CI1103
CI1103
    CHIPINTELLI(启英泰伦)
    SMD
    CPU内核:ARM Cortex-M4;CPU最大主频:160MHz;工作电压范围:3.6V~5.5V;RAM总容量:2.5MB;U(S)ART路数:3;I2C路数:2;I2S路数:1;外设/功能/协...
CI1103 数据手册
CI1103 Datasheet CI1103 神经网络智能语音芯片  神经网络处理器(BNPU)  神经网络运算 DNN 处理器内核  大词汇量本地语音识别  硬件 VAD 语音检测和中断唤醒  本地声纹识别  硬件音频处理模块  支持单双麦远场降噪、 Beamforming、 DOA 等算法  支持回声消除等功能  CPU 和存储器  32 位高主频 CPU  支持 4 线 QSPI Nor Flash  内置 SRAM 和 DRAM ■ 音频接口  高性能低功耗 Audio Codec,支 持两路 ADC 采样和 DAC 播放  16kHz/24kHz/32kHz/44.1KHz/4 8KHz 采样率  支持 ALC 功能 ■ 外设  2 路 I2C 接口  1 路通用 SPI 接口  1 路 QSPI 接口  定时器和看门狗     内置 4 组 32-bit 定时器 支持 6 路 PWM 接口 内置独立看门狗和窗口看门狗 支持超时产生中断或复位  ADC 转换器  内置 4 通道 12bit SAR ADC  时钟及复位  支持外接晶体或有源晶振  3 路 UART 接口,最高可支持 3M  内置 PLL 波特率  内置上电及欠压复位电路 http://www.chipintelli.com 第 1 页 V2.1 CI1103 Datasheet 目 录 1 功能描述................................................................................................................ 3 2 芯片规格................................................................................................................ 4 3 引脚图和功能描述................................................................................................ 6 3.1 CI1103 引脚图............................................................................................6 3.2 引脚功能描述............................................................................................. 6 4 IO 复用................................................................................................................. 11 4.1 IO 复用切换控制寄存器 0(IO_REUSE_CFG0,见表 4-1)........... 11 4.2 IO 复用切换控制寄存器 1(IO_REUSE_CFG1,见表 4-1)........... 11 4.3 模数 IO 复用配置寄存器(AD_IO_REUSE_CFG).......................... 12 5 应用...................................................................................................................... 14 5.1 应用参考电路图....................................................................................... 14 5.2 应用注意事项........................................................................................... 16 6 电气特性.............................................................................................................. 18 7 封装信息.............................................................................................................. 19 8 器件信息.............................................................................................................. 20 http://www.chipintelli.com 第 2 页 V2.1 CI1103 Datasheet 1 功能描述 CI1103 是一颗专用于语音处理的人工智能芯片,可广泛应用于家电、家居、 照明、音箱、玩具、穿戴设备、汽车等产品领域,实现语音交互及控制。CI1103 内置自主研发的脑神经网络处理器 BNPU,支持本地大词汇量语音识别和声纹识 别,和内置的 CPU 核结合可以做各类智能语音方案应用。 CI1103 内置高性能低功耗 Audio Codec 模块和硬件音频处理模块,可以外 接麦克风实现单芯片远场降噪和回声消除等功能。同时该芯片还集成多路 UART、I2C、SPI、PWM、GPIO 等外围控制接口,可以开发低成本的单芯片智 能语音离线识别方案。 CI1103 可通过内置的高速 UART 接口对接 WIFI、蓝牙等无线模块,实现离 在线语音方案。产品基本功能可通过离线语音实现控制,内容和服务可通过在线 实现,CI1103 方案可无缝连接本地智能与云端智能,在满足云端应用的前提下, 又能解决网络不稳、延迟、断网影响用户体验和纯云端交互无法保障用户隐私安 全等痛点。 http://www.chipintelli.com 第 3 页 V2.1 CI1103 Datasheet 2 芯片规格 CI1103 芯片功能框图如下图所示: 图2-1  CI1103芯片功能框图 神经网络处理器 BNPU - 基于 DNN 架构开发,采用硬件进行神经网络运算,内核可配置并独立处 理 AI 语音功能 - 支持本地大词汇量语音识别和本地声纹识别 - 支持硬件 VAD 语音检测和打断唤醒  硬件音频处理模块 - 支持硬件处理双麦克风语音远场降噪,运行各类降噪算法 - 支持回声消除等功能  CPU - 支持 24-bit 系统 timer - 32-bit 单周期乘法器 - 支持 Serial Wire Debug Port(SW-DP) debug - 内置 DMA 控制器 http://www.chipintelli.com 第 4 页 V2.1 CI1103 Datasheet  存储器 - 支持 4 线 QSPI Nor Flash - 内置 SRAM 和 DRAM - 内置 ROM  音频接口 - 内置高性能低功耗 Audio Codec 模块,支持两路 ADC 采样和 DAC 播放 - 支持 Automatic Level Control (ALC)功能 - 支持 16kHz/24kHz/32kHz/44.1KHz/48KHz 采样率,支持 44.1KHz 时钟频 点 - 支持一路 I2S 音频扩展通路  SAR ADC - 4 路 12bit SAR ADC 输入通道 - ADC IO 可与数字 GPIO 进行功能复用  外设和定时器 - 3 路 UART 接口,最高可支持 3M 波特率 - 2 路 I2C 接口 - 1 路通用 SPI 接口 - 1 路 QSPI(Quad)接口 - 6 路 PWM 接口 - 内置 4 组 32-bit timer - 内置 1 组独立看门狗(IWDG) - 内置 1 组窗口看门狗(WWDG)  GPIO - 支持超 30 个 GPIO 口(IO 功能复用) - 每个 GPIO 口可配置中断功能 - 支持两路带滤波功能的外部中断  时钟及复位 - 支持外接晶体或有源晶振 - 内置 PLL 和上电及欠压复位电路 http://www.chipintelli.com 第 5 页 V2.1 CI1103 Datasheet 3 引脚图和功能描述 3.1 CI1103 引脚图 图 3-1 CI1103 引脚图 3.2 引脚功能描述 表 3-1 引脚功能表 Pin Number Pin type Pin name CI1103 Chip Pin IO IO driving power-on capability default state Alternate functions 1 PLL_AVDD12 P - - PLL 1.2V power supply 2 PLL_AVSS12 P - - 3 XIN I - - 4 XOUT O - - 5 UART0_TX IO 4mA IN,T+U PLL ground 12.288MHZ crystal oscillator interface 12.288MHZ crystal oscillator interface 1.GPIO[0] 2.UART0_TX:Transmit channel http://www.chipintelli.com 第 6 页 V2.1 CI1103 Datasheet of UART0 6 UART0_RX IO 4mA IN,T+U 1.GPIO[1] 2.UART0_RX:Receive channel of UART0 7 VCC12 P - - 1.2V Core power supply 8 VCC33 P - - 3.3V power supply 9 I2C0_SDA IO 4mA IN,T+U 10 I2C0_SCL IO 4mA IN,T+U 11 SPI1_CS IO 4mA IN,T+U 12 SPI1_DIN IO 4mA IN,T+D 13 SPI1_DOUT IO 8mA IN,T+D 14 SPI1_CLK IO 8mA IN,T+D 15 PWM0 IO 4mA IN,T+D 16 PWM1 IO 4mA IN,T+D 17 PWM2 IO 4mA IN,T+D 18 PWM3 IO 4mA IN,T+D 19 PWM4 IO 4mA IN,T+D 20 PWM5 IO 4mA IN,T+D http://www.chipintelli.com 第 7 页 1.GPIO[2] 2.I2C0_SDA:I2C0 Serial Data 3.SDC0_D1:SDC0 interface data 1 4.SPI2_CS:SPI2 interface chip selection signal 1.GPIO[3] 2.I2C0_SCL:I2C0 Serial Clock 3.SDC0_D0:SDC0 interface data 0 4.SPI2_D1:SPI2 interface data 1 1.GPIO[4] 2.SPI1_CS:SPI1 interface chip selection signal 3.SDC0_CLK:SDC0 Serial Clock 4.SPI2_D2:SPI2 interface data 2 1.GPIO[5] 2.SPI1_DIN:SPI1 interface data input 3.SDC0_CMD:Command pin for SDC0 interface 4.SPI2_D0:SPI2 interface data 0 1.GPIO[6] 2.SPI1_DOUT:Transmit channel of SPI1 3.SDC0_D3:SDC0 interface data 3 4.SPI2_CLK:SPI2 Serial Clock 1.GPIO[7] 2.SPI1_CLK:Serial Clock for SPI1 interface 3.SDC0_D2:SDC0 interface data 2 4.SPI2_D3:SPI2 interface data 3 1.GPIO[15] 2.PWM0 Output 3.SDC_CARD_DETECT_N 1.GPIO[16] 2.PWM1 Output 1.GPIO[17] 2.PWM2 Output 1.GPIO[18] 2.PWM3 Output 3.IPM_CS 1.GPIO[19] 2.PWM4 Output 3.I2C1_SDA:I2C1 Serial Data 1.GPIO[20] 2.PWM5 Output 3.I2C1_SCL:I2C1 Serial Clock V2.1 CI1103 Datasheet 21 VCC33 P - - 22 SPI0_CS IO 8mA OUT,T 23 SPI0_D1 IO 8mA 24 SPI0_D2 IO 8mA OUT,T+ U OUT,T 25 SPI0_D0 IO 8mA IN,T QSPI interface data 0 26 SPI0_CLK IO 8mA IN,T Serial Clock for QSPI interface 27 SPI0_D3 IO 8mA IN,T 28 TEST I - IN,L 29 RSTn I - IN,H 30 SWD_CLK IO 4mA IN,T+D 31 SWD_DAT IO 4mA IN,T+U 32 UART1_TX IO 4mA IN,T+U 33 UART1_RX IO 4mA IN,T+U 34 UART2_TX IO 4mA IN,T+U 35 UART2_RX IO 4mA IN,T+U QSPI interface data 3 Internal pull-down 0—functional mode 1—test mode External reset input.Pull this pin low to reset device to initial state.Has internal weak pull-up. 1.TCK:Serial Wire Debug port clock pin.Has internal weak pull-down. 2.GPIO[21] 1.TMS:Serial Wire Debug port data pin.Has internal weak pull-up. 2.GPIO[22] 1.GPIO[23] 2.UART1_TX:Transmit channel of UART1 3.I2C1_SDA:I2C1 Serial Data 1.GPIO[24] 2.UART1_RX:Receive channel of UART1 3.I2C1_SCL:I2C1 Serial Clock 1.GPIO[25] 2.UART2_TX:Transmit channel of UART2 3.I2C1_SDA:I2C1 Serial Data 1.GPIO[26] 2.UART2_RX:Receive channel of UART2 3.I2C1_SCL:I2C1 Serial Clock 4.EXT_INT[1] 36 VCC12 P - - Core 1.2V power supply 37 VCC33 P - - 38 I2S1_SDI IO 4mA OUT,T+ D 39 I2S1_LRCLK IO 4mA IN,T+D 40 I2S1_SDO IO 4mA IN,T+D 3.3V power supply 1.GPIO[27] 2.I2S1_SDI:Serial Data Input for I2S1 interface 4.SPI1_CS:SPI1 interface chip selection signal 1.GPIO[28] 2.I2S1_LRCLK:I2S1 interface LRCLK clock 4.SPI1_DIN:SPI1 interface data input 1.GPIO[29](BOOT_SEL[1]) At startup,Boot1 option bit is used to select one of two modes: http://www.chipintelli.com 第 8 页 3.3V power supply QSPI interface chip selection signal QSPI interface data 1 QSPI interface data 2 V2.1 CI1103 Datasheet 0---Normal functional model 1---Debug mode 2.I2S1_SDO:Serial Data Output for I2S1 interface 1.GPIO[30] 2.I2S1_SCLK:Serial Clock for I2S1 interface 4.SPI1_DOUT:Transmit channel of SPI1 1.GPIO[31](UART_UPDATE_E N) At startup,this pin is used to select one of two functional modes: 1---Start serial port upgrade service and program 0---Start directly from Flash 2.I2S1_MCLK:Master Clock for I2S1 reference 4.SPI1_CLK:Serial Clock for SPI1 interface Left ADC channel input 3.3V analog supply Microphone bias output 41 I2S1_SCLK IO 4mA IN,T+D 42 I2S1_MCLK IO 4mA IN,T+D 43 44 45 MICPL AVDD MICBIAS I P O - IN - 46 AGND P - - Analog ground 47 MICPR I IN Right ADC channel input 48 AVDDRV P - 3.3V analog supply 49 HPOUTL O OUT Left DAC channel output 50 AGNDRV P - Analog ground 51 VCM O OUT Reference voltage output 52 VCC33 P - - 53 AIN3 IO - IN,T+D 54 AIN2 IO - IN,T+D 55 AIN1 IO - IN,T+D 56 AIN0 IO - IN,T+D 3.3V power supply 1.GPIO[34] 2.ADC3 Input 4.PWM3 Output 1.GPIO[35] 2.ADC2 Input 3.EXT_INT[0] 4.PWM2 Output 1.GPIO[36] 2.ADC1 Input 3.I2C0 Serial Data 4.PWM1 Output 1.GPIO[37] 2.ADC0 Input 3.I2C0 Serial Clock 4.PWM0 Output - Conformity with definition: I input O output IO bidirectional P power or ground L low level H high level T tristate state T+D tristate plus pull-down http://www.chipintelli.com 第 9 页 V2.1 CI1103 Datasheet T+U OUT IN tristate plus pull-up power-on defaults to output mode power-on defaults to input mode http://www.chipintelli.com 第 10 页 V2.1 CI1103 Datasheet 4 IO 复用 IO 复用切换控制寄存器 0(IO_REUSE_CFG0,见表 4-1) 4.1 地址:0x4001008C 复位值:0x00000000 IO 复用切换控制寄存器 1(IO_REUSE_CFG1,见表 4-1) 4.2 地址:0x40010090 复位值:0x00000000 系统 IO 复用切换控制寄存器 0 和 1 决定芯片的管脚复用关系。CI1103 芯片 的芯片管脚功能由分组决定,其分组状态如下表: 名称 UART0_TX UART0_RX UART1_TX UART1_RX I2C0_SCL I2C0_SDA UART2_TX UART2_RX I2C1_SCL I2C1_SDA I2S1_MCLK I2S1_SCLK I2S1_SDO I2S1_LRCLK I2S1_SDI SWD_CLK SWD_DAT SPI1_CS IO_REUS E_CFG reg0[1:0] reg0[3:2] reg0[5:4] reg0[7:6] reg0[9:7] reg0[11:10] reg0[13:12] reg0[15:14] reg0[17:16] reg0[19:18] reg0[21:20] http://www.chipintelli.com 表 4-1 GPIO 复用列表 IO_PU 数字功能 LL_CF 第 1 功能 第 2 功能 第 3 功能 G (0x0) (0x1) (0x2) reg0[0] reg0[1] reg0[2] reg0[3] reg0[4] reg0[5] reg0[6] reg0[7] reg0[8] reg0[9] reg0[10] reg0[11] reg0[12] reg0[13] reg0[14] reg0[15] reg0[16] reg0[17] GPIO[0] GPIO[1] GPIO[23] GPIO[24] GPIO[3] GPIO[2] GPIO[25] GPIO[26] GPIO[32] GPIO[33] GPIO[31] GPIO[30] GPIO[29] GPIO[28] GPIO[27] TCK TMS GPIO[4] 第 11 页 UART0_TX UART0_RX UART1_TX UART1_RX I2C0_SCL I2C0_SDA UART2_TX UART2_RX I2C1_SCL I2C1_SDA I2S1_MCLK I2S1_SCLK I2S1_SDO I2S1_LRCLK I2S1_SDI GPIO[21] GPIO[22] SPI1_CS I2C1_SDA I2C1_SCL SDC_D0 SDC_D1 I2C1_SDA I2C1_SCL 第 4 功能 (0x3) SPI2_D1 SPI2_CS EXT_INT[1] SPI1_CLK SPI1_DOUT SPI1_DIN SPI1_CS SDC_CLK SPI2_D2 V2.1 CI1103 Datasheet IO_REUS E_CFG 名称 SPI1_DIN SPI1_DOUT SPI1_CLK SPI0_CS SPI0_D1 SPI0_D2 SPI0_D0 SPI0_CLK SPI0_D3 PWM0 PWM1 PWM2 PWM3 PWM4 PWM5 SDC_DET SDC_D2 SDC_D3 SDC_CMD SDC_CLK SDC_D0 SDC_D1 AIN0 AIN1 AIN2 AIN3 SPI2_CLK SPI2_CS SPI2_D0 SPI2_D1 SPI2_D2 SPI2_D3 reg0[23:22] reg0[25:24] reg1[1:0] reg1[3:2] reg1[5:4] reg1[7:6] reg1[9:8] reg1[11:10] reg1[13:12] reg1[15:14] reg1[17:16] IO_PU LL_CF G 第 1 功能 第 2 功能 第 3 功能 第 4 功能 (0x0) (0x1) (0x2) (0x3) reg0[18] reg0[19] reg0[20] reg0[21] reg0[22] reg1[0] reg1[1] reg1[2] reg1[3] reg1[4] reg1[5] reg1[6] reg1[7] reg1[8] reg1[9] reg1[10] reg1[11] reg1[12] reg1[13] reg1[14] reg1[15] reg1[16] reg1[17] reg1[18] reg1[19] reg1[20] reg1[21] reg1[22] reg1[23] reg1[24] reg1[25] reg1[26] GPIO[5] GPIO[6] GPIO[7] SPI0_CS SPI0_D1 SPI0_D2 SPI0_D0 SPI0_CLK SPI0_D3 GPIO[15] GPIO[16] GPIO[17] GPIO[18] GPIO[19] GPIO[20] GPIO[14] GPIO[13] GPIO[12] GPIO[11] GPIO[10] GPIO[9] GPIO[8] GPIO[37] GPIO[36] GPIO[35] GPIO[34] SPI2_CLK SPI2_CS SPI2_D0 SPI2_D1 SPI2_D2 SPI2_D3 SPI1_DIN SPI1_DOUT SPI1_CLK SDC_CMD SDC_D3 SDC_D2 SPI2_D0 SPI2_CLK SPI2_D3 PWM0 PWM1 PWM2 PWM3 PWM4 PWM5 SDC_DET SDC_D2 SDC_D3 SDC_CMD SDC_CLK SDC_D0 SDC_D1 AIN0 AIN1 AIN2 AIN3 GPIO[42] GPIO[41] GPIO[38] GPIO[40] GPIO[39] GPIO[43] SDC_DET 数字功能 IPM_CS I2C1_SDA I2C1_SCL I2C0_SCL I2C0_SDA EXT_INT[0] PWM0 PWM1 PWM2 PWM3 每一组管脚功能使用时需要配置对应的 IO_REUSE_CFG 寄存器位,举例如下: 如果用户想将 UART0_TX 配置成 UART0 功能,则需要将寄存器 IO_REUSE_CFG0 的 第 0 位和第 1 位配置为 0x1;如果想将这个引脚配置为 GPIO 功能,则将寄存器 IO_REUSE_CFG0 的第 0 位和第 1 位配置为 0x0,以此类推。注意:如果是模拟管 脚需要根据复用情况先选择是作为模拟管脚还是数字管脚使用。 模数 IO 复用配置寄存器(AD_IO_REUSE_CFG) 4.3 地址:0x4001009C 复位值:0x00FF 位域 名称 http://www.chipintelli.com 复位值 类型 第 12 页 描述 V2.1 CI1103 Datasheet 15:4 Reserved 0x00 R/W 保留 3 AIN3 1 R/W AIN3 IO 模拟/数字功能复用: 0:数字功能 1:模拟功能 2 AIN2 1 R/W AIN2 IO 模拟/数字功能复用: 0:数字功能 1:模拟功能 1 AIN1 1 R/W AIN1 IO 模拟/数字功能复用: 0:数字功能 1:模拟功能 0 AIN0 1 R/W AIN0 IO 模拟/数字功能复用: 0:数字功能 1:模拟功能 http://www.chipintelli.com 第 13 页 V2.1 CI1103 Datasheet 5 应用 5.1 应用参考电路图 C1 VDD_5V U1 8 7 6 5 LS1 SPKL+ SPKLSPEAKER R1 10K 1 2 3 4 Vo+ SHUT GND Vref VDD +IN Vo-IN C5 C2 SGM4890 10uF R5 C3 100nF 4.7uF C4 1uF C6 20K R6 10K C8 470nF R7 C12 33R C9 100nF R8 100nF C13 10K R2 4.7uF 100nF 10K R3 20K SPKL- VDD_3V3 C7 100nF 4.7uF C14 MICR+ 100nF C10 C11 1uF 4.7uF VDD_3V3 R4 2R MICL- R9 10K C19 C18 1 100pF Microphone 2 MICL+ 100nF J1 57 GND VDD12 PLL layout 采用单点接地和接电源 C17 4.7uF 1nF 3 4 R13 1M VDD12 3 4 12.288MHz Y1 VDD_3V3 C20 22pF R14 470R J3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I2S1_MCLK/GPIO[31]/FLASH_PG_EN/IIS_TEST/SPI1_CLK I2S1_SCLK/GPIO[30]/IIS_TEST/SPI1_DOUT I2S1_SDO/GPIO[29]/BOOT_SEL[1]/IIS_TEST I2S1_LRCLK/GPIO[28]/IIS_TEST/SPI1_DIN I2S1_SDI/GPIO[27]/IIS_TEST/SPI1_CS VCC33 VCC12 UART2_RX/GPIO[26]/I2C1_SCL/EXT_INT[1] UART2_TX/GPIO[25]/I2C1_SDA UART1_RX/GPIO[24]/I2C1_SCL UART1_TX/GPIO[23]/I2C1_SDA SWD_DAT/GPIO[22] SWD_CLK/GPIO[21] RSTN PLL_AVDD12 PLL_AVSS12 XIN XOUT UART0_TX UART0_RX VCC12 VCC33 I2C0_SDA/GPIO[2]/SDC0_D1/SPI2_CS I2C0_SCL/GPIO[3]/SDC0_D0/SPI2_D1 SPI1_CS/GPIO[4]/SDC0_CLK/SPI2_D2 SPI1_DIN/GPIO[5]/SDC0_CMD/SPI2_D0 SPI1_DOUT/GPIO[6]/SDC0_D3/SPI2_CLK SPI1_CLK/GPIO[7]/SDC0_D2/SPI2_D3 PWM0/GPIO[15]/SDC_CARD_DETECT_N PWM1/GPIO[16] PWM2/GPIO[17] PWM3/GPIO[18]/PM_CS PWM4/GPIO[19]/I2C1_SDA PWM5/GPIO[20]/I2C1_SCL VCC33 SPI0_CS SPI0_D1 SPI0_D2 SPI0_D0 SPI0_CLK SPI0_D3 TEST C16 2 1 1 22pF 2 C15 AIN0/GPIO[37]/I2C0_SCL/PWM0 AIN1/GPIO[36]/I2C0_SDA/PWM1 AIN2/GPIO[35]/EXT_INT[0]/PWM2 AIN3/GPIO[34]/PWM3 VCC33 VCM AGNDRV HPOUTL AVDDRV MICPR AGND MICBIAS AVDD MICPL U2 3 2 1 CON3 J4 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 CI1103 VDD12 VDD_3V3 100K 1% BOOT_SEL1 100K 1% R12 J2 VDD_3V3 VDD12 1 2 3 CON3 R15 10K VDD_3V3 C21 10nF VDD_3V3 R16 100K 1% VDD_5V 模拟地和数字地采用单点接地 R17 FLASH_PG_EN R11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 CON6 6 5 4 3 2 1 2.2K 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 R10 VDD_3V3 0R 1 2 6 5 U3 CS VCC SO HOLD SCK WP SI GND 8 7 3 4 C22 100nF W25Q64JVSSIG :Digital ground :Analog ground 图 5-1 单麦本地语音识别应用系统图 上图为单麦克风输入,单喇叭输出的应用原理图,可以实现单麦 AEC 回声 消除离线语音识别应用方案。用户也可根据应用要求设计多种原理图。 http://www.chipintelli.com 第 14 页 V2.1 CI1103 Datasheet MICRVDD_5V U1 8 7 6 5 LS1 SPKL+ SPKL- C6 1 2 3 4 Vo+ SHUT GND Vref VDD +IN Vo-IN C1 R4 C2 100nF 4.7uF C4 C5 1uF R3 VDD_3V3 SGM4890 10uF SPEAKER R1 10K C7 20K R5 10K C9 470nF R7 C13 33R C10 100nF R8 100nF C15 10K C8 100nF 4.7uF C16 4.7uF 100nF 10K 100pF 1 MICR+ 2 100nF Microphone J1 2.2K 2R C12 1uF 4.7uF C17 C3 R6 C11 VDD_3V3 R2 MICL- R9 10K C14 100pF MICL+ 100nF 1 Microphone 2 J2 57 GND VDD12 PLL layout 采用单点接地和接电源 C20 4.7uF 1nF 3 4 R13 1M VDD12 3 4 12.288MHz Y1 VDD_3V3 C21 22pF R14 470R J4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I2S1_MCLK/GPIO[31]/FLASH_PG_EN/IIS_TEST/SPI1_CLK I2S1_SCLK/GPIO[30]/IIS_TEST/SPI1_DOUT I2S1_SDO/GPIO[29]/BOOT_SEL[1]/IIS_TEST I2S1_LRCLK/GPIO[28]/IIS_TEST/SPI1_DIN I2S1_SDI/GPIO[27]/IIS_TEST/SPI1_CS VCC33 VCC12 UART2_RX/GPIO[26]/I2C1_SCL/EXT_INT[1] UART2_TX/GPIO[25]/I2C1_SDA UART1_RX/GPIO[24]/I2C1_SCL UART1_TX/GPIO[23]/I2C1_SDA SWD_DAT/GPIO[22] SWD_CLK/GPIO[21] RSTN PLL_AVDD12 PLL_AVSS12 XIN XOUT UART0_TX UART0_RX VCC12 VCC33 I2C0_SDA/GPIO[2]/SDC0_D1/SPI2_CS I2C0_SCL/GPIO[3]/SDC0_D0/SPI2_D1 SPI1_CS/GPIO[4]/SDC0_CLK/SPI2_D2 SPI1_DIN/GPIO[5]/SDC0_CMD/SPI2_D0 SPI1_DOUT/GPIO[6]/SDC0_D3/SPI2_CLK SPI1_CLK/GPIO[7]/SDC0_D2/SPI2_D3 PWM0/GPIO[15]/SDC_CARD_DETECT_N PWM1/GPIO[16] PWM2/GPIO[17] PWM3/GPIO[18]/PM_CS PWM4/GPIO[19]/I2C1_SDA PWM5/GPIO[20]/I2C1_SCL VCC33 SPI0_CS SPI0_D1 SPI0_D2 SPI0_D0 SPI0_CLK SPI0_D3 TEST C19 2 1 1 22pF 2 C18 AIN0/GPIO[37]/I2C0_SCL/PWM0 AIN1/GPIO[36]/I2C0_SDA/PWM1 AIN2/GPIO[35]/EXT_INT[0]/PWM2 AIN3/GPIO[34]/PWM3 VCC33 VCM AGNDRV HPOUTL AVDDRV MICPR AGND MICBIAS AVDD MICPL U2 3 2 1 CON3 CI1103 VDD12 VDD_3V3 VDD_5V 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 100K 1% BOOT_SEL1 100K 1% R12 VDD_3V3 VDD12 R15 10K VDD_3V3 C22 10nF 1 2 3 J3 CON3 VDD_3V3 R16 100K 1% 模拟地和数字地采用单点接地 R17 FLASH_PG_EN R11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 CON6 6 5 4 3 2 1 2.2K 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 R10 0R J5 VDD_3V3 :Digital ground :Analog ground 1 2 6 5 U4 CS VCC SO HOLD SCK WP SI GND 8 7 3 4 C23 100nF W25Q64JVSSIG 图 5-2 双麦本地语音识别应用系统图 上图为双麦克风输入,单喇叭输出的应用原理图,可以实现双麦降噪下的远 场离线语音识别应用方案。用户也可根据应用要求设计单麦克风等多种原理图。 http://www.chipintelli.com 第 15 页 V2.1 CI1103 Datasheet MICRVDD_5V 8 7 6 5 LS1 SPKL+ SPKL- C6 1 2 3 4 Vo+ SHUT GND Vref VDD +IN Vo-IN C1 R4 C2 100nF 4.7uF C4 C5 1uF R3 VDD_3V3 SGM4890 10uF SPEAKER R1 10K U1 C7 20K R5 10K C9 470nF R7 C13 33R C10 100nF R8 100nF C15 10K C8 100nF 4.7uF C16 4.7uF 100nF 10K 100pF 1 MICR+ 2 100nF Microphone J1 2.2K 2R C12 1uF 4.7uF C17 C3 R6 C11 VDD_3V3 R2 MICL- R9 10K C14 100pF MICL+ 100nF 1 Microphone 2 J2 57 GND VDD12 PLL layout 采用单点接地和接电源 C20 4.7uF 1nF 3 4 R13 1M VDD12 3 4 12.288MHz Y1 VDD_3V3 C21 22pF R14 470R J4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I2S1_MCLK/GPIO[31]/FLASH_PG_EN/IIS_TEST/SPI1_CLK I2S1_SCLK/GPIO[30]/IIS_TEST/SPI1_DOUT I2S1_SDO/GPIO[29]/BOOT_SEL[1]/IIS_TEST I2S1_LRCLK/GPIO[28]/IIS_TEST/SPI1_DIN I2S1_SDI/GPIO[27]/IIS_TEST/SPI1_CS VCC33 VCC12 UART2_RX/GPIO[26]/I2C1_SCL/EXT_INT[1] UART2_TX/GPIO[25]/I2C1_SDA UART1_RX/GPIO[24]/I2C1_SCL UART1_TX/GPIO[23]/I2C1_SDA SWD_DAT/GPIO[22] SWD_CLK/GPIO[21] RSTN PLL_AVDD12 PLL_AVSS12 XIN XOUT UART0_TX UART0_RX VCC12 VCC33 I2C0_SDA/GPIO[2]/SDC0_D1/SPI2_CS I2C0_SCL/GPIO[3]/SDC0_D0/SPI2_D1 SPI1_CS/GPIO[4]/SDC0_CLK/SPI2_D2 SPI1_DIN/GPIO[5]/SDC0_CMD/SPI2_D0 SPI1_DOUT/GPIO[6]/SDC0_D3/SPI2_CLK SPI1_CLK/GPIO[7]/SDC0_D2/SPI2_D3 PWM0/GPIO[15]/SDC_CARD_DETECT_N PWM1/GPIO[16] PWM2/GPIO[17] PWM3/GPIO[18]/PM_CS PWM4/GPIO[19]/I2C1_SDA PWM5/GPIO[20]/I2C1_SCL VCC33 SPI0_CS SPI0_D1 SPI0_D2 SPI0_D0 SPI0_CLK SPI0_D3 TEST C19 2 1 1 22pF 2 C18 AIN0/GPIO[37]/I2C0_SCL/PWM0 AIN1/GPIO[36]/I2C0_SDA/PWM1 AIN2/GPIO[35]/EXT_INT[0]/PWM2 AIN3/GPIO[34]/PWM3 VCC33 VCM AGNDRV HPOUTL AVDDRV MICPR AGND MICBIAS AVDD MICPL U2 3 2 1 CON3 CI1103 VDD12 VDD_3V3 VDD_5V 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 100K 1% BOOT_SEL1 100K 1% R12 VDD_3V3 VDD_3V3 VDD12 R15 10K VDD_3V3 C22 10nF 1 2 3 J3 U3 1 2 3 4 3.3V RX TX GND WIFI模组 CON3 VDD_3V3 R16 100K 1% 模拟地和数字地采用单点接地 R17 FLASH_PG_EN R11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 CON6 6 5 4 3 2 1 2.2K 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 R10 0R J5 VDD_3V3 :Digital ground :Analog ground 1 2 6 5 U4 CS VCC SO HOLD SCK WP SI GND 8 7 3 4 C23 100nF W25Q64JVSSIG 图 5-3 双麦本地+云端语音识别应用系统图 上图为双麦克风输入,单喇叭输出的应用原理图,可以实现双麦降噪下的远 场离在线语音识别应用方案。 5.2 应用注意事项 1. 芯片供电有上电时序要求:需要先上 VDD33 电源,再上 VDD12 电源。 如图 5-4 所示,VDD33 电源上电与 VDD12 电源上电间隔时间需要大于 0.1ms, VDD12 上电后在小于 40ms 时间内,芯片 POR 复位完成,同时系统时钟有效输 出。 图 5-4 上电时序图 http://www.chipintelli.com 第 16 页 V2.1 CI1103 Datasheet 2. RSTN 为复位引脚,该引脚输入一个低电平时芯片进入复位。 3. TEST 引脚为测试模式选择,正常使用该引脚应保持低电平。 4. 芯片上电时管脚 I2S1_SDO 的电平会作为芯片启动模式判断信号,当上 电判断为高时,则会进入调试模式,上电判断为低时进入正常启动模式。正常使 用时应该保持该引脚为低电平信号。 5. 芯片上电时管脚 I2S1_MCLK 的电平会作为升级模式判断信号,当上电 判断为高时,启动串口升级服务,这次可使用配套的升级工具对板上的 Nor Flash 进行编程。上电判断为低时直接从板上的 Nor Flash 启动。 6. 芯片采用无铅环保工艺制造,SMT 焊接时请按照无铅标准设置炉温和时 间等参数。 7. 芯片取用、包装时需注意静电影响,建议采用抗静电材料隔离。 http://www.chipintelli.com 第 17 页 V2.1 CI1103 Datasheet 6 电气特性 符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位 VCC 芯片IO供电电压 2.97 3.3 3.63 V VDD 芯片内核供电电压 1.08 1.2 1.32 V VIH 输入高电压 2.0 - 3.6 V VIL 输入低电压 -0.3 - 0.8 V VOL 输出低电压 @IOL = 2,4,8mA - - 0.4 V VOH 输出高电压 @IOH = 2,4,8mA 2.4 - - V SAR ADC参考电压 2.97 3.3 3.63 V PLL模拟供电电压 1.08 1.2 1.32 V I3.3V 芯片3.3V供电工作电流 9.83 13 14.5 mA I1.2V 芯片1.2V供电工作电流 49 51 53 mA I S 3.3V 芯片3.3V供电睡眠模式工作电流 9.5 9.51 9.53 mA I S 1.2V 芯片1.2V供电睡眠模式工作电流 4.5 4.75 5 mA ADC_VREF 33 PLL_AVDD 12 TA 芯片工作环境温度 0 - +70 ℃ TST 芯片储存环境温度 -55 - +150 ℃ http://www.chipintelli.com 第 18 页 V2.1 CI1103 Datasheet 7 封装信息 SYMBOL A A1 A2 A3 b D E D2 E2 e H K L R http://www.chipintelli.com MILLIMETER NOM 0.85 0.02 0.65 0.20REF 0.20 7.00 7.00 5.20 5.20 0.40 0.35REF 0.50REF 0.40 - MIN 0.80 0 0.60 0.15 6.90 6.90 5.10 5.10 0.30 0.35 0.09 第 19 页 MAX 0.90 0.05 0.70 0.25 7.10 7.10 5.30 5.30 0.50 0.45 - V2.1 CI1103 Datasheet 8 器件信息 ChipIntelli:Logo CI1103:product part number XXXXXX:internal control code :pin 1 IC Model CI1103    Batch Number XXXXXX Packaging Dimensions Packing QFN56L(7mm*7mm*0.85mm) TBD 启英泰伦保留说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下单前应获取最新版本资料,并验证相关 信息是否完整和最新。 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能,买方有责任在使用本产品进行系 统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财 产损失情况的发生! 产品提升永无止境,我司将竭诚为客户提供更优秀的产品! http://www.chipintelli.com 第 20 页 V2.1
CI1103 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CI1103”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
