CCT472KC6X7RF50H5A0
CCT472KC6X7RF50H5A0
    SHM(南方宏明)
    插件,P=5mm
    4.7NF ±10% 50V
CCT472KC6X7RF50H5A0 数据手册
独石瓷介电容器 Radial direction lead monolithic ceramic capacitors 特性 Feature ■容量范围 Wide capacitance range from 10pF to 10uF ■工作温度 Operating Temperature: -40℃~125℃ ■存储温度 Storage Temperature: -10℃~40℃ 应用 Applications 小型、超小型电子设备(如液晶手表和微型仪器)。 Small, ultra-small electronic devices (such as liquid crystal watches and micro-devices). 电子精密仪器。 Electronic precision instruments 主要用在电子整机中的隔直、振荡、耦合、滤波、傍路等电路中。 Mainly used in the circuit of bypass, filter, coupling etc. 产品型号Part Number CCT 104 K 85 Y5P F 5 F H 5 □□ 型号 Type: CCT:Ⅱ类独石电容器 电容量(Capacitance): 470:47pF 内部管理代码 Interior managing 471:470pF 472:2200pF 103:10000pF 电 容 量 允 许 偏 差 Capacitance Tolerance: M=20% K=±10% Z=+80%-20% J=±5% 尺寸代码 Size: 见规格详情 See the specification 温度特性 temperature characteristic: Y5P,Y5U,Y5V 额定电压 Rated voltage: F=50VDC H=100VDC 位引线间距 Lead spacing: 5=5.0mm 7=7.5mm 0=10mm 引线式样 Lead style: L、J、 见引线形状 see the lead style Figure1 位引线长度/包装方法/ Lead length/package: B=20min.mm, 6=6.0±0.5mm 0=10.0±0.5mm,8=8.0±0.5mm, W=3.4±0.3mm, A=7.0±0.5mm, 3=3.0±0.3mm F=12.7mm 编带/扇折,V=15.0mm 编带/扇折 引线直径 Lead diameter: CP 线: 6=0.55±0.05mm 5=0.48±0.05mm 脚型 Lead style 引线形状 Lead Style (STYLE H) figure 1 规格Specification 产品尺寸(mm) 电容量允 许偏差范 围 Tolerance (%) 温度特性 Temperature Characteristic 10000 ±10% X7R 4.2×3.8 3.8 5.0 0.48±0.05 100 10000 ±10% X7R 4.2×3.8 3.8 5.0 0.48±0.05 CCT104K85X7RF5FH5A0 50 100000 ±10% X7R 4.2×3.8 3.8 5.0 0.48±0.05 CCT104KC6X7RF50H5A0 50 100000 ±10% X7R 5.0×4.5 3.8 5.0 0.48±0.05 CCT104KC6X7RF5FH5A0 50 100000 ±10% X7R 5.0×4.5 3.8 5.0 0.48±0.05 CCT105KC6X7RF5FH5A0 50 1000000 ±10% X7R 5.0×4.5 3.8 5.0 0.48±0.05 CCT471K85X7RF5FH5A0 50 470 ±10% X7R 4.2×3.8 3.8 5.0 0.48±0.05 CCT472KC6X7RF50H5A0 50 4700 ±10% X7R 5.0×4.5 3.8 5.0 0.48±0.05 CCT681K85X7RF5WH5A0 50 680 ±10% X7R 4.2×3.8 3.8 5.0 0.48±0.05 额定电 压 Rated voltage (KV) 标称容量 Nominal capacitance (pF) CCT103K85X7RF5WH5A0 50 CCT103K85X7RH5WH5A0 SHM 产品代码 SHM Part No. 长宽 厚度 引线 Length and 引线直径 Tmax Width 间距 . d (mm) B×A (mm) F(mm) max(mm) 散 件 / 编 带 散 件 散 件 编 带 散 件 编 带 编 带 编 带 散 件 散 件 电性能指标 Electrical Performance 序号 No. 项目名称 Item 1 容量和误差 C @25℃, 1 kHz and 1 Vrms 参照规格表 See the specification 2 损耗系数 DF @25℃, 1 kHz and 1 Vrms 5.0% max. @额定电压 VDC,60S C≤25F IR≥4000MΩ C>25F RC≥100ΩF 250%额定电压 无击穿或飞弧。 No visible damage 3 绝缘电阻 IR 耐电压 Rate Voltage 4 50VDC 100VDC X7R 温度特性 temperature characteristic 5 技术要求 Specification ±15% 标志 Marking 例如 e. g 正面 Front 反面 Back ● 10 空白 Blank 空白 Blank ● 0.5 空白 Blank 编带样式 Taping style F 式样编带和包装 F style Taping and Packing: F&R Taping 编带的包装式样 Taped packing style 卷带包装 Reel packing 盒带包装 Ammo packing A 340 max C 280 max B 52 max 备注:F 是盒带包装, Note:F is Ammo packing and figure 2 Symbol P0 P F P1 P2 H H0 W W0 W1 W2 t B A D0 d I T △h Dimensions 12.7±0.2mm 12.7±1.0mm 5.0±0.5mm 3.85±0.4mm 6.35±0.4mm 20±0.5mm(仅供参考 For reference only) 16.0±0.5mm 18±0.5mm 8.0min 9±0.3mm 3Max 0.7±0.2mm To comply with individual sheet To comply with individual sheet 4.0±0.2mm To comply with individual sheet 2.0max To comply with individual sheet 1max
CCT472KC6X7RF50H5A0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CCT472KC6X7RF50H5A0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
