SOLID POLYMER ELECTROLYTIC CAPACITOR
固态高分子电解电容
HS Series
HS series Standard Products
HS系列标准产品
Low ESR at high frequerncy range
在高频范围内的低ESR
Large permissible ripple current
允许大纹波电流
主要技术性能
Specifications
项目
性能、特点
item
Performance Characteristics
使用工作范围
Operating Temperature Range
-55~+105℃
额定电压范围
Rated Voltage Range
2.5~25vdc
容量公差
Capacitance Tolerance
±20%(120Hz,+20℃)
充电2分钟后漏电≤0.2cv
≤0.2CV(uA,after 2 minutes)
漏电流
Leakage Current(+20℃,max)
损耗系数
Dissipation Factor
(tanδ,at 20℃,120Hz)
不超过指定值
Not to exceed the value specified
ESR(100KHz)
不超过指定值
耐久性
Endurance
105℃,2000h,不超过额定电压
105℃,2000h,at rated voltage
耐湿性
Capacitance Change
测试前的值的±20%以内
Within ±20% of the value before test
Leakage Current
不超过指定值
不超过指定值的150%
Not to exceed 150% of the value specified
ESR
Moisture Resistance
存放在60℃,RH90~95%,2000h
Stored at 60℃,RH90~95%,2000h
Dissipation Factor
不超过指定值的150%
Capacitance Change
测试前的值的±20%以内
Leakage Current
不超过指定值
不超过指定值的150%
ESR
不超过指定值的150%
Dissipation Factor
纹波电流的频率系数
Frequency
120Hz≤freq.<1KHz
Coefficient
外形图及尺寸图
Http// www.honorcap.com
Frequency Coefficient for Ripple Current
1KHz≤freq.<10KHz
0.05
Case size table
E-mail honor@honorcap.com
100KHz≤freq.<300KHz
10KHz≤freq.<100KHz
0.7
0.3
ΦDXL
1
ΦD+0.5max
a
F±0.5
Φd±0.05
5X8
5.0
1.0
2.0
0.45
6.3X7/8
6.3
1.0
2.5
0.45/0.6
6.3X11
6.3
1.0
2.5
0.6
8X8
8.0
1.0
3.5
0.6
8X11.5
8.0
1.5
3.5
0.6
10X12.5
10
1.5
5.0
0.6
TEL 0769-85359259
FAX 0769-85359269
固态高分子电解电容
HS Series
Size List
尺寸清单
Cap(uF)
wv
(sv)
4
(4.6)
2.5
(2.8)
6.3
(7.2)
10
(11.5)
16
(18.4)
25
(27.5)
10
6.3X7/6.3X8
15
6.3×7
22
6.3×7
5X8/6.3X7
6.3×8
33
5X8/6.3X7
6.3×8
5X8/6.3X7
6.3×8
39
5X8/6.3X7/6.3X8
8X8 / 8X11.5
6.3X7/6.3X8/
8X8 / 8X11.5
6.3×8
8X8 / 8X11.5
47
6.3X7/6.3X8
5X8/6.3X7/6.3X8
8X8 / 8X11.5
68
5X8/6.3X7
6.3×8
6.3×11
8X8 / 8X11.5
6.3×11
8X8 / 8X11.5
82
5X8/6.3X7
6.3×8
6.3×11
8X8 / 8X11.5
6.3×11
8X8 / 8X11.5
100
5X8/6.3X7/6.3X8
6.3×11/8X11.5
6.3X11/8X8/
8X11.5/10X12.5
6.3X11/8X8/
8X11.5/10X12.5
5X8/6.3X7
6.3X7/6.3X8/
6.3×11/8X8
8X8 / 8X11.5
8X11.5 / 10X12.5
5X8/6.3X7/
8X8 / 8X11.5
5X8/6.3X7/
8X8 / 8X11.5
6.3×8/6.3X11
8X8 / 8X11.5
8X11.5 / 10X12.5
8X11.5 / 10X12.5
5X8/6.3X7
5X8/6.3X7/
8X8 / 8X11.5
5X8/6.3X7/6.3X8
8X8/8X11.5
6.3X11
8X8 / 8X11.5
8X11.5 / 10X12.5
10X12.5
150
180
220
270
6.3×7
5X8/6.3X7
5X8/6.3X7/6.3X8
8X8/8X11.5
6.3X7/6.3X8
8X8/8X11.5
6.3X11/8X8/
8X11.5/10X12.5
10X12.5
10X12.5
330
5X8/6.3X7
5X8/6.3X7
5X8/6.3X7/6.3X8
8X8/8X11.5
6.3X8/8X8/
8X11.5
8X8 / 8X11.5 /
10X12.5
10X12.5
10X12.5
390
5X8/6.3X7
5X8/6.3X7
6.3X7/6.3X8
8X8/8X11.5
8X8 / 8X11.5
8X11.5 / 10X12.5
470
5X8/6.3X7
6.3×7
6.3X8/8X8/
8X11.5
6.3X11/8X8/
8X11.5
8X11.5 / 10X12.5
560
5×8/6.3X7/6.3X8
8X8/8X11.5
6.3X8/8X8
8X11.5
6.3X8/8X8
8X11.5
8X8 / 8X11.5
10X12.5
680
6.3X8/8X8
8X11.5
8X8 / 8X11.5
6.3X8/8X8/
8X11.5/10X12.5
8X8/8X11.5
10X12.5
10X12.5
820
6.3X8/8X8
8X11.5
8X8 / 8X11.5
10X12.5
6.3X11/8X8/
8X11.5/10X12.5
8X8/8X11.5
10X12.5
10X12.5
1000
8X8 / 8X11.5
8X11.5/10X12.5
8X8/8X11.5
10X12.5
8X11.5 / 10X12.5
1200
8X8 / 8X11.5
8X11.5/10X12.5
8X11.5 / 10X12.5
10X12.5
1500
8X8 / 8X11.5
10X12.5
8X11.5 / 10X12.5
10X12.5
2000
8X11.5 / 10X12.5 8X11.5/10X12.5
2500
10X12.5
2700
10X12.5
3000
10X12.5
3300
10X12.5
3500
10X12.5
10X12.5
10X12.5
10X12.5
TEL 0769-85359259
FAX 0769-85359269
固态高分子电解电容
HS Series
Dimensions & Characteristics
尺寸及特性
w.v
(v)
Capacitance
(uF)
270
0.08
ESR
(mΩ,100KHz)
18
Maximum Permissible
Current(mA,rms)
Size
ΦDXL(mm)
2690
6.3X7
330
165
0.08
18
2690
390
195
0.08
18
2690
5X8 / 6.3X7
470
235
0.08
18
2690
5X8 / 6.3X7
18
2690
5X8 / 6.3X7
16
4100
6.3X8
14
4500
8X8 / 8X11.5
16
4100
680
4
135
tgδ
(120Hz,20℃)
5X8 / 6.3X7
560
2.5
LC.
(uA,2min)
280
340
0.08
0.08
14
4500
16
6.3X8
8X8 / 8X11.5
4100
6.3X8
410
0.08
14
4500
8X8 / 8X11.5
1000
500
0.08
14
4500
8X8 / 8X11.5
1200
600
0.08
14
4500
8X8 / 8X11.5
1500
750
0.08
14
4500
8X8 / 8X11.5
2000
1000
0.08
14
4500 / 4900
8X11.5 / 10X12.5
2500
1250
0.08
14
4900
10X12.5
2700
1350
0.08
14
4900
10X12.5
3000
1500
0.08
14
4900
10X12.5
3300
1650
0.08
14
4900
10X12.5
3500
1750
0.10
14
4900
10X12.5
220
176
0.08
16
2690
5X8 / 6.3X7
270
216
0.08
16
2690
5X8 / 6.3X7
330
264
0.08
16
2690
5X8 / 6.3X7
390
312
0.08
16
2690
5X8 / 6.3X7
470
376
0.08
16
2690
6.3X7
560
448
0.08
16
4100
6.3X8
14
4500
8X8 / 8X11.5
14
4500
8X8 / 8X11.5
4500
8X8 / 8X11.5
4900
10X12.5
820
680
176
0.08
820
656
0.08
14
1000
800
0.10
14
4500 / 4900
8X11.5 / 10X12.5
1200
960
0.10
14
4500 / 4900
8X11.5 / 10X12.5
1500
1200
0.10
14
4500 / 4900
8X11.5 / 10X12.5
2000
1600
0.10
14
4900
10X12.5
2500
2000
0.10
14
4900
10X12.5
2700
2160
0.10
14
4900
10X12.5
TEL 0769-85359259
FAX 0769-85359269
固态高分子电解电容
HS Series
尺寸及特性
w.v
(v)
Capacitance
(uF)
180
220
270
330
LC.
(uA,2min)
227
227
340
416
tgδ
(120Hz,20℃)
0.08
0.08
0.08
0.08
ESR
(mΩ,100KHz)
21
21
21
16
14
6.3
390
470
560
491
592
706
0.08
0.08
0.08
680
857
0.08
820
1033
0.10
16
Maximum Permissible
Current(mA,rms)
2690
5X8 / 6.3X7
4500
8X8 / 8X11.5
2690
5X8 / 6.3X7
4500
8X8 / 8X11.5
2690
5X8 / 6.3X7
4100
6.3X8
4500
8X8 / 8X11.5
2690
5X8 / 6.3X7
4100
6.3X8
4500
8X8 / 8X11.5
2690
6.3X7
4100
6.3X8
14
4500
16
4100
14
14
14
16
14
Size
ΦDXL(mm)
8X8 / 8X11.5
6.3X8
4500
8X8 / 8X11.5
4100
6.3X8
4500
4500
4500 / 4900
8X8 / 8X11.5
6.3X8
8X11.5 / 10X12.5
4500
6.3X11
4500
8X8 / 8X11.5
4900
10X12.5
4500
8X8 / 8X11.5
0.10
14
4900
10X12.5
1512
0.10
14
4500 / 4900
8X11.5 / 10X12.5
1500
1890
0.10
14
4500 / 4900
8X11.5 / 10X12.5
2000
2520
0.10
14
4900
10X12.5
1000
1260
1200
TEL 0769-85359259
FAX 0769-85359269
固态高分子电解电容
HS Series
尺寸及特性
w.v
(v)
Capacitance
(uF)
180
220
270
330
LC.
(uA,2min)
227
227
340
416
tgδ
(120Hz,20℃)
0.08
0.08
0.08
0.08
6.3
390
470
560
491
592
706
0.08
0.08
0.08
680
857
0.08
820
1033
0.10
ESR
(mΩ,100KHz)
21
21
21
16
16
Maximum Permissible
Current(mA,rms)
Size
ΦDXL(mm)
2690
5X8 / 6.3X7
4500
8X8 / 8X11.5
2690
5X8 / 6.3X7
4500
8X8 / 8X11.5
2690
5X8 / 6.3X7
4100
6.3X8
4500
8X8 / 8X11.5
2690
5X8 / 6.3X7
4100
6.3X8
4500
8X8 / 8X11.5
2690
6.3X7
4100
6.3X8
14
4500
16
4100
8X8 / 8X11.5
6.3X8
14
4500
8X8 / 8X11.5
16
4100
6.3X8
14
4500
14
16
14
4500
4500 / 4900
8X8 / 8X11.5
6.3X8
8X11.5 / 10X12.5
4500
6.3X11
4500
8X8 / 8X11.5
4900
10X12.5
4500
8X8 / 8X11.5
0.10
14
4900
10X12.5
1512
0.10
14
4500 / 4900
8X11.5 / 10X12.5
1500
1890
0.10
14
4500 / 4900
8X11.5 / 10X12.5
2000
2520
0.10
14
4900
10X12.5
1000
1260
1200
TEL 0769-85359259
FAX 0769-85359269
固态高分子电解电容
HS Series
尺寸及特性
w.v
(v)
Capacitance
(uF)
LC.
(uA,2min)
tgδ
(120Hz,20℃)
47
150
0.10
68
218
0.10
82
100
262
320
0.10
0.10
16
150
180
480
576
0.10
0.10
220
704
0.12
270
864
0.12
ESR
(mΩ,100KHz)
Maximum Permissible
Current(mA,rms)
Size
ΦDXL(mm)
25
2690
6.3X7
18
2900
6.3X8
5X8 / 6.3X7
18
2900
6.3X8
5X8 / 6.3X7
18
2900
6.3X8
5X8 / 6.3X7
18
2900
6.3X8
15
3500
6.3X1.1
13
4500
8X11.5
6.3X7
18
2900
6.3X8
15
3500
6.3X11
13
4100
8X8
18
2900
6.3X8
15
3500
6.3X11
13
4100/4500
8X8 / 8X11.5
15
3500
6.3X11
13
4100/4500
8X8 / 8X11.5
15
3500
6.3X11
13
4100/4500
8X8 / 8X11.5
13
4900
13
4100 / 4500
10X12.5
8X8 / 10X11.5
330
1056
0.12
12
4900
10X12.5
390
1248
0.12
12
4500 / 4900
8X11.5 / 10X12.5
470
1504
0.12
12
4500 / 4900
8X11.5 / 10X12.5
560
1792
0.12
12
4900
10X12.5
680
2176
0.12
12
4900
10X12.5
820
2624
0.12
12
4900
10X12.5
TEL 0769-85359259
FAX 0769-85359269
固态高分子电解电容
HS Series
尺寸及特性
w.v
(v)
Capacitance
(uF)
22
88
tgδ
(120Hz,20℃)
0.10
ESR
(mΩ,100KHz)
6.3X7
5X8 / 6.3X7
2100
6.3x8
1950
5X8 / 6.3X7
2100
6.3x8
3500 / 4100
8X8 / 8X11.5
1950
5X8 / 6.3X7
2100
6.3x8
8X8 / 8X11.5
6.3X11
18
3500 / 4100
8X8 / 8X11.5
6.3X11
18
3500 / 4100
8X8 / 8X11.5
6.3X11
18
3500 / 4100
8X8 / 8X11.5
18
4900
10X12.5
0.10
25
39
156
0.10
25
68
82
100
272
328
400
0.10
0.10
0.12
0.12
Size
ΦDXL(mm)
1950
132
188
Maximum Permissible
Current(mA,rms)
1950
25
33
47
LC.
(uA,2min)
25
18
3500
8X8
15
4100
8X11.5
0.12
15
4100 / 4900
8X11.5 / 10X12.5
0.12
15
4100 / 4900
8X11.5 / 10X12.5
1080
0.12
15
4900
10X12.5
330
1320
0.12
15
4900
10X12.5
10
50
0.12
25
1950 / 2100
6.3X7 / 6.3X8
15
75
0.12
25
1950
6.3X7
1950
5X8 / 6.3X7
600
0.12
180
720
220
880
270
150
22
33
39
47
110
165
195
235
0.12
0.12
0.12
0.12
25
68
82
340
410
0.12
0.12
25
25
25
6.3X8
1950
5X8 / 6.3X7
2100
6.3X8
1950 / 2100
6.3X7 / 6.3X8
3500 / 4100
8X8 / 8X11.5
2100
6.3X8
3500 / 4100
8X8 / 8X11.5
2900
6.3X11
3500 / 4100
8X8 / 8X11.5
2900
6.3X11
3500 / 4100
8X8 / 8X11.5
2900 / 3500
6.3X11 / 8X8
4100 / 4900
8X11.5 / 10X12.5
100
500
0.12
750
0.12
15
4100 / 4900
8X11.5 / 10X12.5
180
900
0.12
15
4900
10X12.5
220
1100
0.12
15
4900
10X12.5
270
1350
0.12
15
4900
10X12.5
330
1650
0.12
15
4900
10X12.5
TEL 0769-85359259
FAX 0769-85359269
物料编码表
1.物料编码 PART No. SYSTEM
HS
0J
U
687
M
0808
PC
成型方式编码 Terminal code(7.6)
尺寸编码 Size code(7.5)
电容公差 Capacitance tolerance Code (7.4)
电容量编码 Capacitance Code(7.3)
电压编码 Voltage Code(7.2)
系列编码 Category Code(7.1)
1.1 系列编码 Series Code
编码 Code
HS
系列编码 Series Code
1.2 电压编码 Voltage Code
编码 Code
电压编码 VoltageCode(W.V)
HS
0E
0G
0J
0Q
1A
1C
1E
1V
1H
2.5
4
6.3
7.5
10
16
25
35
50
1.3 电容公差 Capacitance tolerance
“M”代表-20%~+20% “ M” stands for -20%~+20%
1.4 电容量编码 Capacitance Code
编码 Code
476
107
277
337
477
567
687
827
108
电容量 Capacitance (uF )
47
100
270
330
470
560
680
820
1000
编码 Code
0508
0509
0608
0609
0611
0809
0811
1010
1012
直径 D (Φ)
5
5
6.3
6.3
6.3
8
8
10
10
高度 H (mm)
8
9
8
9
11.5
9
11.5
10
12.5
1.5 尺寸编码 Size Code
1.6 成型方式编码 Terminal Code
编码 Code
其他
Other
PC
PJ
PB
PZ
平豆散装
Platform
rubber& In bulk
平豆剪脚
Platform rubber &Lead
Cut3.5±0.3mm
平豆编带
Platform rubber& Taping
Pitch=2.5mm
座板
Right lying
Bending2.0±0.5mm
很抱歉,暂时无法提供与“HS1E107M0608PC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+1.61930
- 100+0.96600
- 500+0.67620
- 1000+0.48300
- 2000+0.45880
- 10000+0.42500
- 国内价格
- 5+0.79885
- 50+0.63315
- 150+0.55035
- 1000+0.45411
- 2000+0.40445
- 5000+0.37962
