卓睿
CYPC817
CHEUK YUI
概述
CYPC817是一款由一个发光二极管和一个光电晶体管组成的光电耦合器。四引脚封装,三种形式(DIP、DIP-M、
SMD)。
特性
电流转换比 (CTR)范围: 80~600% (IF =5mA ,VCE =5V)
输入-输出隔离电压 (Viso=5000 Vrms)
集电极-发射极击穿电压 BVCEO≥80V
UL 和 cUL 认证(NO.:E497745)
符合 EU REACH 和 RoHS
Applications
开关电源,智能电表
工业控制,测量仪器
办公设备,比如复印机
家用电器,比如空调、风扇、热水器等
结构原理图和封装
1
4
2
3
Absolute Maximum Ratings (Ta=25C)
参数
符号
额定值
单位
正向电流
IF
50
mA
反向电压
VR
6
V
功耗
P
70
mW
PDD
2.9
mW/°C
热阻(结-环境)
RthJ-A
325
°C/W
热阻(结-壳)
RthJ-C
200
°C/W
集电极功耗
PC
150
mW
集电极电流
IC
50
mA
集电极-发射极电压
VCEO
80
V
发射极-集电极电压
VECO
6
V
总功耗
Ptot
200
mW
隔离电压
Viso
5000
Vrms
工作温度
Topr
-55~+110
°C
储存温度
Tstg
-55~+125
°C
焊接温度
Tsol
260
°C
输入
输出
额定值降低因子(在 Ta = 100°C 以上)
© CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED
Proprietary & Confidential
1
2018-01-31
DPC-CYPC817-CN-Rev.2
卓睿
CYPC817
CHEUK YUI
光电特性 (Ta=25C)
Parameter
Symbol
Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
正向电压
VF
IF=20mA
1.2
1.4
V
反向电流
IR
VR=4V
10
µA
终端电容
Ct
V=0, f=1kHz
30
250
pF
ICEO
VCE=20V
100
nA
集电极-发射极击穿电压
BVCEO
IC=0.1mA, IF=0
80
V
发射极-集电极击穿电压
BVECO
IE=10µA, IF=0
6
V
CTR
IF=5mA, VCE=5V
80
600
VCE(sat)
IF=2mA, IC=5mA
0.1
0.2
V
RISO
DC500V,
40~60%R.H.
5x1010
1x1011
Ω
隔离电容
Cf
V=0, f=1MHz
0.6
1.0
pF
截止频率
Fc
VCE=5V, IC=2mA,
RL=100Ω, -3dB
80
kHz
上升时间
Tr
4
18
µs
下降时间
* CTR=IC/IF x 100%
Tf
3
18
µs
输入
集电极暗电流
输出
电流转换比
隔离电阻
传输特性
开关时间
集电极-发射极饱和压降
VCE=2V, IC=2mA,
RL=100Ω
CTR 分级表
电流转换率(%)
型号
CYPC817
CTR 分级标准
(IC/IF)
IF = 5mA, VCE = 5V, Ta = 25°C
Min
Max
A
80
160
B
130
260
C
200
400
D
300
600
A or B
80
260
B or C
130
400
C or D
200
600
A,B or C
80
800
B,C or D
130
600
A,B,C or D
80
600
2
标志分类
2018-01-31
卓睿
CYPC817
CHEUK YUI
3
2018-01-31
卓睿
CYPC817
CHEUK YUI
4
2018-01-31
卓睿
CYPC817
CHEUK YUI
外形尺寸
Unit: mm (inch)
7.62±0.25
7.62±0.3
(.3)
6.4±0.25
6.5±0.5
(.256)
0.26
(.010)
7.85~8.80
7.62~9.98
(.30)~(.39)
4-pin DIP
7.62±0.25
7.62
±0.3
(.3)
6.9±0.5
(.272)
2.3±0.5
(.09)
0.26
(.010)
10.16±0.5
(.4)
4-pin DIP (M Type)
4.58±0.25
4.6±0.5
7.62±0.3
7.62±0.25
(.3)
(.181)
3.65±0.25
3.5±0.5
(.138)
1.2±0.1
(.047)
0.35+0.25
-0.30
(.014)
1.0±0.25
(.039)
0.26
(.010)
10.16±0.3
(.4)
2.54±0.25
(.1)
4-pin SMD
5
2018-01-31
卓睿
CYPC817
CHEUK YUI
包装
■ 汇总表
封装形
包装方式
式
卷盘
SMD-4 (ϕ330m 蓝
盘)
管装
DIP-4
(500*12*11mm)
管装
DIP-4
(M)
(500*13*11mm)
盘/管 盒数 箱数
静电袋
盒规格
箱规格
数量
量
量
2 千只/ 2 盘/ 10 盒 / 380*380mm 340*60*340mm 620*360*365
mm
盘
盒
箱
100 只 /
管
100 只 /
管
60 管/
盒
60 管/
盒
6 盒 / NA
箱
6 盒 / NA
箱
备注
首尾端空至少
200mm min.
525*128*56mm 535*275*300
mm
525*136*58mm 535*295*310
mm
■ DIP-4 条管包装
1) 每箱数量:36000 只
2) 内包装:
i. 每条管 100 只,采用防静电条管,条管上有商标、防静电标志。
ii. 每盒 60 条管
3) 示意图:
stic ky tape
sticky tape
5
27
sticky tape
30 0
c art on
535
packing plastic
tube in box
6
2018-01-31
卓睿
CYPC817
CHEUK YUI
■ SMD-4 编带包装
1) 每卷数量:2000 只. 每箱数量:40000 只.
2) 内包装:每卷盘 2000 只.
3) 示意图:
P0
T
K0
D0
E
P2
A
B0
W
F
A-A
P1
D1
A
PIN#1
Location
+5.0
-5.0
+5.0
-5.0
A0
W
7
±0.2
2018-01-31
卓睿
CYPC817
CHEUK YUI
卓睿研发有限公司保留在任何时候修改此规格的权利,以改善设计性能和提供更好的产品,恕不另行通
知。客户下定单之前请确认手头的资料是最新版本。客户需确认此芯片确实符合自己的需要且能满足自
己的要求。卓睿研发有限公司不对由使用本产品而衍生的知识产权或者其它法律问题负责。使用此IC时
请采取措施防止静电损坏。
8
2018-01-31
很抱歉,暂时无法提供与“CYPC817(C-TP2)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.37811
- 100+0.30813
- 300+0.27314
- 2000+0.22551
- 4000+0.20445
- 国内价格
- 1+0.24860
- 50+0.14630
- 2000+0.13200
- 国内价格
- 10+0.34660
- 100+0.28245
- 400+0.25037
- 800+0.24661
- 2000+0.20671
