鋁 電 解 電 容 器
ALUMINIUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
承
认
书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客
户
CUSTOMER:
立创商城
型
號
SERIES:
PSR
规
格
SPECIFICATION:
22uF50V/5*11
日
期
DATE:
SERIES
2020 年 11 月 11 日
客户承认栏
承
制
APPROVAL COLUMN
SUPPLIER
□伯鸿电子公司
□伯鸿电子公司
□伯鸿电子(肇庆)有限公司
地址:广东省佛山市南海桂城季华东路
万科金域蓝湾红霞苑 2 座 1502
TEL:757-86368545 FAX:757-86233516
地址:广东省东莞市长安长盛西路莲花
苑 D 区芙蓉阁 A 座 401
TEL:769-85312879 FAX:769-85416647
地址:广东省肇庆市端州一路沙湖工业区。
BOR HURNG ELECTRONIC CO.,LTD.
BOR HURNG ELECTRONIC (ZHAOQING)
CO.,LTD.
ADD : Guangdong Province, Foshan City
Nanhai Guicheng Jihua road Vanke
Golden Mile Island 2 1502 yuan
Hongxia
ADD:Dongguan City, Changan Province,
Guangdong Chang Sheng Road, lotus
garden D District lotus Pavilion A
block 401
ADD:SHAHU INDUSTRIAL ZONE DUANZHOU 1
RD.,ZHAOQING CITY GUANGDONG PROVINCE.
TEL:758-2710158 FAX:758-2734058
伯 鸿 电 子 (肇 庆) 有 限 公 司
BOR HURNG ELECTRONIC (ZHAO QING ) CO., LTD
承 认 内 容
FOR APPROVAL
客
户
CUSTOMER:立创商城
料号 P/N:
系列 Electrolytic Capacitors Series
规格 Specif.
PSR
22uF50V/φ5*11
CJ220MG511BP
电性能 Electric characteristics
工作电压
W.V.
(V-DC)
标称容量
Nom.Cap.
(uF)
容量允差
Cap.Tol.(%)
At 120Hz/25℃
外形尺寸
Case Size
D×L(mm)
漏电流
L.C.(uA)
2minutes/25℃
损失角
D.F.
At 120Hz/25℃
50
22
±20%
5*11
11
0.08
ESR 值
E.S.R.(Ω)
At 100 KHz/25℃
浪涌电压
S. V.
(V-DC)
使用温度
Oper. Temp.
纹波电流
Rip.Cur(mA)
At 100 KHz/105℃
高温负荷
Load Life
(HRS/105℃)
高温贮存
Shelf Life
(HRS/105℃)
1.3
63
-40~+105
130
2000
500
在 105℃环境中对电容器施加额定工作电压连续 2000 小时, 经恢复后于常温 25℃测试,其性能符合下表要求
After applying rated working voltage for 2000 hours at 105℃ and then being stabilized at +25℃,
capacitors shall meet following limits
高温负荷特性
Load Life
静电容量变化率
Capacitance change
初 测 值 的 ± 20 % 以 内
Within ±20% of the initial measured value
损 失 角 正 切值
Dissipation Factor
不 大 于 规 定 值 的 200 %
Less than 200% of the specified value
漏 电 流
Leakage Current
不 大 于 规 定 值
Within specified value
在 105℃环境中(不加电压)放置 500 小时, 经恢复后于常温 25℃测试, 其性能符合下表要求
After storage for 500 hours at 105℃ With no voltage applied and then being stabilized at +25℃,
高温贮存特性
Shelf Life
静电容量变化率
Capacitance change
初 测 值 的 ± 20 % 以 内
损 失 角 正 切 值
Dissipation Factor
不 大 于 规 定 值 的 200 %
漏电流
Leakage Current
不 大 于 规 定 值 的 200 %
尺寸 Diagram: (Unit:mm)
本 体 尺 寸 Case Size
作 成
Designet
客户承认
CUSTOMER
SIGNATURE
陈锡明
审 核
Auditor
引 线 尺寸 Lead Size
外 径 D
长 度 L
线 径d
间 距F
5
11
0.5
2.0
核 准
Approved
很抱歉,暂时无法提供与“CJ220MG511BP”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 50+0.12388
- 500+0.09882
- 2000+0.07917
