HS0J158M1012PC
HS0J158M1012PC
    HONOR(荣誉)
    插件,D10xL12.5mm
    1500UF ±20% 6.3V
HS0J158M1012PC 数据手册
SOLID POLYMER ELECTROLYTIC CAPACITOR 固态高分子电解电容 HS Series HS series Standard Products HS系列标准产品 Low ESR at high frequerncy range 在高频范围内的低ESR Large permissible ripple current 允许大纹波电流 主要技术性能 Specifications 项目 性能、特点 item Performance Characteristics 使用工作范围 Operating Temperature Range -55~+105℃ 额定电压范围 Rated Voltage Range 2.5~25vdc 容量公差 Capacitance Tolerance ±20%(120Hz,+20℃) 充电2分钟后漏电≤0.2cv ≤0.2CV(uA,after 2 minutes) 漏电流 Leakage Current(+20℃,max) 损耗系数 Dissipation Factor (tanδ,at 20℃,120Hz) 不超过指定值 Not to exceed the value specified ESR(100KHz) 不超过指定值 Not to exceed the value specified 耐久性 Endurance 105℃,2000h,不超过额定电压 105℃,2000h,at rated voltage 耐湿性 Capacitance Change 测试前的值的±20%以内 Within ±20% of the value before test Leakage Current 不超过指定值 Not to exceed the value specified 不超过指定值的150% Not to exceed 150% of the value specified ESR Moisture Resistance 存放在60℃,RH90~95%,2000h Stored at 60℃,RH90~95%,2000h Dissipation Factor 不超过指定值的150% Not to exceed 150% of the value specified Capacitance Change 测试前的值的±20%以内 Within ±20% of the value before test Leakage Current 不超过指定值 Not to exceed the value specified 不超过指定值的150% Not to exceed 150% of the value specified ESR 不超过指定值的150% Not to exceed 150% of the value specified Dissipation Factor 纹波电流的频率系数 Frequency 120Hz≤freq.<1KHz Coefficient 外形图及尺寸图 Http// www.honorcap.com Frequency Coefficient for Ripple Current 1KHz≤freq.<10KHz 0.05 Case size table E-mail honor@honorcap.com 100KHz≤freq.<300KHz 10KHz≤freq.<100KHz 0.7 0.3 ΦDXL 1 ΦD+0.5max a F±0.5 Φd±0.05 5X8 5.0 1.0 2.0 0.45 6.3X7/8 6.3 1.0 2.5 0.45/0.6 6.3X11 6.3 1.0 2.5 0.6 8X8 8.0 1.0 3.5 0.6 8X11.5 8.0 1.5 3.5 0.6 10X12.5 10 1.5 5.0 0.6 TEL 0769-85359259 FAX 0769-85359269 SOLID POLYMER ELECTROLYTIC CAPACITOR 固态高分子电解电容 HS Series Size List 尺寸清单 Cap(uF) wv (sv) 4 (4.6) 2.5 (2.8) 6.3 (7.2) 10 (11.5) 16 (18.4) 20 (23) 25 (27.5) 10 6.3X7/6.3X8 15 6.3×7 22 6.3×7 5X8/6.3X7 6.3×8 33 5X8/6.3X7 6.3×8 5X8/6.3X7 6.3×8 39 5X8/6.3X7/6.3X8 8X8 / 8X11.5 6.3X7/6.3X8/ 8X8 / 8X11.5 6.3×8 8X8 / 8X11.5 47 6.3X7/6.3X8 5X8/6.3X7/6.3X8 8X8 / 8X11.5 68 5X8/6.3X7 6.3×8 6.3×11 8X8 / 8X11.5 6.3×11 8X8 / 8X11.5 82 5X8/6.3X7 6.3×8 6.3×11 8X8 / 8X11.5 6.3×11 8X8 / 8X11.5 100 5X8/6.3X7/6.3X8 6.3×11/8X11.5 6.3X11/8X8/ 8X11.5/10X12.5 6.3X11/8X8/ 8X11.5/10X12.5 5X8/6.3X7 6.3X7/6.3X8/ 6.3×11/8X8 8X8 / 8X11.5 8X11.5 / 10X12.5 5X8/6.3X7/ 8X8 / 8X11.5 5X8/6.3X7/ 8X8 / 8X11.5 6.3×8/6.3X11 8X8 / 8X11.5 8X11.5 / 10X12.5 8X11.5 / 10X12.5 5X8/6.3X7 5X8/6.3X7/ 8X8 / 8X11.5 5X8/6.3X7/6.3X8 8X8/8X11.5 6.3X11 8X8 / 8X11.5 8X11.5 / 10X12.5 10X12.5 150 180 220 270 6.3×7 5X8/6.3X7 5X8/6.3X7/6.3X8 8X8/8X11.5 6.3X7/6.3X8 8X8/8X11.5 6.3X11/8X8/ 8X11.5/10X12.5 10X12.5 10X12.5 330 5X8/6.3X7 5X8/6.3X7 5X8/6.3X7/6.3X8 8X8/8X11.5 6.3X8/8X8/ 8X11.5 8X8 / 8X11.5 / 10X12.5 10X12.5 10X12.5 390 5X8/6.3X7 5X8/6.3X7 6.3X7/6.3X8 8X8/8X11.5 8X8 / 8X11.5 8X11.5 / 10X12.5 470 5X8/6.3X7 6.3×7 6.3X8/8X8/ 8X11.5 6.3X11/8X8/ 8X11.5 8X11.5 / 10X12.5 560 5×8/6.3X7/6.3X8 8X8/8X11.5 6.3X8/8X8 8X11.5 6.3X8/8X8 8X11.5 8X8 / 8X11.5 10X12.5 680 6.3X8/8X8 8X11.5 8X8 / 8X11.5 6.3X8/8X8/ 8X11.5/10X12.5 8X8/8X11.5 10X12.5 10X12.5 820 6.3X8/8X8 8X11.5 8X8 / 8X11.5 10X12.5 6.3X11/8X8/ 8X11.5/10X12.5 8X8/8X11.5 10X12.5 10X12.5 1000 8X8 / 8X11.5 8X11.5/10X12.5 8X8/8X11.5 10X12.5 8X11.5 / 10X12.5 1200 8X8 / 8X11.5 8X11.5/10X12.5 8X11.5 / 10X12.5 10X12.5 1500 8X8 / 8X11.5 10X12.5 8X11.5 / 10X12.5 10X12.5 2000 8X11.5 / 10X12.5 8X11.5/10X12.5 2500 10X12.5 2700 10X12.5 3000 10X12.5 3300 10X12.5 3500 10X12.5 Http// www.honorcap.com 10X12.5 10X12.5 10X12.5 E-mail honor@honorcap.com TEL 0769-85359259 FAX 0769-85359269 SOLID POLYMER ELECTROLYTIC CAPACITOR 固态高分子电解电容 HS Series Dimensions & Characteristics 尺寸及特性 w.v (v) Capacitance (uF) 270 0.08 ESR (mΩ,100KHz) 18 Maximum Permissible Current(mA,rms) Size ΦDXL(mm) 2690 6.3X7 330 165 0.08 18 2690 390 195 0.08 18 2690 5X8 / 6.3X7 470 235 0.08 18 2690 5X8 / 6.3X7 18 2690 5X8 / 6.3X7 16 4100 6.3X8 14 4500 8X8 / 8X11.5 16 4100 680 4 135 tgδ (120Hz,20℃) 5X8 / 6.3X7 560 2.5 LC. (uA,2min) 280 340 0.08 0.08 14 4500 16 6.3X8 8X8 / 8X11.5 4100 6.3X8 410 0.08 14 4500 8X8 / 8X11.5 1000 500 0.08 14 4500 8X8 / 8X11.5 1200 600 0.08 14 4500 8X8 / 8X11.5 1500 750 0.08 14 4500 8X8 / 8X11.5 2000 1000 0.08 14 4500 / 4900 8X11.5 / 10X12.5 2500 1250 0.08 14 4900 10X12.5 2700 1350 0.08 14 4900 10X12.5 3000 1500 0.08 14 4900 10X12.5 3300 1650 0.08 14 4900 10X12.5 3500 1750 0.10 14 4900 10X12.5 220 176 0.08 16 2690 5X8 / 6.3X7 270 216 0.08 16 2690 5X8 / 6.3X7 330 264 0.08 16 2690 5X8 / 6.3X7 390 312 0.08 16 2690 5X8 / 6.3X7 470 376 0.08 16 2690 6.3X7 560 448 0.08 16 4100 6.3X8 14 4500 8X8 / 8X11.5 14 4500 8X8 / 8X11.5 4500 8X8 / 8X11.5 4900 10X12.5 820 680 176 0.08 820 656 0.08 14 1000 800 0.10 14 4500 / 4900 8X11.5 / 10X12.5 1200 960 0.10 14 4500 / 4900 8X11.5 / 10X12.5 1500 1200 0.10 14 4500 / 4900 8X11.5 / 10X12.5 2000 1600 0.10 14 4900 10X12.5 2500 2000 0.10 14 4900 10X12.5 2700 2160 0.10 14 4900 10X12.5 Http// www.honorcap.com E-mail honor@honorcap.com TEL 0769-85359259 FAX 0769-85359269 SOLID POLYMER ELECTROLYTIC CAPACITOR 固态高分子电解电容 HS Series Dimensions & Characteristics 尺寸及特性 w.v (v) Capacitance (uF) 180 220 270 330 LC. (uA,2min) 227 227 340 416 tgδ (120Hz,20℃) 0.08 0.08 0.08 0.08 ESR (mΩ,100KHz) 21 21 21 16 14 6.3 390 470 560 491 592 706 0.08 0.08 0.08 680 857 0.08 820 1033 0.10 16 Maximum Permissible Current(mA,rms) 2690 5X8 / 6.3X7 4500 8X8 / 8X11.5 2690 5X8 / 6.3X7 4500 8X8 / 8X11.5 2690 5X8 / 6.3X7 4100 6.3X8 4500 8X8 / 8X11.5 2690 5X8 / 6.3X7 4100 6.3X8 4500 8X8 / 8X11.5 2690 6.3X7 4100 6.3X8 14 4500 16 4100 14 14 14 16 14 Size ΦDXL(mm) 8X8 / 8X11.5 6.3X8 4500 8X8 / 8X11.5 4100 6.3X8 4500 4500 4500 / 4900 8X8 / 8X11.5 6.3X8 8X11.5 / 10X12.5 4500 6.3X11 4500 8X8 / 8X11.5 4900 10X12.5 4500 8X8 / 8X11.5 0.10 14 4900 10X12.5 1512 0.10 14 4500 / 4900 8X11.5 / 10X12.5 1500 1890 0.10 14 4500 / 4900 8X11.5 / 10X12.5 2000 2520 0.10 14 4900 10X12.5 1000 1260 1200 Http// www.honorcap.com E-mail honor@honorcap.com TEL 0769-85359259 FAX 0769-85359269 SOLID POLYMER ELECTROLYTIC CAPACITOR 固态高分子电解电容 HS Series Dimensions & Characteristics 尺寸及特性 w.v (v) Capacitance (uF) 180 220 270 330 LC. (uA,2min) 227 227 340 416 tgδ (120Hz,20℃) 0.08 0.08 0.08 0.08 6.3 390 470 560 491 592 706 0.08 0.08 0.08 680 857 0.08 820 1033 0.10 ESR (mΩ,100KHz) 21 21 21 16 16 Maximum Permissible Current(mA,rms) Size ΦDXL(mm) 2690 5X8 / 6.3X7 4500 8X8 / 8X11.5 2690 5X8 / 6.3X7 4500 8X8 / 8X11.5 2690 5X8 / 6.3X7 4100 6.3X8 4500 8X8 / 8X11.5 2690 5X8 / 6.3X7 4100 6.3X8 4500 8X8 / 8X11.5 2690 6.3X7 4100 6.3X8 14 4500 16 4100 8X8 / 8X11.5 6.3X8 14 4500 8X8 / 8X11.5 16 4100 6.3X8 14 4500 14 16 14 4500 4500 / 4900 8X8 / 8X11.5 6.3X8 8X11.5 / 10X12.5 4500 6.3X11 4500 8X8 / 8X11.5 4900 10X12.5 4500 8X8 / 8X11.5 0.10 14 4900 10X12.5 1512 0.10 14 4500 / 4900 8X11.5 / 10X12.5 1500 1890 0.10 14 4500 / 4900 8X11.5 / 10X12.5 2000 2520 0.10 14 4900 10X12.5 1000 1260 1200 Http// www.honorcap.com E-mail honor@honorcap.com TEL 0769-85359259 FAX 0769-85359269 SOLID POLYMER ELECTROLYTIC CAPACITOR 固态高分子电解电容 HS Series Dimensions & Characteristics 尺寸及特性 w.v (v) Capacitance (uF) LC. (uA,2min) tgδ (120Hz,20℃) 47 150 0.10 68 218 0.10 82 100 262 320 0.10 0.10 16 150 180 480 576 0.10 0.10 220 704 0.12 270 864 0.12 ESR (mΩ,100KHz) Maximum Permissible Current(mA,rms) Size ΦDXL(mm) 25 2690 6.3X7 18 2900 6.3X8 20 2690 5X8 / 6.3X7 18 2900 6.3X8 20 2690 5X8 / 6.3X7 18 2900 6.3X8 20 2690 5X8 / 6.3X7 18 2900 6.3X8 15 3500 6.3X1.1 13 4500 8X11.5 20 2690 6.3X7 18 2900 6.3X8 15 3500 6.3X11 13 4100 8X8 18 2900 6.3X8 15 3500 6.3X11 13 4100/4500 8X8 / 8X11.5 15 3500 6.3X11 13 4100/4500 8X8 / 8X11.5 15 3500 6.3X11 13 4100/4500 8X8 / 8X11.5 13 4900 13 4100 / 4500 10X12.5 8X8 / 10X11.5 330 1056 0.12 12 4900 10X12.5 390 1248 0.12 12 4500 / 4900 8X11.5 / 10X12.5 470 1504 0.12 12 4500 / 4900 8X11.5 / 10X12.5 560 1792 0.12 12 4900 10X12.5 680 2176 0.12 12 4900 10X12.5 820 2624 0.12 12 4900 10X12.5 Http// www.honorcap.com E-mail honor@honorcap.com TEL 0769-85359259 FAX 0769-85359269 SOLID POLYMER ELECTROLYTIC CAPACITOR 固态高分子电解电容 HS Series Dimensions & Characteristics 尺寸及特性 w.v (v) Capacitance (uF) 22 88 tgδ (120Hz,20℃) 0.10 ESR (mΩ,100KHz) 6.3X7 5X8 / 6.3X7 2100 6.3x8 1950 5X8 / 6.3X7 2100 6.3x8 3500 / 4100 8X8 / 8X11.5 1950 5X8 / 6.3X7 2100 6.3x8 20 3500 / 4100 8X8 / 8X11.5 20 2900 6.3X11 18 3500 / 4100 8X8 / 8X11.5 20 2900 6.3X11 18 3500 / 4100 8X8 / 8X11.5 20 2900 6.3X11 18 3500 / 4100 8X8 / 8X11.5 18 4900 10X12.5 0.10 25 39 156 0.10 25 68 82 100 272 328 400 0.10 0.10 0.12 0.12 Size ΦDXL(mm) 1950 132 188 Maximum Permissible Current(mA,rms) 1950 25 33 47 20 LC. (uA,2min) 25 18 3500 8X8 15 4100 8X11.5 0.12 15 4100 / 4900 8X11.5 / 10X12.5 0.12 15 4100 / 4900 8X11.5 / 10X12.5 1080 0.12 15 4900 10X12.5 330 1320 0.12 15 4900 10X12.5 10 50 0.12 25 1950 / 2100 6.3X7 / 6.3X8 15 75 0.12 25 1950 6.3X7 1950 5X8 / 6.3X7 600 0.12 180 720 220 880 270 150 22 33 39 47 110 165 195 235 0.12 0.12 0.12 0.12 25 68 82 340 410 0.12 0.12 25 25 25 20 20 20 2100 6.3X8 1950 5X8 / 6.3X7 2100 6.3X8 1950 / 2100 6.3X7 / 6.3X8 3500 / 4100 8X8 / 8X11.5 2100 6.3X8 3500 / 4100 8X8 / 8X11.5 2900 6.3X11 3500 / 4100 8X8 / 8X11.5 2900 6.3X11 3500 / 4100 8X8 / 8X11.5 2900 / 3500 6.3X11 / 8X8 4100 / 4900 8X11.5 / 10X12.5 100 500 0.12 20 150 750 0.12 15 4100 / 4900 8X11.5 / 10X12.5 180 900 0.12 15 4900 10X12.5 220 1100 0.12 15 4900 10X12.5 270 1350 0.12 15 4900 10X12.5 330 1650 0.12 15 4900 10X12.5 Http// www.honorcap.com E-mail honor@honorcap.com TEL 0769-85359259 FAX 0769-85359269 物料编码表 1.物料编码 PART No. SYSTEM HS 0J U 687 M 0808 PC 成型方式编码 Terminal code(7.6) 尺寸编码 Size code(7.5) 电容公差 Capacitance tolerance Code (7.4) 电容量编码 Capacitance Code(7.3) 电压编码 Voltage Code(7.2) 系列编码 Category Code(7.1) 1.1 系列编码 Series Code 编码 Code HS 系列编码 Series Code 1.2 电压编码 Voltage Code 编码 Code 电压编码 VoltageCode(W.V) HS 0E 0G 0J 0Q 1A 1C 1E 1V 1H 2.5 4 6.3 7.5 10 16 25 35 50 1.3 电容公差 Capacitance tolerance “M”代表-20%~+20% “ M” stands for -20%~+20% 1.4 电容量编码 Capacitance Code 编码 Code 476 107 277 337 477 567 687 827 108 电容量 Capacitance (uF ) 47 100 270 330 470 560 680 820 1000 编码 Code 0508 0509 0608 0609 0611 0809 0811 1010 1012 直径 D (Φ) 5 5 6.3 6.3 6.3 8 8 10 10 高度 H (mm) 8 9 8 9 11.5 9 11.5 10 12.5 1.5 尺寸编码 Size Code 1.6 成型方式编码 Terminal Code 编码 Code 其他 Other PC PJ PB PZ 平豆散装 Platform rubber& In bulk 平豆剪脚 Platform rubber &Lead Cut3.5±0.3mm 平豆编带 Platform rubber& Taping Pitch=2.5mm 座板 Right lying Bending2.0±0.5mm
HS0J158M1012PC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HS0J158M1012PC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HS0J158M1012PC
  • 5+1.59769
  • 50+1.27614
  • 150+1.13835
  • 500+0.81495
  • 2500+0.73831
  • 5000+0.69246
库存:858
HS0J158M1012PC
  • 10+2.97850
  • 100+1.77670
  • 200+1.24370
  • 500+0.88840
  • 1000+0.84400
  • 5000+0.78180
库存:10
