI 平台 第 3 页 V1.2 点击前往公司官网 1.2 CI1303 Datasheet 芯片规格 CI1303 芯片功能框图如下图所示: 图 1-1 芯片功能框图  脑神经网络处理器 BNPU V3 - 采用 3 代硬件 BNPU 技术,支持 DNN\TDNN\RNN\CNN 等神经网络及并行矢量运算,可实 现语音识别、声纹识别、端侧 NLP、命令词自学习、语音检测及深度学习降噪等功能  CPU - 32 位高性能 CPU,运行频率最高支持 220MHz - 32-bit 单周期乘法器,支持 DSP 扩展加速  存储器 - 内置 640KB SRAM - 内置 512bit eFuse - 内置 4MB Flash  音频接口 - 内置高性能低功耗 Audio Codec 模块,支持双路 ADC 采样和单路 DAC 播放 - 支持 Automatic Level Control (ALC)功能 - 支持 8kHz/16kHz/24kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz 采样率 - 支持一路 IIS 音频扩展通路 - 支持一路 PDM 接口,可对接单个或两个数字 MEMS 麦克风  电源管理单元 PMU 点击前往启英泰伦语音 AI 平台 第 4 页 V1.2 点击前往公司官网 CI1303 Datasheet - 内置 3 个高性能 LDO,无需外加电源芯片,外围仅需少量阻容器件 - 支持 5V 供电直接输入,供电范围最小支持 3.6V 输入,最大支持 5.5V 输入  时钟 - 内置 RC 振荡器,也支持外接晶体振荡器;开发者可根据不同应用方案选择采用内置 RC 或者外接晶体作为芯片时钟源  SAR ADC - 1 路 12bit SAR ADC 输入通道,采样频率可达 1MHz  外设和定时器 - 3 路 UART 接口,最高可支持 3M 波特率 - 1 路 IIC 接口,可以外接 IIC 器件进行扩展 - 6 路 PWM 接口,灯控和电机类应用可直接驱动 - 内置 4 组 32-bit timer - 内置 1 组独立看门狗(IWDG) - 内置 1 组窗口看门狗(WWDG)  GPIO - 支持 10 个 GPIO 口,可以作为主控 IC 使用 - 每个 GPIO 口可配置中断功能,支持上下拉可配置 - 部分 GPIO 支持宽压 5V 电平信号直接通信,无需外接电平转换  软件开发支持 - 提供完整软件开发包、应用方案示例和语音开发平台在线制作固件等功能,详情 请访问:https://aiplatform.chipintelli.com  固件烧录和保护 -  支持 UART 升级和固件保护 EMC 和 ESD - 良好 EMC 设计,支持 FCC 标准 - 内部 ESD 增强设计,可通过 4KV 接触放电试验  ROHS 和 REACH - 采用环保材料,支持通过 ROHS 和 REACH 测试  封装和工作温度范围 - 封装形式:SSOP24,尺寸为长 8.6mm,宽 6mm,高 1.64mm - 工作环境温度:-40℃ 到 85℃ 点击前往启英泰伦语音 AI 平台 第 5 页 V1.2 CI1303 Datasheet 点击前往公司官网 2 引脚图和功能描述 2.1 引脚图 AVDD 1 24 AGND VIN5V 2 23 VCM VDD33 3 22 MICBIAS VDD11 4 21 MICPL GND 5 20 MICNL XIN 6 19 MICNR XOUT 7 18 GND 8 17 MICPR 24 PA2 9 16 PA3 10 15 PA5 11 14 PA4 12 13 HPOUT 23 AIN2 PB6 22 PB5 21 PA6 图 2-1 CI1303 SSOP24 引脚图 点击前往启英泰伦语音 AI 平台 第 6 页 V1.2 CI1303 Datasheet 点击前往公司官网 2.2 管脚描述 表 2-1 管脚描述 管脚号 管脚名称 类型 IO 5V 耐压 IO 上电默 认状态 1 AVDD P - - 2 VIN5V P - - 3 VDD33 P - - 4 VDD11 P - - 5 GND P - - 6 XIN I - - 7 XOUT O - - 8 GND P - - 9 PA2 IO √ IN,T+D 10 PA3 IO √ IN,T+D 11 PA5 IO √ IN,T+D 12 PA4 IO √ IN,T+U 13 PA6 IO √ IN,T+D 点击前往启英泰伦语音 AI 平台 第 7 页 管脚复用和功能描述 3.3V 模拟 LDO 输出管脚,同时也是模拟 供电输入管脚,外接 4.7uF 电容 VIN5V 是 PMU 电源输入引脚。正常工作 输入电压范围为 3.6V-5.5V。外部连接一 个 4.7uf 输入电容器。该引脚的最大输入 电压为 6.5V。请注意该引脚需要添加过压 和浪涌保护装置,例如 TVS 和 4.7 欧姆电 阻,以防止浪涌冲击 3.3V LDO 输出管脚,外接 4.7uF 电容 1.1V LDO 输出管脚,同时也是内核供电 输入管脚,外接 4.7uF 电容 Ground 1. 外部晶振管脚 XIN (上电默认状态) (正 常应用无需外接晶振) 2. GPIO PA0 3. PWM5 1. 外部晶振管脚 XOUT(上电默认状态) (正常应用无需外接晶振) 2. GPIO PA1 Ground 1. GPIO PA2(上电默认状态) 2. IIS_SDI 3. IIC_SDA 4. UART1_TX 5. PWM0 1. GPIO PA3(上电默认状态) 2. IIS_LRCLK 3. IIC_SCL 4. UART1_RX1 5. PWM1 1. GPIO PA5(上电默认状态) 2. IIS_SCLK 3. PDM_DAT 4. UART2_TX 5. PWM3 1. GPIO PA4(上电默认状态)/PG_EN(根 据上电时电平状态判断是否进行编程,高 电平时启动编程功能) 2. IIS_SDO 3. PWM2 1. GPIO PA6(上电默认状态) 2. IIS_MCLK 3. PDM_CLK 4. UART2_RX V1.2 点击前往公司官网 CI1303 Datasheet 14 PB5 IO √ IN,T+U 15 PB6 IO √ IN,T+U 16 AIN2 IO - IN,T+U 17 18 19 HPOUT MICPR MICNR O I I - - 5. PWM4 1. GPIO PB5(上电默认状态) 2. UART0_TX 3. IIC_SDA 4. PWM1 1. GPIO PB6(上电默认状态) 2. UART0_RX 3. IIC_SCL 4. PWM2 1. GPIO PC4(上电默认状态) 2. PWM0 3. SAR ADC input channel 2 DAC output Right Microphone P input Right Microphone N input 20 MICNL I - - Left Microphone N input 21 22 23 24 MICPL MICBIAS VCM AGND I O O P - - Left Microphone P input Microphone bias output VCM Output Analog ground 符号定义: I 输入 O 输出 IO 双向 P 电源和地 T+D 三态下拉 T+U 三态上拉 OUT 上电默认输出 IN 上电默认输入 所有 IO 支持驱动能力可配,上下拉电阻可配。 点击前往启英泰伦语音 AI 平台 第 8 页 V1.2 CI1303 Datasheet 点击前往公司官网 2.3 复用功能 表 2-2 IO 复用功能 Analog Specific Function Function Pin Name Function1 Function2 Function3 Function4 Function5 XIN PA0 PWM5 - - - XIN XOUT PA1 - - - - XOUT PA2 PA2 IIS_SDI IIC_SDA UART1_TX PWM0 - PA3 PA3 IIS_LRCLK IIC_SCL UART1_RX PWM1 - PA4 PA4 IIS_SDO - - PWM2 - PA5 PA5 IIS_SCLK PDM_DAT UART2_TX PWM3 - PA6 PA6 IIS_MCLK PDM_CLK UART2_RX PWM4 - PB5 PB5 UART0_TX IIC_SDA PWM1 - - PB6 PB6 UART0_RX IIC_SCL PWM2 - - AIN2 PC4 - - PWM0 - AIN2 PG_EN Note1 Note1:芯片 12 脚 PA4(PG_EN)内部默认上拉,当上电判断为高时,芯片上电时检测到 UART0 上有升级信号即可自动进入升级模式,这时可使用配套的升级工具对芯片内部的 Nor Flash 进行编程。未检测到 UART0 上有升级信号将进入正常工作模式。 点击前往启英泰伦语音 AI 平台 第 9 页 V1.2 CI1303 Datasheet 点击前往公司官网 3 电气特性 表 3-1 电气特性表 符号 描述 最小值 典型值 最大值 单位 VIN5V PMU输入管脚电压,一般为5V 3.6 5 5.5 V AVDD 模拟和Codec供电电压 2.97 3.3 3.63 V VDD33 芯片IO供电电压 2.97 3.3 3.63 V VDD11 芯片内核供电电压 0.99 1.1 1.22 V 0.7×VDD33 - - V - - 0.3×VDD33 V VIH VIL 输入高电压,3.0V ≤ VDD33 ≤ 3.6V 输入低电压,3.0V ≤ VDD33 ≤ 3.6V VOL 输出低电压 @IOL = 12mA - - 0.4 V VOH 输出高电压 @IOH = 20mA 2.4 - - V 5 - 23 mA 12 - 26 mA - - 180 mA 70 - 150 mW 145 - 250 mW I5VIO IO(5V耐压)输出3.3V时驱动电流 IO(3.3V耐压)输出3.3V时驱动电 I33VIO ΣIVDD 流 芯片所有IO总电流之和 采用5V供电,芯片1.1V采用外部 Pde DC-DC芯片供电,正常识别时5V输 入的总功耗(环境温度TA = 25 °C) 采用5V给芯片供电,芯片采用内 Pdi 部PMU,正常识别时5V输入的总 功耗(环境温度TA = 25 °C) RC振荡器 TA = -40 to 85℃ -4 - +3 % 精度 TA = -20 to 85℃ -3 - +3 % Note1 TA = -10 to 70℃ -2.5 - +2.5 % -40 - +85 ℃ -10 - +70 ℃ 芯片采用外部晶振可适应的工作 TA Note2 Note3 环境温度 芯片采用内部RC振荡器可适应的 工作环境温度 点击前往启英泰伦语音 AI 平台 第 10 页 V1.2 CI1303 Datasheet 点击前往公司官网 TST 芯片储存环境温度 -55 - ℃ +150 Note1:芯片内置的 RC 振荡器会随环境温度变化产生一定的温漂。该时钟温漂可能对需要高 精度时钟的应用,或者与上位机串口通信的准确率带来影响。 Note2:应用方案需要高精度时钟的,或者需要进行串口通信且环境温度范围超过-10 到 70℃ 的,建议采用外部晶振作为时钟源,工作环境温度可以达到或超过工业标准规格。如采用内 部 RC 振荡器作为时钟源,串口通信波特率必须小于或等于 115200bps,同时与上位机串口 波特率之间总偏差不得超过 4%,以保证良好通信。工作环境温度为-10 到 70℃的,配合的 上位机串口波特率偏差在该温区须不超过±1.5%。如工作环境温度为-20 到 85℃的,上位机 串口波特率偏差在该温区须不超过±1%。 Note3:当上位机为免晶振设计时,需要尽量减小通讯误差。启英泰伦可提供串口波特率自 适应方案,该方案需要在串口协议中增加一个握手指令,并且上位机保证在收到该握手指令 的 50ms 内会按照协议要求回复。增加该自适应方案后,产品可以用于工作环境温度为-20 到 85℃的场景。 点击前往启英泰伦语音 AI 平台 第 11 页 V1.2 CI1303 Datasheet 点击前往公司官网 4 封装信息 COMMON DIMENSIONS SYMBOL UNIT:MILLIMETER MIN NOM MAX A _ _ 1.75 A1 0.10 0.15 0.25 A2 1.30 1.48 1.50 A3 0.6 0.65 0.70 b 0.23 _ 0.31 c 0.20 _ 0.24 D 8.55 8.6 8.75 E 5.80 6.00 6.20 E1 3.80 3.90 4.00 e 0.635BSC h 0.30 _ 0.50 L 0.50 _ 0.80 L1 θ 点击前往启英泰伦语音 AI 平台 第 12 页 1.05REF 0 _ 8° V1.2 CI1303 Datasheet 点击前往公司官网 5 订购信息 表 5-1 订购信息表 Orderable Device CI1303 Flash Status 4MByte MP 点击前往启英泰伦语音 AI 平台 Package Type SSOP24/Tube Pins Package 24 第 13 页 Qty 50 Eco Plan MSL Op Temp Peak Temp (℃) RoHS & Level-3 Green 260C-UNLIM -40 to 85 V1.2 点击前往公司官网 CI1303 Datasheet 6 应用方案 6.1 应用参考电路图 CI1303 芯片外围仅需要少量器件就可以支持各类语音应用。针对语音部分,该芯片可 以支持单麦克风差分输入或单麦克风单端输入,也可以选择是否需要 AEC 回声消除功能。用 户可以根据设计的应用方案功能、功耗和成本要求选择合适的电路,下面对该芯片一个最简 单的应用参考电路图做具体描述。 图 6-1 CI1303 最简单方案的应用参考电路图 上图为 CI1303 一个支持单麦克风差分输入和功放输出的最简应用方案电路图。该芯片 可以采用 5V 直接供电,用户可按照上图中对应的外围器件规格来进行设计。 原理图设计时如果要考虑板级在线升级功能,可以将 UART0 引脚引出,以方便 PCB 板贴 片完成后通过 UART0 对主芯片内部的 Flash 进行固件升级。芯片的 PA4(PG_EN)引脚内部 带上拉,上电默认为升级模式,开机后要检测外部 UART0 口发来的升级信号,如果有则直接 启动升级。芯片默认的开机时间因为增加了升级模式的检测而延长,大概约 850mS;如果用 户对开机时间有很高的要求,可以将 PA4 脚引出,增加两个 2.2KΩ的下拉电阻到地,两个 2.2KΩ电阻连接的中间增加一个测试点,此时芯片开机为正常模式,开机时间大概约 350mS, 可以缩短开机时间。如果此时要在线升级可以通过外部给两个 2.2KΩ电阻连接的中间测试 点供高电平,将 PA4 引脚拉高,再通过 UART0 升级。 该芯片方案可选用差分麦克风设计或单端麦克风设计,推荐采用上图中的差分麦克风设 计。如果用户对成本有要求,可以将上图中麦克风部分修改为单端麦克风设计,可以比差分 点击前往启英泰伦语音 AI 平台 第 14 页 V1.2 点击前往公司官网 CI1303 Datasheet 麦克风少使用一些被动器件,但该方式仅推荐应用在麦克风线长小于 20 厘米的场合中,否 则会因为线太长,抗干扰效果不够,导致语音识别效果没有差分麦克风设计的方式好。上图 中功放采用的是 AB 类的功放,推荐采用 8002 功放芯片,用户也可以按照方案的要求自行选 择功放芯片,如果不需要功放功能时也可以去掉该部分电路以降低成本。用户如果有 AEC 回声消除功能的需求,可以利用一个麦克风输入通道来接 AEC 的模拟信号输入。 用户如果对方案的功耗没有特殊要求时,建议直接采用芯片内部的 PMU 供电,如果有功 耗要求,可以采用增加外部 DCDC 芯片给芯片 1.1V 供电,以降低功耗。芯片的 UART 口均支 持 5V 通信,上图中的 UART0 口是接的 3.3V 信号,如果要接 5V,在 UART0 的 RX 和 TX 管脚 外围增加连接到 5V 的上拉电阻即可,不用额外增加电压转换电路。 6.2 应用其它注意事项 1. 芯片内置的 RC 振荡器因半导体技术原理,在高温和低温环境会产生一定的温漂,用 户的应用场景的工作温度范围如果为-40 到 85℃的,推荐电路方案采用外接晶振。另外,如 果应用场景中需要高精度 PWM 输出(频率精度误差要求小于±2%)或高速串口通信(波特率 大于 115200bps),也推荐采用外接晶振。 2. 如果应用场景的工作温度范围在-10 到 70℃,且仅和上位机进行低速串口通信(波 特率小于或等于 115200bps),该类电路方案可以直接采用芯片内置的 RC 振荡器(上位机 频偏 ≤ ±1.5%)。当上位机为免晶振设计时,需要尽量减小通讯误差。启英泰伦可提供串 口波特率自适应方案,该方案需要在串口协议中增加一个握手指令,并且上位机保证在收到 该握手指令的 50ms 内会按照协议要求回复。增加该自适应方案后,产品可以用于工作环境 温度为-20 到 85℃的场景。 3. 如果应用场景对 RC 振荡器的频率精度无要求,可采用芯片内置的 RC 振荡器。 4. 芯片集成了 PMU 管理单元,PMU 包含三个 LDO,分别给芯片提供 3.3V 和 1.1V 电压, 如对功耗无特殊要求,方案无需外部电源芯片,外供 5V 电源纹波需小于 300mV。 5. 芯片采用无铅环保工艺制造,SMT 焊接时请按照无铅标准设置炉温和时间等参数。 6. 芯片取用、包装时需注意静电影响,建议采用抗静电材料隔离。 7. CI1303 芯片支持大容量神经网络模型,具备更好的降噪效果并支持 OTA 升级功能, CI1302 芯片暂不支持 OTA 升级功能。  启英泰伦保留说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下单前应获取最新版本资料,并验证相关信息是否完 整和最新。  任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能,买方有责任在使用本产品进行系统设计和整 机制造时遵守安全标准并采取安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!  产品提升永无止境,我司将竭诚为客户提供更优秀的产品! 点击前往启英泰伦语音 AI 平台 第 15 页 V1.2
CI1303
物料型号:CI1303
器件简介: - 集成了脑神经网络处理器BNPU V3和CPU内核,主频可达220MHz。 - 内置640KByte SRAM和4MByte Flash存储器。 - 集成PMU电源管理单元和RC振荡器。 - 双通道高性能低功耗Audio Codec。 - 支持多种接口,如UART、IIC、IIS、PWM、GPIO、PDM等。
引脚分配: - SSOP24封装,共24个引脚。 - 包括电源引脚、地引脚、音频输入输出引脚、通讯接口引脚等。
参数特性: - 工作温度范围-40°C至+85°C。 - 符合多种国际标准,如FCC电磁兼容标准和ROHS、REACH环保标准。 - 支持DNN、TDNN、RNN、CNN等神经网络及并行矢量运算。
功能详解: - 支持语音识别、声纹识别、端侧NLP、命令词自学习、语音检测及深度学习降噪。 - 高性能CPU,32位,最高220MHz。 - 内置512bit eFuse,可用于应用加密。
应用信息: - 可广泛应用于家电、照明、玩具、可穿戴设备、工业、汽车等领域。 - 支持汉语、英语、日语等多种语言。
封装信息: - SSOP24封装,尺寸长8.6mm、宽6mm、高1.64mm。 - 工作环境温度:-40℃至85℃。
CI1303 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CI1303”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CI1303
    • 1+11.66000
    • 100+10.13100
    • 750+9.20700
    • 1500+8.86600
    • 3000+8.56900
    库存:2
