CL9901A28P3M
CL9901A28P3M
    CHIPLINK(智浦芯联)
    SOT89-3
    低压差电压稳压器
CL9901A28P3M 数据手册
CL9901 CL9901系列低压差电压稳压器 概述 CL9901系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的CMOS降压型电压稳压器。这些器件具 有很低的静态偏置电流(8.0μA Typ.),它们能在输入、输出电压差极小的情况下提250mA的输出电流,并且仍能保 持良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和噪声很小以及静态偏置电流很小,这些器件不仅特别适用于希望延 长有用电池寿命的电池供电类产品,如计算机、消费类产品和工业设备等,还特别适用于希望对纹波抑制较高的语音 和图像设备,如摄像头、蓝牙等消费类产品等。 特性 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 应用范围 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 低降压电压 最大输出电流: 250mA 输出电压: 1.2V-5.0V (步长0.1V) 高精度输出电压:±2% 低的温度调整系数 摄像头 蓝牙 电池供电系统 电压基准源 相机,摄录机 便携式影音系统 通讯工具 便携式游戏 典型应用 VIN VOUT VIN CIN 1uF VOUT COUT 1uF GND 图中管脚为示意作用非实物脚位 CL9901_CN Rev. 1.1 1 www.chiplink-tech.com CL9901 CL9901系列低压差电压稳压器 管脚分布图 脚位由打标 文字方向确定 管脚图 左示意图 丝印字符 丝印字符说明 CL9901 芯片型号 Y 年号 W 周号 XXXXX 生产批号 CL9901_CN Rev. 1.1 2 www.chiplink-tech.com CL9901 CL9901系列低压差电压稳压器 封装耗散等级 Pd(mW) 300 500 封装 SOT-23-3L SOT-89-3L 极限参数 参数 符号 极限值 单位 Vin 脚电压 VIN 8.0 V Vout 脚电流 500 mA Iout Vout 脚电压 Vss-0.3 ~ Vout+0.3 V Vout ℃ 工作温度 -25 ~ +85 TOpr ℃ 存贮温度 -40 ~ +125 Tstg 260℃, 10s 焊接温度和时间 Tsolder 注释: 超出“绝对极限参数”可能损毁器件。推荐在工作范围内器件可以工作,但不保证其特性。长时间运行在绝对 极限参数条件下可能会影响器件的可靠性。 引脚分配 引脚号 符号 引脚描述 Vss 接地引脚 电压输出端 电压输入端 SOT-23-3L 1 SOT-89-3L 1 2 3 Vout 3 2 Vin CL9901_CN Rev. 1.1 3 www.chiplink-tech.com CL9901 CL9901系列低压差电压稳压器 功能块框图 CL9901_CN Rev. 1.1 4 www.chiplink-tech.com CL9901 CL9901系列低压差电压稳压器 主要参数及工作特性 CL9901A30/33 O (Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1u,Ta=25 C 除特别指定) 特性 符号 条件 输出电压 VOUT(E) (Note 2) IOUT=40mA, VIN=Vout+1V 输入电压 VIN 最大输出电流 IOUT (max) 负载特性 ∆VOUT 压差 (Note 3) 静态电流 Vdif1 Vdif2 ISS VIN=Vout+1V, 1mA≤IOUT≤100mA IOUT =80mA IOUT =200mA VIN=Vout+1V 电源电压调整率 ∆VOUT ∆VIN * VOUT 纹波抑制比 PSRR 短路电流 过流保护电流 Ishort Ilimt 典型值 最大值 单位 X 0.98 VOUT(T) (Note 1) X 1.02 V 7.0 VIN=Vout+1V 250 mA 30 mV 200 400 8 mV mV uA IOUT =40mA Vout+1V ≤VIN≤9V 0.05 %/V Vin= [Vout+1]V +1Vp-pAC IOUT =10mA,f=1kHz 50 dB 10 500 mA mA CL9901A15 O (Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1u,Ta=25 C 除特别指定) 特性 符号 条件 输出电压 VOUT(E) (Note 2) 输入电压 VIN 最大输出电流 IOUT (max) 负载特性 ∆VOUT 压差 (Note 3) 静态电流 Vdif1 Vdif2 ISS VIN=Vout+1V, 1mA≤IOUT≤20mA IOUT =5mA IOUT =20mA VIN=Vout+1V 电源电压调整率 ∆VOUT ∆VIN * VOUT 纹波抑制比 PSRR 短路电流 过流保护电流 Ishort Ilimt CL9901_CN Rev. 1.1 最小值 IOUT=5mA, VIN=Vout+1V 最小值 典型值 最大值 单位 X 0.98 VOUT(T) (Note 1) X 1.02 V 5.0 VIN=Vout+1V 20 mA 10 mV 100 200 8 mV mV μA IOUT =5mA Vout+1V ≤VIN≤5V 0.05 %/V Vin= [Vout+1]V +1Vp-pAC IOUT =5mA,f=1kHz 40 dB 10 200 mA mA 5 www.chiplink-tech.com CL9901 CL9901系列低压差电压稳压器 CL9901B33P3M O (Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1u,Ta=25 C 除特别指定) 特性 符号 条件 输出电压 VOUT(E) (Note 2) 输入电压 VIN 最大输出电流 IOUT (max) IOUT=40mA, VIN=Vout+1V 最小值 典型值 最大值 单位 X 0.98 VOUT(T) (Note 1) X 1.02 V 7.0 VIN=Vout+1V 250 mA 负载特性 ∆VOUT 压差 (Note 3) 静态电流 Vdif1 Vdif2 ISS VIN=Vout+1V, 1mA≤IOUT≤100mA IOUT =80mA IOUT =200mA VIN=Vout+1V ∆VOUT ∆VIN * VOUT IOUT =40mA Vout+1V ≤VIN≤9V 0.05 %/V PSRR Vin= [Vout+1]V +1Vp-pAC IOUT =10mA,f=1kHz 60 dB 电源电压调整率 纹波抑制比 30 mV 200 400 150 mV mV uA 300 短路电流 Ishort 10 过流保护电流 Ilimt 500 注释: 1、 VOUT (T) :规定的输出电压 2、 VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压。 3、 Vdif :VIN1 –VOUT (E)’ VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E)98%时的输入电压。 VOUT (E)’= VOUT (E)X98% CL9901_CN Rev. 1.1 6 mA mA www.chiplink-tech.com CL9901 CL9901系列低压差电压稳压器 封装说明:SOT-23-3L D b r E E1 L c e e1 c Dimensions In Millimeters A A2 A1 Dimensions In Inches Symbol Min Max Min Max A 1.050 1.250 0.041 0.049 A1 A2 b c D E E1 e e1 L r 0.000 0.100 0.000 0.004 1.050 0.300 0.100 2.820 1.500 2.650 1.150 0.500 0.200 3.020 1.700 2.950 0.041 0.012 0.004 0.111 0.059 0.104 0.045 0.020 0.008 0.119 0.067 0.116 1.800 2.000 0.071 0.079 0.300 0.600 0.012 0.024 0º 8º 0º 8º CL9901_CN Rev. 1.1 0.950 (BSC) 0.037 (BSC) 7 www.chiplink-tech.com CL9901 CL9901系列低压差电压稳压器 封装说明:SOT-89-3L D A E1 E D1 L b1 e b c e1 Symbol A Dimensions In Millimeters Min Max 1.400 1.600 Dimensions In Inches Min Max 0.055 0.063 b 0.320 0.520 0.013 0.020 b1 0.400 0.580 0.016 0.023 c 0.350 0.440 0.014 0.017 D 4.400 4.600 0.173 0.181 D1 1.550REF. 0.061REF. E 2.300 2.600 0.091 0.102 E1 3.940 4.250 0.155 0.167 e 1.500TYP 0.060TYP e1 L 3.000TYP 0.118TYP CL9901_CN Rev. 1.1 0.900 1.200 8 0.035 0.047 www.chiplink-tech.com CL9901 CL9901系列低压差电压稳压器 z 此处描述的信息有可能有所修改,恕不另行通知 z 芯联半导体不对由电路或图表描述引起的与的工业标准,专利或第三方权利相关的问题负有责任。应 用电路图仅作为典型应用的示例用途,并不保证其对专门的大规模生产的实用性。 z 当该产品及衍生产品与瓦圣纳协议或其他国际协议冲突时,其出口可能会需相关政府的授权。 z 未经芯联半导体刊印许可的任何对此处描述信息用于其他用途的复制或拷贝都是被严厉禁止的。 z 此处描述的信息若芯联半导体无书面许可不能被用于任何与人体有关的设备,例如运动器械,医疗设 备,安全系统,燃气设备,或任何安装于飞机或其他运输工具。 z 虽然芯联半导体尽力去完善产品的品质和可靠性,当半导体产品的失效和故障仍在所难免。因此采用 该产品的客户必须要进行仔细的安全设计,包括冗余设计,防火设计,失效保护以防止任何次生性意 外、火灾或相关损毁。 CL9901_CN Rev. 1.1 9 www.chiplink-tech.com
CL9901A28P3M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CL9901A28P3M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
