ROQANG容强电⼦
Operating with general temperature range -40 ~ +105°C
适⽤于 -40 ~ +105°C 的常规温度范围
Load life of 1000~2000 hours
負荷壽命 1000~2000 小時
Comply with the RoHS directive
符合 RoHS 指令
SPECIFICATIONS
Items
CK
長壽命
特性表
Characteristics
項目
Operation Temperature Range 使用温度範圍
-40 ~ +105°C
Voltage Range
4 ~ 100V
額定工作電壓範圍
Capacitance Range
Long life
CS
主要特性
0.1 ~ 6800μF
靜電容量範圍
Capacitance Tolerance 靜電容量允許偏差
±20% at 120Hz, 20°C
Leakage Current
漏電流
Leakage
Leakage
漏電流 (
漏電流 (
current ( 4~ 10) ≦0.01CV or 3μA, whichever is greater (after 2 minutes application of rated voltage)
current ( 12.5~ 16) ≦0.03CV or 4μA, whichever is greater (after 1 minute application of rated voltage)
4~ 10) ≦0.01CV 或 3μA,取較大值(施加額定工作電壓 2 分鐘後)
12.5~ 16) ≦0.03CV 或 4μA,取較大值(施加額定工作電壓 1 分鐘後)
Measurement frequency 測試頻率: 120Hz, Temperature 温度: 20°C
4
0.35
0.42
Rated Voltage (V) 額定工作電壓
tan δ (max.)
4~ 10
最大損耗角正切
12.5~ 16
Dissipation Factor (tan )
損耗角正切
6.3
0.30
0.38
10
0.24
0.34
16
0.20
0.30
25
0.16
0.26
35
0.14
0.22
50
0.14
0.18
63
0.12
0.14
100
0.10
0.10
4
7
15
7
17
6.3
4
8
5
12
10
3
6
4
10
16
2
4
3
8
25
2
4
2
5
35
2
3
2
4
50~100
2
3
2
3
Stability at Low Temperature
低溫特性
Impedance Ratio
阻抗比
ZT/Z20 (max.)
4~ 10
12.5~ 16
Z(-25°C) / Z(20°C)
Z(-40°C) / Z(20°C)
Z(-25°C) / Z(20°C)
Z(-40°C) / Z(20°C)
After 2000 hrs. (1000 hrs. for 4~ 6.3 5.4) application of the rated voltage at 105°C, they meet the characteristics listed
below. 在 105°C 環境中施加額定工作電壓 2000 小時( 4~ 6.3 5.4 為 1000 小時)後, 電容器的特性符合下表的要求。
Load Life
高溫負荷特性
Dissipation Factor 損耗角正切
Within 20% of initial value (Within 30% of initial value for 4V)
初始值的 20%以內(4V 為 30%以内)
200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%
Leakage Current 漏電流
initial specified value or less 不大於規範值
Capacitance Change 靜電容量變化率
After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for load life characteristics
listedabove. 在 105°C 環境中無負荷放置 1000 小時後,電容器的特性符合高溫負荷特性中所列的規定值。
Shelf Life
高溫貯存特性
After reflow soldering and restored at room temperature, they meet the characteristics listed below.
經過回流焊並冷卻至室溫後, 電容器的特性符合下表的要求。
Resistance to Soldering Heat
耐焊接熱特性
Marking
Within
Leakage Current 漏電流
Black print on the case top.
標示
DRAWING (Unit: mm)
外形圖
*1. Voltage mark for 6.3V is [6V]
6.3V 的產品標識為 [6V]
*2. Applicable to
6.3 7.7
適用於 6.3 7.7
*3. Applicable to
*4. Applicable to
8 10.5~ 10
12.5~ 16
適用於 8 10.5~ 10
適用於 12.5~ 16
鋁殼頂部黑字印刷。
10% of initial value 初始值的 10% 以内
ROQANG容强电⼦
DIMENSIONS (Unit: mm)
尺寸表
4 x 5.4
C54
5 x 5.4
D54
6.3 x 5.4
E54
6.3 x 7.7
E77
8 x 6.2
F62
8 x 10.5
F10
A
1.8
2.1
2.5
2.5
3.3
2.9
3.2
3.2
4.7
4.7
5.5
B
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
8.3
10.3
10.3
13.0
13.0
17.0
C
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
8.3
10.3
10.3
13.0
13.0
17.0
1.0
1.3
2.2
2.2
2.2
3.1
4.4
4.4
4.4
4.4
6.7
5.4
5.4
5.4
7.7
6.2
10.5
10.5
13.5
13.5
16.0
16.5
DxL
E
0.2
L
10 x 10.5
G10
DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT
WV
Code
代碼
F
4.7
12.5 x 13.5
I13
12.5 x 16
I16
16 x 16.5
J16
規格尺寸及最大允許紋波電流
4
6.3
10
16
0G
0J
1A
1C
25
1E
4R7
4 × 5.4
13
5 × 5.4
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
36
(25)
10
100
22
220
33
330
5 × 5.4
(4 × 5.4)
47
470
56
68
100
150
10 x 13.5
G12
4 × 5.4
22
30
(18)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
27
(22)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
36
(24)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
33
(25)
560
680
4 × 5.4
5 × 5.4
32
40
5 × 5.4
5 × 5.4
101
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
60
(43)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
151
6.3 × 5.4
52
6.3 × 5.4
5 × 5.4
(4 × 5.4)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
25
(20)
4 × 5.4
18
5 × 5.4
(4 × 5.4)
27
(20)
30
(22)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
40
(28)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
44
(29)
41
(30)
(25)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
48
(31)
6.3 × 5.4
(8 × 6.2)
48
(91)
40
45
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
6.3 × 5.4
50
65
6.3 × 5.4
6.3 × 5.4
65
75
6.3 × 5.4
6.3 × 5.4
75
85
50
(39)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
53
(49)
6.3 × 5.4
(8 × 6.2)
60
(120)
6.3 × 7.7
91
6.3 × 7.7
95
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
150
(105)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
140
(100)
8 × 10.5
175
8 × 10.5
195
10 × 10.5
(8 × 10.5)
240
(220)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
295
(230)
10 × 10.5
280
270
10 × 10.5
315
10 × 13.5
400
500
(390)
12.5 × 13.5
580
55
220
221
6.3 × 5.4
57
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
105
(67)
330
331
6.3 × 7.7
100
6.3 × 7.7
105
6.3 × 5.4
6.3 × 7.7
(8 × 6.2)
62
105
(105)
8×10.5
196
10 × 10.5
260
(210)
470
471
6.3 × 7.7
105
8 × 10.5
(6.3 x 7.7)
210
(120)
(8 × 10.5)
(6.3 x 7.7)
680
681
8 × 10.5
210
8 × 10.5
210
10 × 10.5
(8 × 6.2)
(120)
(85)
1000
102
8 × 10.5
230
10 × 10.5
(8 × 10.5)
300
(230)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
315
(230)
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
(10 × 10.5)
1500
152
10 × 10.5
315
10 × 13.5
(10 × 10.5)
450
(315)
10 × 13.5
460
12.5 × 13.5
550
12.5 × 16
850
12.5 × 13.5
680
16 × 16.5
(12.5 × 16)
950
(750)
16 × 16.5
1050
16 × 16.5
1000
16 × 16.5
1000
Case size
尺寸
Ripple current
紋波電流
2200
222
10 × 13.5
(10 × 10.5)
440
(340)
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
620
(500)
3300
332
10 × 13.5
490
12.5 × 16
(12.5 × 13.5)
700
(660)
4700
472
12.5 × 13.5
600
16 × 16.5
1000
682
16 × 16.5
(12.5 × 16)
950
(650)
6800
WV
Code
代碼
F
(340)
35
50
63
100
1V
1H
1J
2A
0.1
0R1
4 × 5.4
0.7
4 × 5.4
0.22
R22
4 × 5.4
1.6
4 × 5.4
1.6
0.33
R33
4 × 5.4
2.5
4 × 5.4
2.5
0.47
R47
4 × 5.4
3.5
4 × 5.4
3.5
1
010
4 × 5.4
7
4 × 5.4
7
4 × 5.4
7
2.2
2R2
4 × 5.4
11
4 × 5.4
11
6.3 × 5.4
14
3.3
3R3
4 × 5.4
13
4 × 5.4
13
5 × 5.4
13
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
32
(20)
4.7
4R7
4 × 5.4
14
5 × 5.4
(4 × 5.4)
16
(13)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
21
(16)
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
35
(21)
10
100
5 × 5.4
(4 × 5.4)
21
(14)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
34
(27)
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
55
(34)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
140
(70)
(8 × 6.2)
(35)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
180
(120)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
112
(60)
10 × 10.5
133
22
220
6.3 × 5.4
54
6.3 × 5.4
(8 × 6.2)
60
(120)
33
330
6.3 × 5.4
(8 × 6.2)
42
(84)
50
6.3 × 7.7
(8 × 6.2)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
(6.3 × 7.7)
60
(65)
6.3 × 5.4
47
470
6.3 × 7.7
(8 × 6.2)
70
(165)
130
(110)
(63)
(8 × 6.2)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
0.7
160
(119)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
110
(50)
(50)
10 × 13.5
160
(10 × 10.5)
(140)
12.5×13.5
250
Case size Ripple current
尺寸
紋波電流
Case size D L(mm), ripple current (mA rms) at 105 C 120Hz
尺寸 D L(mm),紋波電流(mA rms)於 105 C 120Hz
NOTE: All designs and specifications are for reference only and are subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please
contact us immediately for technical assistance before purchase.
以上所提供的設計及特性參數僅供參考, 任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問,請在採購前與我們聯繫, 以便提供技術上的協助。 WWW.ROQANG.COM
F
56
68
100
WV
Code
代碼
560
680
35
50
63
1V
1H
1J
6.3 × 7.7
56
6.3 × 7.7
70
6.3 × 7.7
50
8 × 10.5
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
101
規格尺寸及最大允許紋波電流
120
(84)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
100
2A
10 × 10.5
170
120
10 × 10.5
170
(140)
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
(10 × 10.5)
190
270
(210)
(196)
150
151
8 × 10.5
155
10 × 10.5
170
10 × 13.5
225
220
221
10 × 10.5
(8 × 10.5)
220
(190)
10 × 13.5
(10 × 10.5)
280
(220)
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
470
(235)
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
420
(295)
16 × 16.5
(12.5 × 16)
700
(510)
16 × 16.5
(12.5 × 13.5)
700
(420)
16 × 16.5
750
16 × 16.5
750
330
331
10 × 10.5
245
470
471
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
(10 × 10.5)
520
(375)
680
681
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
530
(395)
102
16 × 16.5
(12.5 × 16)
750
(600)
Case size
1000
(280)
D L(mm), ripple current (mA rms) at 85 C 120Hz
FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT
Frequency
4~
10
Coefficient
系數
12.5 ~
16
12.5 × 13.5
380
16 × 16.5
550
Case size
尺寸
Ripple current
紋波電流
尺寸 D L(mm),紋波電流(mA rms)於 85 C 120Hz
紋波電流頻率補償系數
50Hz
120Hz
300Hz
1KHz
10KHz~
0.1 ~ 68 F
0.70
1.00
1.17
1.36
1.50
100 ~ 3300 F
0.85
1.00
1.08
1.20
1.30
~ 68 F
0.75
1.00
1.35
1.57
2.00
100 ~ 680 F
0.80
1.00
1.23
1.34
1.50
1000 ~ 6800 F
0.85
1.00
1.10
1.13
1.15
頻率
产品编码说明
CS系列
16V
220μF
± 20 %
CS
1C
221
M
CR
系列名
额定电压
标称容量
容量误差
包装型式
编带
Ф8 X 10.5 L
F10
尺寸代码
很抱歉,暂时无法提供与“CS1H470M-CRE77”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.14410
- 1000+0.13090
- 国内价格
- 20+0.26574
- 200+0.21594
- 1000+0.17117
- 2000+0.15464
- 10000+0.14019
- 20000+0.13249
