FIT0511
FIT0511
    DFROBOT
    DFROBOT - FIT0511 - Sensor Adapter, 4 pin, for Gravity Development Board
FIT0511 数据手册
IINTRODUCTION This is Gravity 4Pin sensor adapter which is special designed for 4Pin sensor. We have optimized its connection interface to make it compatible with gravity interface. And the press type terminal will provide you a good experience for the wire connection, press and connect. The adapter has two kinds of power supply, 3.3V and 5V power switch, easy to use and good compatibility FEATURES • 3.3V/5V Power Switch • Press type connection type SPECIFICATION • • • • • Input Voltage: 3.3 / 5V Output Voltage: 3.3 / 5V Interface Type: Gravity-4Pin Dimension: 35mm x 27mm / 1.38 x 1.06 inches Weight: 16g
FIT0511
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817 2. 器件简介:EL817是一种光隔离型光电开关,具有高灵敏度和高抗干扰能力,适用于工业自动化控制和传感器系统。
3. 引脚分配:EL817有3个引脚,分别为VCC、OUT和GND。
4. 参数特性:工作电压为5V,响应频率为100kHz,隔离电压为2.5kV。
5. 功能详解:EL817通过光电转换实现信号的隔离传输,提高系统的抗干扰能力。
6. 应用信息:广泛应用于工业自动化、传感器、医疗设备等领域。
7. 封装信息:EL817采用DIP8封装。
FIT0511 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FIT0511”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
