CI2306
CI2306
    CHIPINTELLI(启英泰伦)
    QFN-56
    智能语音识别芯片
CI2306 数据手册
点击前往公司官网 CI230X Datasheet CI230X 数据手册 高性能神经网络离在线语音芯片 QFN56 长 7mm 宽 7mm 高 0.85mm • WIFI – 单频 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n – 支持 STA/AP/STA+AP 模式 • 音频接口 – 1 路 IIS 接口,支持主从可配 – 1 路双通道 PDM 接口 – 片内集成协议栈: • ADC 和 PWM TCP/UDP/HTTP/HTTPS/PING/MQTT – 内置 2 通道 10bit SAR ADC TLS support for TCP/UDP/HTTP – 支持 6 路 PWM 接口 • BLE • GPIO – 支持 Bluetooth LE 5.1 – 33 个高速 GPIO,响应速率可达 20MHz – 支持 long range (125Kbps, 500Kbps) – 其中 14 个 GPIO 支持 5V 输入 及高传输速率 (2Mbps) • 复位和电源管理 • 脑神经网络处理器(BNPU) – 内置电源管理单元 PMU – BNPU V3,支持 DNN\TDNN\RNN\CNN 等神 – PMU 输入电压范围: 3.6V 到 5.5V 经网络及并行矢量运算,可实现语音识别、声 – 内置上电复位(POR) 纹识别、命令词自学习、语音检测及深度 – 内置电压检测 (PVD) 学习降噪等功能 • 通讯接口 • CPU 和存储器 – 1 路 IIC 接口 – CPU 主频可达 220 MHz – 2 路 UART 接口,支持 5V 通讯,支持最 – 内置 4/6MBytes Flash 存储器 高 3Mbps 速率 – 内置大容量 SRAM • 定时器和看门狗 • Audio Codec – 内置 4 组 32 位定时器和 2 组看门狗 – 高性能低功耗 audio ADC,SNR ≥ 95dB – 低功耗 audio DAC,SNR ≥ 95dB 点击前往启英泰伦语音AI 平台 第 1 页 V0.3 点击前往公司官网 CI230X Datasheet 目 录 1 概述 .................................................................................................................. 3 1.1 功能描述 ............................................................................................... 3 1.2 芯片规格 ............................................................................................... 4 2 引脚图和功能描述 ........................................................................................... 6 2.1 CI230X 引脚图....................................................................................... 6 2.2 引脚功能描述 ....................................................................................... 7 2.3 复用功能 ............................................................................................. 10 3 WIFI 特性 ......................................................................................................... 11 3.1 支持频段 ............................................................................................. 11 3.2 接收特性 ............................................................................................. 11 3.3 发射特性 ............................................................................................. 11 4 电气特性 ......................................................................................................... 12 5 封装信息 ......................................................................................................... 13 6 订购信息 ......................................................................................................... 14 7 应用方案 ......................................................................................................... 15 7.1 应用参考电路图.................................................................................. 15 7.2 应用其它注意事项 .............................................................................. 17 点击前往启英泰伦语音AI 平台 第 2 页 V0.3 点击前往公司官网 CI230X Datasheet 1 概述 1.1 功能描述 CI230X 是启英泰伦研发的新一代高性能神经网络智能语音芯片,集成了启英泰伦自研 的脑神经网络处理器 BNPU V3 和 CPU 内核,以及 WIFI 和 BLE 的 Combo 功能。系统主频可达 220MHz,内置大容量 SRAM,集成 PMU 电源管理单元、双通道高性能低功耗 Audio Codec 和多 路 UART、IIC、IIS、PWM、GPIO 等外围控制接口。芯片支持 2.4 GHz 802.11 b/g/n WIFI 及 BLE 5.1 无线通信协议,仅需少量电阻电容等外围器件就可以实现各类智能语音离在线产 品硬件方案,性价比极高。 CI230X 使用工业级设计标准,具有较高的环境可靠性,芯片工作温度范围在-40°C 到 +85°C 之间,符合 MSL3 级湿敏等级,符合 IEC 61000-4-2 的 4KV 接触放电试验标准,符合 FCC 电磁兼容标准,符合 ROHS 和 REACH 环保标准。 CI230X 采用了启英泰伦的 3 代 BNPU 技术,该技术支持 DNN\TDNN\RNN\CNN 等神经网络 及并行矢量运算,可实现语音识别、声纹识别、命令词自学习、语音检测及深度学习降噪等 功 能,具备强劲的回声消除和环境噪声抑制能力。该芯片方案还支持汉语、英语、日语等多 种全 球语言,可广泛应用于家电、照明、玩具、可穿戴设备、工业、汽车等产品领域,实现 语音交 互及控制和各类智能语音方案应用。 当前 CI230X 分 CI2305 和 CI2306 两款芯片。这两款芯片引脚完全兼容,仅内置 Flash 容量不同,CI2305 内置 4MB Flash,CI2306 内置 6MB Flash。CI2305 因 Flash 容量较小, 仅支持离线语音识别加 IOT 连接的 AIOT 类型的应用,CI2306 可支持离在线语音识别,且支 持更大容量神经网络模型和更多播报音,具备更好的降噪效果。 点击前往启英泰伦语音AI 平台 第 3 页 V0.3 点击前往公司官网 1.2  CI230X Datasheet 芯片规格 WIFI - 单频 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n - 支持 STA/AP/STA+AP 模式 - 片内集成协议栈:TCP/UDP/HTTP/HTTPS/PING/MQTT,TLS support for TCP/UDP/HTTP - 片内集成 PA/LNA/TRX Switch  BLE - 支持 Bluetooth LE 5.1 - 支持 long range ( 125Kbps, 500Kbps) 及高传输速率 (2Mbps)  神经网络处理器 BNPU V3 - 采用 3 代硬件 BNPU 技术,支持 DNN\TDNN\RNN\CNN 等神经网络及并行矢量运算,可实现 语音识别、声纹识别、命令词自学习、语音检测及深度学习降噪等功能  CPU - 32 位高性能 CPU,最高支持 220MHz 运行频率 - 32-bit 单周期乘法器,支持 DSP 扩展加速  存储器 - 内置大容量 SRAM - 内置 512bit eFuse - 内置 4/6MB Flash  音频接口 - 内置高性能低功耗 Audio Codec 模块,支持双路 ADC 采样和单路 DAC 播放 - 支持 Automatic Level Control ( ALC)功能 - 支持 8kHz/16kHz/24kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz 采样率 - 支持一路 IIS 音频扩展通路 - 支持 PDM 接口,可对接单个或两个数字 MEMS 麦克风  电源管理单元 PMU - 内置多个高性能 LDO,外围仅需一个电源器件即可工作 - 支持 5V 供电直接输入,供电范围最小支持 3.6V 输入,最大支持 5.5V 输入  加解密 - 内置 AES-128/AES-192/AES-256 硬件加解密引擎 - 内置真随机数发生器 点击前往启英泰伦语音AI 平台 第 4 页 V0.3 点击前往公司官网  CI230X Datasheet SAR ADC - 2 路 12bit SAR ADC 输入通道,采样频率可达 1MHz  外设和定时器 - 2 路 UART 接口,最高可支持 3M 波特率 - 1 路 IIC 接口,可以外接 IIC 器件进行扩展 - 6 路 PWM 接口,灯控和电机类应用方便直接驱动 - 内置 4 组 32-bit timer - 内置 1 组独立看门狗(IWDG) - 内置 1 组窗口看门狗(WWDG)  GPIO - 支持 33 个高速 GPIO 口,可以作为主控 IC 使用 - 除 PD 对应的 GPIO 口外,其它 GPIO 口可配置中断功能 - 部分 GPIO 支持宽压 5V 电平信号直接通信,无需外接电平转换  软件开发支持 - 提供完整软件开发包、应用方案示例和语音开发平台在线制作固件等功能,详情 请 访问:https://aiplatform.chipintelli.com  固件烧录和保护 -  支持 UART 升级和固件保护 EMC 和 ESD - 良好 EMC 设计,支持 FCC 标准 - 内部 ESD 增强设计,可通过 4KV 接触放电试验  ROHS 和 REACH - 采用环保材料,支持通过 ROHS 和 REACH 测试  封装和工作温度范围 - 封装形式:QFN56,尺寸为长 7mm,宽 7mm,高 0.85mm - 环境工作温度:-40℃ 到 85℃ 点击前往启英泰伦语音AI 平台 第 5 页 V0.3 点击前往公司官网 CI230X Datasheet 2 引脚图和功能描述 2.1 CI230X 引脚图 图 2-1 CI230X QFN56 引脚图 点击前往启英泰伦语音AI 平台 第 6 页 V0.3 点击前往公司官网 2.2 CI230X Datasheet 引脚功能描述 表 2-1 引脚功能表 IO 5V 耐压 上电默 认状态 IO - - VDDA33 P - - 3 VDDA33 P - - 4 XOUT O - - 40MHz 外部晶振管脚 XOUT 5 XIN I - - 40MHz 外部晶振管脚 XIN 6 RSTn I - - 复位引脚 7 EN I - - 使能引脚 8 PE0 IO - IN,PU GPIO PE0 Note1 9 PE1 IO - IN,PU GPIO PE1 Note1 10 PE2 IO - IN,PU 11 PE3 IO - IN,PU 12 PE4 IO - IN,PD GPIO PE4 13 PE6 IO - IN,PD GPIO PE6 14 PE7 IO - IN,PD GPIO PE7 15 PE9 IO - IN,PU 1. GPIO PE9 2. WIFI BOOTMODE1 16 VDD33W P - - IO 电源输入脚,推荐 3.3V,外接 0.1uf 电容 17 VDD11W P - - 1.1V LDO 输出管脚,外接 0.1uf 电容 管脚号 管脚名称 类型 1 RFIO 2 管脚复用和功能描述 WIFI RF transmitter/receiver 3.3V 电源输入,外接 4.7uf 和 0.1uf 电容 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. GPIO WIFI GPIO WIFI PE2 firmware download TX PE3 firmware download RX Note1 Note1 Note1 Note1/Note2 GPIO PC3(上电默认状态) IIC_SDA PWM1 PDM_DAT SAR ADC input channel 3 GPIO PC4(上电默认状态) IIC_SCL PWM0 PDM_CLK SAR ADC input channel 2 18 AIN3 IO - IN,T+D 19 AIN2 IO - IN,T+U 20 MICPL I - - Left Microphone P input 21 MICNL I - - Left Microphone N input 22 MICBIAS O - - Microphone bias output 23 MICNR I - - Right Microphone N input 24 MICPR I - - Right Microphone P input 25 VCM O - - VCM Output 26 AGND P - - Analog ground 27 HPOUTL O - - DAC output 28 AVDD P - - 3.3V 模拟 LDO 输出管脚,同时也是模拟 供电输入管脚,外接 4.7uf 电容 29 VIN5V P - - 5V 电源输入,外接 4.7uf 电容 30 VDD33 P - - 3.3V LDO 输出管脚,外接 4.7uf 电容 点击前往启英泰伦语音AI 平台 第 7 页 V0.3 点击前往公司官网 CI230X Datasheet 31 VDD11 P - - 1.1V LDO 输出管脚,同时也是内核供电 输入管脚,外接 4.7uf 电容 32 PA0 IO - - GPIO PA0 33 PA1 IO - - GPIO PA1 34 PD0 IO √ IN,T+D GPIO PD0 1. GPIO PA2(上电默认状态) 2. IIS_SDI 3. IIC_SDA 4. PWM0 1. GPIO PA3(上电默认状态) 2. IIS_LRCLK 3. IIC_SCL 4. PWM1 1. GPIO PA4(上电默认状态)/PG_EN(根据上电 时电平状态判断是否进行编程,高电平时启动编 程功能) 2. IIS_SDO 3. PWM2 1. GPIO PA5(上电默认状态) 2. IIS_SCLK 3. PDM_DAT 4. UART2_TX 5. PWM3 1. GPIO PA6(上电默认状态) 2. IIS_MCLK 3. PDM_CLK 4. UART2_RX 5. PWM4 1. GPIO PA7(上电默认状态) 2. PWM0 3. EXT_INT[0] 1. GPIO PB0(上电默认状态) 2. PWM1 3. EXT_INT[1] 1. GPIO PB1(上电默认状态) 2. PWM2 3. UART2_TX 1. GPIO PB2(上电默认状态) 2. PWM3 3. UART2_RX 1. GPIO PB3(上电默认状态) 2. PWM4 3. IIC_SDA 1. GPIO PB4(上电默认状态) 2. PWM5 3. IIC_SCL 1. GPIO PB5(上电默认状态) 2. UART0_TX 3. IIC_SDA 4. PWM1 1. GPIO PB6(上电默认状态) 2. UART0_RX 3. IIC_SCL 4. PWM2 35 PA2 IO √ IN,T+D 36 PA3 IO √ IN,T+D 37 PA4 IO √ IN,T+U 38 PA5 IO √ IN,T+D 39 PA6 IO √ IN,T+D 40 PA7 IO √ IN,T+D 41 PB0 IO √ IN,T+D 42 PB1 IO √ IN,T+D 43 PB2 IO √ IN,T+D 44 PB3 IO √ IN,T+D 45 PB4 IO √ IN,T+D 46 PB5 IO √ IN,T+U 47 PB6 IO √ IN,T+U 48 PF3 IO - IN,PD GPIO PF3 Note1 49 PF4 IO - IN,PU GPIO PF4 Note1 点击前往启英泰伦语音AI 平台 第 8 页 V0.3 点击前往公司官网 CI230X Datasheet 50 PF5 IO - IN,PU GPIO PF5 Note1 51 PF6 IO - IN,PU GPIO PF6 Note1 52 PF7 IO - IN,PU GPIO PF7 Note1 53 PF8 IO - IN,PU GPIO PF8 Note1 54 PF9 IO - IN,PU GPIO PF9 Note1 55 VDDA33 P - - 56 VDDA33 P - - 57 GND P - - 3.3V 电源输入,外接 4.7uf 和 0.1uf 电容 GND 符号定义: I 输入 O 输出 IO 双向 P 电源和地 T+D 三态下拉 T+U 三态上拉 OUT 上电默认输出 IN 上电默认输入 Note1:PE/PF 口仅做 WIFI 下载调试接口,不建议用于其他用途。 Note2:芯片上电时管脚 PE9(WIFI BOOTMODE1)的电平会作为 WIFI 升级模式判断信号,当 上电判断为高时,WIFI 部分直接从内部的 Nor Flash 启动。上电判断为低时,启动串口升级 服务,这时可使用配套的升级工具对芯片内部 WIFI 部分 Nor Flash 进行编程。 Note3: 芯 片 第 57 脚为芯片底面的散热焊盘,也是封装的接地焊盘,需要接地。 点击前往启英泰伦语音AI 平台 第 9 页 V0.3 点击前往公司官网 2.3 CI230X Datasheet 复用功能 表 2-2 IO 复用功能 Analog Specific Function Function PWM0 - - PWM1 - Pin Name Function1 Function2 Function3 Function4 Function5 PA2 PA2 IIS_SDI IIC_SDA - PA3 PA3 IIS_LRCLK IIC_SCL - PG_EN PA4 PA4 IIS_SDO - - PWM2 - PA5 PA5 IIS_SCLK PDM_DAT UART2_TX PWM3 - - PA6 PA6 IIS_MCLK PDM_CLK UART2_RX PWM4 - - PA7 PA7 PWM0 - EXT_INT[0] - - - PB0 PB0 PWM1 - EXT_INT[1] - - - PB1 PB1 PWM2 UART2_TX - - - - PB2 PB2 PWM3 UART2_RX - - - - PB3 PB3 PWM4 IIC_SDA - - - - PB4 PB4 PWM5 IIC_SCL - - - - PB5 PB5 UART0_TX IIC_SDA PWM1 - - - Note4 PB6 PB6 UART0_RX IIC_SCL PWM2 - - - AIN3 PC3 - IIC_SDA PWM1 PDM_DAT AIN3 - AIN2 PC4 - IIC_SCL PWM0 PDM_CLK AIN2 - Note4:芯片 37 脚 PA4(PG_EN)内部默认上拉,当上电判断为高时,芯片上电时检测到 UART0 上 有升级信号即可自动进入升级模式,这时可使用配套的升级工具对芯片内部语音部分的 Flash 进行编程。未检测到 UART0 上有升级信号将进入正常工作模式。 点击前往启英泰伦语音AI 平台 第 10 页 V0.3 Nor 点击前往公司官网 CI230X Datasheet 3 WIFI 特性 3.1 支持频段 表 3-1 频段表 Parameter Min Receive frequency range 2.4GHz 2412 3.2 Typ Max Unit 2484 MHz 接收特性 表 3-2 接收特性表 Parameter Condition Min Typ Max Unit Sensitivity 11b,1M FER
CI2306 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CI2306”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
