NTC 热敏电阻器 NTC Thermistors
特性 Feature
■电阻范围 Wide zero-power resistance range from 0.5Ω to 20Ω
■工作温度 Operating Temperature: -40℃~170℃
■存储温度 Storage Temperature: -10℃~40℃
应用 Applications
适用于转换电源、开关电源、UPS 电源、各类电加热器、电子镇流器、各种电子装置,电源电路
的保护以及各类显像管、显示器、白炽灯和其他照明灯具的灯丝保护等。
Power NTC thermistor are widely applied in switch power, conversion power supply, UPS power
and electronic rectifier, heater, etc, it has a protected function for RT, display, lighting device
and circuit of different electronic equipment.
使用标准Applicable Standard
通过认证
APPROVAL
认证组织
ORGANIZATION
标准.
SAFTY STANDARDS
证书
CERTIFICATE NO.
UL
CUL
UL1434
E361907
TUV
EC 60539-1:2016
EN 60539-1:2016
B 101551 0001
CQC
GB/T6663.1-2007
CQC17001166398
产品型号Part Number
DRM
509
D 11
M
L
8
3
7
G
产品型号 Type:
功率型 NTC 热敏电阻器
内部代码
internal manage code
额定零功率电阻值:
Rated zero-power resistance R25(Ω)
最后一位数为倍乘数:10n
-1
9: 10 =0.1 0: 10
1
1: 10 = 10
示例:509=50x0.1=5
150=15x1=15
101=10x10=100
= 1
包封材料 coating material
G:绿色硅树脂 green silicone resin;
P:phenolic(black)
引线间距 lead space:
5=5.0mm 7=7.5mm
0=10mm
引线长度/包装方法
产品类别
Product category:
Lead length/packaging:
3=3.5±0.5
C=3.2±0.5 D=3.0±0.5
F=F 式编带/扇折
D:圆片通用型
D:general disc type
引线直径:
产品尺寸(直径):
代号
瓷片直径
Code
Diameter of disc
5.0±0.5
7.0±0.5
9.0±0.5
11.0±0.5
13.0±0.5
15.0±0.5
20.0±0.5
05
07
09
11
13
15
CP 线:
6=0.55±0.05mm
8=0.75±0.05mm
引线形状:
L、J、K 、P 见引线形状图
See the lead style
额定零功率电阻值 R25 的偏差
Tolerance of rated zero-power resistanceR25(Ω):
M=±20%
脚型 Lead style
L=±15%
规格Specification
额定零功率电
阻@25℃
SHM 产品代码
SHM Part no.
Rated
zero-power
resistance
R25℃(Ω)
最大稳
态电流
@25℃
Max.
Steady
State
Current
(A)
最大稳态
电流下的
残余电阻
@25℃
Residual
resistance
(Ω)
Material
Constant:
B25/85(K)
热时间
常数
Thermal
Time
Constant
(s)
产品尺寸 dimensions (mm)
耗散系数
Thermal
Dissipation
Coefficient
(mW/℃)
直径
Dmax
(mm)
厚度 引线
Tmax 间距
(mm) F(mm)
引线直径
d (mm)
引线长度
L (mm)
DRM100D07MP835GA0
10
1
0.7885
2800
5.0
0.8±0.05
0.8
DRM509D07MJ645GA0
5
2
0.2864
2700
5.0
0.55±0.05
0.55
DRM509D07MJCF5GA0
5
2
0.2864
2700
5.0
0.6±0.05
F 编带
DRM509D07ML685GA0
5
2
0.2864
2700
5.0
0.55±0.05
8.0±0.5
DRM100D07ML6F5GS0
10
1
0.7885
2800
5.0
0.55±0.05
F 编带
DRM100D09MJ837GA0
10
2
0.398
2800
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM100D09MK847GA0
10
2
0.398
2800
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM200D09MK837GA0
5.469
3200
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM200D09ML835GA0
5.469
3200
5.0
0.8±0.05
0.8
DRM300D09MP835GA0
30
0.2
5.0
0.8±0.05
0.8
DRM309D09MK6V7GA0
3
4
0.1456
2700
7.5
0.55±0.05
V 编带
DRM309D09ML8C7PA0
3
4
0.1456
2700
7.5
0.8±0.05
3.2±0.5
DRM509D09MJ6F5GA0
5
3
0.2641
2700
5.0
0.55±0.05
F 编带
DRM509D09MJ6F5PA0
5
3
0.2641
2700
5.0
0.55±0.05
F 编带
DRM509D09MJ837GA0
5
3
0.2641
2700
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM509D09MJ8C5GA0
5
3
0.2641
2700
5.0
0.8±0.05
3.2±0.5
DRM509D09MK6F5PA0
5
3
0.2641
2700
5.0
0.55±0.05
F 编带
DRM509D09MP8C7GA0
5
3
0.2641
2700
7.5
0.8±0.05
3.2±0.5
DRM809D09MJ7F5PA0
8
2
0.3731
2800
5.0
0.65±0.05
F 编带
DRM809D09MJD35GA0
8
2
0.3731
2800
5.0
0.8±0.05
0.8
DRM309D09MK7F5PA0
3
4
0.1456
2700
5.0
0.65±0.05
F 编带
DRM220D09MK835GA0
22
0.4
5.0
0.8±0.05
0.8
DRM509D09MK7F5PA0
5
3
0.2641
2700
5.0
0.65±0.05
F 编带
DRM200D09MK6F7GAA
5.469
3200
7.5
0.55±0.05
F 编带
DRM100D11MJ837GA0
10
3
0.2676
2800
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM100D11MP8C5GA0
10
3
0.2676
2800
5.0
0.8±0.05
3.2±0.5
DRM100D11MP8C7GA0
10
3
0.2676
2800
7.5
0.8±0.05
3.2±0.5
DRM159D11MJ8N5GA0
1.5
5
0.126
2600
5.0
0.8±0.05
4.0±0.5
<30
<35
<55
>9
>11
>13
8.5
10.5
12.5
5
6
6.5
DRM200D11MJDV7GA0
0.59
3000
7.5
0.8±0.05
V 编带
DRM259D11MJ887GA0
2.5
5
0.126
2700
7.5
0.8±0.05
8.0±0.5
DRM259D11MK8C5PA0
2.5
5
0.126
2700
5.0
0.8±0.05
3.2±0.5
DRM259D11MK8H5GA0
2.5
5
0.126
2700
5.0
0.8±0.05
3.8±0.5
DRM259D11MK8V7GA0
2.5
5
0.126
2700
7.5
0.8±0.05
V 编带
DRM259D11MKD35GA0
2.5
5
0.126
2700
5.0
0.8±0.05
0.8
DRM259D11ML837GA0
2.5
5
0.126
2700
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM309D11MJ8N7GA0
3
5
0.1263
2700
7.5
0.8±0.05
4.0±0.5
DRM509D11MJ837GA0
5
4
0.2052
2700
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM509D11MJ8C7GA0
5
4
0.2052
2700
7.5
0.8±0.05
3.2±0.5
DRM509D11MJ8V7GA0
5
4
0.2052
2700
7.5
0.8±0.05
V 编带
DRM509D11MJDB7GK0
5
4
0.2052
2700
7.5
0.8±0.05
25min.
DRM509D11MK6V7GA0
5
4
0.2052
2700
7.5
0.55±0.05
V 编带
DRM509D11MK8F5GA0
5
4
0.2052
2700
5.0
0.8±0.05
F 编带
DRM509D11ML8C5GA0
5
4
0.2052
2700
5.0
0.8±0.05
3.2±0.5
DRM509D11ML8C7GA0
5
4
0.2052
2700
7.5
0.8±0.05
3.2±0.5
DRM509D11ML8F5GA0
5
4
0.2052
2700
5.0
0.8±0.05
F 编带
DRM509D11MP837PN0
5
4
0.2052
2700
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM509D11ML8V7GA0
5
4
0.2052
2700
7.5
0.8±0.05
V 编带
DRM100D11MP8C5PA0
10
3
0.2676
2800
5.0
0.8±0.05
3.2±0.5
DRM259D11MP837GA0
2.5
5
0.126
2700
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM100D11MJ8V7GA0
10
3
0.2676
2800
7.5
0.8±0.05
V 编带
DRM259D11MJ8V7GA0
2.5
5
0.126
2700
7.5
0.8±0.05
V 编带
DRM259D11MJ835GA0
2.5
5
0.126
2700
5.0
0.8±0.05
0.8
DRM509D11MP837GA0
5
4
0.2052
2700
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM509D11MP8V7GA0
5
4
0.2052
2700
7.5
0.8±0.05
V 编带
DRM139D13MK837GA0
1.3
7
0.0889
2700
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM259D13MJ887GA0
2.5
6
0.1079
2700
7.5
0.8±0.05
8.0±0.5
DRM259D13MK837GA0
2.5
6
0.1079
2700
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM309D13MK837GA0
3
6
0.145
2700
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM309D13ML837GA0
3
6
0.145
2700
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM509D13MJ857GA0
5
5
0.1469
2800
7.5
0.8±0.05
5.5±0.5
<70
>13
14.5
7.0
DRM509D13MJ8Y7GA0
5
5
0.1469
2800
7.5
0.8±0.05
Y 编带
DRM509D13MJD37GA0
5
5
0.1469
2800
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM509D13MK837GA0
5
5
0.1469
2800
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM509D13ML837GA0
5
5
0.1469
2800
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM509D13ML8B7GA0
5
5
0.1469
2800
7.5
0.8±0.05
25min.
DRM259D13MK8B7GA0
2.5
6
0.1079
2700
7.5
0.8±0.05
25min.
DRM100D15MJD37GA0
10
5
0.2087
3000
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM100D15MK837GA0
10
5
0.2087
3000
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM139D15MJ837GA0
1.3
8
0.0825
2700
7.5
0.8±0.05
0.8
<90
>16
17.5
7.0
DRM139D15MJD37GA0
1.3
8
0.0825
2700
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM150D15MJ837GA0
15
4
0.305
3200
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM150D15MK837GA0
15
4
0.305
3200
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM180D15ML837GA0
18
4
0.3375
3200
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM200D15MJ837GA0
0.3466
3200
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM200D15MKDY7GA0
0.3466
3200
7.5
0.8±0.05
Y 编带
DRM200D15MPD37GA0
0.3466
3200
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM259D15MK837GA0
2.5
7
0.1353
2700
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM259D15MLD37GA0
2.5
7
0.1353
2700
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM309D15MJ8N7GA0
3
7
0.1363
2700
7.5
0.8±0.05
4.0±0.5
DRM509D15MK837GA0
5
6
0.1268
2800
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM509D15MKDU7GA0
5
6
0.1268
2800
7.5
0.8±0.05
U 编带
DRM509D15ML837PA0
5
6
0.1268
2800
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM509D15ML8B7GA0
5
6
0.1268
2800
7.5
0.8±0.05
25min.
DRM509D15MP837GA0
5
6
0.1268
2800
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM100D15ML837GA0
10
5
0.2087
3000
7.5
0.8±0.05
0.8
DRM309D15MK830GA0
3
7
0.1363
2700
10
0.8±0.05
0.8
DRM309D20MKE30GA0
3
8
0.1519
2800
10
1.0±0.05
1.0
DRM509D20MK830GA0
5
7
0.1576
3000
10
0.8±0.05
0.8
<135
>23
23.5
7.5
DRM509D20MKE30GA0
5
7
0.1576
3000
10
1.0±0.05
1.0
DRM509D20ML837GA0
5
7
0.1576
3000
7.5
0.8±0.05
0.8
标志 Marking
例如 e. g
NTC
5D-9
SHM
编带样式 Taping style
很抱歉,暂时无法提供与“DRM309D09MK6V7GA0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.51365
- 50+0.40803
- 150+0.35522
