CG222MEC25B
CG222MEC25B
    TWBOR
    插件,D13xL25mm
    2200UF ±20% 25V
CG222MEC25B 数据手册
鋁 電 解 電 容 器 ALUMINIUM ELECTROLYTIC CAPACITORS 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客 户 CUSTOMER: 立创商城 型 號 SERIES: SMR SERIES 规 格 SPECIFICATION: 2200uF25V/13*25 日 期 DATE: 2020 年 11 月 11 日 客户承认栏 承 制 APPROVAL COLUMN SUPPLIER □伯鸿电子公司 □伯鸿电子公司 □伯鸿电子(肇庆)有限公司 地址:广东省佛山市南海桂城季华东路 万科金域蓝湾红霞苑 2 座 1502 TEL:757-86368545 FAX:757-86233516 地址:广东省东莞市长安长盛西路莲花 苑 D 区芙蓉阁 A 座 401 TEL:769-85312879 FAX:769-85416647 地址:广东省肇庆市端州一路沙湖工业区。 BOR HURNG ELECTRONIC CO.,LTD. BOR HURNG ELECTRONIC CO.,LTD. BOR HURNG ELECTRONIC (ZHAOQING) CO.,LTD. ADD : Guangdong Province, Foshan City Nanhai Guicheng Jihua road Vanke Golden Mile Island 2 1502 yuan Hongxia TEL:757-86368545 FAX:757-86233516 ADD:Dongguan City, Changan Province, Guangdong Chang Sheng Road, lotus garden D District lotus Pavilion A block 401 TEL:769-85312879 FAX:769-85416647 ADD:SHAHU INDUSTRIAL ZONE DUANZHOU 1 RD.,ZHAOQING CITY GUANGDONG PROVINCE. TEL:758-2710158 FAX:758-2734058 TEL:758-2710158 FAX:758-2734058 伯 鸿 电 子 (肇 庆) 有 限 公 司 BOR HURNG ELECTRONIC (ZHAO QING ) CO., LTD 承 认 内 容 FOR APPROVAL 客 户 CUSTOMER:立创商城 料号 P/N: 系列 Electrolytic Capacitors Series 规格 Specif. SMR 2200uF25V/φ13*25 CG222MEC25B 电性能 Electric characteristics 工作电压 W.V. (V-DC) 标称容量 Nom.Cap. (uF) 容量允差 Cap.Tol.(%) At 120Hz/25℃ 外形尺寸 Case Size D×L(mm) 漏电流 L.C.(uA) 2minutes/25℃ 损失角 D.F. At 120Hz/25℃ 25 2200 ±20% 13*25 550 0.16 ESR 值 E.S.R.(Ω) At 120 Hz/25℃ 浪涌电压 S. V. (V-DC) 使用温度 Oper. Temp. (℃) 纹波电流 Rip.Cur(mA) At 120 Hz/105℃ 高温负荷 Load Life (HRS/105℃) 高温贮存 Shelf Life (HRS/105℃) ------ 30 -40~+105 1130 2000 500 在 105℃环境中对电容器施加额定工作电压连续 2000 小时, 经恢复后于常温 25℃测试,其性能符合下表要求 After applying rated working voltage for 2000 hours at 105℃ and then being stabilized at +25℃, capacitors shall meet following limits 高温负荷特性 Load Life 静电容量变化率 Capacitance change 初 测 值 的 ± 20 % 以 内 Within ±20% of the initial measured value 损 失 角 正 切值 Dissipation Factor 不 大 于 规 定 值 的 200 % Less than 200% of the specified value 漏 电 流 Leakage Current 不 大 于 规 定 值 Within specified value 在 105℃环境中(不加电压)放置 500 小时, 经恢复后于常温 25℃测试, 其性能符合下表要求 After storage for 500 hours at 105℃ With no voltage applied and then being stabilized at +25℃, capacitors shall meet following limits 高温贮存特性 Shelf Life 静电容量变化率 Capacitance change 初 测 值 的 ± 20 % 以 内 Within ±20% of the initial measured value 损 失 角 正 切 值 Dissipation Factor 不 大 于 规 定 值 的 200 % Less than 200% of the specified value 漏电流 Leakage Current 不 大 于 规 定 值 的 200 % Less than 200% of the specified value 尺寸 Diagram: (Unit:mm) 本 体 尺 寸 Case Size 作 成 Designet 客户承认 CUSTOMER SIGNATURE 陈锡明 审 核 Auditor 引 线 尺寸 Lead Size 外 径 D 长 度 L 线 径d 间 距F 13 25 0.6 5.0 核 准 Approved
CG222MEC25B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CG222MEC25B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
