瓷介电容器 Ceramic Capacitors
特性 Feature
■容量范围 Wide capacitance range from 100pF to 10000pF
■工作温度 Operating Temperature: -40℃~125℃
■存储温度 Storage Temperature: -10℃~40℃
应用 Applications
瓷介电容器适用于电子设备的电源电路噪声抑制电路中,也可用于天线耦合跨接和旁路电路中。
These products Can be used in noise suppression of power supply circuit for general electronic
equipment, and might be used as antenna coupling, crossing and bypass circuit.
使用标准Applicable Standard
通过认证
APPROVAL
认证组织
ORGANIZATION
标准.
SAFTY STANDARDS
证书
CERTIFICATE NO.
UL
CUL
UL60384-14
E154899
CSA
CAN/CSA-E60384-14
2405436
2405437
(VDE+ENEC)VD
E
IEC 60384 –14
40036393
40036246
SEMKO
EN60384-14
1914801
KTC
K60384 – 14
HU03004-16006A
HU03004-16007A
HU03004-16008A
NEMKO
EN60384-14
P19223823
DEMKO
EN60384-14
D-03468-M1
FIMKO
IEC 60384 –14
FI 40341
SEV
IEC 60384 –14
19.0474
19.0475
CQC
IEC 60384 –14
CQC15001124387
CQC15001124387
CQC15001127382
产品型号Part Number
DCF 331
K 30
Y5P
G 6
B
L
型号 Type:
DCF:交流圆片瓷介电容器
DCG:超高压瓷片电容器
DCH:高压圆片瓷介电容器
电极材料:
Electrode Material
Copper or Silver electrode
电容量(Capacitance):
470:47pF
内部管理代码
Interior
managing
471:470pF
472:2200pF
位引线间距 Lead spacing:
103:10000pF
5=5.0mm
电 容 量 允 许 偏 差
Capacitance Tolerance:
M=20%
Z=+80%-20%
K=±10%
J=±5%
引线式样 Lead style:
L、P
见引线形状 see the lead style
Figure1-2 and figure 1-5
位引线长度/包装方法/
Lead length/package:
尺寸代码 Size:
见规格详情
See the specification
温度特性
temperature characteristic:
Y5P,Y5U,Y5V
B=26.0±1.0mm, L=2.3±0.3mm
D=4.5±0.5mm,J=3.2±0.3mm,
W=3.4±0.3mm, K=2.8±0.5mm,
F=12.7mm 编带/扇折,V=15.0mm 编带/扇折
引线直径 Lead diameter:
额定电压 Rated voltage:
N=1KVDC
7=7.5mm 0=10mm
P=2KVDC
R=3KVDC
G=X1 400VAC Y1 250VAC Q=X1 400VAC/Y2 250VAC
脚型 Lead style
CP 线:
6=0.55±0.05mm 8=0.78±0.05mm
规格Specification
SHM 产品代码
SHM Part No.
额定电
压
Rated
voltage
(VAC)
标称容量
Nominal
capacitance
(pF)
电容量允
许偏差范
围
Tolerance
温度特性
Temperature
Characteristic
DCF101K22Y5PG53L0A0
Y1 250~
100
±10%
DCF101K26Y5PG63L0A0
Y1 250~
100
DCF101K26Y5PG6JL0A0
Y1 250~
DCF101K26Y5PG6JP0A0
产品尺寸(mm)
直径 厚度 引线
引线直径
Dmax. Tmax. 间距
d (mm)
(mm) (mm) F(mm)
散件/
编带
Y5P(B)
5.5
6.0
10.0
0.48±0.05
散件
±10%
Y5P(B)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
100
±10%
Y5P(B)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
Y1 250~
100
±10%
Y5P(B)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF101K26Y5PG6UK0A0
Y1 250~
100
±10%
Y5P(B)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF101K26Y5PG6VL0A0
Y1 250~
100
±10%
Y5P(B)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF101K26Y5PG6WL0A0
Y1 250~
100
±10%
Y5P(B)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF101K26Y5PG6WP0L0
Y1 250~
100
±10%
Y5P(B)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF101M26Y5UG6WP0A0
Y1 250~
100
±20%
Y5U(E)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF102K36Y5PQ6VL7A0
Y2 250~
1000
±10%
Y5P(B)
9.8
5.0
7.5
0.55±0.05
编带
DCF102K36Y5PQ6WL7A0
Y2 250~
1000
±10%
Y5P(B)
9.8
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF102K43Y5PG6BL0A0
Y1 250~
1000
±10%
Y5P(B)
11.5
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF102K43Y5PG6VP0A0
Y1 250~
1000
±10%
Y5P(B)
11.5
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF102M26Y5UG60L0A0
Y1 250~
1000
±20%
Y5U(E)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF102M26Y5UG65L0A0
Y1 250~
1000
±20%
Y5U(E)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF102M26Y5UG68L0A0
Y1 250~
1000
±20%
Y5U(E)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF102M26Y5UG6AL0A0
Y1 250~
1000
±20%
Y5U(E)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF102M26Y5UG6BL0A0
Y1 250~
1000
±20%
Y5U(E)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF102M26Y5UG6JK0A0
Y1 250~
1000
±20%
Y5U(E)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF102M26Y5UG6JL0A0
Y1 250~
1000
±20%
Y5U(E)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF102M26Y5UG6JP0A0
Y1 250~
1000
±20%
Y5U(E)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF102M26Y5UG6UL0A0
Y1 250~
1000
±20%
Y5U(E)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF102M26Y5UG6VL0A0
Y1 250~
1000
±20%
Y5U(E)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF102M26Y5UQ68L7A0
Y2 250~
1000
±20%
Y5U(E)
6.8
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF102M26Y5VG6BL0A0
Y1 250~
1000
±20%
Y5V(F)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF102M26Y5VG6UP0A0
Y1 250~
1000
±20%
Y5V(F)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF102M26Y5VG6WL0A0
Y1 250~
1000
±20%
Y5V(F)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF102M26Y5VQ6VL7A0
Y2 250~
1000
±20%
Y5V(F)
6.8
5.0
7.5
0.55±0.05
编带
DCF102M30Y5UQ6JK7A0
Y2 250~
1000
±20%
Y5U(E)
7.8
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF102M30Y5UQ6VP7A0
Y2 250~
1000
±20%
Y5U(E)
7.8
5.0
7.5
0.55±0.05
编带
DCF102M30Y5UQ6WP7A0
Y2 250~
1000
±20%
Y5U(E)
7.8
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF102M34Y5UG6JL0A0
Y1 250~
1000
±20%
Y5U(E)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF102M34Y5UG6JP0A0
Y1 250~
1000
±20%
Y5U(E)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF102M34Y5UG6VK0A0
Y1 250~
1000
±20%
Y5U(E)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF102M34Y5UG6VL0A0
Y1 250~
1000
±20%
Y5U(E)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF103M56Y5UQ66L7A0
Y2 250~
10000
±20%
Y5U(E)
14.7
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF103M56Y5UQ6JK7A0
Y2 250~
10000
±20%
Y5U(E)
14.7
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF103M56Y5VQ68L7A0
Y2 250~
10000
±20%
Y5V(F)
14.7
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF103M56Y5VQ6JK0A0
Y2 250~
10000
±20%
Y5V(F)
14.7
5.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF103M56Y5VQ6UL7A0
Y2 250~
10000
±20%
Y5V(F)
14.7
5.0
7.5
0.55±0.05
编带
DCF103M69Y5VG6BL0AJ
Y1 250~
10000
±20%
Y5V(F)
18.0
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF103M69Y5VG8UL0L0
Y1 250~
10000
±20%
Y5V(F)
18.0
6.0
10.0
0.78±0.05
编带
DCF103Z56Y5VQ6JK7AB
Y2 250~
10000
+80%-20%
Y5V(F)
14.7
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF152M30Y5UG6BL0A0
Y1 250~
1500
±20%
Y5U(E)
7.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF152M30Y5UG6UK0A0
Y1 250~
1500
±20%
Y5U(E)
7.8
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF152M30Y5UQ6BL7A0
Y2 250~
1500
±20%
Y5U(E)
7.8
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF152M36Y5UG6BL0AA
Y1 250~
1500
±20%
Y5U(E)
9.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF152M36Y5UG6UL0A3
Y1 250~
1500
±20%
Y5U(E)
9.8
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF152M36Y5UG6WL0A0
Y1 250~
1500
±20%
Y5U(E)
9.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF221K22Y5PG6VL0A0
Y1 250~
220
±10%
Y5P(B)
5.5
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF221K24Y5PG5LL0A8
Y1 250~
220
±10%
Y5P(B)
6.0
6.0
10.0
0.48±0.05
散件
DCF221K24Y5PG6VL0DM
Y1 250~
220
±10%
Y5P(B)
6.0
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF221K26Y5PG6GL0A0
Y1 250~
220
±10%
Y5P(B)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF221K26Y5PG6VL0A0
Y1 250~
220
±10%
Y5P(B)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF221K26Y5PQ6BL7A6
Y2 250~
220
±10%
Y5P(B)
6.8
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF221K30Y5PG6JK0AB
Y1 250~
220
±10%
Y5P(B)
7.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF221K30Y5PG6VK0BT
Y1 250~
220
±10%
Y5P(B)
7.8
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF222M30Y5UQ6BL7A0
Y2 250~
2200
±20%
Y5U(E)
7.8
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF222M30Y5UQ6VL7A0
Y2 250~
2200
±20%
Y5U(E)
7.8
5.0
7.5
0.55±0.05
编带
DCF222M34Y5UG60L0L0
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF222M34Y5UG6BL0A0
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF222M34Y5UG6DL0A0
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF222M34Y5UG6UK0A0
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF222M34Y5UG6UL0A0
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF222M34Y5UG6UP0A0
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF222M34Y5UG6VL0A0
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF222M34Y5UG6WL0A0
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF222M34Y5UG6WP0A0
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF222M34Y5UGE4L0A0
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.0
6.0
10.0
0.58±0.05
散件
DCF222M34Y5UGEVL0A0
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.0
6.0
10.0
0.58±0.05
编带
DCF222M34Y5UGEWL0A0
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.0
6.0
10.0
0.58±0.05
散件
DCF222M34Y5UQ66L7A0
Y2 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.0
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF222M34Y5UQ6BL7A0
Y2 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.0
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF222M34Y5UQ6JK7A0
Y2 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.0
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF222M34Y5UQ6UP7A0
Y2 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.0
5.0
7.5
0.55±0.05
编带
DCF222M34Y5UQ6VJ7A0
Y2 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.0
5.0
7.5
0.55±0.05
编带
DCF222M34Y5UQEUL0A0
Y2 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.0
5.0
10.0
0.58±0.05
编带
DCF222M34Y5UQEVK7A0
Y2 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.0
5.0
7.5
0.58±0.05
编带
DCF222M34Y5UQEWK7A0
Y2 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.0
5.0
7.5
0.58±0.05
散件
DCF222M34Y5UQEWL7A0
Y2 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.0
5.0
7.5
0.58±0.05
散件
DCF222M34Y5VG60L0A2
Y1 250~
2200
±20%
Y5V(F)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF222M34Y5VG6JK0A0
Y1 250~
2200
±20%
Y5V(F)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF222M34Y5VG6UL0B8
Y1 250~
2200
±20%
Y5V(F)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF222M34Y5VG6VL0BU
Y1 250~
2200
±20%
Y5V(F)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF222M34Y5VG6WL0A2
Y1 250~
2200
±20%
Y5V(F)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF222M34Y5VGEUL0A0
Y1 250~
2200
±20%
Y5V(F)
9.0
6.0
10.0
0.58±0.05
编带
DCF222M34Y5VGEUL0L0
Y1 250~
2200
±20%
Y5V(F)
9.0
6.0
10.0
0.58±0.05
编带
DCF222M34Y5VQ6JL7A0
Y2 250~
2200
±20%
Y5V(F)
9.0
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF222M36Y5UG6BL0A0
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF222M36Y5UG6UP0CW
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.8
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF222M36Y5UG7DK0A0
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.8
6.0
10.0
0.65±0.05
散件
DCF222M36Y5UG7JK0AB
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.8
6.0
10.0
0.65±0.05
散件
DCF222M36Y5UG7JL0AB
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.8
6.0
10.0
0.65±0.05
散件
DCF222M36Y5UQ6BL7A0
Y2 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.8
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF222M36Y5UQ6UL7A0
Y2 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.8
5.0
7.5
0.55±0.05
编带
DCF222M36Y5UQ6VK7GK
Y2 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.8
5.0
7.5
0.55±0.05
编带
DCF222M36Y5UQ6WL7A0
Y2 250~
2200
±20%
Y5U(E)
9.8
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF222M39Y5UG6DW0A2
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
10.5
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF222M39Y5UG6JK0A0
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
10.5
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF222M39Y5UG6JL0A0
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
10.5
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF222M39Y5UG6UL0A0
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
10.5
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF222M39Y5UG6WL0A0
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
10.5
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF222M39Y5UG6WP0A0
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
10.5
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF222M39Y5UG9VPAGB
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
10.5
6.0
10.0
0.58±0.05
编带
DCF222M39Y5UQ6WP7A0
Y2 250~
2200
±20%
Y5U(E)
10.5
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF222M46Y5UG6WP0AA
Y1 250~
2200
±20%
Y5U(E)
12.3
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF331K26Y5PG6JK0A0
Y1 250~
330
±10%
Y5P(B)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF331K26Y5PG6JP0A0
Y1 250~
330
±10%
Y5P(B)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF331K26Y5PG6VLAFK
Y1 250~
330
±10%
Y5P(B)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF331K30Y5PG63L0A0
Y1 250~
330
±10%
Y5P(B)
7.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF331K30Y5PG6VK0BT
Y1 250~
330
±10%
Y5P(B)
7.8
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF331K30Y5PG6VPAFWV
Y1 250~
330
±10%
Y5P(B)
7.8
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF331M26Y5UG6WL0A0
Y1 250~
330
±20%
Y5U(E)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF331M30Y5UG63P1A2
Y1 250~
330
±20%
Y5U(E)
7.8
6.0
10.5
0.55±0.05
散件
DCF332M36Y5UQ6BL7A0
Y2 250~
3300
±20%
Y5U(E)
9.8
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF332M36Y5UQ6JK7A0
Y2 250~
3300
±20%
Y5U(E)
9.8
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF332M36Y5VQ6UP7A0
Y2 250~
3300
±20%
Y5V(F)
9.8
5.0
7.5
0.55±0.05
编带
DCF332M36Y5VQ6VL0A0
Y2 250~
3300
±20%
Y5V(F)
9.8
5.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF332M36Y5VQ6VL7A0
Y2 250~
3300
±20%
Y5V(F)
9.8
5.0
7.5
0.55±0.05
编带
DCF332M36Y5VQ6WL7A2
Y2 250~
3300
±20%
Y5V(F)
9.8
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF332M39Y5UG6BL0A0
Y1 250~
3300
±20%
Y5U(E)
10.5
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF332M39Y5UG6JK0A0
Y1 250~
3300
±20%
Y5U(E)
10.5
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF332M39Y5UG6WK0A0
Y1 250~
3300
±20%
Y5U(E)
10.5
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF332M39Y5UG6WL0A0
Y1 250~
3300
±20%
Y5U(E)
10.5
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF332M39Y5UG7JK0AB
Y1 250~
3300
±20%
Y5U(E)
10.5
6.0
10.0
0.65±0.05
散件
DCF332M46Y5UQ60L7AA
Y2 250~
3300
±20%
Y5U(E)
12.3
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF332M46Y5UQ6WP7A0
Y2 250~
3300
±20%
Y5U(E)
12.3
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF470K26Y5PG6AL0A0
Y1 250~
47
±10%
Y5P(B)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF470K30SL G6VK0BT
Y1 250~
47
±10%
SL
7.8
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF471K26Y5PG6BL0A0
Y1 250~
470
±10%
Y5P(B)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF471K26Y5PG6VL0A0
Y1 250~
470
±10%
Y5P(B)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF471K26Y5PG6WL0A0
Y1 250~
470
±10%
Y5P(B)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF471K26Y5PQ6VL7A0
Y2 250~
470
±10%
Y5P(B)
6.8
5.0
7.5
0.55±0.05
编带
DCF471K30Y5PQ6BL7A0
Y2 250~
470
±10%
Y5P(B)
7.8
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF471K30Y5PQ6VK7A0
Y2 250~
470
±10%
Y5P(B)
7.8
5.0
7.5
0.55±0.05
编带
DCF471K30Y5PQEVL7A6
Y2 250~
470
±10%
Y5P(B)
7.8
5.0
7.5
0.58±0.05
编带
DCF471K34Y5PG62P0A0
Y1 250~
470
±10%
Y5P(B)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF471K34Y5PG6JK0A0
Y1 250~
470
±10%
Y5P(B)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF471K34Y5PG6UL0A0
Y1 250~
470
±10%
Y5P(B)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF471K34Y5PG6UP0A0
Y1 250~
470
±10%
Y5P(B)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF471K34Y5PG6VK0A0
Y1 250~
470
±10%
Y5P(B)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF471K34Y5PG6WL0A0
Y1 250~
470
±10%
Y5P(B)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF471K34Y5PGEVL0L0
Y1 250~
470
±10%
Y5P(B)
9.0
6.0
10.0
0.58±0.05
编带
DCF471M26Y5UG6BL0A0
Y1 250~
470
±20%
Y5U(E)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF471M26Y5UG6JK0A0
Y1 250~
470
±20%
Y5U(E)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF471M26Y5UG6VLAGA
Y1 250~
470
±20%
Y5U(E)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF471M26Y5UG6WL0A0
Y1 250~
470
±20%
Y5U(E)
6.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF471M34Y5UG6WP0A0
Y1 250~
470
±20%
Y5U(E)
9.0
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF472M39Y5UQ6BL7A0
Y2 250~
4700
±20%
Y5U(E)
10.5
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF472M39Y5UQ6JK7A0
Y2 250~
4700
±20%
Y5U(E)
10.5
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF472M39Y5UQ6UL7A0
Y2 250~
4700
±20%
Y5U(E)
10.5
5.0
7.5
0.55±0.05
编带
DCF472M39Y5UQ6VL7BU
Y2 250~
4700
±20%
Y5U(E)
10.5
5.0
7.5
0.55±0.05
编带
DCF472M39Y5UQ6WK7A0
Y2 250~
4700
±20%
Y5U(E)
10.5
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF472M39Y5UQ6WL7A0
Y2 250~
4700
±20%
Y5U(E)
10.5
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF472M39Y5UQ6WP7A0
Y2 250~
4700
±20%
Y5U(E)
10.5
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF472M39Y5VQ6BL0A0
Y2 250~
4700
±20%
Y5V(F)
10.5
5.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF472M39Y5VQ6JK7A0
Y2 250~
4700
±20%
Y5V(F)
10.5
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF472M39Y5VQ6JL7A0
Y2 250~
4700
±20%
Y5V(F)
10.5
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF472M46Y5UG6BL0A0
Y1 250~
4700
±20%
Y5U(E)
12.3
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF472M46Y5UG6JL0A0
Y1 250~
4700
±20%
Y5U(E)
12.3
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF472M46Y5VG6BL0L0
Y1 250~
4700
±20%
Y5V(F)
12.3
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF472M46Y5VG6UL0BU
Y1 250~
4700
±20%
Y5V(F)
12.3
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF472M46Y5VG6VL0L0
Y1 250~
4700
±20%
Y5V(F)
12.3
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
DCF472M46Y5VG6WL0A0
Y1 250~
4700
±20%
Y5V(F)
12.3
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF472M46Y5VGCWL0L0
Y1 250~
4700
±20%
Y5V(F)
12.3
6.0
10.0
0.65±0.05
散件
DCF472M53Y5UQ69L7A0
Y2 250~
4700
±20%
Y5U(E)
14.0
5.0
7.5
0.55±0.05
散件
DCF472M56Y5UG6WL0A0
Y1 250~
4700
±20%
Y5U(E)
14.7
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF472M56Y5UG6WP0A0
Y1 250~
4700
±20%
Y5U(E)
14.7
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF680K24Y5PG5LL9CV
Y1 250~
68
±10%
Y5P(B)
6.0
6.0
9.0
0.48±0.05
散件
DCF681K30Y5UG6JP0A0
Y1 250~
680
±10%
Y5U(E)
7.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF681K30Y5UG9VPAGB
Y1 250~
680
±10%
Y5U(E)
7.8
6.0
10.0
0.58±0.05
编带
DCF681K36Y5PG6BL0A0
Y1 250~
680
±10%
Y5P(B)
9.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF681K36Y5PG6JK0A0
Y1 250~
680
±10%
Y5P(B)
9.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF681K36Y5PG6WL0A0
Y1 250~
680
±10%
Y5P(B)
9.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF681K36Y5PGEUL0A0
Y1 250~
680
±10%
Y5P(B)
9.8
6.0
10.0
0.58±0.05
编带
DCF681M30Y5UG63L0A0
Y1 250~
680
±20%
Y5U(E)
7.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF681M30Y5UG6JK0A0
Y1 250~
680
±20%
Y5U(E)
7.8
6.0
10.0
0.55±0.05
散件
DCF681M30Y5UG6UK0A0
Y1 250~
680
±20%
Y5U(E)
7.8
6.0
10.0
0.55±0.05
编带
电性能指标 Electrical Performance
序号
No.
项目名称 Item
1
容量和误差 C
@25℃, 1 kHz and 1 Vrms
参照规格表
2
损耗系数 DF
2.5% max.
3
绝缘电阻 IR
@500 VDC,60S
10000MΩmin
X1/Y2
2600Vrms
X1/Y1
2500Vrms
无击穿或飞弧。
No visible damage
4
5
耐电压
Rate
Voltage
温度特性
temperature
characteristic
技术要求 Specification
Y5P
±10%
Y5U
+22% to -56%
Y5V
+22% to -82%
标志 Marking
例如 e. g
Y1 电容器
正面
反面
SHM
X1 400~
Y1 250~
E 102M
F
Y2 电容器
正面
SHM
X1 400~
Y2 250~
E 102M
F
反面
DCF222M34Y5UQ6BL7A0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DCF222M34Y5UQ6BL7A0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.48428
- 100+0.39442
- 300+0.34960
- 1000+0.28016
- 5000+0.25316
- 10000+0.23966
