CL9901
SEMICONDUCTOR
CL9901 系列低压差电压稳压器
概述
CL9901 系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的 CMOS 降压型电压稳压器。
这些器件具有很低的静态偏置电流(8.0μA Typ.),它们能在输入、输出电压差极小的情况下提 250mA
的输出电流,并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小,这些
器件特别适用于希望延长有用电池寿命的电池供电类产品,如计算机、消费类产品和工业设备等。
特点
应用
低降压电压
电池供电系统
最大输出电流: 250mA
电压基准源
输出电压: 1.2V-5.0V (步长0.1V)
相机,摄录机
高精度输出电压:±2%
便携式影音系统
低的温度调整系数
通讯工具
便携式游戏
管脚分布图
典型应用图
SOT89-3
VIN
VIN
VOUT
CIN
1uF
VOUT
COUT
1uF
GND
1
2
3
GND VIN VOUT
SOT23-3
VIN
3
1
2
GND
VOUT
2011-01-01
1
CL9901_CN_01
CL9901
SEMICONDUCTOR
引脚排列图
引脚分配
CL9901Axx
引脚号
符号
引脚描述
1
Vss
接地引脚
2
3
Vout
电压输出端
3
2
Vin
电压输入端
SOT23-3
SOT89-3
1
功能块框图
极限参数
参数
符号
极限值
单位
Vin 脚电压
VIN
6.0
V
Vout 脚电流
Iout
500
mA
Vout 脚电压
Vout
Vss-0.3 ~ Vout+0.3
V
允许最大
SOT23
Pd
300
mW
功耗
SOT89
Pd
500
mW
工作温度
TOpr
-25 ~ +85
存贮温度
Tstg
-40 ~ +125
焊接温度和时间
Tsolder
260℃, 10s
2011-01-01
2
CL9901_CN_01
CL9901
SEMICONDUCTOR
主要参数及工作特性
CL9901A30/33
O
(Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1u,Ta=25 C 除特别指定)
特性
符号
条件
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=40mA,
VIN=Vout+1V
最小值
典型值
最大值
单位
X 0.98
VOUT(T)
(Note 1)
X 1.02
V
输入电压
VIN
最大输出电流
IOUT (max)
VIN=Vout+1V
负载特性
∆VOUT
30
mV
压差
Vdif1
VIN=Vout+1V,
1mA≤IOUT≤100mA
IOUT =80mA
200
mV
(Note 3)
Vdif2
IOUT =200mA
400
mV
静态电流
ISS
VIN=Vout+1V
8
μA
电源电压调整
率
∆VOUT
∆VIN *
VOUT
IOUT =40mA
Vout+1V ≤VIN≤9V
0.05
%/V
纹波抑制比
PSRR
Vin= [Vout+1]V +1Vp-pAC
IOUT =10mA,f=1kHz
50
dB
短路电流
Ishort
10
mA
过流保护电流
Ilimt
500
mA
6.0
250
mA
CL9901A15/18
O
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=5mA,
VIN=Vout+1V
X 0.98
VOUT(T)
(Note 1)
X 1.02
V
输入电压
VIN
最大输出电流
IOUT (max)
VIN=Vout+1V
负载特性
∆VOUT
10
mV
压差
Vdif1
VIN=Vout+1V,
1mA≤IOUT≤20mA
IOUT =5mA
100
mV
(Note 3)
Vdif2
IOUT =20mA
200
mV
静态电流
ISS
VIN=Vout+1V
8
μA
电源电压调整
率
∆VOUT
∆VIN *
VOUT
IOUT =5mA
Vout+1V ≤VIN≤5V
0.05
%/V
纹波抑制比
PSRR
IOUT =5mA,f=1kHz
40
dB
短路电流
Ishort
10
mA
过流保护电流
Ilimt
200
mA
5.0
mA
2011-01-01
3
CL9901_CN_01
CL9901
SEMICONDUCTOR
注 :
1. VOUT (T) :规定的输出电压
2. VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压。)
3. Vdif :VIN1 –VOUT (E)’
VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E) 的 98%时的输入电压。
VOUT (E)’= VOUT (E)X98%
2011-01-01
4
CL9901_CN_01
CL9901
SEMICONDUCTOR
封装尺寸
2011-01-01
5
CL9901_CN_01
很抱歉,暂时无法提供与“CL9901A18L3M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.28664
- 100+0.22443
- 300+0.19332
- 3000+0.17000
- 6000+0.15131
- 9000+0.14192
